Luz da injeção acesa
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Luz da injeção acesa Empty Luz da injeção acesa
Mensagem por ADEMIR COSTA DE OLIVEIRA em Seg Dez 21, 2015 1:46 pm
Boa tarde.....
Venho aqui pra sanar uma dúvida, pois tenho um Versa 2013/14 e o mesmo está com 124000km aproximadamente, desde quando eu comprei esse carro de vez em quando ele acende a luz da injeção. Gostaria de saber com o restante do grupo, se alguém também está com esse problema???
Já levei no mecânico e fiz limpeza de bicos e troca das velas, mas mesmo assim de vez em quando essa luz acende.
Já falaram que é combustível adulterado, mas abasteço no mesmo posto há anos, nunca tive nenhum problema em relação ao combustível...
Quero saber se mais alguém está com esse problema e se o mesmo foi solucionado????
Desde já
Agradeço
Data de inscrição : 21/12/2015
Luz da injeção acesa Empty Re: Luz da injeção acesa
Mensagem por icefly em Seg Dez 21, 2015 1:56 pm
O motor 1.6 do meu March vivia acendendo esse led, com seus 20 mil km; a solução foi trocar em garantia o sensor MAF e o chicote, e assim problema resolvido, isso foi a uns 2 anos atrás. Pode ser seu caso ai, pois no antigo clube houveram alguns casos iguais.
Tem que passar no scanner pra descobrir onde está a origem da falha; senão vai ficar gastando dinheiro fazendo serviços e trocando peças na tentativa e erro.
Mensagem por nakay em Ter Dez 29, 2015 10:54 am
Havia vários relatos no fórum antigo...acredito que a marcha lenta, mistura ar-combustível e/ou outros parâmetros estavam com um ajuste fino muito sensível ao nosso combustível. Segundo o gerente de serviços da ccs, tiveram muita dificuldade para resolver isso, chegando a trocar peças, sensores até "descobrir" o que estava acontecendo...  no meu caso, tive alguns episódios de acender esse alerta (em torno dos 12mil km), que foi resolvido (rapidamente) via scanner Nissan -informaram que fizeram uma reprogramação no módulo da injeção e até hoje (32mil km) está "normal".
No seu caso 124mil Km, a troca de velas, limpeza dos bicos injetores, limpeza do corpo da borboleta etc, se fazem necessárias, mas o ideal (depois) é fazer uma leitura via scanner Consult Nissan, ver se gerou código de erro e fazer os ajustes necessários.
Mensagem por eris claudio em Sab Jan 02, 2016 3:57 pm
ola amigos ! tenho um versa 2013 sl 1.6 esses dias vim do RJ para MG viajei uns 900 km quando percebi que a luz maldita da injeção acendeu..... mas mesmo assim continuei a viagem com o ar desligado o carro fez 17.1 km/l e com ar ligado fez 16.8 km/l só estava eu e minha filha de 18 anos e bagagem ; chegando numa oficina passaram o scaner que revelou que era o catalizador eles apagaram o defeito e continuei rodando na cidade com ar ligado chega a marca de 11.8 km/l e desligado 12,8 km/l isso significa que não está afetando no consumo e também o carro não está falhando SÓ QUE A MALDITA LUZ ACENDEU NOVAMENTE E PERSISTE EM FICAR ACESA tenho que trocar o catalizador ALGUÉM já teve esse defeito antes ?
AMIGO ADEMIR vc não é único com esse defeito !
EXISTE UMA MANEIRA DE SE RECUPERAR O CATALIZADOR DO VERSA POIS O MESMO É MUITO CARO.
eris claudio
Data de inscrição : 02/01/2016
Mensagem por andre fachini em Sab Jan 02, 2016 4:36 pm
Nossa , um carro 2013 já com defeito catalisador, bem complicado, e pelo ano ainda está na garantia ou não? Se sim vai na ccs e faz a troca.
Idade : 41
Mensagem por WilsonM em Sab Jan 02, 2016 4:42 pm
acho bem raro catalisador em si se estragar. Pode ser problema num sensor ou algum tipo de mau contato.
Única vez até hoje tive de mexer no catalisado,r foi num Escort que eu tive (faz tempo!!!), acho que peguei uma enchente com o catalisador quente, aí em contato com a água fria os elementos internos do catalisador se quebraram.
Mensagem por MRB em Sab Jan 02, 2016 6:49 pm
Não é porque deu falha no catalizador que o mesmo esta com problema. Pode ser sonda travada ou com leitura muito lenta.
