Sistema de som Rockford Fosgate B16 2012 SE
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Sistema de som Rockford Fosgate B16 2012 SE
Mensagem por andre fachini em Qui Dez 15, 2016 4:23 pm
Não tem mesmo, nem comando som volante tem..pelo menos o meu que era o SL não tinha.....meu era 07/08
Mensagem por limafranco1 em Qui Dez 15, 2016 5:04 pm
Eu tenho o SL 12, minhas considerações:
Acho muito bom por ser um sistema 'de fabrica' e nao ser um veículo de luxo.
A potencia considero adequado, no volume 20 pra cima ja nao consigo ouvir - e normalmente só pauleira, uso o Bass no +4 e Treble no +3.
Eu comprei um ipod só pra conectar no carro.
Hoje uso um adaptador bluetooth na entrada auxiliar - pra conecatar com o deezer.
Minha versao nao tem bluetooth integrado, entao nao consigo opinar.
Pra mim, nao queria investir num sistema de som pra instalar, por isso busquei essa versão ja com tudo que eu gostaria no carro.
Acho os controles super facil de usar e devo ter usado o CD 1 vez.
USB sem chance, muito ruim a interface.
Idade : 30
Mensagem por WilsonM em Qui Dez 15, 2016 5:12 pm
limafranco1, o meu também é 2012.
a minha CM dá problema com agudos se eu coloco o som muito alto, os tweeters ficam reverberando, parece eco ou chiado.
Mensagem por WilsonM em Qui Dez 15, 2016 5:15 pm
@Volnir:
valeu a dica de colocar o "10" na frente do video do Youtube.
cara, muito bom ter o Wandinho cantando "Kombi" kkkk
Mensagem por LPavan em Qui Dez 15, 2016 5:15 pm
limafranco1 escreveu:Eu tenho o SL 12, minhas considerações:
No SE a interface do USB é bem tranquila muito fácil de usar e te da todas as informações do arquivo, único problema mesmo é quando encontra um arquivo com algum defeito que trava todo o sistema, uma coisa que notei é que tem um "tampa" bem do lado da entrada do usb que ainda nem tentei retirar pra ver se tem alguma abertura ali. Alguém já chegou a abrir ou até mesmo instalar algo nesse local?
LPavan
Mensagem por WilsonM em Qui Dez 15, 2016 5:18 pm
esta tampa não é da entrada do acendedor de cigarro?
Mensagem por andre fachini em Qui Dez 15, 2016 5:26 pm
Tbm achava meu som mais do que suficiente..sendo original....e ainda que meu não tinha opção us nem controle no volante...mesmo sendo o Sl....
Mensagem por LPavan em Qui Dez 15, 2016 5:50 pm
WilsonM escreveu:esta tampa não é da entrada do acendedor de cigarro?
Vou dar uma olhada melhor, mas seria meio estranho um acededor de cigarro dentro do encosto de braço. Que é onde fica a entrada USB do meu, até achei que fosse a entrada pra ipod, mas "cutuquei" e parece que essa tampa não sai.
Como tem uma saída 12v bem embaixo no console, quase que escondido diga-se de passagem, vou ver se tem como instalar algo de útil ali.
EDITADO: realmente a tampa está lá apenas para tapar o buraco, que serve para você instalar um tomada caso queira.
LPavan
Mensagem por diego.gomessp em Qua Nov 01, 2017 3:40 pm
Boa tarde pessoal, sou novo no grupo e amanhã estou indo fechar o meu primeiro nissan, um Sentra S 2013 com esse Rádio com tela que exibe câmera de ré. Porém não consigo achar nada no YouTube sobre esse radio, se da para desbloquear a tela para tv, etc. Alguém ja correu atrás disso para deixar o aparelho mais completo ou nem rola. No meu carro atual tenho dvd de 7 e ja acostumei a usar um hd com dezenas de músicas e videos e sei que vou sentir falta de usar o hd se não puder usar no Sentra (apesar que vi o usb no encosto de braço).
P.s depois posto a minha apresentação
Vlw amigos
Diego (Black)
diego.gomessp
Data de inscrição : 31/10/2017
Mensagem por WilsonM em Qua Nov 01, 2017 3:57 pm
acho que nem rola, já que nunca vi nem atualização para este aparelho. Apesar de que teoricamente o sistema em entrada para vídeo, tanto é que aceita a câmera de ré. Acho que se fosse tocar vídeo pela USB teríamos de conseguir instalar um player de vídeo no sistema, mas é meio complicado já que nem sei qual sistema operacional ele usa.
a entrada USB é para pendrive com MP3, funciona bem. Se plugar um iPod ou iPhone neste USB, dá para usar o Músicas da Apple e o Spotify para ouvir música, os controles do volante funcionam normalmente.
Mensagem por diego.gomessp em Qui Nov 02, 2017 9:11 pm
Boa noite amigos.
Hj fui levar minha mulher para ver o carro e dar uma volta antes de comprar.
Aproveite e tirei o hd que uso no meu dvd atual mas o aparelho do b16 não reconheceu. Meu hd é abarrotado de musica e videos e está no formato fat32 mas não rolou (deu usb no device) quando pegar o carro vou testar um pen drive até 8gb como vi comentários aqui dizendo que funcionou.
