Barulho/estalo ao acelerar tanto em D quando em R.
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por celiobjunior em Sab Jun 11, 2016 9:12 pm
Boa noite, sou novo aqui, já procurei nos fóruns, mas dentre eles, não achei um que pudesse me ajudar,, irei explicar meu problema: tenho um Sentra SL 2008, estou a dois anos com o carro, hoje o carro está com 105mil km rodados, e quando comprei o sentra, troquei o óleo do CVT, troquei o kit amortecedor dianteiro, bieletas, buchas do agregado, coxins do motor e cambio; desta manutenção para cá já rodei uns 20mil km com o carro, acontece que de uns meses para cá, ao colocar o cambio em D ou R, com o carro iniciando o movimento, ao acelerar exigindo mais força o carro, como por exemplo ao subir a rampa da garagem, ouço um estalo metálico vindo da dianteira aparentemente lado direito, este estalo é tipo um tec, um barulho seco e acontece uma unica vez quando vai para frente, depois não aparece mais, só vai aparecer de novo quando for dar a ré.
Em movimento normal e nas aceleradas com o carro já em movimento, este barulho não aparece. Quando está mais acelerado e ao acionar os freios, as vezes este estalo tipo um tec, aparece também.
ja levei o carro ao mecânico e não encontrou nenhum problema no carro, segundo o mecânico conferiu reapertos, suspensão, bieletas, calços do motor/cambio, e está tudo ok,  o mecânico disse que conferiu também os freios, e que precisou quebrar as quinas das pastilhas mas elas estavam boas.
Alguém aqui já passou por este barulho no sentra e pode me ajudar no que pode ser. Grato.
celiobjunior
Data de inscrição : 11/06/2016
Idade : 41
Re: Barulho/estalo ao acelerar tanto em D quando em R.
Mensagem por WilsonM em Dom Jun 12, 2016 5:50 am
Benvindo ao Nissan clube.
Da dianteira direita, isa sugerir conferir os freios, mas se não encontrou nada..... O Abs está tudo certo?
O cãmbio tem uma espécie de Cabo que vai da alavanca do câmbio até dentro do corpo de válvulas, até pode fazer barulho, mas bem baixo, e seria mais do lado esquerdo,.Se estiver fazendo barulho, é defeito.
http://www.nissanclube.net.br
Mensagem por James T. Kirk em Dom Jun 12, 2016 8:31 am
Já pediu para verificar a trizeta?
Mensagem por leonardo lucas em Dom Jun 12, 2016 10:53 am
alguém arrisca algum palpite...estou com um problema parecido,ao engatar D ou R,ainda com o carro parado,ouço apenas uma única vez, um barulho metálico,tipo um clanc!!
outra coisa que ocorre(não sei se são dois problemas,ou podem estar relacionados),ao frear em alta + 100km/h,sinto uma  forte vibração no volante.
obs.:troquei recentemente os pneus/fiz alinhamento/balanceamento/desempeno das rodas,e o problema continua....
Última edição por leonardo lucas em Dom Jun 12, 2016 12:32 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem por icefly25 em Dom Jun 12, 2016 11:20 am
Vibração no volante pode ser rodas ou discos empenados, pneus danificados oe desbalanceados.
icefly25
Mensagem por andre fachini em Dom Jun 12, 2016 6:43 pm
A trizeta não provocaria isso tbm? Caso esteja ruim?Mas comece pelo menos complicado, pois pneu com bolhas ou deformado maioria do borracheiros passam batidos e nem veem este defeito...
Mensagem por PauloEduardo em Dom Jun 12, 2016 8:15 pm
celiobjunior escreveu:Boa noite, sou novo aqui, já procurei nos fóruns, mas dentre eles, não achei um que pudesse me ajudar,, irei explicar meu problema: tenho um Sentra SL 2008, estou a dois anos com o carro, hoje o carro está com 105mil km rodados, e quando comprei o sentra, troquei o óleo do CVT, troquei o kit amortecedor dianteiro, bieletas, buchas do agregado, coxins do motor e cambio; desta manutenção para cá já rodei uns 20mil km com o carro, acontece que de uns meses para cá, ao colocar o cambio em D ou R, com o carro iniciando o movimento, ao acelerar exigindo mais força o carro, como por exemplo ao subir a rampa da garagem, ouço um estalo metálico vindo da dianteira aparentemente lado direito, este estalo é tipo um tec, um barulho seco e acontece uma unica vez quando vai para frente, depois não aparece mais, só vai aparecer de novo quando for dar a ré.
