WilsonM |
andre fachini |
icefly25 |
PauloEduardo |
pimenta59 |
dtyonline |
Mkdam |
MRB |
nakay |
Sentra começou a pipocar e falhar do nada
Página 7 de 8 • Compartilhe •
Página 7 de 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Sentra começou a pipocar e falhar do nada
Machado PPO escreveu:Taguera as velas que você esta usando qual é o modelo e marca? vi um post seu em outro topico, você comprou as velas no Aliexpress, correto? eram originais?
Amigo desejo que resolva o problema do Sentroso ai, Sei como se sente, hoje com 1 mes de uso ja deram aquela encostada no parachoque, fiquei tenebroso... escamou a tinta e fez um pequeno corte...
Também comprei as velas no Aliexpress e aguardo chegar...
Fala amigo manchado, estamos no mesmo barco kkkkk.
Então as velas eu comprei de platina da ngk em SP paguei 290 no Kit.
O que eu vi no aliexpress era as bobinas da Hitachi, parecem ser novas... mas até chegar acho q não,vald a pena no meu caso.
taguera- Mensagens : 312
Alem de ser uma pesquisa complicada, ainda se sofre com componentes novos e ruim.
Complicado do sistema nissan é não ter acesso fácil ao sistema de ignição com o motor ligado. Ai se fica no troca troca de peças.
MRB- Mensagens : 609
Idade : 39
Foi essa a reclamação do mecanico aqui MRB tinha um sentra com este problema, mas por ter que retirar o coletor e não poder funcionar dá muito trabalho...
andre fachini- Mensagens : 4456
Eu comentei com o Taguera, veio um tiida aqui 3 vezes, falha aleatória de ignição. Trocou tudo, velas, bobinas, fez o diabo e não parava a falha.
Resultado, ECM ruim.
problema é ficar na dúvida se a bobina deu pane por defeito de fabricação ou se tem algo no carro queimando a mesma.
Idade : 39
Se acontecer isso aqui nestas oficinas de minha cidade, der problema na ECM ..pode esquecer...pois aqui ninguem tem aparelhagem que faz leitura....se for 07/08 então nem entra..kkk
Eu arriscaria trocando as 4 bobinas mesmo. Se não tem como ter um diagnóstico certo, o jeito é trocar peças mesmo e as bobinas são as principais suspeitas.
Outra coisa que pode ocasionar falha é a sonda lambda. O correto mesmo é levar em uma oficina top, aonde tenha um osciloscópio.
Pode ser James, vou ir denovo no MRB passar o scanner.
Pessoal comprei 4 bobinas novas da Hitachi... e advinha??? fail...
continua pipocando falhando e da pra notar lá no escapamento e eu sinto tremer um pouco tbm dentro do carro.
Ai é pra desanimar mesmo...pqp...
GOLD CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. AV DO CURSINO , 3936 VILA MORAES SP . FONE : 0115058-3915
Assisto aos videos deles no YT e a cara é bom, tem até osciloscópio.
Existe uma válvula solenóide que controla o acionamento do variador de fase. Já soube de casos onde ela pifou e gerou uma série de problemas no funcionamento do motor:
Não custa verificar.
PauloEduardo- Admin
Valeu James! Antes de levar em uma oficina, vou levar o carro no MRB, quem sabe mostra algum erro denovo.
Paulo, essa solenoide seria aquela que controla o vacuo de ar?
Não, ela controla o fluxo do óleo que aciona o variador de fase. E ao contrário da que mostrou não é nada barata:
Se pode entupir se o motor tiver borra.
PauloEduardo- Admin
PauloEduardo escreveu:Não, ela controla o fluxo do óleo que aciona o variador de fase. E ao contrário da que mostrou não é nada barata:
Se entupir, tem como limpar, sei lá?
Será que o Pyroil limpa?
Quando falha eletricamente ou hidraulicamente grava códigode ângulo de comando.
Seu não deu nada Taguera.
Idade : 39
Hoje fiz o teste do variador de comando no sentra do taguera e esta perfeito.
Agora gravou falha no cilindro 1, e no powerb o cilindro 1 esta inoperante.
Mais trabalho para ele na semana, ta virando especialista em desmontagem do sentra.
Taguera testei denovo as duas bobinas que ficou aqui e realmente estão bem ruim, quando aquece fica pior ainda.
Idade : 39
Taguera acabou não vendo os testes mais foi isso que mostrei para seu pai na máquina de teste.
E quando esquenta fica pior!
Idade : 39
As bobinas que ele comprou NOVAS estão fodidas?
pimenta59- Mensagens : 1660
Ao que parece, as bobinas velhas estavam ruins mesmo, ao menos não comprou bobinas a toa, no entanto, o carro ainda continua falhando.
