CARRO OSCILANDO E MORRENDO NA LENTA RESOLVIDO
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por HumbertoROV em Seg Abr 17, 2017 5:00 pm
Bom dia!
Pessoal precisava de uma ajuda de vocês, meu sentra 2009 está com o seguinte problema na lenta entre 650 a 1000 rpm ele fica oscilando e morre,já no gnv funciona normal.Alguém pode me ajudar a decifrar este defeito?
Obrigado
Última edição por HumbertoROV em Sab Mar 03, 2018 11:38 am, editado 1 vez(es)
HumbertoROV
Re: CARRO OSCILANDO E MORRENDO NA LENTA RESOLVIDO
Mensagem por icefly25 em Seg Abr 17, 2017 7:58 pm
Talvez precise fazer reaprendizado da borboleta, feito via scanner Consult III próprio para Nissan; aqui no Clube tem casos assim, mas quando é feito a limpeza errada do TBI.
O jeito é levar a uma oficina com scanner para descobrir o problema.
icefly25
Mensagem por HumbertoROV em Ter Abr 18, 2017 2:40 pm
Caro Icefly25, fiz a limpeza hoje da borboleta e estava muito suja,mas mesmo assim o carro continua com o problema.Vou tentar fazer o reaprendizado da marcha lenta e volume de ar e do TBI,conforme está no forum e volto com a resposta.Obrigado
HumbertoROV
Mensagem por WilsonM em Ter Abr 18, 2017 2:54 pm
dependendo do ano do Sentra, reaprendizado tem de ser feito por scanner consult3.
como no gás funciona, acho que vc podia voltar no cara que fez a instalação e ver com ele.
http://www.nissanclube.net.br
Mensagem por HumbertoROV em Ter Abr 18, 2017 3:02 pm
meu carro é 2009 cvt
HumbertoROV
Mensagem por WilsonM em Ter Abr 18, 2017 3:05 pm
os primeiros Sentra monofuel requerem o consult3 para reaprendizado da massa de ar (2008 com certeza, 2009 provavelmente também). Já no caso dos flex aqui no Brasil o procedimento funciona com a maioria.
Mensagem por HumbertoROV em Ter Abr 18, 2017 3:19 pm
Ou seja, então só o scanner mesmo?
HumbertoROV
Mensagem por andre fachini em Ter Abr 18, 2017 6:05 pm
E não qqr scaner na maioria dos casos não tem ajuste fino se for monofuel(só a gasolina) meu só deu jeito na CCS mesmo.... ou se eu fosse de SP capital o Marcelo(MRB) faz isso e muito mais em qqr carro...sendo Nissan.
Mensagem por HumbertoROV em Qua Abr 19, 2017 2:48 pm
Obrigado amigo vou levar em um mecânico e dou retorno
HumbertoROV
Mensagem por HumbertoROV em Qui Abr 20, 2017 4:31 pm
Pessoal por favor me dê uma luz,estou recente com esse carro e já estou desanimando.Fui até o mecânico q é um amigo meu, e disse pra eu limpar de novo por dentro a borboleta.Então fiz o q ele falou, mas o carro continua a mesma coisa.Me socorra ai galera.Obrigado
HumbertoROV
Mensagem por WilsonM em Qui Abr 20, 2017 4:46 pm
tem de fazer ajuste pelo scanner da Nissan, alguns Sentra só fazem o reaprendizado usando o consult3 da Nissan.
mas como o seu carro está no gás também, fico em dúvida se fizer o ajuste para gasolina pode bagunçar o ajuste para gás e vice-versa.
Mensagem por andre fachini em Qui Abr 20, 2017 5:07 pm
Carro com gás, vc teria levar em oficina que instala gás e ver se arrumam este problema, certo que vem disto....mas se não passar scanner certo e fazer ajustes não adiantará nada !
Mensagem por HumbertoROV em Qui Abr 20, 2017 5:14 pm
Perguntei a esse amigo meu q é mecanico, se tinha q passar o scanner e ele disse q não, porque não acendia nenhuma luz no painel.Será q ele está certo disso?rsrsrs..E outra, será q não tem cm eu resetar pelo cabo da bateria?Obrigado
HumbertoROV
Mensagem por pimenta59 em Qui Abr 20, 2017 8:01 pm
Não, ele não está certo.
