» Trepidação CVT B17 - baixa rotação
Ontem à(s) 10:54 pm por frksalles
» Marcha lenta
Ontem à(s) 12:17 pm por Fabianoj1
Ontem à(s) 12:08 pm por alexmoro
» Oficinas especializadas troca óleo CVT em SP
Ontem à(s) 11:19 am por Brates
» GNV no Sentra
Ontem à(s) 11:09 am por rubencp
» Suspensão Sentra B16 (2007 - 2013)
Ontem à(s) 8:49 am por Marcel PAROLIN
» Travessa de Teto
Ter Dez 11, 2018 7:45 pm por clenor
» Desligar motor do Kicks
Ter Dez 11, 2018 7:22 pm por clenor
» Consumo. Quantos km/l faz seu Kicks?
Ter Dez 11, 2018 7:06 pm por clenor
Comprando um Sentra 2011
Mensagem por aroldo vidal em Qua Jul 27, 2016 9:52 pm
boa noite pessoal
Estou comprando um sentra 2010/2011 com 56 mil km  com revisão feita em cs ate os 27 mil km.
O carro tem manual, chave reserva tudo certinho.
gostaria de sabe quais os cuidados que deve ter??? aparentemente o carro esta bom.
cambio cvt.  gostaria de saber sobre o consumo.
quem puder me ajudar
obrigado
aroldo vidal
Data de inscrição : 27/07/2016
Re: Comprando um Sentra 2011
Mensagem por WilsonM em Qui Jul 28, 2016 9:07 am
consumo em cidade, andando na boa, deve dar entre 7,5 e 8km/l. Não é econômico comparado a um carro de motor menor manual, mas longe de ser ruim pela comodidade do CVT.
de resto, acho que tem de verificar os mesmos itens que você inspecionaria em qualquer veículo usado. Os itens mais preocupam em qualquer carro usado são conjunto de suspensão e câmbio.
Quando comprar, providencie a troca de todos os liquidos e fluidos do carro, se puder: radiador, freio, óleo motor, fluido CVT, melhor ainda se puder negociar um desconto para realização de todos estes serviços.
O Sentra é carro muito silencioso, quando fizer o test-drive fique atento.
Mensagem por keydril em Qui Jul 28, 2016 9:49 am
Tive um e um otimo ano de Sentra.. trocas todos os liquidos pricipalmente do motor , faz contato com ex-dono e troca uma ideia e bom..
Mensagem por aroldo vidal em Qui Jul 28, 2016 10:55 am
muito obrigado pela ajuda.
não conheço nenhum mecanico. como faço para fazer alguns teste para ver se a caixa esta boa,suspensão
aroldo vidal
Mensagem por WilsonM em Qui Jul 28, 2016 11:12 am
bom câmbio não tem muito como checar, mas engate a marcha em todas as posições (N, D, L, R, P), a alavanca tem de mudar macio, sem ruído nem tranco, ande com o carro em todas as posições de marcha, fique atento a ruídos ou solavancos
Num câmbio bom, coloca em D, no plano o carro deveria andar sozinho, sem nem precisar usar o acelerador. É bom testar o câmbio em uma ladeira bem íngreme, se passar de P para R e D não dá tranco, e se o carro consegue sair na boa.
Suspensão o melhor é andar numa rua com imperfeições no asfalto, não pode fazer nenhum barulho. Olha todos os pneus, a banda de rodagem tem de apresentar desgaste uniforme, desconfie em especial se gastarem de forma irregular. Se puder colocar o carro num elevador, veja se amortecedores não apresentam vazamento, olhe as buchas da bandeja se não estão tortas ou quebradas.
Mensagem por PauloEduardo em Qui Jul 28, 2016 11:51 am
Dispense um pouco mais de atenção na verificação dos componentes de borracha. Em especial aos coxins do motor/câmbio e suspensão.
E é uma boa hora para fazer ao menos uma troca parcial do óleo do CVT.
Mensagem por aroldo vidal em Qui Jul 28, 2016 9:31 pm
Galera, comprei o carro. coloquei 50 pila de álcool rodei 80 km to assustado. Mas o carro é 10. muito conforto. o meu é um SL. achei magnifico. fui até uma cs aqui em curitiba para trocar oleo e filtros. mas a cs se recusou, querem fazer a revisão geral.
aroldo vidal
Mensagem por aroldo vidal em Qui Jul 28, 2016 9:36 pm
WilsonM, coloquei o carro no plano e fiz o que vc falou. o carro andou.não da nenhum tipo de tranco
aroldo vidal
Mensagem por PauloEduardo em Sex Jul 29, 2016 8:15 am
Parabéns pela compra. Não vai se arrepender. É um grande carro.
Mas realmente não é nada econômico, principalmente no etanol que se não estiver MUITO mais barato do que a gasolina não vale a pena. Prepare o bolso e alivie o pé no acelerador.
Mensagem por darkprinder em Qui Abr 27, 2017 11:18 am
estou negociando um sentra s 12/13 no valor de 30mil com 57.000km vale?
darkprinder
Data de inscrição : 27/04/2017
Idade : 39
Mensagem por dtyonline em Qui Abr 27, 2017 11:38 pm
Jovanir é manual ou automático?
Depender do estado vale sim, para o manual pode pesquisar com calma que encontra mais acessível.
dtyonline
