» Ruído ao acelerar levemente
Hoje à(s) 1:12 am por icefly
Ontem à(s) 7:08 pm por Pet
Ontem à(s) 7:01 pm por Pet
» Kicks MANUAL - PROBLEMAS
» Ruídos Internos
» obd2 scanner
Falha na partida
Falha na partida
Mensagem por RicardoGi em Seg Jan 23, 2017 9:23 am
Bom dia pessoal.
Tenho um March (2012 1.0) e estou tendo problemas com a partida de manhã. O combustível (álcool) estava no final quando eu completei o tanque com gasolina. Andei 4 km (tudo bem, menos que os 5 recomendados pelo manual) e guardei o carro na garagem.
No outro dia de manhã tive grande dificuldade para dar a partida. Após “forçar” um pouco ele pegou, ficou oscilante por um tempinho, mas depois estabilizou.
Rodei 30 km pela rodovia e no mesmo dia a partida foi normal (com o motor um pouco quente ainda).
No próximo dia de manhã o mesmo problema, o carro não pega. Após segurar a chave por uns 10 segundos ele pega, e após esquentar o carro as próximas partidas são normais e rápidas.
Será que por trocar de combustível e andar pouco “desregulei” o sensor de combustível dele? Existe isso?
Já faz dois dias que estou andando com o carro mas ele não “memoriza” o novo combustível.
O que devo fazer?
OBS. Há um mês o carro passou pelo mecânico. Trocou filtros, fez limpeza de bicos e velas, ou seja, penso que o problema não seja sujeira ou algo do tipo.
Grato pela ajuda, abraços
RicardoGi
Data de inscrição : 18/01/2017
Re: Falha na partida
Mensagem por WilsonM em Seg Jan 23, 2017 10:01 am
trocou o filtro de combustível também?
se demora pra pegar, nos casos extremos, sai uma fumaça branca pelo escapamento, sintoma de que o carro está afogando. Senão, pode ser problema no fluxo de combustível, confere a estanqueidade.
a limpeza foi feita com aqueles aditivos via tanque? Às vezes este método não dá muito certo.
Mensagem por RicardoGi em Seg Jan 23, 2017 6:37 pm
Este problema do carro não pegar de manhã já tinha acontecido há um mês.
Estávamos na dúvida entre dois motivos para o problema: bateria ou pela mudança no combustível. (Geralmente o carro não pegava na manhã seguinte à troca de combustível, e mantinha o problema em todas as manhãs seguintes, independentemente de estar um dia quente).
Pedi e meu mecânico deu uma geral:
Trocou o filtro de combustível e de ar, e verificou a pressão da bomba de combustível, que estava Ok.
Fez uma limpeza manual das velas e da injeção.
Regulou a entrada de ar, deu uma carga na bateria e apagou os erros registrados no sistema do carro. (mas não anotou quais eram)
Não sei mais o que ele fez, segundo ele foi “uma geral”.
Após isso o carro voltou a pegar normalmente, mto rápido. Não falhava nunca.
Em uma semana troquei a bateria.
Desde então, o carro funcionando bem.
Já tive problemas com combustível adulterado, por isso agora abasteço somente em um posto, revezo um tanque de gasolina aditivada e um com a normal. Ia tudo bem, mas fui viajar e na rodovia abasteci com álcool. O tanque estava pela metade, segui a viagem e penso que o sensor teve tempo para se ajustar. Completei o tanque mais três vezes, só com álcool, e a partida acontecia normalmente.
De volta à minha cidade, o tanque estava quase vazio. Completei agora com gasolina, andei 4km e guardei o carro.
Na manhã seguinte o mesmo problema na partida. (Desde a última visita ao mecânico ele nunca tinha sequer falhado, era bater pegar)
Por isso imagino que seja alguma coisa desregulada em algum sensor do combustível.
O mecânico me ensinou um truque pra ajustar isso, mas não me lembro bem.  Era algo como ligar e desligar a ignição 3 vezes (sem chegar dar a partida, somente acendendo o painel), depois dar a partida e segurar por 5 segundos, mas nunca fiz isso e não me lembro se era isso mesmo.
Me questiono se é realmente um problema no sensor. Hoje andei com o carro o dia todo. Estacionei várias vezes, e na saída todas as partidas foram normais, somente a primeira da manhã tive que segurar a chave por um tempo, ele pegou falhando, mas depois estabilizou.
Daqui três dias vou voltar ao mecânico pra outro serviço (trocar as correias) e ele vai dar uma olhada novamente no problema da partida, mas eu gostaria de saber com certeza qual o problema do carro.
Aqui, fora a concessionária (e suas tradicionais facadas) ninguém conhece muito bem os carros da Nissam, por isso recorri aos colegas do Clube, que aliás, é ótimo.
abração
Obrigado.
RicardoGi
Mensagem por icefly em Seg Jan 23, 2017 9:27 pm
Ele fez tanta coisa e apagou os erros da central que vai ficar dificil saber exatamente o que houve  Laughing
Pode ter sido combustível ruim, bicos e/ou filtros sujos, etc.
Mensagem por RicardoGi em Qua Jan 25, 2017 11:01 am
Pois é.... não dá mesmo.
O problema foi resolvido.
Eu havia abastecido na sexta a noite.
O carro falhou pra pegar na manhã de sábado, domingo e segunda.
Na segunda andei uns 100km.
Na terça de manhã, antes de dar a partida, fiz aquele esquema de ligar e desligar a chave (sem dar partida, só acendendo o painel) umas 6 vezes.
Depois a partida foi normal.
Não sei o que foi, mas o problema foi resolvido.
Valeu
Abraços
RicardoGi
Mensagem por mtkmari em Qui Mar 29, 2018 9:16 am
Eu estou com meu March há uma semana e estou com o mesmo problema... falha para pegar, mas nem sempre e a luz de falha do motor não apaga... eu rodo muito pouco, será que é por isso? me sugeriram pegar o feriado e andar bastante para o carro dar uma aquecida no motor o que me sugerem?
Eu peguei o carro na quarta passada (march 1.6 12/13) o vendedor nao sabia o combustivel que estava, coloquei gasolina. foi falhar a primeira vez na terça-feira agora e na terça feira mesmo de manhã eu tinha colocado mais um pouco de gasolina... estou meio perdida...
mtkmari
Data de inscrição : 26/03/2018
