» CM Sistema F153
Hoje à(s) 6:52 pm por WilsonM
» Preço: quanto vc pagou no seu Kicks?
Hoje à(s) 5:54 pm por darci.arruda
» aquecimento sentra
Hoje à(s) 4:23 pm por icefly
» Primeiro Acesso
Hoje à(s) 2:57 pm por WilsonM
» Nissan Micra Superturbo
» Nissan Silvia S15 Spec R
Luz do porta malas
Luz do porta malas
Mensagem por Tracert em Dom Set 25, 2016 12:50 pm
Boa tarde,
Ccomprei um livina x-gear 2013 em dezembro de 2015 e já veio com a luz do porta malas sem acender.
Dei uma estudada no problema e não consegui consertar.
Testei a lâmpada e seu terminal (tudo ok).
Verifiquei que não chega voltagem, contudo como as demais lâmpadas internas estão funcionando normalmente descartei problema no fusível (no manual não mostra um fusível exclusivo para essa lâmpada).
Desmontei a porta do porta malas (onde, segundo o manual, fica o interruptor dessa lâmpada) e para minha surpresa encontrei um conector solto, achei que tinha resolvido o problema, porém vasculhei toda a parte interna da porta do porta malas e não achei onde deveria conectá-lo.
No esquema elétrico o identifiquei como: "D124 B/2 : back door switch" (só pode ser ele!!!!)
O grande problema, e nisso espero a ajuda de todos vocês, é onde vou conectá-lo.
Segue uma imagem para ajudar a identificação.
Desde já agradeço...
Tracert
Re: Luz do porta malas
Mensagem por Tracert em Dom Dez 04, 2016 8:43 am
Pelo jeito só o meu carro tem esse conector. ...
Tracert
Mensagem por andre fachini em Dom Dez 04, 2016 10:07 am
Ou ninguem mexeu ao ponto de o ve-lo..kk...em meu veiculo tem dois conectores na frente(outlander) sem uso, e nem é pra usar mesmo...ele sai de fabrica com 1 conector para motor eletrico lavador xenon e outro para a bomba eletrica jogar agua.....nem por isso é usado já que meu modelo não tem isso e sim a opção de colocar caso eu queira usar....
Mas em seu caso ta estranho, pois teria que acender ao abir o porta malas....e pq não tem a ligação feita ou foi desligado?
Idade : 41
Mensagem por Tracert em Sex Dez 09, 2016 7:51 pm
Obrigado...
Tracert
Mensagem por andre fachini em Sex Dez 09, 2016 8:02 pm
Imagina..pena só eu que não tenho carro igual ao seu ter parado pra te responder!
Idade : 41
Mensagem por José Carlos Goya em Qua Abr 11, 2018 6:03 am
Você já procurou saber se já houve reparos na traseira do seu carros, as vezes quem mexeu não refez a fiação ou até mesmo a inutilizou. como comprei a minha na própria nissan, fiquei sabendo, ao fazer a revisão de que o vidro trazeiro já foi trocado e a pintura da tampa trazeira refeita. mas não sei se tem algo a haver com o não funcionamento da lâmpada do porta-malas.
José Carlos Goya
Data de inscrição : 11/04/2018
Mensagem por Eap_junior em Seg Abr 30, 2018 4:43 pm
Boa tarde, teve alguma solução??
Comprei um versa unique 2018, e estou com o mesmo defeito....
Eap_junior
Data de inscrição : 30/04/2018
Mensagem por M607a20 em Dom Maio 06, 2018 9:25 pm
A minha Livina deu problema na fechadura do porta malas. Assim toda vez que eu estava andando o carro ficava apitando e dando aviso de porta aberta no Painel. Cansei de tentar resolver. A Sai da foi desativar a parte elétrica da fechadura. Assim passou a não dar mais problemas. Mas por outro lado não ascende mais a luz do porta malas.
M607a20
Data de inscrição : 02/05/2017
