Central Multimídia do Kicks (modelos, espelhamento, desbloqueio, etc)
Página 21 de 23 Anterior  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Seguinte
Re: Central Multimídia do Kicks (modelos, espelhamento, desbloqueio, etc)
Mensagem por mtakeshi em Qui Set 20, 2018 11:31 am
A central esta diferente da minha. Tem diferenca entre as versoes?
mtakeshi
Mensagem por Lira em Ter Out 02, 2018 8:03 pm
Boa noite. Alguém indica alguma central multimídia que não seja a origemnpara o kicks 2018/2019.
Lira
Mensagem por viniciusengeletrica em Seg Out 08, 2018 2:23 pm
A FAAFTECH já tem um produto para o KICKS nesse link: https://www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-ns4/
Fiz um vídeo ensinando a desmontar o painel do Kicks, para ter acesso ao rádio, isso facilita na substituição da multimídia e instalação de acessórios.
viniciusengeletrica
Data de inscrição : 11/05/2018
Mensagem por Sandra em Seg Out 29, 2018 1:52 pm
Olá pessoal, boa tarde
Estou adquirindo um Kicks, no PCD, e ele vem sem o multimídia e estou adquirindo um, mas fora da concessionária, cujo preço está nas alturas, só que preciso saber a marca, modelo essas coisas do kicks 2018/2019 para comprar a certa. Alguém pode me ajudar?
Sandra
Data de inscrição : 27/02/2018
Mensagem por WilsonM em Seg Out 29, 2018 4:26 pm
A maior parte das centrais multimídia costuma usar conexões padrão ou tem como colocar uma interface, então talvez o maior problema é se tem uma moldura que sirva e se vai ficr bom esteticamente.
Abaixo, o Pioneer indicado pela própria Nissan.
DVD Player AVH-Z5080TV (Pioneer)
TV Digital integrada, Android Auto e Apple CarPlay, 2-DIN com tela de 7’’, além de conexão Bluetooth, interface para iPhone e iPod via USB e entrada para câmera de ré (RCA). Moldura perfeita ao Nissan Kicks, adaptador de antena, extensor USB e interface comandos de volante.
Mensagem por leandroindoviajar em Sex Nov 02, 2018 12:01 am
Adquiri um Kicks SL 19, porém a transmissão BT de música está com problema, parece barulho de agulha de disco, muita interferencia. Alguem mais teve esse problema? importante ressaltar: testei com um celular de android mais antigo, e não houve problema, porém 2 celulares com Android 8 apresentaram o mesmo problema. Outro detalhe, esses dois celulares foram testados em outros carros, sem problema. Então fica meio clara a incompatibildiade da central com Android mais novo. Alguem passsou por isso ou tem noção de como arrumar? Obrigado
leandroindoviajar
Data de inscrição : 01/11/2018
Mensagem por WilsonM em Sex Nov 02, 2018 7:32 am
Vc quer dizer que a música Apresenta chiado? E estranho ter este problema vindo de uma fonte digital.
Nas chamadas relefonicas pelo viva viz do carro também Apresenta problema? Teste algum aoarelho da apple para ver se dá problema, se funcionar é porque o problema não é do modulo bluetooth. Se for usuário premium do Spotify, experimente a qualidade maxima de audio.
Qual a marca dos aparelhos vc esta usando, apenas como curiosidade.
Mensagem por leandroindoviajar em Sex Nov 02, 2018 1:33 pm
Blz? Sim apresenta chiado. Nas ligações também.
Fiz o teste com um aparelho mais antigo. Samsung J7 e o o som é perfeito.
Fiz o teste com dois aparelhos usando Android 8. Ambos na mesma versão 10.0.2.0, e ambos apresentaram o mesmo erro. Fiz o teste com Deezer e tentando ouvir musica pelo próprio youtube. Mesma chiadeira.
É claramente um erro de compatibilidade do Android desta versão, com a CM.
Sad
Mais alguém com este problema?
leandroindoviajar
Mensagem por FredM em Sab Nov 03, 2018 1:27 pm
Também tem chiado na minha conexão bluetooth, quando utilizo o spotify. Testei com um Samsung s9 e um iPhone 6. Testei na concessionária com o SL do teste drive e o mesmo problema ocorreu. Conectei ao da versão SV e funcionou normalmente. O pessoal da concessionária disse ter contactado a Logigo (fabricante da CM) e eles disseram que era "normal". Abri uma reclamação na Nissan e eles também disseram que era "normal". Vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Parece ser um problema da CM da versão SL.
O cara da Nissan disse que nunca reclamaram da CM.
Vamos nos mobilizar e reclamar.
