Som do March MP3 cy25h (aquele com sistema pra Ipod), não acende luzes no visor e nos botões
+5
mtbrutti
alethatty
frferreira.vix
andrey
9 participantes
Boa noite pessoal.
Então, tenho um March 2013 1.6 SV com esse sistema de som (mp3 cy35h) e não tem iluminações no som... os displays desligados!
Se o carro ta ligado e desligo o farol o visor acende a iluminação, mas ao acionar o farol ele desliga, ou seja, não consigo ver nada quando estou dirigindo com o farol ligado.
Alguém pode me ajudar? se existe alguma configuração que eu mude isso, ou mesmo um reset ou auto recovery.
Grato desde já.
Att Andrey
Grato desde já.
Att Andrey
andrey- Mensagens : 1
Re: Som do March MP3 cy25h (aquele com sistema pra Ipod), não acende luzes no visor e nos botões
Curioso este problema.
É normal diminuir a intensidade da iluminação ao ligar os faróis, o sisteme entende que é noite é diminui a intensidade da iluminação para evitar ofuscamento. Mas não a ponto de apagar totalmente o display. Tem muito carro que é assim, e muita gente percebeu isto depois daquela lei que nos obrigou a usar farol de dia em Estrada.
No caso, os aparelhos têm regulagem da intensidade, mas aí é ver o manual. No meu carro, por exemplo, está na última opção do menu, tem de ir navegando.
Estou com o mesmo problema com meu March 2012, comprei um radio original e instalei.. tudo certinho, porém estou com esse problema que quando acendo os faróis o display do radio apagam, e durante o dia (com os faróis desligados) fica tudo acesso. Achei que pudesse ter alguma configuração, mas não achei nada, já tentei todos os tipos de opções e configurações e nada !!! Não existe a opção de configuração do display como sugerido pelo Wilson. Então não sei mais o que testar. Vou tentar desinstalar o Radio e instalar novamente.
frferreira.vix- Mensagens : 1
Data de inscrição : 26/06/2017
Bom dia galera.
Estou com o mesmo problema dos colegas acima.
Meu rádio é um CY25h original nissan, com farol desligado o visor acende, com o farol ligado apaga tudo.
Alguém conseguiu resolver.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
alethatty- Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/01/2019
Boa noite pessoal!
Estou pesquisando a respeito deste "problema".
O que fiz por enquanto foi cortar o fio "laranja" (pino nº 9) no conector de alimentação (na traseira) do aparelho, conforme encontrei num fórum de Tiida (https://2img.net/h/oi67.tinypic.com/5lncqp.jpg).
Com isso o display fica sempre iluminado (mesmo acendendo os faróis), porém as teclas continuam sem iluminação.
Vou seguir tentando, qualquer novidade avisarei aqui.
Abraços!
Abraços!
mtbrutti- Mensagens : 2
Data de inscrição : 04/03/2019
Boa tarde, então esses aparelhos até 2013 tem no chicote o ill+ que e o fio laranja pino 9
E tem o ill negativo que e pino 8 ele deve ser aterrado na carcaça do aparelho, aí pode ligar o laranja conjugado com a lanterna do carro
E dessa forma os botões se acendem e não apaga o display
Descobri isso ligando na clarion e o técnico deles me passou o esquema , meu aparelho e o CY13F.
Lembrando que todos os aparelhos até 2013;tem ill positivo e negativo no chicote ok
Pinos 8 e 9
Pinos 8 e 9
Francisco borges- Mensagens : 3
Data de inscrição : 12/03/2019
Espero ter ajudado aí galera, pois fiz o teste no meu aparelho e deu certo, pois comprei o chicote na internet e só veio o fio laranja, aí coloquei um fio no pino 8 e aterrei na carcaça.
E está tudo aceso agora kkkk durante o dia fica só o display aceso e qd ligo a lanterna se acende tudo e não apaga o display
Andrey, conseguiu resolver o problema? Eu estou com o mesmo problema no meu March 2014. Vc conseguiu resolver o problema de iluminação?
Hubede- Mensagens : 2
Data de inscrição : 29/12/2019
O problema da iluminação é resolvido puxando um fio do ground do pino 20 com o pino 8.
fabianfire- Mensagens : 16
Data de inscrição : 04/05/2016
Deixa eu ver se entendi. Vou ligar um fio do pino 8 com o pino 20 ?
Ronyson- Mensagens : 1
Data de inscrição : 16/09/2020
» Som CY25h Nissan March, não acende as luzes
» Lanternas do March não acendem, mas o painel acende
» Sistema de alarme original do March 1.6 SL 2015
» Nissan March, Luzes DRLs.....
» Luzes de advertência / indicadoras e alarmes sonoros (March)
Hoje à(s) 8:48 am por billyb7b
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