Última edição por James T. Kirk em Dom Jun 19, 2016 12:04 pm, editado 1 vez(es)
Medimos alimentação 12V e terra nos 4 conectores de bobina e esta OK
Testei as 4 bobinas novas, OK
A vela do cilindro1 estava um pouco molhada, mais testei e a vela esta OK
Até trocamos a bobina e a vela do cilindro 1 para o 4 e o problema continua no cilindro1
Sobrou o bico do cilindro 1 para ele testar.
Ou tem problema na parte de pulso de acionamento da bobina 1, chicote, módulo,
Esse sentra ta com muita manha para funcionar
Idade : 39
Taguera,
Para você não se sentir só nesta empreitada, tenho um Sentra 2012/2013, 60.000 Km rodados, comprei 0Km na CCS e este mês começaram alguns problemas desagradáveis (mais de um, quase que simultaneamente).
Para detalhes, este tópico:
http://nissanclube.forumeiros.com/t1111-carro-liga-acende-painel-mas-nao-gira-o-motor-falha-intermitente#14527
Agora o que sobrou foi a falha: P0303 - Cylinder 3 misfire
Já troquei as velas (as velhas estavam boas, mas já que ia tirar o coletor aproveitei para fazer a troca) e troquei as bobinas de posição, mais especificamente, coloquei a bobina do CYL 3 a posição do CYL 4.
A ideia era ver se o problema passaria a ser P0304 - Cylinder 4 misfire e se fosse o caso, seria bem mais fácil trocar a bobina.
Apaguei as falhas, problema voltou a aparecer no CYL 3 !
Agora só o mecânico, precisa verificar os bicos injetores e isso não vou conseguir em casa.
Como sintoma, além da luz da injeção, o carro aumentou o consumo (de 7 para 6 Km/l na cidade) e a marcha lenta fica "quadrada" (motor vibra mais que o normal).
É isso aí, mesmo comprando o carro 0Km, levando nas revisões, usando gasolina 99% das vezes, Shit Happens e não vem sozinha ...!
Vou colocando novidades aqui.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 189
Oi pessoal, obrigado pela ajuda de todos ai por enquanto.
Então no sabado eu desmontei a novamente o coletor, numerei as bobinas para nao ter erros futuros e tirei a flauta para acessar os bicos injetores.
Já desmontei eles, e amanha vou levar em uma casa especializada em injeção, ele vai limpar e testar estanquiedade e etc.
Me estranhei que ele costuma a limpar primeiro, mas ele disse que alguns bicos foram todos sujos que acabou danificando 2 maquinas deles, então por ordem dono, limpam primeiro e depois testa, se tiver com algum problema eu vou acompanhar passo-a-passo e numerei os bicos injetores, nem vou falar qual é a que deu erro pra eu ver o que eles vão falar.
Parece que ela está travada aberto, por isso deve encharcar a vela.
Tomara que seja isso.
Esqueci de falar pro MRB, mas isso só comecou a acontecer depois de 1 semana que eu tinha colocado a bobina, nova.. pq será?
MRB, acabei esquecendo de perguntar... vc olhou a mistura?
Abs.
Abs.
Esqueci de comentar...
Quando eu sai da casa do MRB, depois de 2 km +-, acendeu a luz de "service engine soon" e o carro perdeu potencia, eu acelerava e ele nao respondia...., liguei o pisca parei ele liguei e desliguei o carro e ele voltou a funcionar (nao deu mais a falha), até liguei pro MRB ele me disse que é um sistema de segurança do carro, que deve ter acontecido isso devido a vela estar toda encharcada e deve ter mandado algum erro para sonda. +- foi isso que eu entendi, mas fiquei muito chateado com tudo isso mais essa falha maluca do nada.
O que vocês acham?
Abs.
O que vocês acham?
Abs.
acho que este MRB é um espanto!
ele já tinha te falado do bico do cilindro 1 estar encharcando a vela, e depois ainda conseguiu te dar um diagnóstico por telefone.....
acho que este seu Sentra deve ter tido uma longa história de mau uso e falta de manutenção. Fora disso, não vi nada demais, defeitos que poderiam acontecer a qualquer carro.
Página 7 de 8
» Ford está pensando em desistir da Fusion, Focus e Fiesta nos EUA
» HR-V elétrico, novo Honda Everus EV Concept será vendido na China
» Militec no Câmbio CVT
» Exposição mostra trajetória do Opala no Brasil
» Barulho que parece vir do motor, March SL 1.6
» Quem topa um encontro em SP?
» Módulo de vidro elétrico
