Óleo para CVT (Troca)
+72
DiegoSD
RenanMagri
MartinezAraujo
eduardogontijo79
EduardoNit89
Compwelt
romanoscs
Junior_Assis_88
braz556
Antonio Carlos R Teixeira
Zito Pereira Neto
Thomas Erh
Valdivino Justino de Oliv
Emerson68
dbarros
AmimXx
allanstolt
LucioNeto
Evandro Cartaxo
Leandro Bezerra
Eduardo 46
JJheck
SANTINO2017
jheck
santinobrdj
JOSIAS JUNIOR
Jorgivan
Regina Célia Zanelatto
FERNANDO TADEU
Marcelo Rodrigues
Vinícius1519
rodrigobrovini
rinluiz
Edson Araújo
Alex Alves
Macgyver
Sergio
João Carlos
Dyego Leite Ferreira
antoniomvm
Leonardo Marinho
Macgyverlage
Anderson Luiz Ferreira
Elthon
Welington Fernando
SYT
Thomás Correia
Oskarduke
Jordan Kanduxo
anderson.pf
Deniver Roger Domingues
Rene Cavalcanti
kbeloto
José Carlos
William
MEN.
RodrigoEspe
76 participantes
Página 7 de 19
Página 7 de 19 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 19
Re: Óleo para CVT (Troca)
Que eu sei é tração integral , ou seja nas 4 rodas....
Ele é AWD eletronico.
A única coisa que você pode mexer é ligar o Lock 4wd para utilizar em baixa velocidade e terrenos acidentados.
antoniomvm- Mensagens : 11
Data de inscrição : 21/02/2017
Idade : 62
pois é, André, sabe que olhei bastante o nico club sobre CVT na época de ir atrás do meu Sentra, e no Murano tinha vários carros com alta milhagem e fluido original.
Não sei se é coisa do câmbio (diferente do Sentra), mas o câmbio dele parece muito confiável, mesmo rodando 4x4 integral.
No Murano leva 9,6 litros de óleo, o radiador é maior e também ele tem na parte de baixo uma peça que canaliza o ar para cárter do CVT que faz com que não se veja problema com relação a temperatura no CVT.
Pesquisei muito antes de comprar. Lá fora eles tem altas milhagens e sem maiores problemas no câmbio.
Idade : 62
Antonio, sabe dizer com precisão qual o modelo do câmbio? É também o Jatco JF011E?
E parabéns pela máquina. É maravilhosa.
segundo o site da jatco.co.jp, o câmbio do Murano é o JF010E, um câmbio voltado para carros médios e grandes.
Sim o cambio dele é para carros com motores grandes, acima de 2.5 litros pelo que pesquisei, talvez seria uma solução para o sentra.....colocar este cambio com peças mais resistentes....pelo que estava lendo pode rodar até com 320 cvs nele.....o Murano tem 230..240 cvs...ta sobrando cambio.
http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/products/cvt/jf010e.html o que o Murano usa ...
Pra quem gosta de ver um por um....
o radiador de CVT depois deste testemunho do antoniomvm me parece uma coisa essencial.
já que não tem no Sentra, pra preservar o fluido, o negócio é pegar leve, deve ajudar a preservar o fluido por bastante tempo.
Quem tiver tempo, pode dar uma busca no nicoclub, tem vários Murano por lá com mais de 100k milhas e ainda com fluido original.
Onde realizar troca de óleo do cvt b16?
Olá, tenho um sentra b16 (12/13) ela ta 96 mil km e quero trocar o oleo do cambio cvt. Onde posso fazer isso? Moro em São Paulo, na região zul no inicio da av João Dias (Santo Amaro) alguem sabe uma oficina por aqui na região?
Dyego Leite Ferreira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/02/2017
TROCA OU NAO DO OLEO CVT
boa tarde pessoal.
Possuo um Sentra 2011/12 unique e comprei de um antigo dono com km de 85.000km. O antigo dono nunca fez a troca do oleo pois todas as revisões foram feitas em concessionarias e a mesma nunca solicitou.
