Troca de óleo do câmbio manual
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Troca de óleo do câmbio manual - Página 2 Empty Re: Troca de óleo do câmbio manual
Mensagem por taguera em Sex Jul 27, 2018 5:13 pm
pessoal, estive esses dias passando pela Nissan e fui perguntar sobre o oleo de cambio de manual.
Tanto na Nissan Tokio e na Sinal Japan eles estão usando o oleo ELF TRANSELF TRJ 75W80 (semi sintético) para vender como o original Nissan.
Nao comprei porque queria o HQ Multi conforme informa o manual (genuino) mas confirmei na vista explodida que o anel de vedação do bujao do cambio (march 1.0 e 1.6) utilizam o anel do cárter march 1.0 (d4d) que é a medida do anel bujao para renault.
Mensagem por taguera em Qui Ago 02, 2018 11:00 am
Pessoal, alguem pode me ajudar?
Fiquei na Duvida disso, pq no Mercadocar tem o ELF TRANELF TRX 75W80 (SINTÉTICO) e nao sei qual colocar no carro.
Abaixo foto do oleo vendido no balcao da Nissan (tokio e sinal)
Troca de óleo do câmbio manual - Página 2 Img_2014
Troca de óleo do câmbio manual - Página 2 Img_2015
Mensagem por WilsonM em Qui Ago 02, 2018 11:48 am
vale sempre a regra de óleo sintético é mais puro, em teoria e em geral são melhores por esta razão.
Eu nem sei qual o procedimento para troca do óleo do câmbio, mas acredito que se for possível retirar todo o óleo antigo para colocação do novo, eu iria de sintético sem medo.
Mensagem por taguera em Qui Ago 02, 2018 12:36 pm
WilsonM escreveu:vale sempre a regra de óleo sintético é mais puro, em teoria e em geral são melhores por esta razão.
O que me estranha WilsonM é a propria montadora nao vender o proprio Oleo Nissan HQ Multi.
o ELF TRX (100% SINTETICO) está mais barato que o TRJ (SEMI SINTETICO) ELE POSSUI A MESMA ESPEC GL4 mas tem outras coisas também na embalgem (esqueci de tirar foto do mercadocar).
Que receio...
Mensagem por icefly em Qui Ago 02, 2018 1:55 pm
ELF TRX é para câmbio de vans.
ELF TRJ é para carros leves, como o March.
Dá uma olhada nesse anúncio de TRX no Mercado Livre -> link
A css não deve ter em estoque porque é um serviço pouco realizado e esses fluídos da ELF são mais fáceis de encontrar.
Se a própria css está vendendo o TRJ, então vá nesse, duvido muito que iam usar algo errado.
Alem do ELF existe, alguns da Total, os quais vendedores do Mercado Livre anunciam como sintético, vá saber se é mesmo, pois Total e ELF são mesmo grupo.
O ELF agora tenho certeza que é semi por causa de relatos anteriores que já tinha visto, das fotos que postaram antes aqui e agora pela sua foto postada, já que a composição dele fala em "bases minerais e sintéticas".
Já os da Total nunca vi a composição.
Volto a repetir: API GL4 sempre, nunca a GL5; de GL4 para GL5 não é upgrade, são fluidos para caixas de transmissão diferentes.
Mensagem por killall em Qui Ago 02, 2018 6:49 pm
Parece que eu acertei na mosca quando troquei o óleo da caixa do meu march Very Happy, usei esse mesmo óleo(conforme relatei nos posts da primeira pagina). Se a css ta usando ele, provavelmente é o correto.
Só atualizando o meu relato, rodei bem pouco com o carro apos a troca pra dar um relato mais embasado. De qualquer forma está tudo funcionando perfeitamente. Nenhum barulho vindo da caixa de marcha.
killall
Mensagem por Arthur nissan em Qui Ago 09, 2018 8:03 pm
Eae pessoal alguém sabe quantos litros vai na caixa de cambio do sentra B16?
pois vou trocar também.
Arthur nissan
Arthur nissan
Idade : 33
Mensagem por Arthur nissan em Sex Ago 17, 2018 7:50 pm
bom só pra ajudar, troquei meu oleo de cambio e saiu 2L .
Ai coloquei os mesmos 2L e 10ml de militec1.
Não eh achometro mas o cambio ficou mais macio pra trocar as marchas.
