Peças em Geral ( Nissan Livina )
+46
Wagner Andrade
Elias Manzur Lopez
cesar cunha bezerra
Michelle Rocha
wmaiconrocha
niettojm
LeoNova
José Carlos Figueiredo
livina2010
HE MAN
Daniel Barros Ferreira
cameks
Karla X Gear
Lincon
Truesilver
RicardoSarmento
msm
Arpi Parts
Marcos Goes
Forganes
Brates
Corteletti
BAC
ARPIPARTS
PERKBR
santanads
jacupiri
fsrflavio
hidalgord
Alexandre Hoeller
Valjuni
CJGalucio
mcleyver
fabianozkt
rgobrasil
Fabio85
gui_santmart
webhead17
Ivo Barroso
fabio.lsouza
endsp
fabio Mendes
Apocalipse
50 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Peças em Geral ( Nissan Livina )
Amigo Corteleti. Outros foristas lhe confirmarão, mas se não me engano, o do Sandero ou o do Logan da RENAULT servem para o seu carro e são idênticos. Custa 1/3 do preço na concessionária NISSAN. Para trocar, não requer prática nem tampouco habilidade e posso te dizer com certeza absoluta que não dá trabalho algum. É tirar somente dois parafusos, remover a peça, encaixar a nova e recolocar os parafusos. A força que vc fará é somente para desapertar e apertar os parafusos e mais nada. R$ 10,00 de mão de obra é caro! E pode ser feito com o carro no chão mesmo. Já troquei o meu e digo com total certeza. Vai firme aí!Corteletti escreveu:Apocalipse escreveu:Nissan Livina 1.8 Motor Nissan "MR18DE"
1)Motor (Mecanica):
Polias e Correias:
1.1-Zen - Empresa especializada em itens como polias, impulsores etc...
1.2-Correia de acessorios "BANDO" - $10,00; Na CSS R$90,00
1.3-Tensionador da Correia de acessórios (mesmo do Renault Fluence) - R$230,00; Na CSS R$ 800,00
2) Motor (Eletrica):
2.1-
3) Sistema de Freio:
3.1- Cilindro da roda (burrinho do freio) "Dorman W610150" - $15,00; Na CSS R$860,00
4) Sistema de Arrefecimento:
Nissan Livina 1.6 Motor Renault "K4M"
1)Motor (Mecanica):
1.1-
2)Motor (Eletrica):
2.1-
3.1-
4.1-
Buenas.
Tenho uma LIvina S, 2011/12 e acabei de fazer a revisão de 70k na ccs.
Tudo certo, apenas me pediram pra trocar o coxim inferior do motor, que está danificado e pode danificar o superior também, se não for trocado logo. Me pediram quase 900 pela peça e mão-de-obra, sei que dá trabalho, mas achei meio caro, alguém já passou por isso? Consigo essa peça mais barata será?
Brates- Mensagens : 232
Sensor de velocidade
Alguém sabe onde posso encontrar o sensor de velocidade do livina XGear 2010, aquele de dois pinos?
Não consigo encontrar em nenhuma auto peças e não sei se existe algum similar.
Forganes- Mensagens : 2
Data de inscrição : 25/11/2017
Pessoal, onde esta localizado a cebolinha de ré do livina?? não encontro em lugar nenhum, e onde conecto o sensor de abertura de porta malas, comprei mas não estou encontrando o plug solto no porta malas.
Marcos Goes- Mensagens : 2
Data de inscrição : 03/12/2017
Suporte Dobradiça Tampão Bagagito Nissan Livina (par)
Boa tarde pessoal.
Após alguns problemas com algumas peças de reposição, onde eu não as encontrava e quando encontrava eram caríssimas, resolvi desenvolve-las e estou ofertando no mercado livre a valores bem mais acessíveis. Caso alguém vier a interessar é só me procurar.
Segue link do Suporte Dobradiça Tampão Bagagito:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-908041162-suporte-dobradica-tampo-bagagito-nissan-livina-par-_JM
Att.
ARPI
Att.
ARPI
Arpi Parts- Mensagens : 5
Data de inscrição : 06/12/2017
Tu que desenvolveu?
Quanto gastou pra fazer ferramenta de injeção dessa peça?
msm- Mensagens : 49
acabamento dianteiro esquerdo do rack.
Ivo Barroso escreveu:Alguém sabe onde posso encontrar a borracha do teto para o Livina 2012?
Tenho uma Grand Livina 2014 e preciso do acabamento dianteiro esquerdo do rack (longariina). Alguém pode ajudar?
RicardoSarmento- Mensagens : 3
Data de inscrição : 21/02/2017
RicardoSarmento escreveu:Ivo Barroso escreveu:Alguém sabe onde posso encontrar a borracha do teto para o Livina 2012?
