LIVINA 1.8 2012 CONSUMO AUMENTOU
Mensagem por Moisés em Sab Abr 01, 2017 3:04 pm
Boa tarde, tenho Livina 2012 1.8 AT com 56.000 km, desde 0km.
O consumo na gasolina sempre foi na faixa de 8 km por litro, na cidade. Quando completou aproximados 54.000 km, o consumo saltou para exagerados 6.8 km p/l.
O carro não apresentou falhas nem grandes perdas de potência.
Levei numa oficina especializada, que recomendou troca de velas.
Passou no Scaner após o serviço executado, sob minha observação, trabalho feito no capricho e vamos medir consumo.
Esperava voltar aos 8 km p/l, porém ela mantém os exatos 6.8 km p/l na gasolina.
Após 3 tanques com mesmo consumo, retornei mecânico, passou Scanner no sistema e está tudo dentro dos parâmetros.
Mecânico sugeriu perda de compressão, como causa que pode ser investigada.
Algum colega para comentar ? Algum defeito semelhante ?
Obrigado pelos comentários.
Última edição por Moisés em Qua Set 13, 2017 11:37 am, editado 5 vez(es)
Moisés
Data de inscrição : 01/04/2017
Re: LIVINA 1.8 2012 CONSUMO AUMENTOU
Mensagem por icefly25 em Sab Abr 01, 2017 3:57 pm
Filtro de ar e combustível ok?
icefly25
Mensagem por Moisés em Sab Abr 01, 2017 4:15 pm
Boa tarde, obrigado pelo interesse. O filtro de ar e de combustível foi trocado há aproximadamente 10.000 km atrás. Mas é interessante a dica, vou substituir.
Também foi feita a limpeza dos bicos injetores, junto com as trocas da vela e limpeza da TBI.
De qualquer forma, vou substituir. Boa dica.
Obrigado e abraços.
Moisés
Mensagem por WilsonM em Sab Abr 01, 2017 4:16 pm
além das coisas que o ice citou acima, veja se as velas que foram aplicadas no seu veículo são as corretas mesmo (comigo já aconteceu de colocarem vela errada e isto altera o consumo).
Às vezes o consumo alto acontece também quando as sondas lambda estão travadas, e veja se não precisa refazer o aprendizado da MAF/TBI.
Fora disso, só se tentar alguma manutenção preventiva.
Pode tentar melhorar o consumo usando um óleo destes mais modernos, pouco viscosos, acho que o 5W30 os motores da Nissan costumam aceitar bem, mas tem gente que já experimentou até abaixo disso. E filtro de óleo bom costumam ser os FRAM.
E checa o óleo da transmissão AT.
Mensagem por Moisés em Sab Abr 01, 2017 4:33 pm
Muito obrigado pelas dicas. Vou voltar no mecânico com essas sugestões.
Abraços.
Moisés
Mensagem por icefly25 em Sab Abr 01, 2017 6:18 pm
Bem lembrado das velas; tem de ver se foram as corretas as Ngk Plzkar6a-11D.
Geralmente a pessoa fala "troquei o filtro tal" mas a gente de checar se é o item certo, confiando em vendedor de lojas de autopeças; eu já passei por isso.
icefly25
