Luz da placa
+6
Marcos Rizzo
valdoo
dtyonline
flsette
10 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Luz da placa
Alguém já trocou a luz da placa? Comprei os pingos de led para trocar os de dentro foi fácil trocar mas os da placa não consegui fiquei com medo de puxar e quebrar.
flsette- Mensagens : 23
Idade : 47
Re: Luz da placa
vou tentar pesquisar pra te responder, mas acho que ninguem...kkkk ...meio novo carro isso de alterar não o faz perder garantia em caso de algum problema eletrico?
Re: Luz da placa
hehehe acho que todo mundo ficou com medo de estragar e perder a garantia no carro.
Aí, pra valer o risco de mexer nisto, qual a vantagem do LED na placa do carro?
Re: Luz da placa
Não estão trocando do farol baixo alto e de milha acho que um simples led na placa não faz perder a garantia já que não corta nada é só tirar o pingo amarelo e colocar um de led.
Idade : 47
Re: Luz da placa
Não foi uma afirmação e sim uma pergunta se vc sabia..kkk...qto a luz de placa não encontrei nada sobre alguem que tenha o feito e postado em algum forum!
Re: Luz da placa
flsette seja bem vindo e parabéns pelo Kicks!
No manual não explica, mas pelo que tu viu a lâmpada é de fácil acesso na parte de fora da tampa ou é melhor na parte de dentro com remoção dos forros do porta malas?
Re: Luz da placa
Olá. Sou novo por aqui. Eu troquei todo o conjunto para Led. Farois de milha, alto e baixo, luz da placa, luz de cortesia, luz de leitura e luz do porta malas. Eu mesmo quem fez a troca. É muito fácil. As que foram um pouquinho mais difíceis foram as lampadas dos farois de milha. Tem de soltar 2 parafusos e 2 presilhas. No mais, tudo tranquilo.
O acesso , no caso das lampadas da placa, é pelo lado de fora. Basta puxar cuidadosamente cada conjunto com o auxilio de uma chave de fenda. O conjunto é só encaixado na lataria.
Marcos Rizzo- Mensagens : 26
Re: Luz da placa
dtyonline escreveu:Ótimo Marcos, muito obrigado!
Detalhe: A lâmpada de visita, a qual fica no meio do carro é a "torpedinho", a menor dos 3 tamanhos existentes. As 3 de leitura, logo acima do retrovisor trazeiro, as duas da placa, uma do porta malas, e uma da ré, são de conexão similar as "esmagadinhas", a maior dos 2 modelos existentes. Conecte elas e teste-as. Se não ascender, inverta a polaridade. Isto serve para as lâmpadas de farol baixo, alto e milha. Aliás estas 3 são de mesma potencia de LED 35W de 3400 lumens cada (as 6 iguais). O que determina o tipo (alto, baixo ou milha) é a parte côncava espelhada do farol.
Dê uma olhada neste site do ML >
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-774161437-lmpadas-nissan-kicks-led-farol-alto-baixo-e-milha-kicks-_JM
Re: Luz da placa
Valeu amigo vou tentar trocar só as da placa.
R$620 pelas lampadas tá caro olha esse site que tem loja física na região da santa Efigênia o preço tá mais em conta e se vc não quiser instalar eles fazem a instalação.
https://www.autoaba.com.br/lampadas/led/lampadas-super-led-para-o-novo-nissan-kicksfarol-milha/3648
Acho que se um dia for trocar as lampadas dos faróis irei colocar as philips crystal vision.
Idade : 47
Re: Luz da placa
flsette escreveu:Valeu amigo vou tentar trocar só as da placa.
Já comprei dessa Auto Aba. É muito bom. No anuncio o valor está do par. O Kit que lhe enviei é o conjunto todo sendo 1 par de milha, 1 par farol alto, 1 par farol baixo, 3 lâmpadas esmagadinhas de leitura, 1 de visita, 1 da ré, 1 do porta malas e mais 4 sobressalentes das esmagadinhas.