Esse cara deve ter!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-946459787-moldura-direita-do-rack-nissan-livinia-_JM
msm- Mensagens : 49
ter até tem, mas R$250 é um exagero... obrigado pela indicação. continuo procurando.
A minha não tem rack.
Ferro velho tu deve achar.
msm- Mensagens : 49
RicardoSarmento escreveu:ter até tem, mas R$250 é um exagero... obrigado pela indicação. continuo procurando.
Conseguiu encontrar? Estou com o mesmo problema, mas no lado direito. Ferro velho até agora só encontrei querendo vender o rack completo entre 400 e 800 reais. Segurei pra não rir dos caras.
Truesilver- Mensagens : 1
Data de inscrição : 29/01/2018
Parachoque Livina traseiro 2011 xgear
Ola pessoal. Estou atras desse parachoque. Uma moto bateu e dobrou o parachoque ao meio. Ta complicado de achar um em boas condicoes no ML. Alguem poderia me indicar onde conseguir um novo mesmo que paralelo, mas que nao custe um rim.
Obrigado
Obrigado
Lincon- Mensagens : 1
Data de inscrição : 07/04/2018
Partes Plásticas dos Paralamas e caixa de roda do Livina X Gear
Prezados,
onde posso conseguir comprar a moldura de plástico da caixa de roda traseira direita do Livina X Gear?
A minha foi furtada em algum estacionamento, e na concessionária custa um roubo de R$ 400,00. Um total absurdo!
Alguém saberia indicar? Obrigada.
Karla X Gear- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/04/2018
Karla, acho que infelizmente não tem muita opção.
fora da autorizada, você vai depender de peça de desmanche. Peças deste tipo, acabamento, são bem complicadas de conseguir.
Mario K gosta desta mensagem
Oi pessoal ! Por onde anda o "Apocalipse" ? Depois que a esposa efetuou a destruição da pobre Livina o cidadão tomou doril e sumiu mesmo.
cameks- Mensagens : 25
Data de inscrição : 26/10/2015
MUita gente sumiu aqui do forum...ele foi mais um
Alguém tem alguma indicação de marca de bandejas dianteiras, pivô e bieletas para livina 1.8 mod 2013 ?
Na autorizada os valores estão assustadores. Segue abaixo preços na concessionaria Nissan IESA Porto Alegre:
Bandeja: 2.183,00 (cada)
Pivô: 3.449,00 (vem com todo agregado)
Bieleta: 261,00 (cada)
eu daria uma olhada se existe da Cofap, Nakata. A Mobensani também deve ter alguns componentes, como os pivôs.
Peças de Livina 2013 1.6
Boa noite, infelizmente tive problemas com a correia dentada do meu Livina 2013 1.6 afetando o cabeçote segundo meu mecânico. Aonde e posso achar essas peças no RJ e os valores mais encontra possíveis, pois já tenho ciência que isso é caro demais. Quem puder ajudar fico grato. Obrigado.
Daniel Barros Ferreira- Mensagens : 4
Data de inscrição : 29/11/2018
tenta uma autorizada da Renault, já que este motor é fabricado no Brasil por ela.
se não der preço bom, eu tentaria comprar on-line, tem a rrparts.com.br (especializada em Renault Nissan) e no mercado livre.
Valeu Wilson, já me deu uma luz. Obrigado.
Boa noite pessoal,gostaria de ajuda para comprar uma guia do para choque traseiro lado motorista,na Nissan custa um RIM cerca de R$700 uma peça de plastico que alinha o lado esquerdo do para choque
HE MAN- Mensagens : 2
Data de inscrição : 28/01/2019
Desculpe não postei o modelo,Livina X gear 2014
Pessoal, tenho uma livina 1.6 - alguém tem alguma recomendação de vendedor do ML ou site para compra das peças para troca da correia dentada e de acessórios?
webhead17- Mensagens : 88
Eu comprei o kit na Renault, mas tens que ter o código.
msm- Mensagens : 49
Bomba d´água e kit correia dentada completa
Pessoal boa tarde
Tenho uma Livina 1.6 16V que está precisando de Bomba d´água e kit correia dentada completa, o preço na CCS é 2400,00. Alguém sabe quem são os fabricantes dessas peças? Nenhum mecanico que conheço quer fazer se as peças não forem originais porque dizem que dá muita dor de cabeça (igual a que eu estou agora rs)
livina2010- Mensagens : 2
» Peças Livina
» Pedido de peças LIVINA
» CATALOGO DE PEÇAS LIVINA
» Alerta Furto de peças Livina
» Leitor reclama de falta de peças do Livina
Página 3 de 4
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
