Consumo do Sentra B16
Página 17 de 20 Anterior  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20  Seguinte
Re: Consumo do Sentra B16
Mensagem por WilsonM em Ter Out 10, 2017 4:05 pm
acima de 9 em cidade com o Sentra eu acho um resultado excepcional.
tá usando quantas libras de pressão no pneu?
Mensagem por guilhermeholtz em Ter Out 10, 2017 6:42 pm
WilsonM escreveu:no mais, é só maneirar ao pisar no pedal do acelerador. Em cidade, a faixa de giro do carro nunca deveria ficar ao redor de 1.500 rpm, e nunca ultrapassar 2.000 rpm.
Seria manter o giro entre 1500 rpm e 2000 rpm?
Amanhã o carro vai pra revisão. Como está com 29500 km, vou pedir para trocar o óleo.
WilsonM escreveu:acima de 9 em cidade com o Sentra eu acho um resultado excepcional.
Também fiquei curioso!
guilhermeholtz
Mensagem por limafranco1 em Ter Out 10, 2017 7:31 pm
Quando calibro, coloco as 33 indicadas. Normalmente não fica muito abaixo disso
Idade : 30
Mensagem por guilhermeholtz em Sab Out 14, 2017 10:41 am
limafranco1 escreveu:Quando calibro, coloco as 33 indicadas. Normalmente não fica muito abaixo disso
Óleo trocado, pastilhas trocadas, pneus calibrados com 33 lbs e tanque cheio com gasolina aditivada.
O consumo médio está em 6,4 km/l, ou seja, subiu quase 1 km/l.
Vamos ver se a média sobe um pouco ainda, pois rodei apenas 5 km desde que abasteci.
guilhermeholtz
Mensagem por andre fachini em Sab Out 14, 2017 11:02 am
tente rodar sem para pelo menso uns 10 km ou mais dentro cidade ai sim começará a ter base do real consumo....
Mensagem por guilhermeholtz em Sab Out 14, 2017 11:15 am
Notei que o indicador de consumo médio varia muito.
Estava em 6,4 km/l e agora baixou para 5,1 km/l.
Não sei até onde ele é tão confiável. Question
guilhermeholtz
Mensagem por andre fachini em Sab Out 14, 2017 11:40 am
Tem que ver consumo certo não o instantaneo...senão varia mesmo....e se ter velocidade media inferior a 30 km/h ai despenca o consumo mesmo
Mensagem por guilhermeholtz em Sab Out 14, 2017 12:00 pm
andre fachini escreveu:Tem que ver consumo certo não o instantaneo...senão varia mesmo....e se ter velocidade media inferior a 30 km/h ai despenca o consumo mesmo
Sim, estou vendo o consumo médio.
Com relação à velocidade, acredito que esse seja o motivo do baixo consumo.
guilhermeholtz
Mensagem por Regisnarede em Dom Out 15, 2017 12:42 pm
Amigos o meu sentra b17 2014 faz no percurso Duque de Caxias a Petropolis ida e volta diariamente 14,3 com gasolina. Com etanol 9.0.
Regisnarede
Data de inscrição : 15/10/2017
Mensagem por guilhermeholtz em Dom Out 15, 2017 8:45 pm
Estou pensando em encher o tanque com etanol na próxima vez que for abastecer.
Acredito que o consumo não fique tão abaixo do que a média na gasolina, o que faça compensar o preço do etanol.
guilhermeholtz
Mensagem por PauloEduardo em Seg Out 16, 2017 9:01 am
Na ponta do lápis aqui no RJ o Etanol não vale a pena. Já fiz as contas. Além disso o motor do Sentra tem a taxa de compressão muito baixa e não aproveita adequadamente o combustível vegetal.
Mensagem por Jordan Kanduxo em Seg Out 16, 2017 11:36 am
Depois de dez meses com o Sentra percebi que o consumo (pelo menos do meu) gira em torno de 7,5, 8 km/l. Gasolina aditivada, pé leve e 33 libras. Em uma ocasião com trânsito muito limpo consegui fazer 8,8 km/l na cidade, mas só foi uma vez.
No etanol realmente não compensa.
Jordan Kanduxo
Data de inscrição : 14/12/2016
http://fuscakanduxoemusica.blogspot.com.br/
Mensagem por guilhermeholtz em Seg Out 16, 2017 12:50 pm
lamark escreveu:SENTRA SL 2014/2015
64.000 km
Média de consumo (l/km):
GASOLINA
rodovia: 14,5 (100km/h); 16 (80km/h)
cidade: 10 (1/2h rodando 60km/h, 10 paradas); 8 (1/2h rodando 40 km/h, pára-anda)
ETANOL
rodovia: 10,5 (100km/h); 11,5 (80km/h)
cidade: 8 (1/2h rodando 60km/h, 10 paradas); 6,5 (1/2h rodando 40 km/h, pára-anda)
1/2+1/2 (GAS+ETA)
rodovia: 12,75 (100km/h); 13,75 (80km/h)
cidade: 11,5 (1/2h rodando 60km/h, 10 paradas); 9,25 (1/2h rodando 40 km/h, pára-anda)
TANQUE (l)
Painel indicando -- (ou seja, abaixo/depois de 20 km de autonomia restante) até 'estalo' do gatilho da bomba: 38
Painel indicando -- (ou seja, abaixo/depois de 20 km de autonomia restante) até 'estalo' do gatilho da bomba e tendo rodado em estrada a 100 km/h 150km (1/2+1/2 GAS+ETA): 45
(Observações:
#1 - sem dúvida o meio a meio compensa pelo preço e autonomia, pois supera andar apenas de gasolina ou apenas de etanol
#2 - o tanque cabe uns 50l mas a luz de reserva e o painel mostrador de autonomia por km deixam o condutor 'às escuras')
O conteúdo acima está em outro tópico desta sala.
