Óleo: trocas, prazos, quilometragem, marcas
Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Óleo: trocas, prazos, quilometragem, marcas
Tenho usado o 5w 30 Lubrax Valora. Quando faz 7 mil km que vou fazer a troca não tem nem 1 litro de óleo no carro.
Motor está usando muito óleo. E não tem vazamento.
Parece que carro 3 Cilindros está gastando óleo mas rápido. Vou diminuir o tempo das trocas.
andrem11- Mensagens : 8
Data de inscrição : 15/02/2019
Pode estar sendo queimado o óleo junto com a gasolina, sinal de problema em anéis ou cilindros ovalados, isto além de detonar com seu catalisador e sondas lambda, ainda faz seu carro emitir fumaça.
Nilson Pereira Ribeiro gosta desta mensagem
Os conceitos do uso estão no manual.
Pela km chuto que seja uso severo, ai as trocas teriam de ser a cada 6 meses ou 5 mil km.
drs2005- Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/02/2019
Anderson Pereira Larini- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/05/2019
acho mais importante, desta forma, ficar atento as especificações do que ao fabricante.
e fique atento aos preços de troca de óleo nas autorizadas, os preços andam bem camaradas.
Raphael-SJP- Mensagens : 3
Data de inscrição : 11/06/2016
baumannguedes- Mensagens : 5
Data de inscrição : 19/11/2019
Agora:
- a API mais alta é SP (pulou a SO, para não confundir com o número zero)
- a norma Ilsac passa a ser GF6a (a GF6b é especifica para outro grau, o 0w16)
GF5 x GF6a
GF4 x GF5
Já tem no mercado esses, SP e GF6a, pelo que vi o preço é parecido com os GF5.
Troca de óleo
Simone Soares dos Santos- Mensagens : 2
Data de inscrição : 10/10/2020
Não é que esteja errado, apenas foi atualizado para um óleo superior.
Simone Soares dos Santos e Nilson Pereira Ribeiro gostam desta mensagem
Troca de óleo
Mas posso usar esse 10w40 que já comprei e na próxima troca usar o 5w30?
absilva- Mensagens : 1258
meu querido versa 1.6 S 18/19 esta chegando aos seus 150.000 (isso mesmo 150.000km), fiz uma inspecao geral e notei um pequeno vazamento na tampa lateral direita, nada serio nem mesmo chega a pingar mais um suor do oleo.
mas como pretendo fazer uma revisao para os proximos 150.000 gostaria de alguma opinioes, ele esta baixando 1 litro de oleo a cada 10.000km o que conforme a nissan esta dentro dos parametros aceitaveis pelo fabricante, troquei a embreagem e o atuador aos 100.000, correia V aos 125.000 (kkkk o meu deus era aos 80.000), bateria nova, velas aos 90.000/100.000 algo assim nao me lembro, uso stp gold a cada 20.000km, troca de oleo em dia e todos os filtros conforme manual, oleo 5w30 sintetico ipiranga, torquei o liquido do radiador aos 80.000 e esta baixando um pouco mas bem pouco mesmo usei liquido da honda.
gostaria de resolver o problema do vazamento e como tenho que desmontar praticamente todo o motor iria trocar a junta do cabeçote, limpeza e regulagem das valvulas, limpeza e verificacao da tbi, coxins, suspensao, etc.
alguem para dar algum piteco e sugestoes obrigado.
BetoUK- Mensagens : 12
Data de inscrição : 31/07/2019
Nissan Versa 1.6 2014
jobsongm- Mensagens : 2
Data de inscrição : 07/08/2020
casanova50 gosta desta mensagem
Não sei se alguém teve essa dificuldade, não estou conseguindo achar o anel de vedação do bujão do Carter, aquele q troca qnd troca o óleo, aqui na região onde moro Itaim Paulista, são Paulo, sp.
Achei no mercado livre 17 reais a unidade, alguém sabe alguma alternativa ou algum lugar mais em conta?
É um versa 1.6 2017.
Valeu, um abraço a todos!
Guilherme Tavares- Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/06/2019
Já vi a venda no eBay e AliExpress.
Anos atrás comprei um saquinho com 10, no AliExpress; ainda uso dele.
ElieltonAssisSP e Nilson Pereira Ribeiro gostam desta mensagem
Óleo similar
Vou mandar fazer a troca de óleo e não queria colocar oleo original devido ao alto valor aqui na concessionária.
E gostaria de saber qual óleo similar ao original . EJá fui atrás aqui na minha cidade e me ofereceram o selenia 5w30.
O que vcs acham? E uma boa esse selenia ou tem outros melhores?
Marcos Jr- Mensagens : 4
Data de inscrição : 06/10/2021
O "óleo original" da Nissan na verdade é fabricado pela Shell.
Você pode usar qualquer marca de óleo para motor que atenda a classificação ILSAC GF-6 (preferencialmente) ou ILSAC GF-5 que seu motor estará bem atendido.
Eu usei o Lubrax Valora 5W30 por um bom tempo e no momento estou usando o Idemitsu 5W30 (a Idemitsu é outro grande fornecedor de lubrificantes para a Nissan).
Marcos Jr e Nilson Pereira Ribeiro gostam desta mensagem
absilva escreveu:@Marcos Jr,
O selenia 5w30 API SN está no padrão ILSAC GF-6 ?
Fonte:
https://www.altese.com.br/70329e19br-altese-oleo-petronas/p
WilsonM e Marcos Jr gostam desta mensagem
Valeuabsilva escreveu:Não, ele é ILSAC GF-3.
Fonte:
Me ajudem!
FúlvioCosta- Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/04/2022
Em geral, usa-se cerca de 4 litros na troca, e se for de SPaulo, recomendo ir na MercadoCar, lá eles trocam para você e já tem as tabelas para cada carro.
» Óleo versa alta quilometragem
» Nissan flexibiliza prazos para serviço de manutenção dos veículos
» Trocas de correias
» Trocas de Bieletas
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