Hoje o carro esta com 95mil km e voltei na autorizada para verificação do cambio (performance e inspeção) e os mesmos fizeram (segundo eles) alguns testes e disseram que a nova recomendação da Nissan é de não mais trocar o oleo do CVT a não ser se estiver com nível baixo ou apresentando algum problema no painel.
Algum de vocês tem informação diferente da autorizada ou experiência em troca desse óleo?
O cambio atualmente não apresenta nenhum problema, a ideia foi somente de uma manutenção preventiva.
Valeu, abraços a todos.
João Carlos- Mensagens : 6
Data de inscrição : 28/10/2016
realmente a Nissan não faz nem recomenda a troca do fluido, tem inclusive carros maiores como o Murano nos USA que passam de 100.000 milhas sem trocar. Lá nos USA quase ninguém trocava, porque o câmbio CVT tinha garantia de 10 anos. Quando dava problema, o pessoal deixava para a Nissan resolver.
Então não existe uma política que a gente possa usar para balizar a decisão, tem gente que fala de troca a cada 30k km, outros falam em 50k km.
A questão é que se o câmbio quebrar, o custo de reparo é muito alto. A Nissan nem conserta, ela troca o câmbio todo, vai custar uns R$20k. As oficinas especializadas em automático conseguem reparar, prepare para gastar aí entre R$5k a R$10k.
O grande inimigo do fluido do CVT é o calor gerado quando o câmbio é submetido a esforço grande. A Nissan tinha uma espécie de radiador extra que era usado para resfriar o fluido, mas não está mais sendo vendido. A Mitsubishi também instalava no Lancer, mas eles não atendem aos Sentra.
Ser previdente manda trocar o fluido o mais breve possível, junto com os dois filtros, junta e o-ring. Mas se já tiver indícios de degradação como cheiro de queimado, zunido do câmbio, perda de potência, demora em acoplar o conversor aí a troca tem de ser feita de forma urgente, melhor nem andar com o carro. Em casos extremos, a própria ECU do câmbio vai deixar seu carro em modo de emergência para prevenir maiores danos.
se fizer a troca agora com digamos 100k km a próxima troca terá de ser feita muito antes. É impossível esgotar totalmente o fluido antigo, então mesmo você colocando fluido novo, ele vai contaminar com o resíduo de fluido que ficou dentro do conversor de torque. Bom, dá para fazer trocas sucessivas, ou mesmo abrir o conversor, mas isto encarece bastante o processo.
Outro problema é que o fluido da Nissan aplicado ao Sentra B16 (NS-2) saiu de linha. Se for procurar pelo fluido original, vc vai ter de usar o fluido do Novo Sentra, o NS-3, possivelmente o fluido é compatível, mas ainda falta experiência e confiança para afirmar com certeza. Ou arriscar alguns dos fluidos disponíveis aí no mercado, como Motul, Valvoline, Febi, e o preferido pela maioria que é o fluido vendido na Mitsubishi.
O pessoal do forum tem relatado trocas a partir de uns 60k km. Mas eu ouvi de um dono de Lancer (que tem o mesmo câmbio do Sentra) que as trocas seguintes ele estava fazendo a cada 20k km. Claro, depende também da forma de uso e estilo de dirigir.
Neste caso, com quase 100k km, eu sugeriria efetuar três trocas sucessivas, para tentar dar um flush no sistema, mas fique atento a que a oficina deixe o fluido no nível. Fica ligado se não vai dar problema em retentor, vazamento com a troca. E não esqueça de pedir os dois filtros, retentores e o-ring.
WM, que oficina em Sampa é confiável e têm experiência nessas trocas de óleo do CVT do Sentra?
Mkdam- Mensagens : 1029
MK, desisti de procurar uma boa oficina para troca de fluido CVT, não achei ninguém especializado em Nissan, então tudo é muito igual aqui em SPaulo. Como o meu é o B16, dá para fazer até em casa, então desencanei com isso;
Seu carro é bem mais novo que o meu, acho que vc ainda demora um bocadinho para ter de se preocupar com isso. E o seu é o B17, tem de usar aquele método de duplo dreno. Quando você for trocar, só perguntar se oficina sabe o que é. Se não souberem, você já pode procurar outro lugar.