Idade : 41
Mensagem por eris claudio em Sex Jan 15, 2016 9:22 pm
maneira é sua observação levei para trocar as velas e depois eles passaram o scaner novamente e eles falaram que a sonda superior estava lenta em relação a sonda que fica abaixo do catalizador poderia ser isso que acusava defeito no catalizador..... o que vc acha ?
eris claudio
Mensagem por MRB em Sab Jan 16, 2016 9:40 am
A sonda antes do catalisador tem que trabalhar oscilando entre 0,1 0,7 0,1 0,7 constantemente.
A sonda pós catalisador não pode oscilar seguindo o sonda pré catalisador, tem que ficar mais fixo indicando o funcionamento adequado do catalisador.
Idade : 41
Luz da injeção acesa Empty o que pensar ?
Mensagem por eris claudio em Seg Jan 18, 2016 8:39 pm
a té hoje a luz de serviço não acendeu mais desde do dia em que troquei as velas que por sinal estavam bem gasta pois ele tb é movido a gnv e o desgaste é bem maior e já se passaram uns 10 dias o que vcs acham ? eu só não entendi essa oscilação na sonda superior vc poderia me falar direito pois deve ser ela ou não a causa do erro no catalizador pois eu pensei que realmente o problema do catalizador poderia ser por causa dela da sonda e ela vai melhorar depois das velas iridiuns novas abçs
Última edição por eris claudio em Seg Jan 18, 2016 8:46 pm, editado 1 vez(es) (Razão : nissan versa 12/13 sl)
eris claudio
Luz da injeção acesa Empty claudio versa 12/13 sl
Mensagem por eris claudio em Seg Jan 18, 2016 8:57 pm
amigo o meu tb está assim e acusou o catalizador então eu troquei as velas por minha conta e então eles deram uma zerada no falha do catalizador e após as trocas das velas eles viram que a sonda lambda acima do catalizador estava mais lenta do que a que fica abaixo e eles me falaram que deveria ser por causa dos desgaste das velas pois ele tb roda no GNV e elas estavam um pouco gastas e já se passaram uns 10 dias que fiz esse serviço e até agora essa maldita luz ainda não acendeu k bom no seu caso vc tem ir em uma oficina de confiança e procurar nas redes sociais esses tipos de defeito no seu versa e tentar resouver ok um abç.
eris claudio
Mensagem por laysades em Sex Jan 22, 2016 5:27 pm
Olá...
estou com esse problema também.
Essa luz acendeu no meio de uma viagem, mais ou menos com 45mil e um tempo depois o carro começou a "morrer" ao reduzir a velocidade com o pé na embreagem (pelo menos é sempre assim qdo ele desliga, estou em alta velocidade e ao reduzir da quina para a terceira ele desliga e da um trabalhinho para ligar novamente, fica muito fraco).
COmo a última revisão de 40mil não fiz na ccs perdi a garantia.
Estou agendando o scanner para amanhã e ver no que dá.
laysades
Data de inscrição : 22/01/2016
Mensagem por nakay em Sex Jan 22, 2016 8:48 pm
Laysades,
Aprendi (com o MRB) que a primeira coisa a fazer é uma limpeza no corpo da borboleta...dá uma olhada: http://www.nissanclube.net.br/t315-rotacao-em-marcha-lenta-oscilando
Mensagem por laysades em Sex Jan 22, 2016 11:51 pm
nakay escreveu:Laysades,
Nossa Nakay...li o outro tópico e é exatamente o que acontece. Um amigo até comentou que poderia fazer essa limpeza do corpo da borboleta e ver se melhorava.
Agora pra mim não ficou claro se tenho dois problemas: um - da luz da injeção acesa e dois - esse desligamento dele.
Bom...como não sei mexer no carro terei que pagar para um mecânico e já me ajuda muito esse nissanclube, para não me inventarem problemas maiores e mais caros.
Agradeço a ajuda!
laysades
Mensagem por nakay em Sab Jan 23, 2016 12:49 am
Penso que os marchs/versas mexicanos vieram com um ajuste muito fino da marcha lenta, daí qualquer sujeirinha no corpo de borboleta ou um combustível meio contaminado causa esse problema.
Tive exatamente o mesmo problema seu...acendia essa luz/aviso ao mesmo tempo que "morria" na desaceleração. Ao desligar o motor (por algum tempo ou trocando o combustível) ela apagava (ou no mesmo dia ou no dia seguinte)...normalmente, se passar o scanner logo após o episódio vai gerar algum código de erro relacionado ou pode sumir (o erro armazenado) se o problema não persistir.     No terceiro ou quarto episódio que tive, consegui levar o carro na css com a luz de aviso acesa...disseram que fizeram uma reprogramação do módulo da injeção e acreditei nisso...hoje, depois de monitorar a marcha lenta, acredito que só aumentaram a rotação (rpm) em marcha lenta.
