» Preço: quanto vc pagou no seu Kicks?
Hoje à(s) 5:54 pm por darci.arruda
» aquecimento sentra
Hoje à(s) 4:23 pm por icefly
» CM Sistema F153
Hoje à(s) 3:12 pm por apcarvalho
» Primeiro Acesso
Hoje à(s) 2:57 pm por WilsonM
» Nissan Micra Superturbo
» Nissan Silvia S15 Spec R
Ruídos Internos
Página 6 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: Ruídos Internos
Mensagem por AvanRJ em Seg Maio 07, 2018 7:54 pm
Meu Kicks faz um barulho só perceptível quando parado. o Motor é silecioso mas de 30 em 30 segundos faz um ronco de motor diferente. Acho que é a ventoinha do radiador. Vou filmar e colocar o link aqui.
Aí está: a ventoinha liga, o motor acelera, a ventoinha desliga. O de vocês é assim também?
https://youtu.be/kUp-Zb8BKt8
AvanRJ
AvanRJ
Data de inscrição : 07/05/2018
Idade : 44
Re: Ruídos Internos
Mensagem por vitorzamp em Ter Maio 08, 2018 2:17 pm
AvanRJ escreveu:Meu Kicks faz um barulho só perceptível quando parado. o Motor é silecioso mas de 30 em 30 segundos faz um ronco de motor diferente. Acho que é a ventoinha do radiador. Vou filmar e colocar o link aqui.
Esse "tec" é o ar condicionado, peguei meu carro não tem nem uma semana e percebi isso também, desliguei o ar e esse barulho parou. O meu problema é que escuto um trepidar do lado esquerdo (motorista) em baixo ou no capo, chego até sentir no pedal. O que me parece errado é que não faz toda hora e só quando esta parado. No dia que peguei eu reclamei desse barulho e o vendedor me falou que esse barulho é da "sinergia" do carro. Mas vou levar la para ver se é normal mesmo e se for o caso até dirigir outro Kicks para ver se é só o meu que faz esse barulho.
vitorzamp
Data de inscrição : 04/05/2018
Re: Ruídos Internos
Mensagem por AvanRJ em Ter Maio 08, 2018 3:36 pm
Exatamente! Este trepidar também sinto, exatamente como você citou e chega a ser incômodo!
Tenho que ir na CSS ver o "Obstrução de Radar" e vou ver isto também.
AvanRJ
AvanRJ
Idade : 44
Re: Ruídos Internos
Mensagem por vitorzamp em Ter Maio 08, 2018 4:30 pm
AvanRJ escreveu:Exatamente! Este trepidar também sinto, exatamente como você citou e chega a ser incômodo!
Quando eu for eu posto o resultado ! O que seria esse "Obstrução de radar" ? É do GPS ?
vitorzamp
Re: Ruídos Internos
Mensagem por AvanRJ em Ter Maio 08, 2018 5:50 pm
Só vou saber amanhã quando levar na CSS.
O "obstrução do Radar " é um problema em um dos itens do Pack Tech: o radar de frenagem de emergência. Ele detecta obstáculos e aciona o freio por conta própria. O erro de obstrução está desligando automaticamente este equipamento do carro.
AvanRJ
AvanRJ
Idade : 44
Re: Ruídos Internos
Mensagem por Shorts em Ter Maio 08, 2018 8:13 pm
AvanRJ escreveu:Só vou saber amanhã quando levar na CSS.
Essa obstrução do radar ocorre às vezes comigo também. Na primeira vez estranhei, mas lendo o manual tem a explicação de que algumas situações pode ocorrer mesmo. Por exemplo quando dirigir próximo a uma mureta de ponte.
Normalmente depois de alguns minutos some o aviso. Se não estiver sumindo aí sim pode ser um defeito.