P.S.: curiosidade, você teve problema no eletroventilador? Apareceu um Sentra 2016 que aparentemente andou tendo problema, o primeiro que eu soube, pois até agora achava que estava restrito aos modelos 2013 a 2015.
Até agora nenhum problema, mas ainda rodei pouco.. ante-ontem fiz a revisão dos 20k e aproveitei o video de nosso mestre MRB e ontem de manhã tomei coragem e limpei a TBI.. com 20k já estava bem sujo!!
antes de trocar, nos diga se sente algum problema no câmbio.
especializado em Nissan tem poucos, afinal não existem tantos Sentra no mercado, e a troca de fluido fazemos de forma pouco frequente, então nenhuma oficina conseguem sobreviver apenas sendo especialista em CVT da Nissan.
Dito isto, trocar o fluido não é tarefa de outro mundo. Leia com atenção na seução DIY-Faça você mesmo as instruções, tão simples que a maioria das oficinas consegue efetuar a troca, até mesmo posto de troca de óleo já fez o serviço. Na Lapa tem duas oficinas generalistas, a Special Cars e o Nelio's Cars, se São Caetano não for longe para você, tem a SOS dos automáticos, especializada. Mas até uma pesquisa pelo Google vai te mostrar uma infinidade de opções.
Wilson muito boa explicação obrigado. Esta na linha que estava pesando
WilsonM escreveu:realmente a Nissan não faz nem recomenda a troca do fluido, tem inclusive carros maiores como o Murano nos USA que passam de 100.000 milhas sem trocar. Lá nos USA quase ninguém trocava, porque o câmbio CVT tinha garantia de 10 anos. Quando dava problema, o pessoal deixava para a Nissan resolver.
Boa tarde à todos!
O meu B16 também troquei a primeira vez aos 80K Km, pois antes disso a CCS nunca colocou o fluido CVT como sendo um item de substituição, porém pra mim nenhum fluido tem essa vida útil, resolvi trocar. Na primeira troca não troquei os filtros, e o fluido estava bem escuro. Ontem fiz a segunda troca aos 120K Km (40K km de intervalo) e troquei os dois filtros e utilizei o óleo da Mit (cor de óleo mesmo - dourado/amarelo). Depois desses 40K Km o óleo saiu bem escuro tambem, o que me leva a sugerir a troca com no máximo 40 K Km para os sentras. O bom é que o filtro metálico e os ímãs não tinha, quase nada de limália ou indícios de metal. Fiz o reset do cambio após a troca, e depois de testar, realmente notei o CVT mais ágil, quase não patina. Até o momento gostei do oleo da Mit, mas o que nunca percebi antes é que o cárter fica muito quente, não sei se o anterior também ficava, só reparei nisso pois fui ver se tinha algum vazamento no carter e esbarrei nele. Vi em algum lugar que o oleo CVT pode chegar à uns 170°C em operação, e os oleos de transmissões convencionais até uns 120°C, não sei se procede. Nota: Comprei 15 litros do óleo da MIT e fiz 3 enxagues + 1 enchimento até o nível, então acredito que não tenha restado muito do fluido anterior. No primeiro enxague, o fluido sai praticamente da mesma cor do velho, o que acredito que então seja coerente fazer pelo menos 2 enxagues no mínimo !
Meu cambio não fazia nenhum zunido, não dava trancos nem nada, mas sempre preferi fazer as manutenções preventivamente bem antes do prazo do manual. Por enquanto só alegria.
Espero que tenha contribuido.