Parece que algo se desloca quando há torque para a frente e para trás. Eu levaria o carro para algum lugar onde há vala. Ou uma antiga oficina ou numa máquina de alinhamento. Certas folgas aparecem somente com as rodas na posição de trabalho. Com o carro no elevador as rodas tensionam para baixo e as folgas somem. Coloque o carro lá, puxe o freio de mão e tente simular o estalo (tentando ir para frente a para trás).
Mensagem por PauloEduardo em Dom Jun 12, 2016 8:25 pm
leonardo lucas escreveu:alguém arrisca algum palpite...estou com um problema parecido,ao engatar D ou R,ainda com o carro parado,ouço apenas uma única vez, um barulho metálico,tipo um clanc!!
Muito provavelmente é de alguns dos calços do motor ou câmbio. Neste caso o estalo é ferro com ferro e a vibração vem do trem de força meio solto.
Mensagem por ninjapan em Seg Jun 13, 2016 6:55 pm
Experimenta apertar os cubos de roda dianteira. Eu tive um problema de estalos na primeira acelerada quando engatada em D e um estalo na primeira acelerada logo engatada em R. Feito o estalo na primeira acelerada o mesmo não estalava mais. Problema resolvido com simples aperto dos cubos de roda dianteira.
ninjapan
Data de inscrição : 13/04/2016
Mensagem por celiobjunior em Sab Jul 09, 2016 12:47 pm
ninjapan escreveu:Experimenta apertar os cubos de roda dianteira. Eu tive um problema de estalos na primeira acelerada quando engatada em D e um estalo na primeira acelerada logo engatada em R. Feito o estalo na primeira acelerada o mesmo não estalava mais. Problema resolvido com simples aperto dos cubos de roda dianteira.
O mecânico procedeu com o reaperto, e disse que a porca estava muito bem apertada, e como eu disse a ele que aqui no forum deram esta ideia do reaperto dos cubos, ele disse que possivelmente existe uma minima folga nos rolamento, que possivelmente pode gerar este estalo, mas não comprometeria em nada, pois a principio não precisaria trocar tal peça pois iria gastar com esta manutenção desnecessariamente. observei que não mais faz o barulho ao tracionar para frente na primeira acelerada, agora só faz o barulho na primeira tracionada quando está de marcha a ré, e diminuiu a frequência do estalo, tem vez que faz tem vez que não e o som do estalo ficou mais baixo. Então obrigado pela dica. Em relação aos calços do motor e cambio, estão todos em ótimas situações e a suspensão tbm, segundo o mecânico.
celiobjunior
Idade : 41
Mensagem por leonardo lucas em Dom Jul 10, 2016 8:30 pm
pelo que eu percebi,houve uma parcial melhora do problema,infelizmente,o meu carro também faz,esse mesmo estalo/parado...ao se engrenar D ou R,o barulho só se ouve uma única vez,quando se engrena o carro...agora eu não sei se tenho dois problemas ou se estão relacionados,pois,ao frear + ou - acima dos 100km/h,sinto uma vibração no volante,será que de fato pode ser o reaperto do cubo de roda?? há alguma correlação,entre a vibração em alta e o estalo??ou seriam dois problemas distintos??
gostaria da ajuda do pessoal,para resolver esse problema,pois,muito já se cogitou,sobre esse estalo:
1)trizeta...2)coxim...3)cabo do câmbio...e por ai vai...ah propósito!! já fiz os serviços recentes de balanceamento/desempeno das rodas/cambagem/trocas dos pneus/alinhamento,enfim,uma simples troca de pneus,que resultou em diversos outros serviços;o que me faz de fato pensar nessa questão do reaperto do cubo de roda dianteiro,em relação a isso, alguém sabe disser se existe um torque específico?? valeu!!
