ROTACAO MINIMA MOTOR 1.8 CAMBIO AT
Mensagem por Ivo Barroso em Qua Mar 08, 2017 10:13 am
Olá galera...
Recentemente fiz a revisão (70.000km) do meu livina, realizando a limpeza do TBI e tudo mais e esperava com isso resolver um problema que é da rotação mínima em N ou D com pé no freio que estava em 500rpm, no entanto, a rotação mínima em N, ou ainda em D com pé no freio, que segundo o manual deveria ser de 700 a 750rpm, continua caindo para 500rpm e é possível sentir uma pequena trepidação no motor.
Alguém sabe se é possível regular o TBI para aumentar a rotação a fim de ficar dentro da faixa ideal?
Ivo Barroso
Data de inscrição : 28/04/2016
Re: ROTACAO MINIMA MOTOR 1.8 CAMBIO AT
Mensagem por MRB em Qua Mar 08, 2017 5:34 pm
Para o pessoal de SP eu faço diagnóstico se tem algo errado na injeção, reset, ajuste.
Idade : 39
Mensagem por Ivo Barroso em Qua Mar 08, 2017 7:45 pm
Mas é possível regular eletrônicamente essa rotação mínima?
Ivo Barroso
Mensagem por MRB em Qua Mar 08, 2017 8:28 pm
Eu ajusto estando tudo OK com o restante da injeção. Precisa estar tudo dentro dos parâmetros normais do sistema.
Idade : 39
Mensagem por Ivo Barroso em Qui Mar 09, 2017 8:03 am
Estou em São Luís do Maranhão, não dá pra dizer como se faz?
Ivo Barroso
Mensagem por EDUARDO P GONÇALEZ em Seg Mar 13, 2017 12:53 pm
O meu LIVINA 1.8 SL fica em D em 500 rpm e em N em 650 rpm e não há trepidação. Pode ser o coxim do câmbio, verifique pois quando ele tem uma pequena trinca, pode acontecer trepidações em baixíssimas rotações.
EDUARDO P GONÇALEZ
Data de inscrição : 13/03/2017
Idade : 49
Obrigado amigo
Mensagem por Ivo Barroso em Ter Mar 14, 2017 8:24 am
EDUARDO P GONÇALEZ escreveu:O meu LIVINA 1.8 SL fica em D em 500 rpm e em N em 650 rpm e não há trepidação. Pode ser o coxim do câmbio, verifique pois quando ele tem uma pequena trinca, pode acontecer trepidações em baixíssimas rotações.
Ivo Barroso
contato
Mensagem por lucianosouzacampos em Seg Set 11, 2017 4:24 pm
gostaria do seu contato MRB
lucianosouzacampos
Mensagem por Fabiao em Sex Set 29, 2017 10:18 pm
Mrb , preciso regular a marcha lenta da minha gran livina, está vibrando, já troquei coxim, coloquei original, está em 500. Sou de São Paulo, como consigo o seu contato ?
Fabiao
Data de inscrição : 29/09/2017
Mensagem por absilva em Sex Set 29, 2017 11:38 pm
Para vocês que querem contactar com o usuário "MRB", mandem mensagem privada para ele.
Idade : 66
Mensagem por icefly25 em Sab Set 30, 2017 9:54 am
Mandem MP pro MRB, ele não tem respondido muito por meio de postagem no fórum.
Ele é de SP capital, trabalha em outro ramo, mas domina Nissan como ninguém, melhor que a maioria dos mecânicos das autorizadas e por cima ainda tem scanner próprio.
icefly25
