Sistema de arrefecimento
Página 9 de 14 Anterior  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14  Seguinte
Re: Sistema de arrefecimento
Mensagem por allanstolt em Seg Maio 09, 2016 7:13 pm
Boa noite, amigos.
Vou relatar brevemente os acontecimentos durante a "troca" do líquido de arrefecimento do meu b16 09. Dá pra dar umas risadas... Kkkk
Coloquei o fluído da Honda como indicado aqui no grupo, comprei 2 galões (após conversar com o dono da oficina e ele dizer que caberiam 7L, como dito aqui no grupo, pensei: esse é bom mesmo, conhece do carro) e paguei menos que 160 com desconto.
Levei pra oficina e começaram a trocar.
Após ver que o mecânico não ía tirar o parafuso do dreno do motor disse pro dono: não vai caber os 7L que você disse.
Ele respondeu: tirou ali o radiador e o reservatório tem mais de onde sair não!
Retruquei: do bloco do motor não vai sair...
Ele disse: não sei de onde você tirou isso!
Fiquei calado e esperei...
Quando terminou o serviço e o outro galão praticamente cheio ainda falei pro dono: eu disse que não caberiam 7L... E ele ficou calado... Kkkkkk
Liguei pra Nissan e perguntei pro mecânico quantos litros entravam na troca geral e a resposta foi 5 de acordo com o manual, mas que geralmente cabem 4L e pouco.
Moral da história: deve ser quase impossível achar um bom mecânico pro snetra
allanstolt
Idade : 31
Mensagem por andre fachini em Seg Maio 09, 2016 7:45 pm
O meu fiz em casa, mas o mecanico me alertou do dreno no radiador antes de eu ver até...kkk..não sei se ele faria o certo tbm..mas pelo menos viu o dreno e disse que certo eu eu "lavar" o radiador...
Mensagem por PauloEduardo em Seg Maio 09, 2016 7:49 pm
O problema é que o Sentra tem duas válvulas termostáticas. Uma mais externa, igual a dos outros carros e outra mais interna, que mantém a circulação da água somente dentro dos cilindros quando frio. É por isso que este motor esquenta rápido. Mas a totalidade do líquido nem sei se dá para esgotar.
Mas Allan, você sabe onde fica exatamente o parafuso de dreno do motor? A informação que temos é que fica no lado direito, abaixo do coletor de escape. Um local muito ruim. Sabe se fica ali mesmo?
Mensagem por LennoX_MS em Seg Maio 09, 2016 9:26 pm
Isso de trocar fluido, do radiador ou do CVT, acaba sendo a maioria das vezes uma troca parcial. E, também, por isso, as trocas subsequentes são mais precoces. Isso tudo pra não ficar o dono do carro sujeito aos achismos de mecânicos não habituados a lidar apenas com um veículo. A diversidade hoje é muito grande. E pra dar conta, o que está crescendo é o DIY
LennoX_MS
Idade : 32
Mensagem por allanstolt em Seg Maio 09, 2016 9:28 pm
Não sei, Paulo. Antes de fazer a troca li todas as páginas desse tópico e ainda tirei umas dúvidas com Barlotti. Por isso citei o parafuso. Nas férias vou ver se encontro esse parafuso e tiro fotos pra postar aqui!
allanstolt
Idade : 31
Mensagem por James T. Kirk em Seg Maio 09, 2016 9:38 pm
Na próxima troca de fluído irei fazer tipo um Flush. Irei retirar o máximo de líquido e completar com água destilada; fazer isso várias vezes, fechando o sistema e deixando o motor trabalhar até o eletroventilador acionar várias vezes e, com isso, fazer com que todo o líquido seja substituido por água pura; após esse processo irei preencher com fluido de arrefecimento concentrado, tentando acertar os 50/50 com a ajuda do termodensímetro.
Mensagem por MRB em Ter Maio 10, 2016 12:05 am
Idade : 39
Mensagem por PauloEduardo em Ter Maio 10, 2016 2:24 pm
Boa, MRB sempre nos "salvando". É onde eu lembrava mesmo. Só não sabia que tinha que vedar com silicone de alta temperatura.
Allan, volta lá no seu mecânico e mostra para ele Cool
Mensagem por MRB em Ter Maio 10, 2016 5:50 pm
Só que abrindo a galeria do bloco/cilindros corre-se mais o risco de ficar bolsa de ar no sistema, ainda mais se a válvula respiro das termostáticas estiverem travadas ou entupidas.
Isso foi uma das perguntas que fiz na fábrica, na linha de montagem se usa vácuo.
Idade : 39
Mensagem por PauloEduardo em Qua Maio 11, 2016 11:20 am
Putz! Melhor deixar quieto então Sad
Por todas essas razões é que no fim das contas não acho tão vantajoso assim usar os fluídos que já vêm diluídos tipo da Honda ou da própria Nissan. A não ser que se faça numa oficina ou concessionária que tenha algum sistema tipo esse a vácuo que citou (coisa que acho muito difícil).
Mensagem por raphaelrrc93 em Seg Maio 16, 2016 4:06 pm
Alguem tem dica de uma boa oficina no RJ (capital) ou uma CCS que nao tenha um serviço ruim pra uma revisao geral? Aqui em casa pegamos o carro vai fazer 1 mes e chegou aos 41mil km, pegamos com 40 e a ultima troca de óleo foi aos 37.1k km, mas nao sei se o antigo dono trocou fluido de arrefecimento, nao sei o tipo do oleo, fluido de freios etc. é mais por segurança mesmo. o rodar do carro é suave, nao tem barulhos nem engasgos nem nada de anormal. So acho que as vezes com alcool ele demora um pouquinho mais que o normal a pegar, mas nem chega a uma segunda tentativa. Não sei se é normal isso desse carro.