Mensagem por fabianopinheiro em Seg Jul 11, 2016 9:44 am
Sres,
Leva na CCS e pede para fazer o reaperto da ponteira da homocinética. Logo, eles vão lubrificar antes do reaperto. Na minha Grand, eu observava este barulho, cheguei até a postar um vídeo aqui sobre isto, já vou procurar e postar aqui, e resolveu após questionar na CCS e o consultor Fabricio me esclarece o que era e fazer o serviço. Nunca mais escutei o barulho.
Ele disse também que era muito mais comum escutar nos veículos com cambio automático.
Edit: Aqui está:
http://nissanclube.forumeiros.com/t705-barulho-externo#8438
Última edição por fabianopinheiro em Seg Jul 11, 2016 9:49 am, editado 1 vez(es)
fabianopinheiro
Mensagem por Mkdam em Seg Jul 11, 2016 9:47 am
Cara dessa vibração ao acionar os freios, eu iria verificar se não há disco empenado. Não acredito ter relação com esses estalos!
Mensagem por gferrariuy em Seg Jul 11, 2016 11:11 am
Eu também tive ese problema, me aconteceu uma clack solamente al iniciar a marcha.
Eles fizeron o  reaperto da ponteira da homocinética e ruído foi resolvido.
porque a ponteira se solta?  Alguém sabe? o sentra esta con apenas 22000 km
gferrariuy
Data de inscrição : 23/10/2015
Idade : 39
Mensagem por MEN. em Ter Jul 26, 2016 1:02 pm
dúvidas...alguém sabe informar, se caso essa ponteira da homocinética ou cubo da roda,precisarem de reaperto,pode ocasionar trepidação no volante ao frear em alta velocidade ?? estou também com esse problema,e como vou amanhã na css vou pedir para verificar.
MEN.
Mensagem por James T. Kirk em Ter Jul 26, 2016 1:51 pm
Trepidação no volante ao frear em alta velocidade, pode ser os discos dianteiros empenhados.
Mensagem por MEN. em Qua Jul 27, 2016 12:34 pm
estou ciente,que os discos empenados,podem ocasionar vibração,no entanto,a minha dúvida,está relacionada a essa questão específica da homocinética e o cubo da roda,se um simples reaperto,pode parar a vibração,pois,como deixei o carro na css,e eles ficaram de verificar o meu temor,é que um simples ajuste resolva a situação,porém,seja alegada a necessidade da troca dos discos.
obs.:conversei com o chefe da oficina,e em relação ao barulho,ao engrenar D ou R ,o mesmo de pronto já relacionou a ponteira da homocinética,no entanto,ao ser questionado com relação a vibração no volante,em alta ao frear,disse que somente fazendo uma verificação mais apurada,que provavelmente poderia ser os discos,e que não sabia se existiria relação,do reaperto da homocinética,com a referida vibração no volante,e que somente com um teste de rodagem,após o reaperto,poderia chegar a essa conclusão.
infelizmente,como não pude ficar na css,não tenho como constatar,se somente o reaperto resolveu o problema;dai resulta a minha dúvida.
MEN.
Mensagem por fabianopinheiro em Qua Jul 27, 2016 1:24 pm
O que posso dizer é que antes de fazer o reaperto, nunca senti trepidar na frenagem. Pode ser algo específico mesmo ao seu caso.
fabianopinheiro
Mensagem por MEN. em Qua Jul 27, 2016 9:28 pm
recebi uma ligação da css,informando que após o reaperto,com a devida lubrificação,o problema do estalo foi resolvido,e no tocante a trepidação,foi detectado um leve empeno no disco de freio,sendo assim,foi sugerido a troca,concordei desde que eles arcassem com o preço da mão de obra,em razão da baixa quilometragem e pelo fato do carro estar na garantia,sendo assim,foi reduzido para 50% o valor da mão de obra,não satisfeito,não autorizei o serviço,e amanhã,irei na css,para solucionar essa questão da mão de obra, e  resolvendo, serão trocados os discos.
obs.: antes da execução do serviço(disco de freio), será feito o teste de rodagem,para ver se um simples reaperto,resolveu o problema da trepidação no volante.