Mensagem por HumbertoROV em Qui Abr 20, 2017 10:35 pm
Imaginei, vou em uma oficina confiavel.Obrigado
Pessoal estava pensando aqui, antes de levar no mecanico não poderia ser esse sensor maf sujo ou queimado? ele pode ser limpo?
HumbertoROV
Mensagem por icefly25 em Sex Abr 21, 2017 9:18 am
Lenta desregulada não faz acender luz no painel; não tem como fazer reset so desligando cabo da bateria, mas se quiser tentar, faça ai, não tem nenhuma contra indicação, a não ser configurar o rádio novamente, ou o sobe-desce de 1 toque do vidro.
Sensor MAF pode ser limpo sim, mas não acho que ele seja o culpado; aparentemente tudo aponta para a necessidade de fazer reaprendizado da borboleta.
Mas não custa nada limpar o MAF.
icefly25
Mensagem por HumbertoROV em Sex Abr 21, 2017 11:12 am
limpei o maf e retirei o cabo da bateria e fiz um jumper do cabo posiivo e negativo durante 40 minutos e nd.
HumbertoROV
Mensagem por HumbertoROV em Sab Abr 22, 2017 1:33 pm
Pessoal muito obrigado, enfim resolvido.rsrsrs...levei o carro em outro mecânico e o cara passou o scanner e resetou o erro do corpo de borboleta e ficou zero.Já estava até já pensando em vender o carro.Agradeço a ajuda de vocês que foram muito atenciosos comigo.Muito obrigado mesmo
HumbertoROV
Mensagem por icefly25 em Sab Abr 22, 2017 1:49 pm
Bom que resolveu; agora volta lá na oficina que disse não precisar usar scanner Rolling Eyes
icefly25
Mensagem por andre fachini em Sab Abr 22, 2017 2:15 pm
Verdade, eu iria e falava que foi com scanner que foi resolvido, só pra ver a cara deste individuo...fora que agora vc deve levar qdo for preciso somente nesta que ajeitou pra vc....esquece o outro ...
Mensagem por HumbertoROV em Dom Abr 23, 2017 12:02 pm
É isso ai pessoal, pensei a mesma coisa de esfregar na cara dele.Na verdade temos muito é mexanico na praça.Obrigado mais uma vez
HumbertoROV
Mensagem por Regina Célia Zanelatto em Sab Abr 29, 2017 9:12 am
Olá pessoal. Adquiri um Sentra 2010 recentemente e em seguida levei na oficina para fazer a limpeza de TBI e bicos. Entretanto, o carro começou a apresentar falhas na partida. Poderia ter alguma relação? Logo após o serviço acendia uma luz no painel de FALHA NO MOTOR. Mas depois apagou. Foi passado o scanner (não sei qual) e não apresentou mais a indicação de falha de motor no painel. Essas falhas atuais não acendem nenhuma luz no painel. O que poderia ser? Poderia ter alguma relação com "Reaprendizado de borboleta" ? Alguém já passou​ por isso? Obrigada
Mensagem por WilsonM em Sab Abr 29, 2017 9:20 am
tem duas coisas que são comuns neste caso, gasolina ruim e falta de aprendizado da TBI. E o serviço de limpeza de bicos pode não ter sido bem feito.
Mensagem por Regina Célia Zanelatto em Sab Abr 29, 2017 9:22 am
Obrigada WilsonM. Verei com o mecânico que fez o serviço. Abs
Mensagem por HumbertoROV em Qua Maio 10, 2017 10:54 am
Bom dia Pessoal,
Eu aqui de novo muito chateado,rsrsrs..O carro ficou bom só que depois de uma semana voltou o mesmo problema, morrer na lenta e oscilar só na gasolina.E nesse período pra piorar o piloto automático parou de funcionar e vi na internet q seria a cinta do air bag.Então voltei ao mecânico para falar sobre o defeito de morrer,ai ele passou o scanner e identificou o erro P1564.Foi então que o mecânico disse q o problema pode ser a cinta ou sensor do acelerador, que mais provável ainda poderia ser a cinta.Alguém pode me ajudar será q é esta cinta maldita?Obrigado
HumbertoROV
