Trava automática das portas
+8
Ricardo campos
Adriano
Samuel Góes
duarte-91
raphaelbosso
Vinicius.VS
12 participantes
Boa tarde, tenho um Versa Unique CVT 17/17 e notei que ele não trava as portas automaticamente com o carro em movimento.
Existe alguma configuração ou não tem esse recurso mesmo? ele trava apenas apertando o botão do cadeado diferente do meu carro anterior que travava sozinho depois de 30km/h.
Obrigado.
Obrigado.
Vinicius.VS- Mensagens : 52
Data de inscrição : 20/06/2016
Re: Trava automática das portas
Testa fazer o seguinte: com a chave ligada na posição ON (só a ignição, sem ligar o motor, o primeiro click quando você gira para frente), segura o botão do cadeado de travar as portas por uns...5 segundos. Se após 5 segundos o carro piscar o pisca alerta, ativou a função de travamento automático em movimento. Eu acho que funcione.
Acredito que no Versa nacional ainda tenha configuração da trava, embora tenham tirado a configuração dos vidros elétricos one touch.
ElieltonAssisSP gosta desta mensagem
pimenta59 escreveu:Testa fazer o seguinte: com a chave ligada na posição ON (só a ignição, sem ligar o motor, o primeiro click quando você gira para frente), segura o botão do cadeado de travar as portas por uns...5 segundos. Se após 5 segundos o carro piscar o pisca alerta, ativou a função de travamento automático em movimento. Eu acho que funcione.
Valeu Pimenta, vou fazer o teste. no caso ele trava com que velocidade?
O meu tem vidro elétrico one touch ( para abrir e fechar) nas 4 portas, antiesmagamento e o módulo de subida no controle original da chave. foi "brinde" da css.
Acho que com uns...20km/h ele trava.
pimenta59 escreveu:Acho que com uns...20km/h ele trava.
Deu certo Pimenta, não sai com o carro ainda mas ele ligou o pisca alerta quando segurei o botão do cadeado.
Legal. Bom saber.
Se quiser ativar/desativar o DESTRAVAMENTO automático quando se tira a chave do contato, é o mesmo processo, só muda que ao invés de segurar o botão de travar, segura o cadeadinho de destravar por 5 segundos.
Eu pessoalmente prefiro deixar ativado todos dois.
pimenta59 escreveu:Legal. Bom saber.
Interessante, eu estava procurando na central pelo menu ajustes. Já estava chateado achando que não tinha travamento automático e no fim tem em duas configurações. Felizmente era só problema de BIOS ( Baita Ignorante Operando o Sistema) kkkkk
Valeu Pimenta.
Boa tarde. Você sabe de esse procedimento também servirá para o Sentra S 2015?
raphaelbosso- Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/02/2018
Trava não abre
Boa tarde pessoal, tenho um versa 2013 SL e quando eu fui deixar meu tio na casa dele ele abriu a porta do passageiro dianteiro antes de destravar as portas, só que não abre nem por dentro nem por fora.
Já travei e destravei e nada as outras portas tal ok mas essa não abre nem a pau. O que pode ter acontecido e como solucionar?
Abraço.
Abraço.
duarte-91- Mensagens : 22
Data de inscrição : 15/03/2018
Idade : 32
Problema na fechadura dessa porta, provavelmente...
Mas para mim a dúvida maior é como teu tio conseguiu abrir a porta sem destravar, já que ela não destrava pela maçaneta, só pelo botão...
Então ele fez isso ao mesmo tempo que comecei a girar a chave pra desligar, mas aparentemente tá tudo normalizado a porta voltou a funcionar de boa.
Idade : 32
Muito obrigado pelas dicas. Configurei o meu
Samuel Góes- Mensagens : 21
Data de inscrição : 10/04/2018
Idade : 37
Porta do passageiro não abre.
Minha esposa tentou abrir a porta do passageiro do versa ao mesmo tempo que eu estava destravando as portas.
Acontece que a porta não está abrindo mais nem pelo alarme e nem manualmente. Alguém já passou por isso é como resolveu?
Adriano- Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/05/2018
Já tentei isso mas não deu certo, o pior é que a porta não abre.
então talvez desconectando a bateria para apagar a programação da trava.
você consegue ouvir o servo-motor da porta tentando acionar a trava? Se estiver funcionando, talvez você tenha de abrir a forração da porta para conferir.
Está funcionando normalmente mas a porta não abre para tirar a forração.
Boa dia pessoal, tenho um versa 2008, o mesmo não trava as portas quando em movimento, não destrava quando tiro a chave ja fiz todos os testes de configuração das travas e nada alguem pode me ajudar com alguma informação?
Ricardo campos- Mensagens : 1
Data de inscrição : 03/07/2018
Tem como habilitar de jeito que quando trave/destrave as portas acione a buzina, pela chave, claro!
eltongr- Mensagens : 4
Data de inscrição : 21/03/2020
@eltongr,
Não sei qual é o seu carro, mas dá uma olhada no post do @pimenta59, no início deste tópico.
No meu Sentra/2010, quando travo as portas pelo controle, a buzina dá um breve "bip".
absilva- Mensagens : 1241
Travas das portas
Tenho um versa 2016, com a chave controle, que abre o carro sem problemas, mas se eu precisar abrir na fechadura, não consigo abrir o carro, o mesmo acontece com o porta malas.
Já testei com a chave reserva, que não tem controle, e é a mesma coisa, não consigo destravar as portas nem a mala.
Se ao caso eu perder a chave controle, mesmo com a chave reserva em mãos eu não consigo abrir o carro. O que pode ser?
Obrigado.
Obrigado.
Última edição por JR GOMES em Qua Nov 24, 2021 5:35 pm, editado 1 vez(es)
JR GOMES- Mensagens : 7
Data de inscrição : 23/11/2021
WilsonM escreveu:a chave não funciona no lado do motorista nem do passageiro?
Não!
Olá pessoal, alguem sabe onde encontrar as partes internas da fechadura da porta dianteira ? a minha começou a fazer um barulho estranho ate que mandei desmontar e ver onde esta o problema. É uma trava de ferro e uma peça circular com dentes bem pequena. Não consigo achar nem a fechadura completa para comprar. Talvez em SP onde não tenho contato. se alguem puder indicar um lugar onde possa me socorrer agradeço.
ElieltonAssisSP- Mensagens : 8
Data de inscrição : 11/05/2021
Idade : 52
» 2 meses com o Kicks, breve relato de problemas
» Procedimento de programação da trava e destrava automática da NISSAN TIIDA
» Trava das portas lado Motorista
» Trava de portas Kicks 2020
» Livina automática.
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