Sobre o iPhone não vai rolar pq uso celular android, mas quem sabe daqui um tempo eu pego a cm do Aliexpress que vi um amigo comentando, por 650 temers acho que vale.
Abraços
diego.gomessp
Mensagem por limafranco1 em Qui Nov 09, 2017 2:51 pm
Nesse sentido recomendo trocar a central multimidia (e ver como nao perder a função camera de re de fabrica)
O USB do Sentra pra pendrive é um saco mesmo. Acredito que nao role HD nele.
Transmitir video, esqueça.
Tenho o SL 12 e um dos motivos da compra foi o sistema de som+central de fabrica.
Idade : 30
Mensagem por diego.gomessp em Sex Nov 24, 2017 5:12 pm
Vlw limafranco1.
Arrumei um pen drive provisório de 2gb pq o que tenho de 8gb não está dando certo (aparelho não esta reconhecendo). vou providenciar outro de 8gb ou maior (estou na dúvida pois ninguém me respondeu se usa pen drive maior que 8gb). O hd infelizmente vou ter que encostar até rolar uma CM.
Abraço
diego.gomessp
Mensagem por WilsonM em Sex Nov 24, 2017 6:00 pm
vou tentar fazer um teste com uma unidade SSD de 100 Gb e ver se funciona, segunda feira conto se deu certo
Mensagem por WilsonM em Qua Nov 29, 2017 4:51 pm
gravei um monte de MP3 pra dentro da unidade SSD, e não funciona, como eu já imaginava.
Dá mensagem de erro "Check Device".
Mensagem por diego.gomessp em Qua Dez 06, 2017 5:38 pm
Pois é Wilson, acho que hd só com uma CM mesmo.
Agora basta saber se um pen drive de 16gb vai funcionar. Apesar que sinceramente ter que ficar passando as pastas "as cegas" virando o botão no radio é desanimador Sad
estou esperando um sentreiro do grupo no facebook postar sobre uma CM que comprou no aliexpress e vou migrar em breve (ja fiquei acostumado a assistir dvd e navegar de forma visual.
Abraço
diego.gomessp
Mensagem por diogo010346 em Sex Maio 04, 2018 2:02 pm
Boa tarde amigos,
Sou novo por aqui, tenho um Sentra SE 12/13 com sistema de som Rockford Fosgate, tive o azar de entrar água no meu carro e o modulo Fosgate que fica debaixo do banco do carona queimou, tenho duas dúvidas:
1- O player no painel deveria funcionar sem o modulo?
2- Poderia colocar um amplificador substituto com o mesmo chicote?
diogo010346
Data de inscrição : 04/05/2018
Mensagem por limafranco1 em Sex Maio 04, 2018 2:45 pm
diogo010346 escreveu:Boa tarde amigos,
Não sei se as fiações seriam as mesmas, mas entendo que o módulo poderia sim ser substituido por outro.
Sobre funcionar sem ele, acho que daria trabalho refazendo a fiação - imagino que perderia a funcionalidade do subwoofer.
Idade : 30
Mensagem por WilsonM em Sex Maio 04, 2018 4:58 pm
estragou também o módulo de bluetooth? Fica embaixo do banco do motorista.
Mensagem por diogo010346 em Seg Maio 07, 2018 9:40 am
WilsonM escreveu:estragou também o módulo de bluetooth? Fica embaixo do banco do motorista.
O do banco do motorista não é o modulo do air bag?
No meu a luz do air bag ficou piscando no painel após o ocorrido.
diogo010346
Mensagem por WilsonM em Seg Maio 07, 2018 9:53 am
embaixo do banco do motorista é o módulo do bluetooth.
Mensagem por Adriano Guedes em Seg Jun 18, 2018 8:42 pm
Alguém tem o esquema elétrico da tomada de som. Quero trocar por um DVD Pioneer mas tenho que ver se consigo utilizar o controle do volante e a câmera de ré original
Adriano Guedes
Data de inscrição : 18/06/2018
Mensagem por Cburatto em Qui Jul 05, 2018 11:07 am
Lendo aqui lembrei que tenho um iPod Shuffle em alguma gaveta perdida lá em casa, será que funciona?
Cburatto
Data de inscrição : 03/07/2017
Idade : 39
Mensagem por WilsonM em Qui Jul 05, 2018 11:29 am
deve funcionar sim.
Mensagem por leogregol em Seg Out 01, 2018 8:32 am
cmenusi escreveu:
A opção de bluetooth não vai estar no menu do rádio.
Tem que estar com o carro desligado, somente o rádio ligado.
Aperta o botão com desenho de telefone no volante, o carro vai ativar a pesquisa. No celular você conecta com o MyCar.
O sistema de som vai dando a sequência, vai dar o código que originalmente é 1234.
Digita no celular e ele vai conectar. Logo em seguida ele vai pedir para você falar o nome do aparelho.
Ao fim ele dá a opção de conectado.
A função de bluetooth somente vai ser ativada e desativada pelo volante. São pouquíssimas opções, somente receber e fazer ligações e acessar contatos.
Infelizmente não serve para reprodução de áudio via Spotfy ou similares. Para isso tem que comprar um cabo de audio P2-P2, conectar na central multimidia e colocar no modo auxiliar.
leogregol
Data de inscrição : 11/01/2018
Idade : 29
