Hoje à(s) 12:51 am por LUCAS Nunes de Sousa
» Manchas amarelas
Ontem à(s) 10:51 pm por marcelokicks
» Tampão do porta-malas
Ontem à(s) 10:38 pm por xandebhz
» (help) Líquido arrefecimento vazando
Ontem à(s) 10:17 pm por caiosun
» Ruídos Internos
Ontem à(s) 9:48 pm por fabiano cruz
» Kicks MANUAL - PROBLEMAS
Ontem à(s) 9:23 pm por clenor
» Dreno do ar condicionado desencaixado
Ontem à(s) 9:03 pm por epinheiro
» Cambio Versa 1.6 16v SL 2017
Ontem à(s) 8:05 pm por bardez
» Nissan Leaf Autech
Ontem à(s) 6:32 pm por WilsonM
AJUDA POR FAVOR - Overdrive não acendendo
Mensagem por Daniel Assis em Sab Out 15, 2016 10:26 am
Tenho um Tiida 2013 SL AUT.
Quando estou dirigindo em DRIVE (D) quando aperto o overdrive ele não acende...só quando o carro esta parado em (P).
Alguém pode me ajudar por favor.
Liguei na CC agora e disseram pra levar o carro lá...já ate imagino a facada e o preço exorbitante que vão cobrar.
Preciso de ajuda de vocês.
Daniel Assis
Re: AJUDA POR FAVOR - Overdrive não acendendo
Mensagem por WilsonM em Sab Out 15, 2016 11:50 am
daqui a pouco deve aparecer o pessoal dono de tiida para explicar.
mas uma dúvida, acionando o botão com o carro em movimento, você consegue perceber a alteração no giro?
não tenho certeza absoluta, mas creio que o O/D ligado ou desligado é basicamente controlado por software, melhor seria conferir num scanner da Nissan. Ou se alguém souber como fazer, tentar um reset no sistema.
AJUDA POR FAVOR - Overdrive não ascendendo
Mensagem por Daniel Assis em Sab Out 15, 2016 12:14 pm
Não percebo nada na rotação ...ele nao liga mesmo com o carro em Drive (D) dirigindo.
Troquei a bateria dele tem uns meses já ..mas não acho que seja isso. tb nao entendo nada.
queria a ajuda do pessoal que tem tiida pois comprei o meu em janeiro desse ano.
ja tenho notado isso a mais tempo que o overdrive nao ascende com o carro em movimento ...mas só´agora me despertou isso pois precisei ultrapassar e quando apertei ele nao funcionou.
só ascende com o carro em (P)
liguei na CC e pediram pra levar o carro la ..mas com os preço exorbitantes é meio complicado né.
espero receber ajuda do pessoal que entende.
abraços a todos
Daniel Assis
Mensagem por WilsonM em Sab Out 15, 2016 12:40 pm
Daniel, se você for de SPaulo capital, procure o usuário do forum mrb, ele conhece muito, tem o scanner da Nissan, inclusive ele possui um Tiida, aqui na zona oeste de SPaulo.
mas enquanto isto, te resta o kick´down para ultrapassar, soca o pé até o fundo que a central vai perceber e acelerar o carro.
Mensagem por Daniel Assis em Sab Out 15, 2016 2:02 pm
amigo wilson ..sabe me dizer se pode ser fusível ? ou só passando o scanner mesmo ?
porque em Parking (P) ele ascende quando aperto o overdrive ... mas em D (drive) quando aperto ele não ascende.
Daniel Assis
Mensagem por MRB em Sab Out 15, 2016 2:04 pm
Bem provável que esta com um dos fios rompido na alavanca do câmbio. 2 fios que informam o sistema que apertou o botão overdrive.
Mensagem por MRB em Sab Out 15, 2016 2:06 pm
Faz um teste. Mantem apertado o botão overdrive com a seletora em Drive e ainda com o botão apertado passa para Park.
Esta parecendo que só da o contato com a posição em Park onde comprime os fios.
Mensagem por MRB em Sab Out 15, 2016 2:08 pm
No meu vídeo de lubrificação da alavanca da para você ver eles.
https://www.youtube.com/watch?v=6p2SVmcgEKY
Mensagem por Daniel Assis em Sab Out 15, 2016 2:16 pm
amigo e Dr MRB ...acabei de fazer esse teste e deu certo .
coloquei em DRIVE e apertei o botão overdrive e passar a alavanca para Parking o O/D ascendeu.
cara vc é um doutro em tiida. nem sei como agradecer
oque pode ser isso agora ?
fios rompidos ?
Daniel Assis
Mensagem por MRB em Sab Out 15, 2016 2:36 pm
Sim deve ter rompido esses fios amarelos conforme da para ver no vídeo.
Mensagem por Daniel Assis em Sab Out 15, 2016 4:23 pm
Mas oque faser ???levar na CC vão cobrar o olho da cara pra arrumar.
Alguma mecânica ou eletrônica da conta de arrumar isso ???
É uma coisa simples de se concertar ?
Sou leigo no assunto.
Daniel Assis
Mensagem por MRB em Sab Out 15, 2016 4:37 pm
Vai precisar desmontar a alavanca para ver onde e qual parte esta rompida.  Não sei se concessionária vai fazer reparo ou se vai querer trocar a alavanca toda.
Mensagem por Daniel Assis em Sab Out 15, 2016 6:49 pm
Desmontei seguindo seu vídeo parte a parte.
Mas cheguei na parte de soltar as travas com a chave de fenda e fiquei com medo de quebrar pois coloquei a chave e tentei puxar a capa e não consegui.
Como faço pra soltar as 4 travas de um modo fácil ????
Daniel Assis
Mensagem por MRB em Dom Out 16, 2016 7:40 pm
Tem que destravar uma a uma. Só depois das 4 soltas é que se consegue puxar o conjunto.
Mensagem por Daniel Assis em Qua Out 26, 2016 12:24 am
Levei o carro na CC pra fazer um orçamento e realmente os fios amarelos estavam rompidos. Mecânico soldou os fios e refez a ligação . Me cobraram 50 pilas por isso. Ainda trocaram a lâmpada pingo que estava queimada. Obrigado amigo MRB pelas dicas. Abraço
Daniel Assis
