Consumo do Sentra B16
Página 14 de 19 Anterior  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Seguinte
Re: Consumo do Sentra B16
Mensagem por PauloEduardo em Dom Abr 16, 2017 10:58 pm
O preço está dentro da expectativa. Mas sugiro que procure também na css. Tudo é muito caro por lá mas volta e meia acha-se peças por um preço mais em conta.
Mensagem por Leleo Oliveira em Seg Abr 17, 2017 8:37 am
Na minha cidade não tem css e a mais próxima está a mais de 100km. Com o carro fazendo 8km/l já não vale a ida.
Leleo Oliveira
Data de inscrição : 14/04/2017
Mensagem por icefly25 em Seg Abr 17, 2017 8:38 am
Isso mesmo; tente fazer uma cotação na css; pode dar sorte de achar barato, não é o comum, mas não impossível.
Pega o telefone de lá e liga; na daqui eu sempre ligo antes se preciso de algo.
Se achar caro; procure usado, em desmanche de um Sentra ptzado.
icefly25
Mensagem por limafranco1 em Seg Abr 17, 2017 5:04 pm
Gasolina aditivada Shell
Feriado com descida e subida de Serra (ZL>Litoral Sul>ZL>ZO)
Média de 11,8 KM/L
Idade : 30
Mensagem por WilsonM em Seg Abr 17, 2017 5:15 pm
ficou bom, hein limafranco?
mas eu acho que o carro consegue fazer até melhor.
Litoral sul você quer dizer Praia Grande, ou Cananéia? Cananéia, se tiver sorte de não embaçar muito o trânsito na serra pela BR116 dá pra fazer médias excelentes. Especialmente naquela região indo pra Registro que um retão bem tranquilo.
Feriadão em São Paulo, se descer pela Imigrantes normalmente é trânsito muito pesado, atrapalha bastante a medição.
http://www.nissanclube.net.br
Mensagem por limafranco1 em Seg Abr 17, 2017 5:23 pm
Praia grande mesmo, a descida estava ótima.
Pra subir estava um pouco carregado, mas sem parar (o instantaneo marcava 6,6 KM/L)
Depois chegando em SP até a Zona Leste (tatuapé), estava parando bastante, com muito semáforo.
Achei bacana a média, com certeza melhorou.
Idade : 30
Mensagem por Leleo Oliveira em Seg Abr 17, 2017 8:32 pm
Pessoal, o vendedor(e também mecânico de injeção) da Sonda 211500 7530 me garantiu que essa é a utilizada hoje em dia no Sentra 07/08 que a 211200 4600 está descontinuada, não tem mais produção.
Vou trocar agora as velas e a mangueira que está com o buraco como postei nas fotos.... Espero com isso que o consumo volte para o regular.
Comprei o carro em excelente estado... Muito novo mesmo, mas infelizmente caí nesse problema de consumo e já gastei uma pequena fortuna nisso... Se resolver, bem, é carro para 3 a 4 anos sem problemas. Se não, é passar a bomba para frente!!!!
Última edição por Leleo Oliveira em Seg Abr 17, 2017 10:17 pm, editado 1 vez(es)
Leleo Oliveira
sentra 2011
Mensagem por Leandro estevao em Seg Abr 17, 2017 9:07 pm
Meu sentra faz 11 na gasolina na cidade e 14 da rodovia
Leandro estevao
Data de inscrição : 17/04/2017
Mensagem por andre fachini em Ter Abr 18, 2017 8:24 am
Leleo Oliveira escreveu:Pessoal, o vendedor(e também mecânico de injeção) da Sonda 211500 7530 me garantiu que essa é a utilizada hoje em dia no Sentra 07/08 que a 211200 4600 está descontinuada, não tem mais produção.
SEi não, conversa de quem quer vender..torço por vc estar certo e eu errado, mas se tem até pra vender ainda no ML a certa ....http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-859287266-sonda-lambda-nissan-sentra-a-gasolina-211200-4600-original-_JM...
Mensagem por PauloEduardo em Ter Abr 18, 2017 6:50 pm
Leleo, também não acredito neste vendedor. Também acho que exista sonda de Sentra mono à venda.
Mensagem por Leleo Oliveira em Ter Abr 18, 2017 9:18 pm
Descobri que além daquele furo na mangueira, tem um rasgado que era encoberto pela parte sanfonada. Hoje troquei velas, fiz limpeza de bico e tornei a trocar o óleo do cvt só que agora com a troca dos filtros tb. Já comprei a mangueira por 300 conto mesmo. Chegando é carro para 3 a 4 anos. Já troquei o coxim do motor tb. Agora é só aguardar e trocar para ver o resultado.
Leleo Oliveira
Mensagem por andre fachini em Qua Abr 19, 2017 11:15 am
Te garanto que "só "isso já melhorará em muito seu carro....
Mensagem por Leleo Oliveira em Qui Abr 20, 2017 10:46 pm
Semana que vem já faço a troca e uma pequena viagem e relato a você se vai fazer diferença!!!!