Não sei o que fazem atualmente na css, e nem o custo disso (geralmente não cobram)...mesmo que leve num mecânico particular, é melhor tomar cuidado...procurar fazer com o carro desligado (como no vídeo)  - o procedimento é simples e vários colegas do clube fizeram, mesmo sem entender nada de mecânica (só seguir o passo a passo)...use o vídeo do colega Samuel para desmontar a parte superior da caixa de ar e o do professor MRB para fazer a limpeza e o aprendizado.
Boa sorte...
Mensagem por icefly em Sab Jan 23, 2016 10:48 am
Contar aqui como foi a minha história com essa luz de injeção e como foi resolvido.
laysades escreveu:
O meu acendia, o problema persistiu por uns 6 meses e em pelo menos umas 3x o motor apagou.
Eu pensava que era combustível ruim, colocava Podium, mudava de posto, mas o problema era aleatório ora acendia, ora apagava, isso aconteceu no período entre revisões de 1 ano, e decidi esperar a próxima de 20 mil km ou 2 anos.
Só que após o Carnavel chegou um dia que me irritei após 3 resets feitos na oficina da css em meses separados; na última vez, assim que sai da css a luz acendeu de novo (tenho as fotos disso guardadas do ultimo reset), nesse ponto a luz já estava ficando acessa o tempo todo.
Luz da injeção acesa Foto0039 Luz da injeção acesa Foto0040
Luz da injeção acesa Foto0042_1 Luz da injeção acesa Foto0043
Fui pra casa já fulo e na semana seguinte já decidido a dar mais trabalho pra css, acionei o Nissan Way que eu tinha direito; ai veio o guincho e levou o carro pra css.
Após 5 dias de testes, descobriram com a ajuda da fábrica que era sensor de fluxo de ar, como já comentei antes; foi trocado na época em garantia e problema resolvido desde então.
Luz da injeção acesa Empty a luz de injeção voltou acender
Mensagem por eris claudio em Seg Fev 08, 2016 11:28 am
olá ademir e a a todos do clube como já falei antes ; em uma viagem do RJ p/ MG de 900 km a minha luz acendeu dai levei em uma oficina eles corrigiram a falha e depois ela logo acendeu voltei e eles falaram que era o catalizador ; corrigiram a falha e ela voltou acender, ai então coloquei novas velar iridiun original da nissan eles passaram o escaner novamente e já me falaram que não era o catalizador e sim uma sonda que fica acima do catalizador apagaram a falha novamente usei o carro uns 20 dias e ela não acendeu e novamente peguei a estrada de MG p/ RJ foi quando em juiz de fora a maldita acendeu novamente e está acesa até hoje e nessa viagem fui a mts lugares inclusive em ES 800 km, parati 225 km, e voltei p/ MG mais 900 km e sem contar na cidade do RJ naquele vai e vem das praias o carro não falhou e está mt econômico já que o mesmo tem GNV
RODOVIA COM GNV - 17 KM/M2 AR LIGADO BAGAGEM E 5 PASSAGEIRO
RODOVIA COM GAS - 16 KM/LT AR LIGADO BAGAGEM E 5 PASSAGEIRO
RODOVIA COM ALC - 14 KM/LT AR LIGADO , BAGAGEM E 5 PASSAGEIRO
MÉDIA DE VELOCIDADE 100/110 POR HORA
TO EVITANDO LEVAR O CARRO NA NISSAN POIS FICA A UNS 220 KM DA MINHA CASA AQUI EM MG E SÓ P/ PASSAR O SCANER CUSTA 150 REAIS ALGUÉM JÁ TEVE ESSE PROBLEMA ABÇS A TDS
eris claudio
Mensagem por laysades em Seg Fev 08, 2016 7:06 pm
Fiz essa limpeza do corpo de borboleta com a ajuda de um amigo e já tem uma semana que a luz não acende...e olhe que tentei ao máximo forçar o mesmo movimento que fazia ela acender. Seguimos o vídeo, a diferença é que nós ligamos o carro para acelerar e tiramos a bateria depois de passar o Car80.
Agradeço a todos!!!
laysades
Mensagem por PangaDayWalker em Qua Fev 10, 2016 4:53 pm
O meu acendeu aquele motor amarelinho uma vez. Nao sei se é a injeção ou não. Mas lembro que uma vez no meu siena era falta de gasolina no tanquinho. Depois que coloquei nao acendeu mais.
A luz é essa? Aquele motorzinho amarela que aparece acho que do lado esquerdo do painel?
