Problema marcha lenta oscilando/alta após limpeza da Tbi
+6
GuilhermeTiida
10 participantes
Boa tarde amigos do Nissan Clube.
Estou tendo um problema com a marcha lenta após o procedimento de limpeza da Tbi. A marcha lenta está em 2000 RPM oscilando e caindo. Ela vai pra um giro mais alto e depois abaixa. Isso várias vezes.
Segui o procedimento do vídeo do mmbarlotti com car80 e pano.
mmbarlotti se não for te incomodar você tem algum contato para que eu possa explicar melhor? E-mail/Whats
Meu e-mail é guiyamada1@gmail.com
Tiida 2008 automático 1.8 S
Obrigado!
Obrigado!
GuilhermeTiida- Mensagens : 6
Data de inscrição : 27/10/2016
Re: Problema marcha lenta oscilando/alta após limpeza da Tbi
Terá fazer regulagem de lenta via scaner..certeza...
é, parece problema de reaprendizado de MAF, não é?
isso só por scanner da nissan?
Obrigado Andre e Wilson. Provavelmente terei que fazer a regulagem via scaner.
Alguém aqui no forum possui o aparelho ou conhece alguém ou oficina que faça o procedimento via scaner?
Obrigado
Obrigado
MRB, ele faz isso SP capital, chama ele por PM..ok.
Se for de SP capital tem o usuário MRB, que faz isso e outras coisas mais, procure o cadastro dele ai.
vc chegou a ver o video do reaprendizado da TBI?
http://www.nissanclube.net.br/t20-reaprendizado-do-corpo-de-borboletas-sentra-tiida-livina-1-8
Obrigado Andre, Icefly e Wilson mandei uma mensagem privada pro MRB e estamos conversando.
Sim sim. Fiz todos os procedimentos mas não deram certo e a marcha lenta continua oscilando.
Pelo menos ainda é possível dirigir o carro. Em drive ele não oscila apenas no neutro.
Menos mal, ele te ajudará no possivel...
Problema resolvido!
Reprogramação via scanner realizada e marcha lenta estabilizada
Obrigado a todos do forum!
Inveja boa do pessoal daí de SP, que tem o MRB! Aqui no sul nem as CCS, que tem todo o equipamento, resolvem estes pequenos problemas... nas oficinas independentes então nem pensar, um monte de mechânicos e seus achismos... Se não fosse o pessoal aqui do fórum, estaríamos em maus lençóis, pra ser educado! Parabéns a todos nós!!!
É vdd. infelizmente quem teria que ajudar(CCS) não ajudam em nada, e mexanicos tem aos montes..mas mecanicos tem poucos....ainda mais com vontade...
Alexandre escreveu:Inveja boa do pessoal daí de SP, que tem o MRB! Aqui no sul nem as CCS, que tem todo o equipamento, resolvem estes pequenos problemas... nas oficinas independentes então nem pensar, um monte de mechânicos e seus achismos... Se não fosse o pessoal aqui do fórum, estaríamos em maus lençóis, pra ser educado! Parabéns a todos nós!!!
Bote fé brother...
Olá senhores, sou novo no clube e muito impressionado com o desempenho do forum.
Estou com o mesmo problema oscilação da lenta ( sobe e desce), mecanico com raster III , informou erro de maf, pediu para trocar peça, ( 1300,00 na ccs), poderia ser somente reprogramação? gostaria de esgotar todas possibilidade antes de comprar.
joao perin- Mensagens : 5
Data de inscrição : 15/04/2017
o scaner certo é o consult3.
se vc for de SP procura o MRB que ele ajeita isso aí.
Pode sim. Aliás, provavelmente é só o ajuste da lenta mesmo.
Senhores !!!
A coisa "encrespou", na ccs não alinhou, talvez tbi ou sensor, não conseguiram identificar vou tentar com usada, meu tiida 2008 motor mr18 as peças de outros anos serve? até que ano pode?
CCS bem bacana, como tenho dois recall para fazer, air bag e coluna de direçao ( nem sabia), vão trocar as peças para mim durante.
eu pediria pra própria css conferir estes detalhes das peças, talvez até vale a pena comprar deles mesmo.
apesar de que é meio raro ter de trocar sensor MAF e TBI.
