Problema com chave presencial I-Key
+4
Melo
felipe.inacio
8 participantes
Olá pessoal, estou ficando um pouco preocupado com a seguinte situação que está acontecendo com a chave presencial I-Key do meu Sentra B17 SV 2014/2015.
Há uns 2 meses eu troquei a bateria do controle pois o mesmo começou acusar no painel bateria fraca, e as vezes o carro não reconhecia a I-Key, pois bem, de umas semanas para cá as vezes o carro não reconhece a I-Key, chego na porta para abri-lo pelo botão da maçaneta e nada acontece, funciona apenas se eu abri-lo acionando o botão do controle. Ao entrar no carro ocorre a mesma coisa, o carro não da a partida, é como se eu não estivesse com a I-Key.
O estranho é que depois que o carro reconhece a I-Key, no painel não acusa bateria fraca, está parecendo problema na própria I-Key... sei lá...
Outro acontecimento estranho é que ao entrar no carro e o mesmo não reconhecer a I-Key, eu a tiro do bolso e movimento-a pela cabine, igual quando movimentamos a antena da TV para pegar sinal, e do nada tudo volta a funcionar....
Alguém já passou por situação parecida? E qual foi a solução?
Lembrando que isso não ocorre a todo momento... as vezes fica uns dias sem acontecer...
Valeu!! Obrigado!
Valeu!! Obrigado!
Última edição por felipe.inacio em Seg maio 15, 2017 1:04 pm, editado 1 vez(es)
Re: Problema com chave presencial I-Key
Olá Felipe, no meu está acontecendo a mesma coisa. Já troquei a bateria, ficou 1 mês funcionando normalmente e depois apresentou o problema novamente.
Você conseguiu alguma solução?
Abs
Abs
Melo- Mensagens : 2
Olá Melo, então, levei o carro até a autorizada para realizar uma revisão e mencionei o problema, minha sorte que o problema aconteceu lá também. Quando fui pegar o carro estava tudo funcionando, e segundo eles, o problema era umidade dentro da I-Key, eles desmontaram tudo, secaram bem e tudo voltou a funcionar.
Só que uns 4 meses depois voltar a apresentar o mesmo problema
Agora vou fazer a manutenção eu mesmo em casa, vou desmontar a I-Key e deixa-la no sol por um tempo, para eliminar toda umidade, e trocarei a bateria interna também, vou procurar uma bateria de boa marca.
Mas acredito que o caminho seja por ai... só acho estranho ela ser tão sensível...
Após a tentativa do reparo posto o resultado aqui.
Abraços!!
Abraços!!
não sei se deixar no sol seria uma boa idéia. No máximo, deixar numa gaveta daquelas com sílica
Mas abrir e aplicar um limpa-contato deve ser mais indicado.
Compra um desses produtos antimofo, bote junto com chave numa caixinha fechada, da noite pro dia, isso todos os dias.
Uma dica caseira, é deixar numa caixinha com arroz cru, giz, etc, tem vários produtos caseiros que combatem umidade..
Tem um vídeo do MRB dando umas dicas quanto a isso:
https://youtu.be/JFVssr2DaaU
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 429
Já tive esse problema com a i-key do meu sentra 2012, foi só trocar a bateria xing ling por uma de marca boa que volta à funcionar normalmente a chave.
f_lada- Mensagens : 10
Data de inscrição : 21/03/2017
A vezes, só precisa colocar e um pote com arroz.
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Abri minha chave e não encontrei vestígios de umidade. Achei a bateria meio folgada no espaço dela, então dei um grau nas hastes de metal que fazem contato da placa com a bateria, fazendo que encostassem mais firmes na bateria. Aparentemente melhorou nestes 2 dias. Vamos acompanhar !!!
Abs
Abs
Melo- Mensagens : 2
Pessoal, resolvi definitivamente o problema da chave presencial, solução caseira mesmo rsrs...
Abri a chave, deixei secar bem as partes internas, uns 2 dias... depois apliquei WD40 na placa, remontei tudo, e até então, está tudo 100%, faz 3 meses e tudo funcionando perfeito, antes não chegava a durar esse tempo sem dar problema...
Pessoal, boa tarde!
Estou com um problema, comprei meu sentra 2007 agora e acendeu a luz “service engine soon”, fiz o teste do pedal para pegar o código de erro e deu apenas 5 piscadas. Levei até uma oficina conhecida, passaram o scaner e acusou erro na chave do carro. Agora deu para de gez em quando, ao abrir a porta do carro o alarme diapara.
O que tenho que fazer? Levei em uma casa de som o cara falou que nao mexia em alarme original
Vinicius Maciel- Mensagens : 4
Data de inscrição : 07/04/2018
» Problema chave ignição
» Problema elétrico nos faróis e chave de seta
» Configurar nova chave chave i-key
» *** PROBLEMA NA CHAVE DE SETA KICKS 2017 SV LIMITED ***
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
