Sistema de arrefecimento
Página 12 de 14 Anterior  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Seguinte
Re: Sistema de arrefecimento
Mensagem por JEAN CARLO em Qua Dez 28, 2016 6:50 pm
Bem, hj peguei engarrafamento, fiquei parado no sol com o ar ligado, é o ponteiro não chegou se quer na metade. Parece que realmente o problema foi resolvido com a troca do líquido de arrefecimento.
JEAN CARLO
Data de inscrição : 23/03/2016
Idade : 39
Mensagem por andre fachini em Qua Dez 28, 2016 7:06 pm
90 % DAS VEZES SERÁ ESTE O PROBLEMA....ou coloca agua de torneira com cloro pra ferrar ou nem troca fluido do sistema nunca.....
Mensagem por JEAN CARLO em Qua Dez 28, 2016 7:11 pm
Mas o engraçado André, é que esse problema só começou depois que trocou o eletroventilador. Peguei o carro com 20mil km, dentro da garantia e recém revisado. Nunca poderia imaginar que tinham usado outro liquido. Fiz a revisão de 30mil e logo depois trocou o eletroventilador. Eu mesmo só usei o líquido original.
JEAN CARLO
Idade : 39
Mensagem por andre fachini em Qua Dez 28, 2016 7:14 pm
Bem estranho mesmo...mas cara se tratando de veiculo tudo pode acontecer....não é pq tem pouca km que é sinal de estar tudo bem.....mesmo sendo feitas revisões em CCS...carro ultimamente é loteria...infelizmente.
Mensagem por pfabio em Qua Jan 18, 2017 10:49 pm
Olá pessoal. Oficina informou que lavou o sistema e usou somente 1 galão que comprei na Honda. O outro disseram que não precisou usar pois não coube.
Li aqui que são 7L e comprei 2 galões.
Então, alguma coisa fizeram de errado não foi?
Se sim...Lavar de novo e perdi 1 galão.
pfabio
Mensagem por pimenta59 em Qua Jan 18, 2017 11:05 pm
Meu pitaco é:
misturaram um galão da honda com água, o que é errado, porque o aditivo da honda (e o da NISSAN) é de PRONTO USO, já vem diluído. E engraçado é que isso tem escrito na própria embalagem...
Mensagem por JEAN CARLO em Qui Jan 19, 2017 12:16 am
Pimenta 59, ou misturaram água, ou não drenaram todo o líquido, pois tem alguns bujões escondidos. Eu comprei 2 galões e usei os dois. Acompanhei todo o serviço. Sobrou muito pouco.
JEAN CARLO
Idade : 39
Mensagem por pimenta59 em Qui Jan 19, 2017 1:29 am
Verdade, nem me lembrei disso. Enfim, merda teve.
Mensagem por pfabio em Dom Jan 22, 2017 2:09 pm
Pois é. Levei em outra oficina, expliquei sobre quantidade e líquido já diluído da Honda e fizeram tudo certo dessa vez.
Se não fosse pelo fórum ia ficar o líquido antigo errado, depois quantidade errada e por aí vai. Valeu pessoal.
pfabio
Mensagem por nakay em Dom Jan 22, 2017 2:50 pm
De qualquer modo deve continuar monitorando...com termodensímetro e a coloração.
A dificuldade é drenar (manualmente) todo o líquido do sistema de arrefecimento...pelo dreno inferior próximo ao radiador é só parcial, o bujão de dreno do bloco do motor é de difícil acesso, além da entrada de ar no circuito...
Penso que só é possivel lavar todo o circuito com o carro ligado e aquecido, ar quente aberto e uma "máquina de lavagem" circulando água. Neste caso usam água de torneira até esgotar todo o líquido contaminado...depois repor com o líquido "novo" até eliminar toda água "torneiral" do circuito...daí a dificuldade em saber se está 100% OK, porque a maioria das "pequenas" oficinas não tem o cuidado, zelo e estrutura para fazer isso.
Mensagem por pfabio em Qua Fev 01, 2017 10:59 pm
Tive a impressão que agora demora um pouquinho a mais para esquentar, atingir a temperatura ideal do motor.
Mas agora está de boa. Fiquei tranquilo quanto a isso.
pfabio
Mensagem por andre fachini em Qui Fev 02, 2017 10:03 am
E minha outlander após limpeza sistema todo tbm, percebi isso..principalmente na primeira partida do dia, até aceleração voltar a lenta normal(640 rpms) demora 1 minuto ou mais pelo menos pra ficar na mesma temperatura e rotação de antes...
Mensagem por Augusto Diniz em Ter Fev 21, 2017 9:41 am
Bom dia galera!
Atualizando os preços dos fluídos de arrefecimento 2017 (interior de SP):
- Fluído Nissan: R$43,00 (1L)
- Fluído Honda: R$92,00 (3,7L)
Gostaria de saber de vcs se conseguiram esgotar todo o fluído do sistema (em torno de 7L) pois levei ao mecânico e o mesmo me recomendou a compra de 1 galão da Honda que seria o que caberia na troca, o restante não sairá do sistema.
Outra pergunta, ele me recomendou como alternativa o fluído da Lubrax concentrado (base monoetileno glicol), segundo ele usado nos Mitsubishi e Mercedes, que encontrei na faixa de R$20,00 o litro (segue ficha técnica http://www.br.com.br/wcm/connect/acdafb8d-9498-40a0-954b-89421eb76f68/ft-lub-auto-fluidos-radiadores.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lBKtXk8&CVID=liGxqYD).