Shorts
Shorts
Re: Ruídos Internos
Mensagem por ArnaldoJr em Qua Maio 09, 2018 8:04 am
Acho que umas 3x por semana recebo esse alerta de obstrução de radar. Geralmente é quando passo perto da mureta de algum viaduto, faço uma curva que passa perto de algum obstáculo ou até mesmo ao passar rápido por uma lombada. Mas o aviso sempre some depois de uns minutos.
ArnaldoJr
Re: Ruídos Internos
Mensagem por AvanRJ em Qua Maio 09, 2018 9:19 am
O aviso some em segundos, mas a luz amarela do painel se mantém.
Parece inútil um item que trava o tempo todo.
AvanRJ
AvanRJ
Idade : 44
Re: Ruídos Internos
Mensagem por vitorzamp em Qua Maio 09, 2018 5:31 pm
Levei meu carro na CSS e depois de longas 1:30 o técnico conseguiu ouvir o barulho, comparamos o meu carro com o test drive que estava la. Conclusão, tive que deixar o carro na CSS para passar uma sonda nele e etc.....
Quando for pegar o carro relato o que se concluiu !
vitorzamp
Re: Ruídos Internos
Mensagem por AvanRJ em Qua Maio 09, 2018 7:17 pm
Já aqui a trepidação e barulho foram dados como normal pelo mecânico da CSS, vinculados a aceleração do motor no acionamento do Ar.
Vou acompanhar seu resultado com espectativa.
Sobre o obstrução de radar, o mecânico percebeu que o equipamento estava frouxo. Apertou e pediu para acompanhar.
AvanRJ
AvanRJ
Idade : 44
Re: Ruídos Internos
Mensagem por ArnaldoJr em Qua Maio 09, 2018 7:54 pm
Isso. O aviso sonoro cessa em segundos e o aviso da luz amarela no painel depois de uns 5 minutos.
AvanRJ escreveu:O aviso some em segundos, mas a luz amarela do painel se mantém.
ArnaldoJr
Re: Ruídos Internos
Mensagem por vitorzamp em Qui Maio 10, 2018 8:31 am
AvanRJ escreveu:Já aqui a trepidação e barulho foram dados como normal pelo mecânico da CSS, vinculados a aceleração do motor no acionamento do Ar.
Eles tinham falado como normal também, mas depois de muito tempo insistindo e comparando com outro modelo o do test drive ele viu que realmente não é normal. Carro ainda na CSS, Aguardemos !!!
vitorzamp
Re: Ruídos Internos
Mensagem por AvanRJ em Qua Maio 16, 2018 7:01 pm
vitorzamp escreveu:
E aí? voltou da CSS? Resolveu a trepidação do lado esquerdo do carro quando do ar ligado?
AvanRJ
AvanRJ
Idade : 44
Re: Ruídos Internos
Mensagem por vitorzamp em Sex Maio 18, 2018 4:33 pm
Devido a correria não pude dar o retorno. Vamos la ! Carro ficou 3 dias na Css e o consultor falou que foi reapertado algumas peças como as "lacunas do motor" e que o barulho sanou.Peguei o carro e cai na rua e em questão de minutos o barulho voltou e ainda um outro barulho que não tinha. Lamentável !!! Como não tenho tempo de ficar deixando o carro na Css vou reclamar na revisão dos 10.000km.
Descobri que essa trepidação só acontece quando o carro esta com baixa rotação !
vitorzamp
Re: Ruídos Internos
Mensagem por AvanRJ em Sex Maio 18, 2018 5:54 pm
vitorzamp escreveu:
Obrigado pelo retorno. Deprimente em 3 dias sem carro recebe-lo exatamente como estava antes ou pior.
Por aqui insisti também na CSS, mostrei no carro de test drive e no meu carro para o chefe da oficina e ele viu a diferença, só que ele disse não ter a menor ideia do porquê. Pediu para eu indicar o que poderia ser... :/
Será que só existem estes dois carros em toda a linha de produção com este problema? o seu é 2018/2018?
