Troca da coluna de direção Versa SL 2017
Mensagem por vsjensen em Qua Jan 18, 2017 9:26 am
Bom dia galera.
Alguns puderam acompanhar minha reclamação sobre barulhos e estalos na direção de meu versa SL CVT 2017.
Pois bem, após retornar por 3 vezes na Nissan para ajustes, cansei.
Na última outro mecânico andou comigo e confessou ser um problema regular e que as vezes acontece e as vezes não. Pois bem, agendei e deixei hoje na concessionária para troca de todo o sistema de direção do carro.
Após o conserto posto se o problema foi ou não resolvido.
vsjensen
Data de inscrição : 13/10/2016
Re: Troca da coluna de direção Versa SL 2017
Mensagem por vsjensen em Dom Jan 22, 2017 1:13 pm
Pois bem. Eis que a troca fora feita.
Resolveu o problema? Não.
Continuou o problema? Parcialmente.
Pelo que pude notar, o problema é crônico e, segundo os mecânicos, pior ainda no Sentra.
Essa semana vou andar nos testes drives deles e tentar verificar. Confesso que estou bem chateado e decepcionado, pois meu Sandero não batia NADA e tinha direção hidráulica.
Diminuiu o barulho, a intensidade dos estalos, mas não eliminou.
vsjensen
Mensagem por vsjensen em Qui Jan 26, 2017 9:34 am
Eis que retorno, hoje, à Nissan, pois o barulho voltou e maior.
Tratei diretamente com o gerente do pós-venda. O mesmo ouviu e sentiu o problema e disse que, possivelmente, é na caixa elétrica, motor elétrico ou na caixa de direção.
Estão investigando, pois segundo eles, nas 4 outras vezes que fui lá pelo mesmo problema, disseram ter trocado o braço que liga a caixa à suspensão, trocaram suspensão e outras partes componentes do sistema.
Vou aguardar, mais uma vez. Se desta vez não resolverem, vou pedir ou o dinheiro pago, de volta e corrigido monetariamente ou um veículo zero.
Ah, meu Versa está com 6.900 km.
vsjensen
Mensagem por pimenta59 em Qui Jan 26, 2017 4:14 pm
Estranho.
Nos Versa/March mexicanos não acontecia isso. Nem nos outros Nissans.
Será que é mais um "ponto" para a NISSAN do Brasil?
Mensagem por vsjensen em Sex Jan 27, 2017 11:34 am
pimenta59 escreveu:Estranho.
Bom dia a todos.
Venho relatar sobre o problema da direção.
Eis que, a princípio, resolveram o problema. Segundo eles é um ajuste (aperto) entre a barra (coluna que enxergamos perto dos pedais, parte de cima) e o motor elétrico da direção, que fica logo abaixo do volante.
A direção não transmite mais nenhum ruído, tranco, ou estalo, porém, como consequência, ficou mais dura, cerca de 30%.
Confesso que não fiquei 100% satisfeito, mas só de não sentir mais aquela sensação de que a direção iria cair e o carro bater, já é sensacional.
Segundo a concessionária, esse ajuste (aperto) fora autorizado pelo suporte técnico da Nissan lá de Rezende e que nunca tinham feito antes. Disseram ainda que meu problema serviu como aprendizado e que irão resolver o problema de vários outros Versa com o mesmo problema/sintoma.
Conselho meu: sejam chatos, reclamem, digam que estão gravando (fiz isso) a conversa que, certamente, ou irão surtar, ou irão se apertar e resolver o problema!
Enfim, sou novamente um feliz proprietário de Nissan Versa.
vsjensen
Mensagem por PangaDayWalker em Sex Jan 27, 2017 1:32 pm
Tem que ver agora se estes 30% mais dura nao irão desgastar outas peças com maior rapidez ja que rigidez significa que as peças estão trabalhando sobre pressão maior do que deveriam. Como em uma porta por exemplo se voce apertar o parafuso e ela fica mais dura, vai estar forçando mais do que deveria.
Mas vou acompanhando por enqto. Confesso que meu 2011/12 nao me incomoda em nada a direçao.
PangaDayWalker
Mensagem por vsjensen em Sex Jan 27, 2017 1:35 pm
PangaDayWalker escreveu:Tem que ver agora se estes 30% mais dura nao irão desgastar outas peças com maior rapidez ja que rigidez significa que as peças estão trabalhando sobre pressão maior do que deveriam. Como em uma porta por exemplo se voce apertar o parafuso e ela fica mais dura, vai estar forçando mais do que deveria.
Com certeza. Foi a primeira coisa que pensei e questionei. Disseram que foi o próprio suporte da fábrica que orientou. E ficou registrado no histórico do carro.
Qualquer coisa, se por acaso desgastar ou estragar ao em decorrência disso, levo na mesma hora. Se não arrumarem, o processo come, já que não gasto com advogado (advogo eu mesmo hehehe).
Mantenho a galera informada dos próximos capítulos. Very Happy
vsjensen
Mensagem por icefly25 em Sex Jan 27, 2017 2:26 pm
Ja tinha ouvido falar de barulhos na direção resolvidos mediante aperto na barra de direção; só sei que era algo apertado debaixo do painel e volante.
icefly25
Mensagem por niettojm em Qua Maio 03, 2017 4:53 pm
vsjensen escreveu:
Bom dia a todos.
No meu versa Aconteceu, trocaram a coluna esses dias em garantia e não resolveu, ficou pior o barulho, peguei uma chave 12 e 13 fui la resolvi o problema.
https://www.youtube.com/watch?v=y2Em_7laG4c
niettojm
Data de inscrição : 21/12/2015
Mensagem por PangaDayWalker em Qui Maio 04, 2017 7:40 am
No video da para ver ainda que tem um pouquinho do barulho. No seu versa resolveu mesmo? Sumiu 100%?
Vou ver se o meu tem isso. Nao lembro de ficar fazendo barulho assim.
PangaDayWalker
Mensagem por niettojm em Qui Maio 04, 2017 2:50 pm
PangaDayWalker escreveu:No video da para ver ainda que tem um pouquinho do barulho. No seu versa resolveu mesmo? Sumiu 100%?
Sumiu ao nível de você não escutar ou sentir qualquer coisa no volante, acredito que passa perto dos 100%.
Att,
Nietto J Maciel
niettojm
Mensagem por PangaDayWalker em Sex Maio 05, 2017 7:38 am
Vou ver se consigo fazer o mesmo.
PangaDayWalker
Versa 2016/2017
Mensagem por Jeandro em Sab Jul 01, 2017 2:01 pm
Comprei meu versa em Dezembro de 2016, com 3 mil km foi trocado todo conjunto da direção elétrica pois apresentou os mesmo problemas comentados acima, porem com 6 mil km voltou a ser apresentado o mesmo problema. Ja voltei na concessionaria umas 5 vezes em seis meses relatando o mesmo problema. Foi agendado para próxima semana para ser trocado novamente o conjunto da direção elétrica do meu versa. Vamos ver no que dá!!!
Jeandro
Data de inscrição : 01/07/2017
Mensagem por pimenta59 em Sab Jul 01, 2017 4:09 pm
vsjensen escreveu:Conselho meu: sejam chatos, reclamem, digam que estão gravando (fiz isso) a conversa que, certamente, ou irão surtar, ou irão se apertar e resolver o problema!
Resume bem o passo a passo.
