[Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?
+8
dtyonline
fabianopinheiro
leofvidal
karoline
12 participantes
Pessoal, não entendo nada de mecânica e queria uma ajuda para entender o que está acontecendo com meu Tiida.
Recentemente ele começou a ficar fraco, não pegava velocidade... Levei em uma oficina da minha confiança e me disseram que eu precisava trocar as velas e as bobinas. Infelizmente, essa oficina em que levei não fazia esse tipo de serviço, nem tinha as peças que eu precisava. Então eu mesma comprei as velas e bobinas e levei em outro lugar pra fazer a troca.
Chegando nessa oficina (que eu não tinha referencia nenhuma), me disseram que eu deveria fazer duas coisas também: regulagem eletrônica e limpeza do corpo da borboleta (tbi). Me disseram que só trocar as velas e bobina não seria suficiente pro carro voltar ao normal.
Após o serviço concluído, o cara da oficina foi dar uma volta com o carro pra testar e veio a surpresa: ele estava com um problema novo. Agora o carro ficava aceleradíssimo "sozinho". Após ligar o carro, ele já ficava acelerado, mesmo em ponto morto (logicamente, sem sair do lugar)... Com o carro em movimento, ele ficava oscilando bastante também. Na hora em que deu o problema, os dois caras da oficina não souberam dizer o motivo. Como já estava tarde, tive que ir embora de táxi pra casa.
Hoje, quase 1 dia inteiro de investigação depois, me ligaram pra avisar que tinham "descoberto" o problema: era o corpo do tbi que estava ruim (aquele mesmo que eles limparam) e que eu tinha que trocar. Mas eles não tem a peça, vão ter que encomendar (só na segunda-feira).
Minha dúvida é: é normal trocar essa peça? O cara me falou no telefone que a peça "até que durou bastante". Mas se ela não dura bastante, por que ele me ofereceu um serviço de limpeza da mesma? E como ele não sabia que o problema do carro poderia ser essa peça, sendo que eles mexeram nela pra limpar? Tipo, não dava pra ver que estava ruim?
Fiquei muito desconfiada
Talvez seja por pura ignorância minha, por isso queria uma opinião de quem entende mais do que eu. Vocês acham que eles podem ter 'estragado' a peça ou o que aconteceu é normal?
Ahh, e meu carro é um Tiida 2008 e está com, aproximadamente, 125 mil rodados.
Obrigada
Obrigada
karoline- Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/07/2016
Re: [Ajuda] Quando deve ser feita a troca do corpo da borboleta (tbi)?
Ahh, esqueci de mencionar que, antes de eu ir embora de taxi, fiquei aguardando um tempo pra ver se eles conseguiam descobrir o que era esse problema de aceleração... E depois de mexer um pouco no carro, o cara me pediu pra deixar o carro lá pra eles investigarem no dia seguinte, porque depois de mexer no motor pela 2a vez, o carro não estava mais andando e a luz da injeção eletrônica estava acesa.
Karoline não cai nessa conversa não!! Seu carro entrou com a marcha lenta OK, isso é prova que esta tudo funcionando perfeitamente na TBI
Isso ai foi falha do mecânico em mexer na TBI. E comum as oficinas fazerem essa falha no Tiida e Sentra (gasolina) monofuel. Não pode limpar a TBI da mesma forma que outros carros e depois precisa de um aprendizado específico NISSAN para estabilização da rotação e marcha lenta com scanner NISSAN.
Não troque a TBI e exija que corrijam esse problema que foi gerado por falta de experiência e falta de equipamento e não pague nada por isso!
Já vi NISSAN com muito mais Km e nunca foi trocado TBI.
MRB- Mensagens : 617
Exatamente! A responsabilidade é deles. Se a oficina não tiver um scanner que suporte adequadamente o carro que levem eles mesmos a uma concessionária para que a regulagem da marcha lenta seja executada com um scanner oficial Nissan, exatamente como colocou o MRB acima. E sem custos para você.
O perigo dessas oficinas boquetas é na hora do desespero irem fuçando às cegas até a coisa resultar num defeito de fato. É o chamado "defeito colocado".
