» Pesquisa satisfação on-line
Hoje à(s) 2:06 am por Murilo Carvalho
» Comunicado Importante
Ontem à(s) 11:41 pm por dtyonline
» Multas de trânsito não podem mais ser parceladas
Ontem à(s) 11:14 pm por dtyonline
Ontem à(s) 11:11 pm por dtyonline
» Reprogramação farol de milha
Ontem à(s) 10:42 pm por devidricardoadv
» Correia acessórios Poli-V Sentra B16
Ontem à(s) 9:07 pm por Wander84
» Oficina especializada Nissan em SP
Ontem à(s) 8:49 pm por rpaz
» LAMPADAS SUPER LED
Ontem à(s) 7:23 pm por danielBSB
» Problema no câmbio CVT
Ontem à(s) 6:40 pm por aluisio clemente de olive
Diagnóstico sem scanner
Mensagem por leandrocaixeiro em Qua Dez 14, 2016 11:40 am
Bom dia, minha Livina acendeu a luz da injeção sem apresentar nenhuma falha sensível no uso. Em outras marcas que já tive, mais precisamente em um civic e em um corolla, consegui ter uma idéia do que era fazendo um jump específico no conector de diagnóstico e através de um procedimento também específico, que retornava através de números de piscadas da luz de injeção no painel o código dos erros armazenados, ou seja ambas as marcas eu consegui encontrar um tutorial para fazer uma leitura do diagnóstico sem um scanner, e isso me ajudou muito.
No meu caso atual, pesquisei bastante e não encontrei nada semelhante para veículos Nissan, tampouco especifico para a Livina.
Alguem sabe de algum procedimento para nossos carros, ou não temos essa opção com a Nissan?
Muito obrigado!!!
leandrocaixeiro
Re: Diagnóstico sem scanner
Mensagem por dtyonline em Qua Dez 28, 2016 12:50 am
Conseguiu alguma informação a respeito Leandro nesse tempo?
dtyonline
Mensagem por WilsonM em Qua Dez 28, 2016 5:51 pm
tem vários tutoriais na internet sobre o assunto, mas é complicado e nem sempre funciona.
como até um leitor comprado xing-ling consegue fazer a leitura do erro, é mais fácil ir em uma oficina pedir para o mecânico tentar dar uma olhada. Ou comprar um leitor OBD2.
Mensagem por dtyonline em Qua Dez 28, 2016 10:46 pm
Entendi Wilson, muito obrigado!
dtyonline
Mensagem por leandrocaixeiro em Ter Jan 17, 2017 12:25 pm
Bom dia, desculpem a demora em responder.
Acabei comprando um leitor OBD2, comprei o mais barato, R$32,00 com o frete já e funcionou perfeitamente, deu para ler e apagar os erros, alem de diversas funções que não cheguei a utilizar, apenas dei uma fuçada.
Os erros eu apaguei pois o carro não apresentava nenhuma falha, logo pensei em apagar e ver se surgiriam novamente e não acendeu a luz de injeção mais. Não me lembro quais eram os erros, mas era alguma leitura de sensor.
leandrocaixeiro
Mensagem por Anderson Luiz Ferreira em Ter Maio 09, 2017 1:37 pm
Pessoal boa tarde, me ajudem irmãos, tenho um sentra 2012 está sempre acendendo a luz da injeção, comprei um scanner e passei deu erro P0420, é algo com catalisador? Poderiam me dar essa força?
Idade : 32
Mensagem por WilsonM em Ter Maio 09, 2017 1:52 pm
é a sonda que está indicando baixa eficiência. pode ser problema na sonda ou no catalisador.
mas acabei aprendendo aqui no forum que geralmente estes problemas têm de ser tratados de forma sistêmica, vale uma revisão completa no sistema de injeção, às vezes uma limpeza no sistema resolve, em outras é problema de carbonização do motor, bobinas, velas e muitas vezes nem tem a ver com as sondas propriamente.
Mensagem por Anderson Luiz Ferreira em Ter Maio 09, 2017 1:58 pm
Entrei aqui em um fórum americano vi que sem sintomas como carro falhando pode ser o sensor de oxigênio do catalisador.
Pessoal muito bom Ono fórum e só traduzir pelo menos já dá uma luz. https://www.obd-codes.com/p0420
Idade : 32
Mensagem por WilsonM em Ter Maio 09, 2017 2:37 pm
bom, se for pelo código de erro apenas a tendência é que se troque as sondas e catalisador. Mas como eu disse, nem sempre resolve assim fácil.
vc comprou o carro assim, qual a km, que tipo de combustível usa, a manutenção de bicos e velas está em dia?
Mensagem por Anderson Luiz Ferreira em Ter Maio 09, 2017 2:43 pm
Depois que comprei apareceu mas não dei muita importância reset ei desligando a bateria e não apareceu mais aí apareceu agora comprei um scanner p ver pelo menos é já chegar com uma possível diagnóstico p o mecânico, troquei velas limpeza de bico não fiz esta com 86mi km
Idade : 32
Mensagem por WilsonM em Ter Maio 09, 2017 2:54 pm
não é muito comum trocar sondas, nem mexer no catalisador, seu carro é relativamente novo, tenho um 2012 também.
bom, sei lá, se quiser arriscar trocar sonda, pode ser, são duas, uma pré-catalisador e uma pós-catalisador. Mas faça uma boa limpeza dos bicos, coloque aditivos limpantes na gasolina, talvez haja alguma carbonização causando alguma pré-detonação, se bem que neste caso devia ter algum erro do tipo misfire em algum cilindro.
Mensagem por Anderson Luiz Ferreira em Ter Maio 09, 2017 2:57 pm
Exatamente, acho wue é carbonizacao ou bastante sujeira, vou comorar um aditivo p por na gasolina. Valeu irmão depois informo aqui o resultado pq apaguei o erro com scanner
Idade : 32
