» Vou voltar a usar álcool, alguma dica ou precaução?
Hoje à(s) 9:38 am por WilsonM
» Catão do Gps LOGIGO - Versa SL 2018
Hoje à(s) 9:24 am por WilsonM
» Nissan March 1.6 SV 2018
Ontem à(s) 6:26 pm por hades
» Um help....
Ontem à(s) 6:09 pm por AlexandreLx
» Como retirar coluna?
Ontem à(s) 5:36 pm por Thiagocbj
» Falha no primeiro cilindro do Sentra
Ontem à(s) 2:22 pm por SYT
» Nissan Sylphy S touring
Ontem à(s) 12:25 pm por WilsonM
» Android APP CM Kicks 2018
Ontem à(s) 11:31 am por aborges
» All new Nissan Kicks First Glimpse - Índia
Ontem à(s) 11:05 am por WilsonM
Localização da Porta OBD2 no Nissan Versa 2015/16 - Conector para Scanner
Mensagem por Nogueira em Dom Jan 22, 2017 2:55 pm
Boa Tarde,
Tenho um Nissan Versa Unique 2015/16 e gostaria de saber, onde posso encontra a porta OBD2 para conectar o
scanner e fazer leitura de possíveis erros?
Obrigado,
Nogueira
Data de inscrição : 22/01/2017
Re: Localização da Porta OBD2 no Nissan Versa 2015/16 - Conector para Scanner
Mensagem por nakay em Dom Jan 22, 2017 3:23 pm
A localização deve ser próxima da coluna de direção (abaixo do volante). Nos marchs/versas Mex. (até 2014) ficava sob uma tampa de acabamento (foto)...nos novos parece que o acesso é direto ...
Mensagem por Nogueira em Dom Jan 22, 2017 3:54 pm
Nakay, finalmente consegui localizar.
Muito obrigado pela atenção
Nogueira
Utilização de Scanner via Smartphone na Porta ODB2.
Mensagem por Antonio Carlos R Nogueira em Seg Ago 13, 2018 10:45 pm
Por favor, poderiam me dizer se a Nissan permite utilizar um scanner da Angie nesta porta sem afetar a garantia do veículo?
Data de inscrição : 05/02/2018
Mensagem por WilsonM em Ter Ago 14, 2018 2:56 pm
não conheço esta marca de scanner, mas simplesmente usar e fazer a leitura não vai trazer problema.
então depende muito do que você vai fazer, se tentar alterar algum parâmetro certamente vai violar os termos da garantia.
Mensagem por Antonio Carlos R Nogueira em Ter Ago 14, 2018 3:10 pm
Ok, vou ver entrar no aplicativo do smartphone sem conectar a peça e ver como funciona o aplicativo e ver se corro o risco de entrar com algum comando que possa alterar algum parâmetro. Se for só leituras, instalarei o conector.
Muito agradecido pelas informações.
Antonio Carlos
Mensagem por sergioongaratto em Dom Set 23, 2018 11:53 am
Antonio Carlos R Nogueira escreveu:Ok, vou ver entrar no aplicativo do smartphone sem conectar a peça e ver como funciona o aplicativo e ver se corro o risco de entrar com algum comando que possa alterar algum parâmetro. Se for só leituras, instalarei o conector.
Antonio Carlos
Pode usar o scanner e app da Engie normalmente. Eles não permitem alterações, no máximo apagar falhas.
sergioongaratto
Data de inscrição : 23/09/2018
Idade : 34