Pois é, é por isso que para TODO NOVO MEMBRO do clube eu digo para não deixarem o mecânico limpar, e fazer feito o tutorial de MRB, que é o jeito certo.
No caso dos monofuel pode até ocorrer a oscilação na marcha lenta, mais como o scanner é facilmente resolvido.
Agora jogar a culpa na TBI e empurrar o problema para o proprietário é sacanagem. Inclusive se o mecânico não tiver consciência de como funciona, ao colocar a TBI nova vai manter o mesmo problema e vai jogar outras peças para o proprietário trocar kkkk
Pessoal, obrigada pela ajuda e explicações. Amanhã vou lá na oficina resolver com os caras! Estou indignada em saber que ele me enrolou na cara dura mesmo. As coisas estavam muito estranhas mesmo... Muita picaretagem, mas beleza, ainda dá tempo de evitar que eles façam mais merda com meu carro.
Valeu!
Valeu!
leofvidal- Mensagens : 412
Não somos mais o clube do bolinha?
Que cara de pau desses "mexânicos". Se não sabe mexer no carro o melhor é dizer para o possível cliente procurar outra oficina e não meter a mão para fazer m...
Vixe tomara que tenha solucionado, Karoline?
E então, alguma solução? Fiquei curioso com o desfecho da história.
Fabio85- Mensagens : 33
Aguardemos resposta da amiga.
Complicado esses mecânicos que não sabem no que estão mexendo e insistem em fuçar no carro.
A melhor solução seria tirar o carro de lá e levar numa oficina com scanner para Nissan que faça o aprendizado da marcha lenta.
Bom Dia aos colegas do clube informo que sou novo aqui no clube, desde ja parabenizo a todos pelas postagens concerteza muitos ja foram beneficiados com as postagens inclusive eu.
pessoal tenho um Tiida 2008 at gasolina esta com 95,000 km adquirir o mesmo em janeiro desce ano, a tres meses atras a luz da injeçao começou a acender, o mecanico "passou" o scanner no carro e foi detectado falha corpo da borboleta
detalhe o assim que a luz acende o carro perde a força de aceleraçao mais depois de alguns segundos volta ao normal, percebo que nao oscila rotaçao a marcha lenta permanece normal, sempre que a luz acende o meu mecanico apaga da memoria dando um reset com o scanner mas ja estamos a tres meses nesse vai e volta dessa luz da injeçao e o mecanico nao sabe mais o que fazer. os colegas podem me ajudar qual direçao seguir antes de trocar de oficina. obrigado
Felipe Tiida- Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/08/2017
procura algum mecânico especializado em injeção. Pode ter uma série de causas, mas começando pelo básico, a oficina já tentou fazer a limpeza do corpo de borboleta?
entao Wilson nao foi realizado a limpeza do corpo da borboleta ainda, esqueci de mencionar que foi
trocado jogo de velas e os quatro bicos injetores. para o mecanico trocar essas peças foi preciso retirar o corpo da borboleta por completo sera que pode ser algum plug desconectado ou mal encaixado. o carro esta normal nao falha nao perde a força, a autonomia dele esta normal,somente a bendita da luz que acenda e apaga.
pode ser culpa de gasolina ruim, já tentou usar aqueles aditivos limpadores, tipo stp?
olha para ser sincero eu so utilizo o combustivel da shell v power o carro fica mais economico, nunca usei nenhum tipo de aditivo nao, vou seguir o seu conselho antes de comprar o corpo da borboleta conforme o mecanico me orientou, vou leva lo numa oficina especializada em injeçao eletronica.
» Sentra B16 Fumaçando RESOLVIDO
» Corpo de borboleta/TBI
» Mangueira da TBI do Sentra 2013
» Limpeza do corpo da borboleta (TBI)
Hoje à(s) 6:22 am por João Luiz Santiago
» Quer compar um Sentra usado ou com alta quilometragem? Então leia este tópico!
Hoje à(s) 2:23 am por andscott
» Ruído no câmbio CVT Versa 2019
Ontem à(s) 5:03 pm por Marco Campos
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
» Troca de óleo Versa CVT
Ontem à(s) 4:14 pm por Rodrigo da Costa Campos
» Código P0420 / Catalisador
Ontem à(s) 4:12 pm por Erivaldo Matias fontes
