Adquiri um Tiida 1.8 SL 2013 Sem Chaves Key
Boa Noite, pessoal.
Sou novato aqui, e após as devidas apresentações, recorro a todos que possa me ajudar solucionar uma questão difícil com o meu Nissan Tiida.
Comprei o veículo em um leilão de bancos, e o mesmo está sem as chaves, como não precisa da chave em si para dar partida, e não tenho a chave Key, como posso conseguir dar a partida para retirar do local, para providenciar posteriormente a Key.
Existe alguma solução mais econômica, se levar um chaveiro com scaner até o local, será que conseguirá reprogramar o code.
Alguém tem uma solução, estou realmente precisando e com urgência.
Obrigado, de forma antecipada.
Abraços.
Abraços.
Apollo-XI- Mensagens : 27
Idade : 56
Re: Adquiri um Tiida 1.8 SL 2013 Sem Chaves Key
Se eu fosse você, pegava o número do CHASSI e ia em uma CSS Nissan e ver se podem mandar pedir outra chave, já que você não tem nenhuma das duas.
Talvez um chaveiro (dos bons) possa te ajudar, mas como não tem nenhuma chave, acho pouco provável, pois a chave é codificada, tem chip, etc..etc...
È se for um dos top só, pois 90% não conseguira fazer..imagino mesmo como o Pimenta falou ter de recorrer a CCS e ai....$$$$$ fumo entrou...kkk..o que economizou no carro gastará nas chaves..kkk..jeito que são loucos facil pedirem mais de 1.000,00 cada cópia....ou muito mais....
Seu caso vou indicar o Jean
contato zap: 11 94755 8828
Vai precisar fazer uma chave com transpônder ou comprar e apresentar uma Ikey. Não é Barato!!
MRB- Mensagens : 617
Outro dia vi no chaveiro aqui perto a ikey da Nissan, não do Sentra que tem 4 botões, mas um de tres botões.
Não cheguei a perguntar o preço. Mas esse chaveiro já apresentou uma i-key pro meu Sentra, me cobrou R$200, eu paguei R$600 na i-key, faz algum tempo já.
Resolvido!
Foi mais tranquilo que eu pensava, depois de algumas pesquisas, consegui um chaveiro acredito que dos bons.
Veio até a minha casa, local que está o veículo, em cinco minuto desmontou o miolo da fechadura da porta, levou até o local de trabalho dele para "cortar" a chave, como já era final do dia me avisou e voltou no dia seguinte, com scanner, cabos e uma i-key zerada, com a lamina já cortada, apagou o código antigo e já trouxe um código novo para reprogramar o modulo novamente, perfeito a lamina já funcionava, após codificou o casulo original Nissan e boa...
Perfeito valor total com o deslocamento por duas vezes até o local R$ 580,00, caso eu queira fazer mais uma cópia em torno de R$ 200,00, agora é mais fácil segundo ele.
Achei fantástico, tudo original.
Só fiquei com uma pulga atrás da orelha, o sistema i-Key não é tão seguro assim, considerei até muito fácil. Enquanto na CSS iria morrer com R$ 1.850,00, segundo eles teriam que solicitar um novo código para a Fábrica no México, só aí seriam três dias, para pensar!
Valeu!
Valeu!
Idade : 56
BOm por um lado..ruim por outro mesmo...fragilidade do sistema...mas já que fez , faz uma reserva logo..afinal, nunca se sabe né...e por 200,00 melhor ter uma reserva já codificada tbm.
sim, tendo acesso a cabine e a porta OBD2 é fácil apresentar uma nova i-Key.
mas o equipamento custa meio caro, e também o software de programação.
se o medo for quanto a possível furto do carro, acho improvável um ladrão sair tão equipado assim para conseguir invadir e roubar o carro.
a única coisa que eu não sei é se a chave-lâmina tem chip de codificação ou não.
WilsonM escreveu:sim, tendo acesso a cabine e a porta OBD2 é fácil apresentar uma nova i-Key.
Sim! a lamina também possui um code interno e serve para emergências, como a falta do sensor de presença.
Idade : 56
o chaveiro automotivo aqui do meu lado sempre tem iKey para Nissan, exceto do Sentra, que ele precisa importar, e é bem mais cara. No meu carro ele cobrou R$200 para programar uma nova iKey, mas eu tive de importar a chave ai gastei mais uns R$600.
bom, se a chave lâmina também tem chip de codificação, o sistema é bem seguro, eu acho.
Pense pelo lado positivo: se fosse um sistema "menos frágil", teria sido mais caro ou até impossível conseguir outra chave/codificação, e no fim das contas, o ladrão levava do mesmo jeito.
Apollo-XI passa o contato do chaveiro, é sempre bom ter mais contatos desse tipo para o pessoal.
MRB, primeiro peço-lhe desculpas, pois não havia visto sua última mensagem, somente hoje repassando, que pude observar.
O chaveiro fica em São Bernardo do campo / SP dentro do supermercado D'avó, Chaveiro Fernandes tel. (11) 4122-3292 - horário 09:00–21:00
Av. Pery Ronchetti, 1800 - Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo / SP.
Se a informação for útil e puder ajudar alguém aqui do Clube, está aí!
Valeu.
Valeu.
Idade : 56
» Freios ABS Tiida SL 2013
» Comprando Tiida 2013
» Aviso PS (Direção Elétrica) e o Painel do Ar não acende - TIIDA SL AT 2013
» Tampa da caixa do filtro de ar do tiida Sl 2013
» Remover banco traseiro do Tiida SL 2013
Hoje à(s) 11:01 am por hahome7639
» APRESENTAÇAO
