Bobina de Ignição
+13
Diego Queiroz
Danvaldomiro
Valter Luiz
ricardo.adm2009
italokraft
dtyonline
Apocalipse
Alexandre Quincas
Henrique Almeida
17 participantes
Bobina de Ignição
Boa tarde a Todos!
Abri esse tópico pois não achei nada relacionado.
Tenho um Grand Livina 2009/2010 e o mesmo apresentou problemas de falha no motor. Como isso já aconteceu antes, ao chamar o mecânico disse que poderia ser a bobina de ignição.
Pois bem, após o mesmo analisar o carro (velas e bobinas) passar o scanner, ele me apresentou uma bobina que não estava passando corrente.
Procurei a peça na internet, pois aqui onde moro não tem essa peça e achei a original e similar. Sendo assim, a minha pergunta é:
1) Procede a indicação do vendedor sobre a similar?
BOBINA IGNICAO CLIO/KANGOO/LOGAN 1.6 16V/MEGANE 1.6/2.0 16V RENAULT R$ 141,83
BOBINA IGNICAO CLIO/KANGOO/LOGAN 1.6 16V/MEGANE 1.6/2.0 16V DELPHI R$ 63,64
BOBINA IGNICAO LIVINA/TIIDA/SENTRA 1.8/2.0 16V +10 FLEX NISSAN R$ 344,53
2) Dentro da bobina de ignição há um fusível que esta queimado. Vocês sabiam? Há possibilidade de ser apenas o fusível queimado e não a bobina?
Estou ciente que poderia ter feito um teste com uma bobina que estava funcionando, porém pensei nisso agora e a oficina já fechou.
Como não achei nenhum tópico, resolvi criar esse e trocar informações, pois o valor da bobina original é salgado.
Abraço a todos e obrigado.
Att.,
Att.,
Henrique Almeida- Mensagens : 8
Data de inscrição : 20/02/2016
Alef gosta desta mensagem
Re: Bobina de Ignição
Se o motor for 1.6 pode ser uma das duas primeiras, já se for 1.8 a correta é a ultima. As bobinas do 1.6 e do 1.8 não são compatíveis. Que eu saiba não existe fusível dentro da bobina, se não está funcionando, só outra mesmo.
Na verdade tem sim uma espécie de fusível na bobina, está dentro da haste que leva a faísca à vela. Acredito que se estiver "aberta" não passará corrente
Alexandre Quincas- Mensagens : 4
Data de inscrição : 28/07/2016
Não existe fusível ainda mais para abrir alta tensão nesse caso. Esta com problema joga fora e coloque uma nova.
MRB- Mensagens : 617
Qual motor mano???
A minha deu problema ( 1.8 ) daí comprei uma hitachi mesmo faz mais de um ano e está 100%.
Apocalipse- Mensagens : 180
pessoal coloquei as bobinas da dhelfi porem a luz do servico de oficina nao apagou pode ser devido nao ser original
italokraft- Mensagens : 3
Data de inscrição : 13/09/2016
Não. Talvez tenha algum outro problema. Leva no mecânico.
galera boa tarde!
Abri a bobina de ignição e tem sim um fusível la dentro vou tentar trocar o fusível ra ver se vai funcionar ... já queimou dua assim eu não vou aguentar esse carro...
kkkkkkk
se trocar so o fusível blz... pago só a mão de obra!
Se alguém já fez esse teste me da um retorno ai por favor!
Att,
Ricardo
kkkkkkk
Att,
Ricardo
ricardo.adm2009- Mensagens : 2
Data de inscrição : 06/07/2016
italokraft escreveu:pessoal coloquei as bobinas da dhelfi porem a luz do servico de oficina nao apagou pode ser devido nao ser original
Delphi tem um histórico não muito bom em relação a problemas. Procure pelas da Hitachi ou Bosch.
a minha Grand Livina 09/10, quando deu problema nas bobinas, não deu certo da bosch, ela voltava a falhar depois de um certo tempo funcionando e não acusava nada no scanner, a luz da injeção não apagava, comprei da Hitachi e o motor está redondo!
Valter Luiz- Mensagens : 10
Olá,
Provavelmente já tenham resolvido o problema, mais apenas para registrar, faz exatamente 8 meses que fiz a substituição de minhas bobinas em uma auto elétrica da Bosh, da marca Bosh. não me incomodei mais.
Mais o primordial é levar sim em uma especializada, pois também tive de trocar os bicos injetores. e os sintomas são muito parecidos... eu aprendi pela dor e trocando peças sem necessidade.
Para o pessoal aqui do paraná indico a Auto Elétrica Trevo, fale com o Juliano. Fica em Pinhais.