Nissan Kicks SL 18/19
FredM
Data de inscrição : 03/11/2018
Mensagem por WilsonM em Sab Nov 03, 2018 2:35 pm
nenhum chiado é normal em arquivos de fontes digitais, como spotify, deezer ou MP3.
outro teste, bluetooth conectado, spotify em pausa, o chiado existe? Neste caso, poderia ser problema de qualidade da fiação, não devidamente blindada/aterrada, mau contato na fiação da unidade bluetooth ou coisa do gênero.
Se o chiado só ocorre durante a execução da música, pode ser realmente problema de versão de android com problema. E aí é melhor exigir a troca da central, de preferência por alguma de outra marca e modelo.
em qualquer hipótese, a responsabilidade é da Nissan, eles são obrigados a fazer a troca para vocês.
Mensagem por leandroindoviajar em Sab Nov 03, 2018 5:07 pm
Eu também reclamei com a NISSAN, porém orientaram a procurar a CSS.
Tirei o carro faz 3 dias, e quando fui tirar já foi detectada a falha, porém fizeram o teste com outros celulares e funcionou perfeitamente.
É realmente uma incompatibilidade de alguns aparelhos, testei 3 aparelhos, 2 deles apresentaram o mesmo problema, ambos com Android mais recente.
O mais antigo, e também os testados na CSS(que eram antigos), também funcionaram.
O Barulho só ocorre quando o som está rolano!
Quando esta em pause, não se escuta nada.
Abraços
leandroindoviajar
Mensagem por leandroindoviajar em Sab Nov 03, 2018 5:29 pm
https://www.reclameaqui.com.br/indices/lista_reclamacoes/?id=77167&status=ALL
Já tem até reclame aqui.
Estou usando somente pelo cabo, até aparecer uma solução. Quem conseguir resolver antes, da um aviso do caminho das pedras.
Abraços.
leandroindoviajar
Mensagem por FredM em Sab Nov 03, 2018 6:37 pm
Rapaz, no meu caso, testamos também num Motorola do funcionário da empresa e ficou igual, chiando. O Apple carplay Também apresentou o mesmo problema (E o iPhone 6 não está com o IOS mais recente - vou checar qual versão). No pause não tem ruído.
Também estou usando o cabo USB, porque o chiado incomoda.
Confesso que fiquei bastante chateado com a resposta de ser "normal" (claro que não é!). Acho que todos deveríamos abrir uma reclamação e irmos postando os números de reclamação. Aí verão que não é um problema isolado e darão a devida atenção.
FredM
Mensagem por leandroindoviajar em Sab Nov 03, 2018 8:26 pm
Mandei uma reclamação no SAC (ja avisando que não adianta mandar na CSS), que eles não vou conseguir resolver nada. Também mandei um email para o Fabricante da Central. Vou aguardar alguns dias, se não tiver retorno, faço um Reclame Aqui.
Por enquanto vou de cabo, até achar uma solução pra esse problema chato.
Pelo jeito aqui só nós 2 com esse problema..rs minoria não vence.
Abraços
leandroindoviajar
Mensagem por FredM em Sab Nov 03, 2018 8:32 pm
leandroindoviajar escreveu:Mandei uma reclamação no SAC (ja avisando que não adianta mandar na CSS), que eles não vou conseguir resolver nada. Também mandei um email para o Fabricante da Central. Vou aguardar alguns dias,  se não tiver retorno, faço um Reclame Aqui.
Abraços
Também reclamei no SAC e mandei email para o fabricante da central. No caso do fabricante, já tem alguns dias e ainda não me responderam.
Pode ter certeza que vão surgir outras pessoas, amigo. Fiquemos atentos às reclamações!
Abraço
FredM
Mensagem por leandroindoviajar em Sab Nov 03, 2018 11:00 pm
Blz! Vamos nos falando, segunda feira vou tentar dar uma ligada pra eles!
Qualquer novidade já compartilho aqui! Abraços!
leandroindoviajar
Mensagem por FERREIRAJ em Seg Nov 05, 2018 1:50 pm
Boa tarde Prezados!
Comprei um Kicks PCD e percebi que o Radio desliga depois de alguns minutos, porém coloquei multimídia e notei que o mesmo não tem esse tempo, desliga assim que desligo o carro e só funciona se eu deixar a chave da ignição ligado, alguém poderia de dizer se é assim mesmo.
Não posso deixar o a multimídia ligado sem ser necessário ligar a ignição?
Eu tinha um honda City que tinha um estágio na chave que permitia, o kicks não tem.
Obrigado
FERREIRAJ
Data de inscrição : 05/11/2018
Mensagem por WilsonM em Seg Nov 05, 2018 2:46 pm
boa pergunta, FERREIRAJ, vamos ver como os colegas que têm o Kicks estão fazendo. Este sistema de desligamento do rádio após alguns minutos é daquelas medidas tomadas para preservar a bateria do carro.
nos carros com chave convencional, existe a posição ACC (acessórios) que o pessoal usa para ligar o rádio sem precisar ligar o carro.
no caso do seu Kicks, o multimídia está ligado no pós-chave, é comodo porque o sistema liga e desliga junto com a partida do motor.
o que talvez dê para fazer é ligar o multimídia em algum fusível que permaneça sempre energizado, mas aí ligar e desligar o som passa a ser feito manualmente. Se esquecer ligado por muito tempo pode descarregar a bateria.
