» Protetor de cárter
Hoje à(s) 10:31 pm por Aluísio
» RPM oscilando
Hoje à(s) 9:52 pm por absilva
» Veja o comparativo entre o Nissan Kicks e o Renault Captur
Hoje à(s) 9:00 pm por Aluísio
» Central Multimídia
Hoje à(s) 8:38 pm por Marcocps
» Troca Retrovisor Nissan March x Versa
Hoje à(s) 6:23 pm por taguera
» Piloto Automático no Nissan Versa SL CVT
Hoje à(s) 6:16 pm por heliob
» Suspensão Sentra B16 (2007 - 2013)
Hoje à(s) 5:43 pm por absilva
Hoje à(s) 5:30 pm por absilva
» Vida Util da Bateria
Hoje à(s) 5:18 pm por Marcelo2016
Peças de Reposição
Página 1 de 21 1, 2, 3 ... 11 ... 21  Seguinte
Peças de Reposição
Mensagem por Akira Oshiro em Seg Nov 30, 2015 10:45 am
Bom dia Pessoal, gostaria de criar este topic para que pudéssemos informar e ate mesmo discutirmos a respeito de peças de reposição de nossos carros.
Tipo poderíamos quando trocar algumas das peças utilizadas que informássemos o código da peça para uma melhor procura, além claro da discussão de marcas.
Para isso estou precisando reparar do meu sentra Sl 2012, pastilhas de freio e correia do alternado.
Quanto a correia vi que a utilizada no sentra é a 6PK1205, mas estou em duvida em Gates ou Dayco, já as pastilhas nem código da peça eu tenho, só sei que quero colocar de cerâmica pensei em Bocsh, mas não sei se fabrica para o sentra.
Akira Oshiro
Re: Peças de Reposição
Mensagem por andre fachini em Seg Nov 30, 2015 10:46 am
Nossa lembro que no outro forum tinha uma lista de peças compativeis e tal...dificil alguem ter salvo...seria interessante se postassem se tivessem...
Idade : 39
Mensagem por Akira Oshiro em Seg Nov 30, 2015 10:50 am
Pois é Andre aqui na minha cidade em auto peças nenhuma encontro esta correia, ainda mais de uma destas marcas.
Já as pastilhas esta difícil, não sei por onde começar a procurar. Muitos falaram da Bendix, mas também disseram que não são muito duráveis.
Akira Oshiro
Mensagem por PauloEduardo em Seg Nov 30, 2015 12:11 pm
Dê uma olhada no ML. Sempre comprei peças a rodo lá, incluindo as pastilhas Bendix que estou usando agora. E digo com propriedade (pois usava antes as originais de cerâmica): A única desvantagem que notei foi a sujeira nas rodas. No resto não notei diferença frente as originais. Frenagem, durabilidade, barulho (ou silêncio), tudo. São muito boas.
Quanto a correia, o Sentra aceita desde 6pk1205 até 6pk1220. Portanto, você pode usar como alternativa a do Fiat Marea 2.0 e da Blazer 2.4. Um exemplo está aqui: https://www.autopecasmolina.com.br/Produto.aspx?CM=422&CV=6522&ANO=0&CP=35206
Note que a correia é indicada também para o Fluence, motor de Sentra.
Mas cuidado, o mais importante é o código, que vai de 6pk1205 a 6pk1220, qualquer medida intermediária serve. Digo porque tem fabricantes que oferecem 6pk1225 para o Marea. Aí acredito que não daria tão certo.
Uma última dica. Aproveite e troque também a polia do tensionador, mesmo que o mecânico diga que ainda está boa. Está boa agora mas dificilmente vai durar tanto quanto a correia nova. Bata o pé e troque. E mais uma vez não vai achar a do Sentra. E mais uma vez temos alternativas. Dizem que a da GM 1.8 (Astra, Vectra, Corsa c/ar) serve. Mas tem que ser da metálica. Da Frontier/S10 (motor Diesel MWM 2.4T) também. Vá a oficina e peça para seu mecânico pedir estes dois componentes. A vantagem é que se não servir eles devolvem. Mas, pelas medidas vão servir.
Isso me deu a idéia de recriar um tópico só de peças, alternativas e originais para o carro. Podemos usar este aqui mesmo.
Idade : 52
Mensagem por keydril em Seg Nov 30, 2015 12:35 pm
Vamos iniciar os codigos :
26060ET00 - Farol Completo
26590ET01A - lanterna Breke
43002ET02B - Amortecedor Direito
4303ET02B - Ponta Diant Esq
54325JE20C - Rolamento Plastico
54320ET00A - Batente Amortecedor
54321ET00A - Batente Amortecedor
54050ET000- Batente Borracha
6200ET02A - Kit Amortecedor
55034ET000 - Assento Mola Suspenção
55020ET02A - Mola da Suspenção
55032ET00B - Assento Mola Suspenção
11210ET01D - Coxim Elastico
Mensagem por keydril em Seg Nov 30, 2015 12:46 pm
Catalogo Sentra
http://www.vadennissanservicecontracts.com/owners-manual/nissan/2008-Nissan-Sentra.pdf
Mensagem por keydril em Seg Nov 30, 2015 12:48 pm
Velas etc para Nissan Sentra:
www.mrcentelha.com.br
Peças em Geral:
www.courtesyparts.com
Mensagem por Akira Oshiro em Seg Nov 30, 2015 4:16 pm
Vlw pelas dicas, preciso trocar uma lâmpada que queimou na lanterna traseira direita, não sei qual o modelo da lâmpada.
A lâmpada fica bem na lateral e acesa direto enquanto o farol permanecer aceso.
Akira Oshiro
Mensagem por PauloEduardo em Seg Nov 30, 2015 5:25 pm
Tenho quase certeza que é uma lâmpada esmagada T10 comum. Nada demais.