Meio a meio de etanol e gasolina rende mais do que apenas um dos dois. Question
guilhermeholtz
Mensagem por TULIO FERNANDO FERREIRA em Seg Out 16, 2017 2:28 pm
Boa tarde Pessoal !!
Meu sentra é 2016 o antigo dono andava no álcool quando comprei comecei usar gasolina porém na cidade ele está fazendo 5.2 Km/l quase igual estava fazendo no álcool, alguém sabe me dizer o que posso fazer para diminui o consumo, estou meio assustado.
Data de inscrição : 16/10/2017
Mensagem por Alexandre em Seg Out 16, 2017 2:35 pm
guilhermeholtz escreveu:
64.000 km
GASOLINA
ETANOL
1/2+1/2 (GAS+ETA)
TANQUE (l)
(Observações:
Também achei estranho, algo não fecha...
Idade : 58
Mensagem por WilsonM em Seg Out 16, 2017 2:38 pm
quantos tanques você já rodou na gasolina?
a injeção pode levar um tempinho até se ajustar a gasolina. Eu tenho preferido usar a gasolina Shell V-Power no meu Sentra, é a gasolina que tem me dado o melhor resultado de consumo. E é coisa de longo prazo, tem de usar sempre gasolina aditivada pra ter efeito.
claro, tem outras coisas importantes, como calibrar os pneus com pressão, se estiver disposto a ter um carro mais duro, pode até usar umas libras a mais que as 33 indicadas no manual. O tipo de pneu influencia (os ditos ecológicos são mais econômicos), assim como a especificação do óleo (use ILSAC GF-5).
no mais, são coisas que dependem de se acostumar ao CVT, evitar trajetos com muito anda-e-para, congestionamentos. Trajetos curtos também afetam negativamente o consumo. Trafegar em vias expressas ou auto-estradas são ótimos para ter baixíssimo consumo.
Mensagem por TULIO FERNANDO FERREIRA em Seg Out 16, 2017 2:53 pm
Na verdade eu to zerando um tanque agora de gasolina, mais vou seguir sua dica vou colocar essa gasolina que indicou, outra coisa vi aí em alguns comentários que resetar o CVT ajuda, como é o procedimento sabe me dizer ?
Mensagem por WilsonM em Seg Out 16, 2017 2:58 pm
o reset do CVT esta explicado aqui:
http://www.nissanclube.net.br/t39-reset-do-cvt-sentra
não custa quase nada tentar.
Mensagem por TULIO FERNANDO FERREIRA em Seg Out 16, 2017 3:10 pm
Verdade não custa tentar, kkkk
Assim que tiver um resultado respondo...
Muito obrigado....
Consumo altíssimo
Mensagem por Marcio Santos em Seg Out 16, 2017 3:16 pm
Boa tarde colegas, estou a 6 meses com um Sentra Unique 2016, estou muito insatisfeito com o consumo elevado acima de combustível, ele está fazendo em média na cidade 4 Km por litro no etanol e 6,4 Km por litro na gasolina, já levei na Nissan fizeram uma revisão e disseram que está tudo normal no veículo, Alguém sabe me informar se isso realmente é normal, esse consumo???
Marcio Santos
Mensagem por WilsonM em Seg Out 16, 2017 3:23 pm
Depende, se anda só em trânsito travado, se percorre trajetos curtos (o motor não atinge a temperatura ideal de funcionamento) pode até ser isto mesmo.
Pra tirar a prova, seria bom andar numa estrada livre e plana por um bom trecho, com velocidade a 100 km/h, giro do motor abaixo de 2.000 rpm, nestas condições o Sentra deveria dar um consumo aí na casa de 12 a 14 km/l.
Mensagem por Marcio Santos em Seg Out 16, 2017 4:09 pm
Boa tarde Wilson, Eu Fiz recentemente uma viagem de 400 km pela Rodovia Castelo Branco, na circunstância utilizei etanol e a média foi de 7.6 Km por litro, eu tinha um Civic 2015 que no mesmo percurso fazia na média de 10,5 a 11 Km por litro, por isso acredito que haja algum problema com o carro apesar da Nissan alegar que o carro está em perfeitas condições.
Marcio Santos
Mensagem por WilsonM em Seg Out 16, 2017 4:30 pm
média bem ruim, aparentemente, mesmo o motor da Nissan MR20DE não sendo adequado ao uso de etanol. Passa a usar a Shell V-Power por um ou dois tanques. Se tiver contaminação leve no motor, a gasolina aditivada ajuda a limpar.
se tiver um scanner, da uma monitorada na sonda pre catalisador, que deve estar com mistura rica demais.
qual a quilometragem do carro? Será que as velas estão 100%? limpeza de bicos, TBI talvez até uma descarbonização do motor podem ajudar. Se conhecer alguma oficina especializada em injeção, leva, pra ver a compressão em cada cilindro
Mensagem por Marcio Santos em Seg Out 16, 2017 4:32 pm
Meu veículo está com 16,000 km rodados
Marcio Santos
Mensagem por WilsonM em Seg Out 16, 2017 4:38 pm
mas é muito novo ainda!
esquece o que eu disse sobre descarbonização, velas.
mas se o consumo está alto, tem de dar mistura muito rica na sonda lambda.
Uma boa oficina especializada em injeção, com osciloscópio, pode tentar um diagnóstico mais adequado.