MEN.
Tec e tec no Tiida ao acionar o câmbio em D ou R.
Mensagem por Vertiidão em Qui Set 29, 2016 3:25 am
Tec e tec no Tiida ao acionar o câmbio em D ou R e distribuir a força para as rodas.
Celiobjunior apontou:
"ao colocar o cambio em D ou R, com o carro iniciando o movimento, ao acelerar exigindo mais força o carro, como por exemplo ao subir a rampa da garagem, ouço um estalo metálico vindo da dianteira aparentemente lado direito, este estalo é tipo um tec, um barulho seco e acontece uma única vez quando vai para frente, depois não aparece mais, só vai aparecer de novo quando for dar a ré".
O mesmo ocorre com o meu Tiida. Ao acionar o câmbio na posição D, o veículo produz o som Tec duas até quatro vezes oriundo das engrenagem do lado direito. Ao acionar o câmbio logo em seguida na posição R e iniciar o movimento do veículo, o mesmo novamente produz o som Tec algumas vezes. Após o início do movimento, em quaisquer das posições do câmbio, não ocorre o referido som. Percebi também que o som Tec não é produzido no início dos trabalhos com o veículo após um longo tempo em repouso. Só depois de parar o veículo a posteriori de um breve deslocamento durante o dia. Isto é, ao colocar o câmbio nas posições D ou R após o repouso do veículo durante a noite, o mesmo não faz o som.
Agradeço pelas informações salientadas por tod@s e as sugestões apontadas para o Sentra vou fazer no Tiida.
Vertiidão
Data de inscrição : 29/09/2016
Resposta do concerto dos estalos (ao colocar o cambio em D ou R, com o carro iniciando o movimento, ao acelerar exigindo mais força do carro,ouço um estalo metálico vindo da dianteira aparentemente lado direito)
Mensagem por celiobjunior em Seg Dez 12, 2016 9:43 pm
Senhores, somente informando que passado algum tempo do reaperto do porca da ponta do eixo, o barulho/estalo citado no tópico deste assunto voltou, (ao colocar o cambio em D ou R, com o carro iniciando o movimento, ao acelerar exigindo mais força do carro, como por exemplo ao subir a rampa da garagem, ouço um estalo metálico vindo da dianteira aparentemente lado direito), e voltou com um barulho tipico de homocinética estragada, aqueles estalos ao esterçar para a esquerda, então o mecânico resolveu retirar a junta homocinética e constatou que ela estava para me deixar na mão, e fez a troca da junta homocinética do lado direito, e de lá para cá, coisa de uns dois meses atrás, o estalo que eu reclamava antigamente também sumiu na troca da homocinética lado direito, esperei este tempo todo para relatar, pois estava rodando com o carro e esperando confirmar que realmente o estalo tinha sumido, a minha solução foi a troca da junta homocinética. Abraço a todos.
celiobjunior
Idade : 41
Mensagem por Phb em Qua Dez 14, 2016 6:48 pm
Boa tarde amigos.
Celio ou demais que fizeram o "reaperto" ou o reparo na homocinética. Sabem informar o preço do serviço e ou peças trocadas?
Phb
Data de inscrição : 16/11/2016
resposta
Mensagem por celiobjunior em Qua Dez 14, 2016 8:27 pm
Phb escreveu:Boa tarde amigos.
O mecânico efetuou a troca da junta homocinética lado direito, lado que fazia os estalos, o preço da peça me parece que foi R$280,00 a junta homocinetica paralela e mais uns R$120,00 de mão de obra.
celiobjunior
Idade : 41
Mensagem por limafranco1 em Qui Dez 15, 2016 7:15 pm
Eu achava que esse barulho era o tal do conversor de torque.
O meu sempre faz quando ligo o carro, e ando antes dos 20 KM/H.
Nao é normal então ? o.õ
Idade : 30
Mensagem por Phb em Sex Dez 16, 2016 6:18 pm
Vlw pela informação. Vou ver isso ai. Qualquer barulho me incomoda. Tirando esse, o carro é um silêncio absoluto.
Phb