Abraços
Abraços
SYT- Mensagens : 88
Boa tarde, eu de novo, esqueci de comentar alguns pontos:
A junta do carter é metalica, não tem nenhum tipo de silicone, mas fiquei meio encucado se isso realmente veda direito, mas acho que a lógica de usar a junta metálica é por causa dessa temperatura que o óleo atinge, por isso reaproveitei a mesma junta pois estava boa, a que comprei no kit com os filtros é de velumóide e não botei muita fé não. O Oring do trocador de calor é o da MIT (lancer). O procedimento em si é simples, mas a troca dos filtros (principalmente o de cartucho) é uma luta à parte por causa do acesso e ainda mais sem elevador. Eu demorei mais por causa da quantidade de enxagues que fiz, mas valeu a pena. Eu prefiro pecar por excesso em se tratando do CVT.
SYT- Mensagens : 88
fez tudo você mesmo em casa, SYT? Ótimo trabalho.
E deixo uma dúvida para os colegas do forum: fazendo as trocas frequentes, será que algum momento teríamos que abrir e limpar o câmbio, ou a simples troca é suficiente?
SYT, parabéns pela iniciativa e pela coragem de fazer isto por conta própria (pelo menos foi o que deu a entender). E sim, depois que o fuído escurece é difícil pacas fazê-lo clarear novamente. Imagino que seja devido ao acúmulo de sujeira no interior do câmbio.
Wilson, em algum momento imagino que terá que trocar o filtro de cartucho sim. Eu fiz aos 100k rodados. Particularmente acho um bom momento para isto. A próxima troca será aos 200k se o carro ainda for meu, kkk
acho que o Sentra aguenta fácil até os 200k ou 300k km. Se a gente ficar com o carro tanto tempo, nosso próximo carro vai ser elétrico
Ola WilsonM e PauloEduardo!
Sim, fiz por conta própria. Não senti firmeza em nenhum mecânico e ou CCS. Pelo que entendi deles, só fazem troca parcial com 1 enxágue e já vi que não é suficiente. Após o segundo enxágue já sai mais claro, mas na terceira já fica praticamente com a cor do fluido da MIT, douradinha. Na quarta e acerto do nível já deve ficar praticamente limpo. Mas usei o torquimetro e todas as peças novas. Não é difícil mas leva tempo pra fazer tudo certinho e requer um pouco de noção de Mecanica. Agora estou monitorando se há algum vazamento mas por enquanto está seco. Eu vou fazer a troca dos filtros a cada duas trocas de oleo (a cada 80K KM), pq o filtro de cartucho vira um verdadeiro filme de terror, extremamente escuro, mas no meu pelo menos não tinha muita limalia dentro do filtro, o que é um bom sinal. Achei que muitos deste fórum já tinham feito a troca por conta, fiquei surpreso em dizerem que fui "corajoso" (obrigado)!
SYT- Mensagens : 88
Boa tarde Pessoal sou novo aqui no fórum e vim relatar minha experiencia como cambio CVT do Sentra 2007.
Comprei o sentra em setembro de 2015 com 112mil km ate então nunca tive problema como o cambio mais andei vendo relatos aqui neste fórum sobre a troca do fluido então comecei ficar preocupado o zunido que todos falam só aconteceu uma unica vez numa subida onde eu passei dos 3mil giros mais só foi uma unica vez então vendo vários relatos optei em fazer a troca com 131.385 km na EDERMATIC no dia 05/10/2016 gastei com a troca do fluido e os filtros R$980,00 e lembrando só fiz preventivamente o carro não tava dando traco e nem patinando e ate agora o carro esta normal. Obs. Segundo o dono da oficina especializada em cambio ele falo que uso o NS-4 mais pelo que vi nos relatos aqui deve ter sido o óleo da Mitsubishi por que era amarelo bem clarinho.
Espero que esse rela possa ajudar que precisa.
Sergio- Mensagens : 1
Data de inscrição : 07/02/2016
» Troca de óleo cvt
» Óleo para CVT (Troca)
» troca do óleo cvt
» Troca de óleo CVT
» troca do óleo cvt
» Troca de óleo CVT
Página 7 de 19
Hoje à(s) 11:01 am por hahome7639
» APRESENTAÇAO