Olá para finalizar apos trocar tbi fui fazer recall gratuito do air bag e coluna de direçao, e aí foi só escanear e resolveu, custo zero na ccs.
Valeu Tiideiros...
Valeu Tiideiros...
Pessoal como vai? Fiz a limpeza do corpo e procedimeno de aprendizado da lenta, mas ainda assim, ficou acelerado acima dos 1500. Entao, segui a dica do link abaixo e deu certo:
https://youtu.be/Ednvy3LyHNE
wagner_zantos- Mensagens : 2
Data de inscrição : 20/05/2017
Como assim fez a "limpeza da tbi e procedimento da lenta" e não resolveu? O que esse vídeo mostra é exatamente o procedimento "da lenta", nada mais. Funciona em quase todo carro com injeção eletrônica.
Inclusive no Tiida, e em todos os carros atualmente, o acelerador é eletrônico, não tem motor de passo nem cabo de acelerador, o controle da lenta é feita NA PRÓPRIA BORBOLETA pela central, e não precisa desligar e esperar 30 segundos, basta quando o carro estiver desligado, girar a chave na posição ON que depois de um tempo ele faz o reaprendizado SOZINHO, você até escuta a borboleta mexendo. No vídeo tutorial de MRB de limpeza de TBI do Tiida ele fala e mostra isso várias vezes.
Portanto, como danado você fez "a limpeza do corpo e procedimeno de aprendizado da lenta" sem fazer isso daí de cima?
Olá pessoal sou novo aqui.
Tenho um Tiida 2013 SL AT, está apresentando oscilação de 800 a 700 rpm no N e D, também fiz limpeza de tbi, aprendizado e outras coisas que aprendi aqui RS
Só que o carro ficou com essa rotação, alguém sabe desse escâner no Rio de Janeiro ?
Cpaiva17- Mensagens : 1
Data de inscrição : 28/09/2017
Idade : 31
Boa tarde Pessoal, meu Versa 2011 apresenta oscilação de marcha lenta e quando ligo o ar condicionado o compressor desarma e arma , fiz vários procedimentos já, listados abaixo. Foi detectada entrada de ar falsa e o carro estava meio lerdo, depois disso tudo o carro ficou bem mais esperto porém com esse problema na lenta, liguei na CSS e me cobraram 1043 reais só pelo diagnóstico e 4 dias com o carro lá, sou de Brasilia, alguém aqui já passou por isso e resolveu ?
limpeza de tbi
Troca de Velas
Troca da junta do coletor de admissão
Troca da junta da tampa válvulas
Troca da mangueira do respiro
Limpeza de bicos e trocade reparos
limpeza de tbi
Troca de Velas
r.teixeiradf- Mensagens : 9
Data de inscrição : 18/04/2020
uma possível solução para isso seria reprogramar a marcha lenta, subindo um pouco o regime de giros do motor em idle, alguns mecânicos com scanner mais modernos conseguem fazer o ajuste.
Também é importante verificar a carga que está sendo demandada do alternador, em relação a equipamentos que estão sendo utilizados conjuntamente.
Enquanto não resolve o problema, pode tentar deixar o carro em N quando parar, isto evita o carro ficar oscilando a marcha lenta e até morrer.
» Tiida 2008 - Problema com marcha lenta alta
» Marcha lenta oscilando
» Marcha lenta alta
» Rotação em marcha lenta oscilando
» Marcha lenta em alta rotação
» Marcha lenta alta
Hoje à(s) 9:25 am por WilsonM
» Quer compar um Sentra usado ou com alta quilometragem? Então leia este tópico!
Hoje à(s) 9:16 am por WilsonM
» Raha väljavõtmise kiirus kihlveokontorist
Hoje à(s) 8:54 am por Zavylon
» Mobiiliennustus poksile
Hoje à(s) 8:13 am por Siriys
» Sentra 2006 1.8 sem força
Hoje à(s) 6:22 am por João Luiz Santiago
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