Idade : 24
Mensagem por FRDR (Fábio) em Sex Jun 10, 2016 9:28 am
Meus caros, vou retomar um assunto que há foi parcialmente discutido aqui, mas, não ficou claro para mim. A mesma pergunta eu enviei pra Nissan, já que o mecânico da própria não soube me responder:
A dúvida é técnica, sobre o arrefecimento do Sentra (2012 CVT).
A água do sistema de arrefecimento flui constantemente pelo radiador de ar quente, saindo do cavalete, circulando no radiador e retornando ao cavalete. A dúvida é: se este radiador entupir, ou estiver obstruído, ou parcialmente entupido, a água conseguirá fluir ainda assim no sistema do motor, através de outro caminho, ou, para ela recircular precisa necessariamente fazer esse caminho pelo radiador de ar quente? O sistema de arrefecimento poderia, em tese, sofrer superaquecimento apenas com a obstrução do radiador de ar quente?
Se alguém souber responder precisamente, será ótimo. A verdade é que os mecânicos da Nissan ainda têm muito a aprender sobre os carros deles!
Obrigado!
FRDR (Fábio)
Data de inscrição : 29/10/2015
Mensagem por MRB em Sex Jun 10, 2016 5:25 pm
O sistema de trocador de calor do AC faz parte de um porcentual de volume de líquido circulado pelo sistema porem não é correto restringir ou fechar tal circuito.
Idade : 39
Mensagem por FRDR (Fábio) em Sab Jun 11, 2016 1:26 pm
MRB escreveu:O sistema de trocador de calor do AC faz parte de um porcentual de volume de líquido circulado pelo sistema porem não é correto restringir ou fechar tal circuito.
MRB, o sistema de trocador de calor do AC a que você se refere é o tal radiador do ar quente que fica abaixo do console central, próximo ao assoalho, ao lado dos pedais?
FRDR (Fábio)
Mensagem por James T. Kirk em Sab Jun 11, 2016 1:32 pm
FRDR escreveu:
Sim. Inclusive, se der algum problema ali, deve-se fazer um bypass ali, caso o sistema esteja comprometido e nunca fechar totalmente a passagem, pois o sistema de ar quente está interligado de forma integral ao sistema de arrefecimento.
Mensagem por FRDR (Fábio) em Sex Jun 24, 2016 1:04 pm
Na verdade a solução que eu encontrei foi mandar fazer duas junções em "T" (bypass) para colocar nas mangueiras do radiador do ar quente e fazer uma ponte entre elas. Como o radiador não estava totalmente obstruído, parte da água ainda vai passar por ele e parte vai passar pela ponte. Assim não fico sem ar quente no carro, o que faz falta aqui no Sul!
Atualmente, estou somente com o bypass e o radiador está isolado. Assim que instalar a ponte entre as mangueiras, ativando novamente o radiador de ar quente, posto aqui minhas impressões e conclusões.
FRDR (Fábio)
Mensagem por PauloEduardo em Sab Jun 25, 2016 1:25 pm
Mandei trocar hoje cedo o líquido de arrefecimento. Serviço feito por máquina. No total foram gastos cinco litros de água desmineralizada e praticamente três de aditivo; Total Glacelf Supra Orgânico (amarelo), original usado pela Renault.
Mensagem por absilva em Sab Jun 25, 2016 2:15 pm
Paulo, a proporção correta não é 50% de aditivo e 50% de água desmineralizada? Do jeito que você fez, essa relação ficou em cerca de 40% de aditivo e 60% de água...
Idade : 66
Mensagem por PauloEduardo em Sab Jun 25, 2016 2:45 pm
Segundo o técnico este é concentrado e rende um pouco mais do que a maioria.
Mensagem por James T. Kirk em Dom Jun 26, 2016 9:24 am
O correto é medir com um termodensímetro. No entanto, tenho certeza que está no máximo em 40% e se estiver em 40% está ótimo, pois a concentração mínima deve girar em torno de 30%, ao menos é o que consta na sua ficha técnica. Na ficha técnica do Valvoline Longlife consta que deve-se usar no mínimo 33%. Claro, o ideal são os 50% que a montadora indica, mas uma pequena alteração para menos, ao menos dentro do padrão do fabricante do fluido de arrefecimento, creio eu que não irá comprometer o sistema.
Mensagem por Rene Cavalcanti em Sab Jul 09, 2016 12:05 pm
Pessoal, pelo que entendi para troca do líquido de arrefecimento é necessário 5 litros.
Quanto estão pagando?
Consegui na Nissan por R$20/litro
Rene Cavalcanti
Mensagem por andre fachini em Sab Jul 09, 2016 12:26 pm
Pode comprar tbm ta muito bom preço!
Mensagem por icefly25 em Sab Jul 09, 2016 2:16 pm
R$ 20 o litro???
Pode comprar que tá muito barato!
Aqui sai por R$ 45 o litro.
icefly25
Mensagem por MRB em Sab Jul 09, 2016 6:09 pm
Rene mais esse a 20reais é o azul mesmo da nissan pronto uso?
Idade : 39
Mensagem por Rene Cavalcanti em Seg Jul 11, 2016 10:06 pm
MRB escreveu:Rene mais esse a 20reais é o azul mesmo da nissan pronto uso?
ex ok
Sim
Rene Cavalcanti
- Tópicos similares