AvanRJ
AvanRJ
Idade : 44
Re: Ruídos Internos
Mensagem por Shorts em Sab Maio 19, 2018 8:44 am
Eu já notei que se desligar o ar condicionado no botão on/off a rotação do motor diminui e causa um barulho um pouco diferente no motor, mas não considero que seja um defeito mas sim uma característica do carro. Acho normal o barulho e rotação do motor aumentar quando liga a ventoinha ou o ar condicionado pois meu outro carro (Fiat) fazia a mesma coisa.
Shorts
Shorts
Re: Ruídos Internos
Mensagem por AvanRJ em Sab Maio 19, 2018 9:46 am
É normal quando todos os veículos o fazem, não apenas 2 ou 3.
AvanRJ
AvanRJ
Idade : 44
Re: Ruídos Internos
Mensagem por vitorzamp em Seg Maio 21, 2018 9:15 am
AvanRJ escreveu:
vitorzamp escreveu:
Sim o meu é 18/18. O barulho novo que ele faz é uma especia de grilo que fica fazendo no motor ! Agora vou deixar e ver se piora e reclamar na revisão dos 10mil km
vitorzamp
Re: Ruídos Internos
Mensagem por smilodon em Seg Maio 21, 2018 2:23 pm
As borrachas que eu encomendei no China chegaram hoje...
Muito bem construídas. Uma pena que eu pedi a preta lisa e elas chegaram todas com o nome do carro. Vou tentar pintar de preto depois.
Agora só falta chegar o carro pra testar! bounce bounce
smilodon
smilodon
Re: Ruídos Internos
Mensagem por fag.online em Qua Maio 23, 2018 4:28 pm
Alguém sabe se os modelos que estão sendo vendido agora também apresentam estes problemas? Principalmente o da "buzina" do vento em alta velocidade...
fag.online
Data de inscrição : 23/05/2018
Re: Ruídos Internos
Mensagem por vitorzamp em Qua Maio 23, 2018 5:57 pm
fag.online escreveu:Alguém sabe se os modelos que estão sendo vendido agora também apresentam estes problemas? Principalmente o da "buzina" do vento em alta velocidade...
O meu é novo nao tem nem 1.000km e ja testei na estrada e nao fez ! Acredito que eles ja estejam arrumando na fabrica.
vitorzamp
Re: Ruídos Internos
Mensagem por Renato.sandoli em Qua Maio 23, 2018 6:27 pm
A Minha é uma SV Limited 2016/2017 com 17000 km rodado.... Não apresenta NENHUM barulho....
Renato.sandoli
Re: Ruídos Internos
Mensagem por AndreMelo em Qui Maio 24, 2018 8:32 am
O meu é 17/18, tem só o barulho na traseira proveniente do banco, mas é simples de arrumar, eu que não tive tempo de levar ainda. Ademais zero problema.
AndreMelo
Re: Ruídos Internos
Mensagem por fag.online em Qui Maio 24, 2018 8:38 am
Minha sogra está em processo de isenção de ICMS em SC para pegar um Carro PCD. Estou analisando os modelos "SUV" pra ela. Fiquei entre o Creta e Kicks, porém o Creta ainda tem que fazer isenção de SP que está levando mais 90 dias. Além de particularmente eu gostei mais do design do Kicks, mais fiquei com medo por causa das reclamações de problemas.
fag.online
Re: Ruídos Internos
Mensagem por Shorts em Qui Maio 24, 2018 8:57 am
O meu tem um pouco de barulho na traseira que ainda não consegui localizar o problema e um barulho próximo a porta do passageiro (parece algum conector de plástico batendo). Os barulhos aparecem somente nas ruas com muitos buracos e vou reclamar apenas na revisão dos 10000Km.
De resto não tenho queixa. Nenhum outro problema até o momento.
Shorts
Shorts
Re: Ruídos Internos