Re: Luz da placa
Marcos Rizzo escreveu:Olá. Sou novo por aqui. Eu troquei todo o conjunto para Led. Farois de milha, alto e baixo, luz da placa, luz de cortesia, luz de leitura e luz do porta malas. Eu mesmo quem fez a troca. É muito fácil. As que foram um pouquinho mais difíceis foram as lampadas dos farois de milha. Tem de soltar 2 parafusos e 2 presilhas. No mais, tudo tranquilo.
Valeu troquei hj as lâmpadas da placa realmente muito fácil trocar só enfiar a chave de fenda pelo lado esquerdo do conjunto e puxar, é desse lado que está a trava que segura.
Idade : 47
Re: Luz da placa
flsette escreveu:Marcos Rizzo escreveu:Olá. Sou novo por aqui. Eu troquei todo o conjunto para Led. Farois de milha, alto e baixo, luz da placa, luz de cortesia, luz de leitura e luz do porta malas. Eu mesmo quem fez a troca. É muito fácil. As que foram um pouquinho mais difíceis foram as lampadas dos farois de milha. Tem de soltar 2 parafusos e 2 presilhas. No mais, tudo tranquilo.
Legal! boa sorte!
Como Trocat as lâmpada dos faróis de milha
Olá Marcos Rizza onde exatamente ficam os 2 parafusos e 2 presilhas e só na parte de baixo?
valdoo- Mensagens : 2
Re: Luz da placa
valdoo escreveu:Olá Marcos Rizza onde exatamente ficam os 2 parafusos e 2 presilhas e só na parte de baixo?
Olá amigo, sim, por baixo do para choques, nas respectivas direções dos faróis de milha. Você terá de deitar-se no chão para acessa-lo.
Abraço!
Re: Luz da placa
Obrigado marcos vou tentar trocar depois te falo.
Valeu.
Valeu.
Re: Luz da placa
Vocês que fizeram a troca das lâmpadas, ficou aparecendo alguma mensagem de alerta no painel?
manofurtado- Mensagens : 17
Data de inscrição : 05/04/2017
Bom dia. Não. Não da mensagens no Painél.
manofurtado escreveu:Vocês que fizeram a troca das lâmpadas, ficou aparecendo alguma mensagem de alerta no painel?
Re: Luz da placa
Marcos Rizzo escreveu:manofurtado escreveu:Vocês que fizeram a troca das lâmpadas, ficou aparecendo alguma mensagem de alerta no painel?
Agradeço pelo feedback Marcos. Vou comprar as lâmpadas pela internet e mandar instalar. Mas outra dúvida que surgiu: em uma equipadora em que fiz um orçamento o rapaz falou que eu teria que ir no DETRAN pra regularizar as lâmpadas, se não posso ser multado. Vocês sabem se isso procede?
Re: Luz da placa
manofurtado escreveu:Marcos Rizzo escreveu:manofurtado escreveu:Vocês que fizeram a troca das lâmpadas, ficou aparecendo alguma mensagem de alerta no painel?
Se for LED, não. Apenas se for Xenon.
Gork- Mensagens : 338
Idade : 49
Re: Luz da placa
Cara tava lendo uma resolução do CONTRAM , que fala sobre qqr alteração na iluminação original do veiculo será cabivel a multa..caso eu achar eu posto...nem as luz diurnas me parece que poderão ser mais usadas se ão for de fabrica....
Re: Luz da placa
nem me fala uma coisa dessas, André.
ia comprar as luzes pro meu carro, ia tentar trocar todas por led.
sei que fiscalização disso é meio frouxa, mas não estou com saco de ficar correndo risco.
Re: Luz da placa
Resolução nova do CONTRAN fresquinha pra vocês, de número 667, que saiu agora no dia 18 de maio.
"§ 5º É proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante.
§ 6º É vedada a instalação de dispositivo ou equipamento adicional luminoso não previsto no sistema de sinalização e iluminação veicular estabelecido nesta resolução."
Re: Luz da placa
kkkk será que até a luzinha da placa se inclui nisto?
perde um pouco a graça de ter um carro desse jeito.
Re: Luz da placa
Espero que luz de placa não..mas no demais sim...vai ser uma chatice
» VISTORIA NÃO PASSOU LUZ DE PLACA
» Luzes da placa B17
» Lanterna e Luz de placa
» Placa com Código das Chaves
» Peças de Reposição B16
Página 1 de 2
» APRESENTAÇAO