Obrigado!!!
Augusto Diniz
Mensagem por WilsonM em Ter Fev 21, 2017 10:19 am
eu prefiro indicar sempre o uso do fluido pronto para uso.
usar o concentrado implica em você adicionar água, que se não for bem tratada pode conter minerais, prato cheio para gerar ferrugem no sistema.
outro problema é manter a proporção adequada de elilenoglicol e água. Geralmente é 50% x 50%, mas ao adicionar é bem complicado manter uma proporção precisa.
E ainda tem a questão dos detergentes no fluido.
O líquido conforme o fabricante especificou, em tese, é como o motor foi desenvolvido e testado. Mas lembro uma vez um Sentra que rodava basicamente com água no radiador, sabe aquele lance de parar em posto e o pessoal completar? O motor continuava funcionando, mas vai saber que tipo de dano interno pode ter ocorrido.
pra tentar drenar o máximo de liquido antigo, existem oficinas que usam máquinas de flushing, gasta um pouco mais de fluido, mas parece que funciona muito bem.
http://www.nissanclube.net.br
Mensagem por Augusto Diniz em Ter Fev 21, 2017 10:25 am
WilsonM escreveu:eu prefiro indicar sempre o uso do fluido pronto para uso.
Obrigado pela resposta Wilson!
Vou optar pelo fluído da Honda devido ao melhor preço então.
Quanto à quantidade, vou pesquisar uma oficina que faça o flushing, até então as que perguntei fazem o serviço manualmente. Mas acredito que a troca, ainda que parcial, é benéfica desde que o fluído que esteja no carro seja compatível e as trocas sejam feitas no tempo recomendado.
Augusto Diniz
Mensagem por Baco23 em Sab Abr 08, 2017 11:07 am
Augusto Diniz escreveu:Bom dia galera!
Bom dia pessoal,
Augusto, você encontrou fluído Nissan por R$43,00/Litro? Parabéns, aqui na CSS Seijin-Cabo Frio/RJ, o preço é R$102,00/Litro, enquanto o Honda continua o mesmo preço R$92,30 por galão de 3,785 Litro.
Queria comprar o óleo CVT, aí perdi a vontade até de perguntar o preço.
Baco23
Mensagem por raphaelrrc93 em Qua Abr 12, 2017 10:51 am
Uma boa opção tambem é o da AC Delco, ja é pronto pra uso e voce acha por volta dos 30 reais o litro. tambem é um bom fluido que atende as specs do Sentra.
Idade : 24
Mensagem por Elthon em Seg Maio 01, 2017 10:37 pm
Alguém sabe me dizer se pode misturar o aditivo da Honda com o original nissan . Meu Sentra está chegando nos 80k e está na hora da substituição do líquido de arrefecimento estou pensando em usar o da Honda
Elthon
Data de inscrição : 28/01/2017
Mensagem por Pedro Zzi em Ter Maio 02, 2017 7:43 pm
Sinceramente eu não misturaria os dois,visto que estará misturando velho com novo e especificações diferentes. O que eu fiz no meu quando chegou nos 80 mil km foi comprar dois galões na css Honda e trocar o fluido todo. No total saiu com a mão de obra uns 250.
Pedro Zzi
Idade : 22
Mensagem por icefly25 em Ter Maio 02, 2017 8:20 pm
80 mil km já é hora da troca, mande fazer a limpeza, e por fim use um bom fluido, pode ser oda Honda, de pronto uso, como o original da Nissan.
icefly25
Mensagem por Fernando em Seg Jun 26, 2017 9:24 pm
Jean Carlo , sou do Rio de Janeiro támbem, a oficina especializada em Nissan que você foi fica aonde ?
Fernando
Data de inscrição : 16/01/2016
Mensagem por Leandro Bezerra em Qua Jul 19, 2017 9:12 am
Bom dia Amigos do fórum
Comprei um aditivo da Havoline concentrado orgânico!
Vcs sabem mais ou menos qual a proporção para diluir com a água desmineralizada??
Alguns donos de auto peças dizem que é 1L de aditivo para 4L de água!
Leandro Bezerra
Data de inscrição : 22/05/2017
Mensagem por PauloEduardo em Qua Jul 19, 2017 10:40 am
Esta informação não vem na embalagem? Não há instruções de uso? Ainda assim a proporção de aditivo à base de etilenoglicol costuma ficar na casa dos 40 a 50%.
Na última troca que fiz foram três litros e pouco de aditivo (da Total/ELF) para uns quatro de água.
Mensagem por raphaelrrc93 em Qua Jul 19, 2017 11:25 am
vem na embalagem escrito a proporção certa. tem que vir.
mas particularmente prefiro os que ja vem pronto pra uso, e so colocar e pronto. alem de durar mais tempo nao há risco de colocar a proporção errada.
Idade : 24
Mensagem por James T. Kirk em Dom Jul 23, 2017 6:43 pm
A proporção correta é entre 40 a 50% ou seja, em média para cada litro de aditivo concentrado se coloca 1L de água. Não vai na onda desse povo de oficina, que só colocam 1L de fluido e o resto água da torneira. Use água desmineralizada, encontrada em auto peças ou água destilada, encontrada em farmácias de manipulação.