Mensagem por Alex Per em Seg Nov 05, 2018 6:23 pm
Caros, adquiri um Kicks SV 2019 com a nova CM. Uso-a atualmente com um iPod. Entretanto, ela apresenta um comportamento que considero ruim de só desligar-se (rádio, iPod) após 10 minutos depois de desligado o carro. Ou seja, estaciona-se o Kicks, desliga-se no Start/Stop e a CM só desliga após 10 minutos...Alguém sabe como ou diminuir esse tempo ou desabilitar essa 'funcionalidade'(!)..Grato.
Alex Per
Data de inscrição : 04/11/2018
Problema crônico na CM
Mensagem por plucan em Qua Nov 07, 2018 10:06 am
Bom dia, tenho um Kicks mod 2018, e a CM está voltando na primeira música do pendrive, quando o carro é desligado. Não é sempre que ocorre isso, mas isso já está me estressando, as vezes fica uma semana sem problemas, e depois por uns 4 a 5 dias, ele não consegue seguir a lista de musica do pendrive. Já troquei o pendrive por 3 vezes, e o problema continua. Com relação ao rádio, coloquei 5 estações favoritas, mas quando uso o controle do volante para trocar de estação, ele traz estações que não cadastrei como favoritas. Alguém está tendo estes tipo de problemas??
plucan
Data de inscrição : 07/11/2018
Bateria????
Mensagem por Perondi em Qua Nov 07, 2018 11:56 am
plucan escreveu:Bom dia, tenho um Kicks mod 2018, e a CM está voltando na primeira música do pendrive, quando o carro é desligado. Não é sempre que ocorre isso, mas isso já está me estressando, as vezes fica uma semana sem problemas, e depois por uns 4 a 5 dias, ele não consegue seguir a lista de musica do pendrive. Já troquei o pendrive por 3 vezes, e o problema continua. Com relação ao rádio, coloquei 5 estações favoritas, mas quando uso o controle do volante para trocar de estação, ele traz estações que não cadastrei como favoritas. Alguém está tendo estes tipo de problemas??
O Kicks é modelo 2018, o ano é 2017? Um dos possíveis problema pode ser a bateria que não está conseguindo manter a carga estável para os registros da CM. Uma bateria de carro possui vida útil de 2 a 3 anos, vc já trocou a sua alguma vez?
Perondi
Data de inscrição : 17/10/2018
Mensagem por WilsonM em Qua Nov 07, 2018 11:58 am
sim, temos outros colegas relatando este problema no uso de pendrive. Não ouvi falar de nenhuma solução, mas acho que não custa tentar uma coisa.
coloca o pendrive no seu notebook, vai na pasta onde estão as músicas, clica com o botão direito e abra as propriedades, em seguida selecione Personalizado, ali tem uma opção para otimizar a pasta para músicas.
se tiver como, seria bom também dar um reset na central multimídia.
Mensagem por plucan em Qua Nov 07, 2018 2:10 pm
Boa tarde WilsonM, eu uso as músicas no diretório raiz do pendrive, mas vou analisar sua dica.
Com relação a reset da CM, a concessionária já fez isso e não resolveu..
plucan
Mensagem por plucan em Qua Nov 07, 2018 2:16 pm
Perondi, quando eu tirei o carro da concessionária ele deu esse problema na segunda semana, fiquei indo e vindo por uns dois meses, até que resolveram trocar a CM. Ficou bom por uns dez meses e o problema veio novamente. Então possivelmente, não é originário da bateria.
plucan
Mensagem por WilsonM em Qua Nov 07, 2018 3:20 pm
até onde eu sei, este problema acontece em outras centrais também.
Não sei até que ponto o problema está no aplicativo, ou no sistema operacional.
Num tablet android que eu uso acontece um problema parecido, mesmo eu usando um SD Card permanentemente conectado ao aparelho. De vez em quando o app que eu uso também se perde no meio do monte de arquivos.
Eu achava que o problema acontecia quando o sistema fazia o "mount" do volume, coisa que acontece toda vez que conectamos o pendrive no aparelho ou quando ligava o tablete. Como tudo acontece de forma muito aleatória, imagino que seja o sistema operacional android que perca ou apague os flags dos arquivos.
Enfim, se o procedimento de otimizar a unidade não funcionar, acho que não tem jeito senão conviver com o problema. Ou passar a usar sistema de streaming, ou deixar o app tocar as músicas no modo random.
