Trava da porta do motorista não abre
Mensagem por guizin em Qui Abr 20, 2017 5:17 pm
Amigos,
boa tarde!
Ultimamente tenho passado por uma situação um pouco chata e bem incomum:
Tentando abrir a porta do motorista via módulo de presença da porta ou pelo botão da ikey não destranca a mesma. O engraçado é que se apertado duas vezes (tanto no módulo quanto no ikey), todas as outras 3 portas destrancam, mas a do motorista não.
Neste caso, descartei problema com a ikey ou bateria, pois o funcionamento está normal (sensor de presença e abertura das demais portas).
Só funciona após muita insistência e já fiz o teste com a chave reserva, que permanece com tal situação.
Alguém sabe o que pode ser? Já passaram por isso? Não encontrei nada parecido aqui no fórum...  Suspect
Para informação, meu modelo é o Sentra 11/12 SL.
Obrigado!
Guilherme
guizin
Data de inscrição : 17/11/2016
Re: Trava da porta do motorista não abre
Mensagem por WilsonM em Qui Abr 20, 2017 5:21 pm
acionando o botão da porta você ouve o servo ser acionado na porta do motorista? E para trancar, ele funciona?
http://www.nissanclube.net.br
Mensagem por Alex Alves em Qui Abr 20, 2017 9:14 pm
Guizin,
Complementando a resposta do Wilson, e pela porta do passageiro a situação se inverte?
Alex Alves
Idade : 35
Mensagem por guizin em Seg Abr 24, 2017 1:45 pm
Olá pessoal, obrigado pelas resposta!
Estive viajando este feriado e não pude acessar o forum.
Vamos lá:
Wilson: acionando o botão da porta você ouve o servo ser acionado na porta do motorista? E para trancar, ele funciona?
Não se ouve o barulho do servo. para trancar funciona normalmente.
Pela porta do passageiro funciona normalmente. Exceto quando se aperta duas vezes. Somente 3 portas abrem (exceto motorista).
Agora quando voltei de viagem, tentei abrir pelo botao da ikey e também não funcionou... acho que a tranca do motorista esta com algum defeito...
guizin
Mensagem por WilsonM em Seg Abr 24, 2017 1:59 pm
nunca tirei a forro da porta para ver como é por dentro, mas certamente deve ter algum tipo de cabo envolvido. Já que o servo funciona, só abrir e dar uma conferida neste cabo, eu acho, pode estar solto ou com algum problema do tipo. Se for só isto é simples e barato de resolver.
