WilsonM |
andre fachini |
icefly25 |
PauloEduardo |
pimenta59 |
dtyonline |
Mkdam |
MRB |
nakay |
Barulho irritante no banco do passageiro
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Quando eu estou andando sozinho no Sentra, é maravilha, nenhum barulho.
Mas quando tem carona no banco do passageiro ouço um terrível "plec-plec" em cada irregularidade que passo no asfalto (e em SP, o que não falta é desnivelamento nas faixa de rolamento).
o barulhinho vem do mecanismo onde a gente posiciona o banco, e tem uma pequena varetinha de metal que deve funcionar como guia. Então, não vi nenhum parafuso para apertar. Pensei em revestir esta varetinha com alguma espuma, mas não consigo colocar a mão por dentro do mecanismo, vou ter de retirar o banco para fazer isto?
Re: Barulho irritante no banco do passageiro
Ainda bem q o meu não escuta nada ...nem um pio...de lufar algum...quase certo que vá ter sim...mas cuidado com sensores do abs...
andre fachini- Mensagens : 4456
Volta na concessionária e manda trocar. O meu ruido foi no do motorista. Na região onde coloca o cinto de segurança. Vão trocar o banco todo, pois foi constatado o vício de qualidade em outro veículo. O único problema é que me deram 10 dias e já vai pra mais de 1 mês que ainda não chegou da montadora.
Sentinela- Mensagens : 43
o meu é um ruido como se fosse a descarga... cara.... sinceramente é péssimo andar num carro desse e escutar barulhos
nickandrei- Mensagens : 63
Wilson, o meu B16 fazia um plec-plec. A estrutura do banco não é única. É em duas partes, e na junção dessas partes que fazia barulho. Coloquei um pedaço de carpete dobrado entre elas, e resolvi o problema.
Johnnie Walker- Mensagens : 15
Data de inscrição : 04/11/2015
Trocaram o meu banco. Demorou quase 2 meses, mas pelo menos resolveu o "tec-tec" no local onde encaixa o cinto. O SAC da Nissan até que me deram um atendimento bom. Alegaram que a demora se deu porque o banco é um acessório terceirizado e o fornecedor atrasou a entrega. Detalhe: Esse banco custa 10.040,00 reais. Pelo menos a garantia serviu.
Última edição por Sentinela em Qua Dez 30, 2015 9:34 pm, editado 2 vez(es)
Acontece com meu carro também, mas só ouvi, quando no começo do mês fiz um ralli involuntário e ao passar em grandes irregularidades, ouvia um rangido no banco do passageiro. Como foi só nessa ocasião e não pretendo mais fazer esse tipo de trajeto, até porque esse carro raspa a frente em tudo, não dei muita importância.
Rene Cavalcanti- Mensagens : 111
Idade : 52
Resolvido!
Fiz como o Johnnie Walker sugeriu, coloquei um pedaço de manta, e parou o barulho.
Olá pessoal, meus dois bancos dianteiros fazem este barulho, um "ich, ich" desgraçado, principalmente em pisos onde há movimentos laterais do corpo. Vi que alguns de vocês solucionaram o problemas com feltros, pedaços de carpete, etc.. Desta forma, poderiam me indicar quais os locais corretos e como localizá-los para fazer os ajustes?
Ederson- Mensagens : 18
Idade : 35
Oh pessoal
O meu banco passageiro faz o tal "plec plec" ??
Alguém pode tirar foto pra me ajudar?
José Carlos- Mensagens : 101
Idade : 37
José Carlos escreveu:Oh pessoal
Eu tive esse mesmo problema. O ruido vinha da parte que conecta o cinto de segurança. Fui até a concessionaria e trocaram o banco todo. Resolveu o problema. Se estiver na garantia, vai lá que esse ruido já é recorrente. Pelo menos na concessionaria que fui, ai nao criaram caso nao.
no meu carro, o barulho vinha da alavanca que posiciona o banco do passageiro Passei fita isolante em torno dela, o barulho vinha da parte lateral, onde tinha contato de metal com metal. Só revestir ali e tudo certo.
Não tenho mais garantia não rsrsrs
vou investigar.
Sai com a família de um amigo, e todos foram no meu carro, poxa como me irritou o plec plec plec
rsrsrsr
e ainda fiquei com vergonha !
auhauhauha
vou investigar.
rsrsrsr
auhauhauha
Idade : 37
Hoje consegui eliminar um grilinho no meu B17... Era esse "pino" kkk
Era um grilo que fazia no banco traseiro, lado do passageiro.