Idade : 52
Rolamento de roda
Mensagem por Alexandre em Qua Dez 02, 2015 1:25 pm
Pessoal, estava ansioso para voltar ao fórum, crise de abstinência... Estou com um chiado de rolamento, ainda não descobri se na dianteira ou na traseira. Onde vocês tem comprado e qual o custo? Após 100k km, a suspensão dianteira está ficando barulhenta, talvez buchas ou coxins de amortecedor, tenho que fazer uma revisão. Fico no guardo do retorno dos amigos. Abçs.
Alexandre (ex leao.ez)
Idade : 56
Mensagem por andre fachini em Qua Dez 02, 2015 4:09 pm
Eu nunca troquei nada, então vou tbm começar a fazer a revisão da suspensão este final de ano, começo ano que vem, buchas do agregado, vou colocar de PU , e da barra estabilizadora comprei na RRparts 64,00 a s duas mais frete....coxim tbm comprei lá, do amortecedor, mas em sua maioria os nacionais são fracos.Vou trocar tbm correia poly v , comprei ML da gates a 6pk1205 por 38,45 mais frete...rolamenetos, se for traseiros são muito caros...acima de 300 cada...
Idade : 39
Mensagem por kbeloto em Qua Dez 02, 2015 4:10 pm
Se for na traseira, as vezes nem é rolamento, é só tirar o pó das sapatas que para de fazer barulho
kbeloto
Mensagem por limafranco1 em Seg Dez 07, 2015 4:58 pm
Qual o modelo do filtro de ar?
Dependendo do preço vou colocar um inflow - ja tive antes no Fiesta e gostava bastante.
Idade : 29
Mensagem por Astini em Seg Dez 07, 2015 6:14 pm
O filtro de ar é o mesmo usado no Renault Megane 2.0 16V , motor F4R.
Pode comprar sem medo,desde que seja de marca renomada.
Astini
Mensagem por andre fachini em Seg Dez 07, 2015 6:43 pm
Se não me engano, troquei recentemente, paguei 25,00 no ML em promoção, e 12,00 de frete, bem barato...o de ar do motor né vcs dizem...kkk
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-718036251-filtro-de-ar-renalt-duster-megane-e-nissan-sentra-_JM
Idade : 39
Mensagem por PauloEduardo em Seg Dez 07, 2015 7:03 pm
É o mesmo do Fluence manual tb.
Idade : 52
Mensagem por limafranco1 em Seg Dez 07, 2015 7:32 pm
Muito barato entao, eu teria que usar o inflow por uns 50 mil km pra dar a diferença do filtro normal.
Acho legal tentarmos reestabelecer aquela lista de peças de outros modelos que serve no nosso.
Idade : 29
Mensagem por kbeloto em Qua Dez 09, 2015 6:15 pm
Vai de inflow o motor respira melhor
kbeloto
Mensagem por Akira Oshiro em Qui Dez 10, 2015 11:04 am
Pastilha de freio original cod. D1060EM30C.
Filtro de Ar cod. 16546-ET00J
Filtro de Combustível cod. 16400ZT50A
Filtro de Óleo cod. 15208 65FOE
Akira Oshiro
Mensagem por MauricioBelo em Qui Dez 10, 2015 12:13 pm
Galera muito boa tarde sou novo no fórum, e unico proprietário de um Sentra 2006, infelizmente essa semana sofri minha primeira colisão com o carro, e não consigo achar o farol ( lado passageiro ) no qual quebrou na mesma..
Na concessionária custa 2.000 reais, um absurdo ...
Esperamos que me ajudem aí valeu ! (Maurício Belo São Paulo Capital )
MauricioBelo
Mensagem por WilsonM em Qui Dez 10, 2015 12:21 pm
eu procuraria o farol do sentra no:
- mercadolivre
- rrparts
- mercadocar
- desmanches da capital
boa sorte na procura!
Mensagem por PauloEduardo em Qui Dez 10, 2015 12:26 pm
Bem vindo ao fórum, Mauricio. Modelo 2006 imagino que seja a geração B15. Se for é muito difícil achar peças. Mas procurando acha. Veja se estes lhe servem: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689508653-farol-sentra-2006-le-original-_JM
http://www.rtcarimport.com.br/farol_lado_direito_nissan_sentra_2004_2006-p3821?gclid=Cj0KEQiA4qSzBRCq1-iLhZ6Vsc0BEiQA1qt-zpKnjF2nKoL0lgg6-HnXSWRxjqMxJIq3fJgqxkoxl-AaAjRl8P8HAQ
Algumas importadoras de peças trabalham sob encomenda. Pode ser este o caso. Ou você mesmo pode importar. eBay e a americana Rockauto são confiáveis.
Idade : 52
Mensagem por Marcelgmt em Qui Dez 10, 2015 5:37 pm
boa tarde pessoal, alguém tem uma dica de onde posso conseguir somente a boia de combustível do sentra 2012? pois somente encontro o conjunto boia+bomba, mas o preço torna inviável a imediata substituição, e na minha região não encontro nem mesmo o conjunto, quem diria somente a boia.
se alguém tiver uma dica de onde encontrar me ajudaria demais...
obrigado....
Marcelgmt
Mensagem por andre fachini em Qui Dez 10, 2015 6:06 pm
Olha já no outro forum procuravam e acho que não tinha encontrado não separado...só se for usada em desmanche de veiculos, e que a bomba esteja queimada , pois ninguem irá retirar caso contrario...
Idade : 39
Mensagem por PauloEduardo em Qui Dez 10, 2015 6:07 pm
Verdade. Acho mais fácil achar uma bomba usada em bom estado e retirar a bóia.
Idade : 52
- Tópicos similares
