Coxim do limitador de torque e coxim do cambio/coxim do amortecedor
Mensagem por celiobjunior em Qui Dez 29, 2016 7:01 pm
Senhores boa noite, meu carro, sentra sl 2008, apresentava trepidação na carroceria e no pedal do acelerador e ao esterçar fazia um rangido, então levei ao mecânico que conheço já a cinco anos. Foi trocado o coxim e o rolamento do amortecedor lado esquerdo, o coxim tipo raquete, o refil e o limitador de torque (do calço do motor lado esquerdo, que vai abaixo da bateria), ao pegar o carro no mecânico, senti o carro bem macio, nada de vibração, muito mais silencioso também, acontece que notei um barulhinho muito sutil vindo do parte dianteira esquerda, um toc toc, e no mesmo lado em que foram trocadas as peças. Então deixei o carro la no dia seguinte, e o mecânico disse que ao rodar com o carro sentiu este sutil toc toc, só que conferiu reapertos, bieletas, o agregado, bandejas, disse que o movimento do motor está suave, e não achou uma folga sequer, porem o toc toc continua. O mecânico me garantiu que posso rodar com o carro normalmente, que não atrapalharia em nada na segurança, porém este toc toc, que não é um barulho alto, as vezes sentido no assoalho também, tem me incomodado muito. As peças substituídas são paralelas, mas segundo ele de qualidade. Pergunto: alguém aqui poderia me dar uma ideia de onde poderia vir este toc toc?
celiobjunior
Data de inscrição : 11/06/2016
Re: Coxim do limitador de torque e coxim do cambio/coxim do amortecedor
Mensagem por PauloEduardo em Qui Dez 29, 2016 7:40 pm
Ele conferiu as buchas do agregado? Como trocou o rolamento do amortecedor (creio que paralelo) pode haver certa folga entre ele e a mola. Encapar as mesmas muitas vezes resolve o problema.
Mensagem por andre fachini em Qui Dez 29, 2016 7:48 pm
Buchas da barra estabilizadora tbm..de uma olhada...
resposta
Mensagem por celiobjunior em Qui Dez 29, 2016 8:30 pm
PauloEduardo escreveu:Ele conferiu as buchas do agregado? Como trocou o rolamento do amortecedor (creio que paralelo) pode haver certa folga entre ele e a mola. Encapar as mesmas muitas vezes resolve o problema.
Boa noite, foi conferido e não ha folga no agregado. Trocou o kit com coxim do amortecedor, rolamento, batente e coifa, (peças paralelas), ele não me passou e talvez não teve a maldade de observar esta folga entre a mola e o rolamento; sabe me dizer se eu mesmo consigo verificar esta folga?
celiobjunior
Mensagem por PauloEduardo em Seg Jan 02, 2017 10:24 am
Com tudo montado e tensionado não dá. Eu mesmo tive este problema quando troquei os amortecedores. Mandei encapar as molas e o toc-toc sumiu.
Mensagem por Thran em Seg Abr 24, 2017 10:42 pm
Desculpem estar revivendo o topico ... mas o que quer dizer exatamente encapar as molas ? eu estou tendo um problema exatamente igual a esse e mais:
Comprei este refil => http://www.r-flexparts.com.br/bucha-refil-calco-suporte-coxim-motor-cambio-nissan-sentra-22513722xJM e o mecanico que mecheu pra mim disse que essa peça nao é igual a que esta no carro ... quando eu cheguei la particularmente nao acreditei pois ele ja tinha "fechado" o carro ... mas eu nao to levando muito fé ... voces podem confirmar que esse seria o refil correto ? Essa é a borracha do coxim que fica abaixo da bateria e tudo mais ? Meu carro é um sentra 2011/12 MT 16V 2.0
OBG
Thran
Data de inscrição : 24/04/2017
Mensagem por rodrigobrovini em Ter Abr 25, 2017 8:48 am
Encapar as molas é normalmente colocar um pedaço de mangueira de borracha no primeiro elo da mola para evitar atrito e folga, e com isso tirar alguns barulhos da suspensão.
Isso ai que vc viu é o refil do coxim do cambio, sim é a que vai embaixo da bateria porém ela é "uma parte do coxim". Ele completo é assim:
http://d2fvaoynuecth8.cloudfront.net/assets/42399/produtos/1261/58999__3_.jpg
ou se ele estiver completo é assim:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0Wx2wePkKN7wSCIkgK8oD18ABjLrQHMBxZ8eBEAJKmfRCwW0Rbw
Fora esse refil ele tem que ver se as borrachas que ficam na parte superior estão inteiras (na primeira imagem da pra ver, ficam nas pontas), senão vai continuar tendo barulho.
rodrigobrovini
Mensagem por Thran em Ter Abr 25, 2017 12:05 pm
Copiei ... sabe me responder se essa peça é igual para os modelos automáticos e os manuais ?
Thran
Mensagem por rodrigobrovini em Ter Abr 25, 2017 3:12 pm
ai vc me pegou...rs. Sinceramente não sei te dizer não.
rodrigobrovini
Mensagem por PauloEduardo em Ter Abr 25, 2017 6:41 pm
Não é. No modelo manual este coxim é completamente diferente.
Mensagem por Thran em Qua Abr 26, 2017 9:51 am
Então o mecânico não estava falando besteira. não encontro essa peça para a versão manual nem a pau !
Thran
Mensagem por lenhador2001 em Qua Abr 26, 2017 10:24 am
Acho que a peça que você está procurando tem esta cara:
Pode tentar importar...
Martin
Mensagem por celiobjunior em Qui Maio 11, 2017 8:01 pm
Senhores boa noite, o barulho foi resolvido após troca das buchas da barra estabilizadora. Grato pela atenção dos senhores e fica a dica para alguém que está passando pelo mesmo problema, pois acreditamos sem ser as buchas da barra estabilizadora quando apresenta rangidos, já no meu caso estava fazendo barulho tipo um toc toc também.
celiobjunior