Esse "pino" estava bem foló... soltinho. Ele é tipo um parafuso. Começei a rosquear ele no sentido horário e o mesmo foi se apertando e ficou firme. De quebra apertei o outro lado também.
Outra coisa que fiz hoje foi colar velcros no tampão do porta-malas que fazia aquele barulho grave ao passar em imperfeições na pista. Agora dentro do carro ficou show...
Mkdam- Mensagens : 1029
Caraca, só eu não encontro velcro adesivo
fabianopinheiro- Mensagens : 202
Eu comprei uma cartela com 6 na loja "Multi Coisas" no Shopping União de Osasco, em cima do Poupa Tempo, mas também tem na Kalunga de vários marcas, modelos e tamanhos....
O importante é verificar o tipo do adesivo. A que eu comprei é da Velcro mesmo, importada, igual a essa:
http://www.velcro.com/products/industrial-strength/900402__industrial-strength-low-profile#/?color=2f0946dde4d8407b96fdb976c147323a&shape=8e131997f91e43b48c6383f2233af1e3
Diz ser industrial... fixa muiitooo!!!
Eu só consigo encontrar aquelas de enrolar nela mesma, para cabos.
Vou dar uma olhada na Kalunga
Essa loja "multi coisas" é uma rede e tem em vários lugares, talvez encontre em algum shopping perto de você...
Segue o anúncio no site deles:
http://www.multicoisas.com.br/produto/18322
As grandes lojas de material de construção também tem, coimo Madeirense, TelhaNorte, Leroy-Merlin, C&C, Sodimac
humm, a gente devia receber algum $$ pelo merchand...
Putz WM.. Na ânsia em querer ajudar acabei fazendo propaganda de produtos no site. Violei alguma regra do forum? Se sim me desculpe foi sem intenção...
não, deixa lá, é bom e ajuda as pessoas. Não tenho nada contra publicidade feita pelos amigos do forum, pode por à vontade.
quem gosta da MultCoisas é minha mulher, ela entra e fica maravilhada com aquele monte de bugiganga que tem lá.
mas antes deixar ela ir na multicoisas, do que deixar ela entrar na Etna ou na Tok & Stok, aíi o cartão de crédito geme.... kkkkk
Nossa tenho sorte ,eu velhinho nunca fez barulho algum dentro...nadinha.....bom o sortudo que comprou tive que tomar carro dele devolta....não tem dinheiro bancar o carro...nem ficou um dia com ele..já tive que pegar devolta....acho que era pra não vender sei lá...kkk
Tá igual a mim André? Quer vender o carro mas sqn?
PauloEduardo- Admin
è bem isso to com uma dó de vender que vc nem imagina..então se o cara demora pra resolver ou demora pra pagar eu desisto..mas minha mulher nem pode sonhar com isso..pois já tinha ido ver a outlander e a pajero full tbm,,, e queria uma das duas...
seu carro é anormalmente bom, André, não sei como não tem nenhum barulhinho que te incomode.
O meu agora deu para ranger o banco toda vez que tento sair do carro, acho deve ser alguma coisa pra lubrificar em algum lugar. É só quando viro de lado e me apoio na beirada do banco para levantar.
de outro lado, quando vc me falou que tinha conseguido vender, eu pensei comigo "caramba, eu sou péssimo negociante, nunca consigo vender pra particular". Quando vendi meu Civic, fiz um preço baixo para receber tudo de uma vez, mas acabei concordando em dar um desconto e ainda recebi aos poucos, mesmo assim fiquei super feliz....
Eu tenho ficado em geral com o mesmo carro por pelo menos 6 anos, dá tempo para usufruir do carro, depreciar o bastante ter comprador. O atual Sentra não sei, estou usando pouco o carro, acho que só vou trocar se aparecer uma oportunidade boa num zero, mesmo que tenha de financiar. Só que está osso, carro só sobre de preço, e os financiamentos com juros baratos sumiram, já tem banco me oferecendo financiamento a 2,8% ao mês, num carro de R$100k, no primeiro ano a gente paga aí uns R$20k só de juros.
Como o Sentra não dá manutenção quase nenhuma, preciso de uma razão muito forte para trocar de carro agora.
Página 1 de 3
» SUV mais rápido do mundo tem 2.000 cv e é um Nissan
» Land Rover chega tinindo aos 70 anos
» Instalação do cruise control (piloto automático) e descansa braço
» Análise Técnica e avaliação do reparador Kicks SV
» Militec no Câmbio CVT
» Valor do seguro.
» Preço: quanto vc pagou no seu Kicks?
» Farol BAIXO do Altima liga, mas ilumina pouquíssimo