PangaDayWalker
Mensagem por Luki_br em Seg Abr 18, 2016 8:49 am
Olá Senhores(as),
Nissan Versa SL 2014 com 44.000Km e também estou com a luz da ignição acesa. 2 vezes na oficina fizeram o "reset" com o scanner, mas voltava a acender. Uma vez o carro quase não pegou e ficou tossindo durante meu trajeto até a oficina. Resolveram ficar com o carro e fizeram limpeza dos bicos... Resultado: no dia seguinte queimou um dos bicos. O carro ficará na Nissan por 7 dias úteis.... Pelo que vejo o problema relatado aqui no forum é igualmente comentado no site Reclame aqui. Igualmente vi que várias outras marcas apresentam o mesmo problema. Estou usando TAXI como nunca e tenho observado em quase todos a mesma luz acesa no painel (carros de diferentes marcas e modelos). Creio que a eletrônica não tá dando conta da mistura do combustível brasileiro.... Não sei... sou leigo...
Qualquer novidade eu vou postar aqui. Vou aguardar (que é só o que me resta) o retorno da CSS da minha cidade.
Abraço a todos e boa sorte.
Luki_br
Data de inscrição : 18/04/2016
Mensagem por claudio Schustra em Sab Maio 07, 2016 2:43 pm
Meu Versa ja aconteceu varias vezes, e apos nenhum problema ter sido identificado na Concesionaria, e verifiquei que ela acende quando: combustivel chega na reserva, quando o etanol nao e aditivado, ou a gasolina e comum, hoje so coloco Podium.
Tirando esta 3 opcoes a luz da injecao nao ascende.
claudio Schustra
Data de inscrição : 07/05/2016
Mensagem por icefly em Sab Maio 07, 2016 9:58 pm
Nos motores 1.6, até agora as causas de acendimento da luz da injeção (amarela) que vi foram:
- combustível ruim
- corpo de borboleta sujo
- velas gastas
- sensor MAF
- sonda lâmbda
Luz da injeção acesa Empty Conideracoes
Mensagem por claudio Schustra em Dom Maio 08, 2016 9:35 pm
[quote="icefly25"]Nos motores 1.6, até agora as causas de acendimento da luz da injeção (amarela) que vi foram:
- combustível ruim
- velas gastas
- sensor MAF
- sonda lâmbda
Boa noite, concordo com todos os itens descritos, e verificando cada item listado, normalmente corpo de borboleta sujo, e problemas nos sensor e sonda, sao ocasionados na maioria da vezes por combustivel pessimo, por isto que indico utilizar etanol aditivado (Shell) ou gasolina Podium (Petrobras), porque quando utilizo estes dois tipos de combustivel, a luz da injecao nao aparece em regime de funcionamento.
Quanto as velas gastas, ainda acredito no Manual Versa, que indica a troca aos 100.000 km, como meu Versa esta com 92.000 km ainda resta vida util.
claudio Schustra
Mensagem por Luki_br em Seg Maio 09, 2016 8:59 am
Então Senhores, Agradeço aos comentários.
Das possíveis causas apresentadas acima, creio que no meu caso tenha sido mais em relação a má qualidade do combustível. Estou tentando manter na gasolina PETROBRAS por enquanto. Quanto as demais causas, já fiz limpeza de borboleta nas revisões periódicas (sempre na css NISSAN). Nunca deixo chegar na reserva e qto as peças (velas e sondas) acredito que o pessoal da NISSAN tenha checado isso. Quando eu tinha um Corsa Premium, ele acendeu uma ou duas vezes e foi trocada a sonda lambda e tudo voltou ao normal. Mas na css NISSAN disseram que não era a sonda e nem tampouco vela. Acreditei na competência dos mecânicos da css.
Trocaram um bico injetor que apresentava falha e até o presente momento está normal. Este final de semana fiz minha primeira viagem com o novo bico e o carro se comportou como de costume. Foi bem tranquilo, sem falhas e/ou luzes.
Abraço a todos.
Luki_br
Mensagem por icefly em Ter Maio 31, 2016 1:03 pm
PangaDayWalker escreveu:O meu acendeu aquele motor amarelinho uma vez. Nao sei se é a injeção ou não. Mas lembro que uma vez no meu siena era falta de gasolina no tanquinho. Depois que coloquei nao acendeu mais.
Bom, nos Versa isso não acontece, a falta de gasolina no tanquinho de partida a frio não faz a luz acender no painel.
claudio Schustra escreveu:
[/quote]
Andar só com Podium dói no bolso rsrs; coisa de R$ 5 por aqui.
Quanto as velas, já soube de casos de troca no HR16DE na casa dos 80 mil km por estarem ruins; se fosse mais fácil pra tirar e verificar elas, eu faria periodicamente isso, mas tem de tirar coletor, dá mais trabalho Rolling Eyes