Abço,
Abço,
Danvaldomiro- Mensagens : 23
Data de inscrição : 14/01/2016
Idade : 35
Pessoal boa tarde comprei um grand livina 1.8 2011/2012 automatica a 15 dias, e ja tive minha primeira falha no carro, o motor falhando, a luz da injenção acendeu, entao passei o scanner, e acusou falha na bobina 3 e 4, o mecanico me disse que terei q trocar a bobina de ingnição. Eu ainda nao encontrei essa peça, sou de Salvador se alguem tiver um contato onde posso encotrar mas barato agradeço, mas sera que apos trocar a bobina, terei q trocar as velas, fazer limpezas dos bicos e filtro de ar?
Diego Queiroz- Mensagens : 3
Data de inscrição : 18/09/2017
qual a quilometragem da Livina, Diego? Velas hoje em dia duram muito, às vezes aguentam até 100.000km. Quanto aos bicos, só experimentando.
bobina é um assunto complicado, tem quem troque só as que acusam erro, tem quem aconselhe a trocar todas, já que é meio difícil de testar. Barato não sei se encontra fácil, mas tenta buscar alguma marca consagrada, como Hitachi ou bosch, acho que o negócio é ir pro mercado livre e pesquisar lá.
Estas bobinas são as mesmas do Sentra, Tiida e Fluence. Espero que assim abra o leque de busca.
@Diego, no MercadoLivre tem muita gente que vende bobina para os veículos Nissan.
Apenas como sugestão, dá uma olhada nesse anúncio:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-904976194-jogo-4bobinas-de-ignico-original-nissan-versa-livina-sentra-_JM
Esse mesmo vendedor também vende velas (de iridium).
absilva- Mensagens : 1241
WilsonM escreveu:qual a quilometragem da Livina, Diego? Velas hoje em dia duram muito, às vezes aguentam até 100.000km. Quanto aos bicos, só experimentando.
Meu livina 183 mil km rodados.
Troquei a bobina, so que a luz de injeção continua acusando, ai meu mecânico mudou as posições do bico ai constatou que podia ser o bico o defeito, tanto que o dono anterior ja tinha trocado esse bico, nao era mas o original, infelizmente a maquina de limpar os bicos do meu mecânico nao pega esse bicos, ai ele me recomendou trocar todos os bicos, so que ta dando um trabalhao pra achar esses bicos aqui nas lojas, encontrei ate usados do mesmo modelo, porem fiquei com suspeita de comprar e nao funcionar. Dizem que os bicos do I30 e da Tucson da Hyundai pegam e ate mesmo os bicos do Renault. Fiquei assustado mas ainda porque meu mecanico disse se trocarmos os bicos e continuar acesa a luza,provavelmente teremos q abrir o cabeçote e levar pra uma retifica to assustado com isso, porque esse carro rodou com gnv uns 2 anos. Sera que usando álcool e comprar um aditivo para tentar limpar os bicos seria bom tentar?
absilva escreveu:@Diego, no MercadoLivre tem muita gente que vende bobina para os veículos Nissan.
Eu comprei e troquei a bobina que tava dando falha no aparelho mas ainda assim continua acesa a luz de injenção, meu mecânico disse pra trocarmos os bicos, vc ja trocou os bicos e esse problema foi corrigido?
Falhando aceleração
Boa noite galera, comprei uma livina 2010 1.6 16 válvulas,estava TD normal, até mandar trocar óleo e filtros,aí começou na falhar na aceleração,eu acelero e falha,parei o carro e fui verificar a bomba de combustível se estava com algum mal contato e eatava normal,abri o capô e olhei o nível de óleo normal e zero bala,agora vou mandar trocar velas e correia,mais estou com medo de algo mais sério...
Alguém tem idéia o que pode ser???
Obrigado galera
Obrigado galera
Edupimenta- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/12/2017
será que o filtro que você trocou está legal?
e a mangueira MAF será que não está dando falsa entrada de ar?
Opa!
tenho uma livina 1.6 2013 com 47milkm, ta lindona.
Agora da uns estralos quando o motor esta quente, meu mecanico disse que pode ser bobina. Alguém sabe como testar?
O scanner detecta mesmo?
msm- Mensagens : 49
Edupimenta: será que o cara não montou o filtro de combustível AO CONTRÁRIO?
Essa falha já tinha antes da troca do filtro :/
msm- Mensagens : 49
» Bobina de cilindro
» Bobinas de ignição
» Peças Livina
» Facilidade para importar peças dos EUA
» Versa 1.0 2015 bobina Hitachi 22448 X bobina YMAX 2448
» Peças Livina
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
