Como trocar o óleo e filtro do câmbio automático Nissan Tiida
Como trocar o óleo e filtro do câmbio automático Nissan Tiida Empty Como trocar o óleo e filtro do câmbio automático Nissan Tiida
Mensagem por PauloEduardo em Qui Nov 19, 2015 7:19 am
Um importantíssimo vídeo sobre a troca de óleo do câmbio automático do Tiida. No vídeo é mostrada uma ótima e criativa solução para o velho problema da troca do filtro, que exige a retirada de do corpo de válvulas (Tiida e Livina):
Como trocar o óleo e filtro do câmbio automático Nissan Tiida Empty Re: Como trocar o óleo e filtro do câmbio automático Nissan Tiida
Mensagem por andre fachini em Qui Nov 19, 2015 9:28 am
Tão simples de resolver...pq quando feito não monta já assim? Muito bom a solução. Ou porque talvez pegue em baixo esse parafuso ? Com o tempo digo...e baixou tanto preço assim do tiida? Me ofereceram um 2008 por 22.000,00 e o cara que tirou zero? Só isso mesmo?
Idade : 41
Mensagem por ricardoth em Qui Nov 19, 2015 9:18 pm
Um ótimo vídeo e esse parafuso poderia sair de fábrica assim.
ricardoth
ricardoth
Mensagem por quintiliano em Ter Jan 12, 2016 9:23 am
BOM DIA, ALGUÉM PODERIA ME DIZER SE O FLUIDO DE CAMBIO DO TIIDA SERIA SINTÉTICO OU MINERAL, POIS A AUTORIZADA INFORMA SINTÉTICO COM TROCA A 100MIL KM, JÁ UM MECÂNICO ESPECIALISTA EM CAMBIO AUTOMATICO ME ORIENTA A TROCA COM 70MIL KM MINERAL.
TIIDA 2012 1.8 SL AUTOMATICO
CLAUDIO QUINTILIANO
quintiliano
Mensagem por armandoradio em Qua Jan 13, 2016 2:37 am
Claudio,
Tem um vídeo feito pelo @Mrb da troca de óleo do câmbio automático do Tiida. Nesse vídeo, ele utilizou o "ATF Dexron VI - Full Synthetic"
Sobre o período de troca, ainda tem muita discussão sobre isso. O manual é confuso e as concessionárias não passam a informação correta. O que já deu pra perceber, é que não recomendável deixar esse óleo rodar 100 mil Km.
armandoradio
armandoradio
Data de inscrição : 04/01/2016
Idade : 35
Mensagem por PauloEduardo em Qua Jan 13, 2016 8:10 am
Além disso, 70mil km acho muito. Trocar com 40 ou no máximo 50k rodados está de bom tamanho.
Mensagem por WilsonM em Qua Jan 13, 2016 8:48 am
no manual qual a recomendação? acho que é o Dexron III, e este deve ser mineral, talvez por isto a confusão.
É que nem no caso no nosso CVT, a recomendação é NS-2 no manual, mas na CSS eles oferecem o NS-3.
O que é claro, eu acho, é que 100k é o limite extremo para fazer a troca, em geral os câmbios automáticos começam a dar sintomas de fluido ruim antes disso.
Mensagem por armandoradio em Ter Jan 26, 2016 2:04 am
Pessoal, bom dia!
Já comprei o óleo de câmbio para efetuar a troca (eu ia fazer conforme o vídeo do Mrb). Mas ao suspender o carro, percebi algo como vazamento de óleo entre o cárter do câmbio e tampa (conforme imagem).
Como trocar o óleo e filtro do câmbio automático Nissan Tiida 8xng90
Será que deveria levar para alguma oficina para efetuar a troca junta de vedação antes de trocar o óleo?
armandoradio
armandoradio
Idade : 35
Mensagem por PauloEduardo em Ter Jan 26, 2016 4:09 pm
Eu faria. Até porque o recomendado é trocando além do óleo os filtros, que no caso do Tiida dá um trabalhão. Aí a tampa do cárter deverá ser retirada de qualquer maneira.
Mensagem por fabio.lsouza em Qui Maio 12, 2016 11:31 am
Bom dia.
Saberiam me dizer se o cambio automático do tiida é o mesmo da Livina 2010 ? Não encontrei nada. Gostaria de saber se é o mesmo processo de substituição do óleo e do filtro... Se a quantidade de oleo é a mesma tambem ??
Obrigado pessoal
fabio.lsouza
Mensagem por WilsonM em Sab Maio 14, 2016 2:56 pm
@fabio.lsouza, pretende fazer a troca você mesmo? Imagino que você deve conseguir a especificação do óleo e filtros no manual. A menos que eu tivesse espaço suficiente e todas as ferramentas, acho que não faria a troca em casa, eu pelo menos consultaria alguma oficina para saber quanto custa. E como você sabe como o serviço tem de ser feito, o mecânico não vai te enrolar :-)
Mensagem por MRB em Sab Maio 14, 2016 5:35 pm
Livina AT é o mesmo câmbio, mesmo procedimento, mesma temperatura,....
Quanto ao vazamento no cárter, ocorre dos parafusos se soltarem ao longo do uso por isso eu dei retorque em todos.
Idade : 41
Mensagem por cezarloureiro em Sex Out 07, 2016 12:55 pm
MRB, parabens pelo video.
Uma dúvida. QUando vou saber se a tampa do carter é com junta ou com cola? só na hora de abrir? Se for com junta que acho que foi o seu caso, vc trocou a junta?
cezarloureiro
Data de inscrição : 08/04/2016