Leleo Oliveira
Mensagem por EduardoRegis em Ter Abr 25, 2017 5:39 pm
Ola, tenho um Sentra 2012/2013 peguei ele com 35mil km (pelo menos era o que marcava) e ele nunca fez mais que 7,7km/l de gasolina. Isso porque trabalho em uma cidade na região metropolitana de Fortaleza e pego rodovias diariamente. Como vi em varios comentários vou tentar trocar o oleo por um com menor viscosidade e trocar o fluido do cvt.
para isso gostaria de saber se os amigos indicam aguma oficina aqui em Fortaleza-CE para realizar tal serviço.
EduardoRegis
Data de inscrição : 25/04/2017
Mensagem por Regina Célia Zanelatto em Qui Abr 27, 2017 2:02 pm
Olá. O meu Sentra é 2010 e está consumindo bastante, pois com Gasolina aditivada está fazendo 7,8 a 8 na cidade. Por ser aditivada,não deveria estar fazendo mais? Aliás, esta é outra dúvida. É recomendada a gasolina aditivada ou pode usar a comum mesmo? Com álccol nunca testei,pois o preço não está compensando no PR. Abs
Mensagem por raphaelrrc93 em Qui Abr 27, 2017 2:04 pm
Regina Célia Zanelatto escreveu:Olá. O meu está consumindo bastante, pois com Gasolina aditivada está fazendo 7,8 a 8 na cidade. Por ser aditivada,não deveria estar fazendo mais? Aliás, esta é outra dúvida. É recomendada a gasolina aditivada ou pode usar a comum mesmo? Com álccol nunca testei,pois o preço não está compensando no PR. Abs
muito na media, acho ate bom esse consumo principalmente se for o flex.
Idade : 24
Mensagem por WilsonM em Qui Abr 27, 2017 2:12 pm
eu acho 8 km/l uma boa marca para um CVT motor 2.0, difícil fazer melhor que isso. Eu até consigo 8,5 km/l no meu, mas não é fácil. E tem muito carro por aí que faz a mesma coisa, mesmo com motor menor.
usar gasolina aditivada é bom pensando no longo prazo, já que preserva os bicos injetores, mantém o motor mais limpo, e ajuda a prevenir a carbonização do motor.
Mensagem por Regina Célia Zanelatto em Qui Abr 27, 2017 2:19 pm
raphaelrrc93 escreveu:
Olá Raphael. Mesmo com limpeza de TBI e bicos? Achava que melhoraria o desempenho após a limpeza.
Mensagem por andre fachini em Qui Abr 27, 2017 3:50 pm
Aditivada não faz consumir menos, só tem mais detergente e limpa melhor o sistema....somente uma Podium ou do tipo que melhoraria o consumo e não em muito..o desempenho tbm....já usei em meu V6 ....e te digo não compensa pelo valor....muito caro ..melhorou em mouco mais de 1 km/l ..só senti o carro mais esperto por ter mais octanas na sua composição...
Mensagem por WilsonM em Qui Abr 27, 2017 4:14 pm
a Podium, quando eu encontro, custa bem mais que R$4,00. E é gasolina indicada para motores de alta compressão, ou seja não adianta muito usar no Sentra.
como eu sempre digo, usar gasolina aditivada e óleo de motor bom é meio que profissão de fé, a gente tem de acreditar neles, porque o benefício só aparece a longo prazo.
Mensagem por darkprinder em Ter Maio 16, 2017 12:49 pm
cara finalmente peguei meu b16 ele ta fazendo 9.8 em goiania semáforo por todos os lados ainda nao coloquei ele na estrada nao mais a media ta boa,ja q eu tava usando um fiesta 1.fraco q ta bebendo igual a um viking.
ps to muito feliz q carro top esse sentra
darkprinder
Data de inscrição : 27/04/2017
Mensagem por andre fachini em Ter Maio 16, 2017 1:01 pm
è meu mono 07/08 fazia isso na cidade até 10 eu consegui....em rodovia variará de 13 a 15..dependo de seu pé...
Mensagem por Alexandre em Ter Maio 16, 2017 4:10 pm
9,8 km/l na cidade? Bom demais, deve ser M/T.
Idade : 57
Mensagem por darkprinder em Ter Maio 16, 2017 5:36 pm
Alexandre escreveu:9,8 km/l na cidade? Bom demais, deve ser M/T.
manual ele lindo estou amando meu carrinho
darkprinder
Mensagem por WilsonM em Seg Maio 22, 2017 12:08 pm
eu ontem medi o consumo de gasolina com meu Sentra B16 2012 na cidade de São Paulo.
deu incríveis 12,3 km/l, em uma tarde extremamente chuvosa na capital paulista, temperatura na casa dos 20 graus celsius.
até gravei a tela do meu Torque Pro para provar:
na parte da manhã, no trecho da Marginal Pinheiros que andei juro que deu coisa de 18 km/l.
Gasolina Shell V-Power.