*OBS: O óleo que saiu não estava muito escuro. {provavelmente o antigo dono trocou também}.
Arthur nissan
Arthur nissan
Idade : 33
Mensagem por WilsonM em Sab Ago 18, 2018 10:28 am
só de curiosidade, o seu Sentra é este que aparece na foto do seu avatar?
achei bonito pra caramba, um autêntico "stance".
Mensagem por Arthur nissan em Sab Ago 18, 2018 9:22 pm
Wilson eh meu mesmo. mas não esta tão baixo assim. onde moro tem muita valeta.
Arthur nissan
Arthur nissan
Idade : 33
Mensagem por Juliopdp em Sex Ago 24, 2018 1:00 pm
Meu câmbio está arranhando muito, principalmente 1 e 2, li sobre o bardahl que tem praticamente a mesma função do militec, gostaria de saber como aplico o produto na caixa da marcha, seria pelo respiro do motor?
Juliopdp
Data de inscrição : 24/08/2018
Mensagem por Arthur nissan em Sex Ago 24, 2018 7:46 pm
Juliopdp se seu motor for MR20de..
Tem o sensor de marcha ré, perto do respiro do cambio . ela é verde chave 24.
Só tirar e colocar o condicionador de Metal.
Ouvi dizer que o AlphaX é superior ao Bardhal promax.
Arthur nissan
Arthur nissan
Idade : 33
Mensagem por taguera em Dom Set 09, 2018 3:18 pm
Pessoal uma dúvida já comprei chave arruela e óleo do câmbio... Mas queria saber se a caixa de câmbio do march 1.0 d4d é a mesma do 1.6??? Pois tenho medo de colocar óleo em excesso e estourar algum retentor....
Alguém sabe me dizer se é o mesmo?? É a mesma quantidade?
Abs
Mensagem por killall em Dom Set 09, 2018 3:56 pm
Até onde sei, não tem como colocar mais óleo do que a caixa comporta. Diferente do óleo do motor, o óleo da caixa transborda se colocar acima da capacidade.
killall
Mensagem por taguera em Dom Set 09, 2018 4:58 pm
Killall, você colocou até transbordar?
Já.rodou bastante ? Não deu nenhum problema no respiro e nem em algum retentor de.cambio né?
Abraços
Abs
Mensagem por killall em Seg Set 10, 2018 7:11 am
Sim, até transbordar. Não tive nenhum problema, até transbordar encheu o recomendado do manual.
Inclusive, a forma correta de aferir o nível do óleo da caixa é tirar aquele bujão/borboleta de plástico e enfiar o dedo ali e sentir o nível do óleo.
killall
Mensagem por taguera em Dom Nov 25, 2018 4:32 pm
killall escreveu:Sim, até transbordar. Não tive nenhum problema, até transbordar encheu o recomendado do manual.
Eu não achei no manual o nível de óleo do cambio recomendado, você tem como me enviar uma imagem? aqui não consta nada nas informações técnicas.
Abraços.
Mensagem por killall em Seg Nov 26, 2018 8:25 am
taguera escreveu:
Abraços.
Troca de óleo do câmbio manual - Página 2 TIhwnpQ
Você vai encontrar essa informação no manual de reparo, o tópico está fixado nessa mesma sala.
killall
Mensagem por taguera em Seg Nov 26, 2018 11:21 am
Aonde eu baixo esse manual de reparo? Eu não encontrei nos manuais do carro
Mensagem por killall em Seg Nov 26, 2018 1:16 pm
taguera escreveu:Aonde eu baixo esse manual de reparo? Eu não encontrei nos manuais do carro
Manual de serviço do march 2014
4shared.com/zip/28G9H4rJba/Man_Serv_March_2014.html
killall
Mensagem por taguera em Sex Dez 21, 2018 5:21 pm
killall escreveu:
Amigo Killall obrigado pela ajuda.
Consegui trocar de boa na garagem. parece que o cambio do March 1.0 e o 1.6 são idênticos, fiz a troca de boa coloquei exatamente o que pede o manual com funil e uma mangueira e apertei com a o anel que tinha te informado, novo. É um anel de bujao renault (se vc for na Nissan é só pedir anel do bujao de oleo do MARCH 1.0 d4d) serve tanto no carter do March modelo D4D quanto no Cambio do 1.0 e 1.6.
Aparentemente sem nenhum barulho tudo tranquilo.
