Reset da central e computador de bordo
O reset da central e do computador de bordo só dá pra fazer com o scanner da Nissan ou dá pra fazer desligando os cabos da bateria?
Última edição por icefly25 em Ter Dez 29, 2015 10:08 pm, editado 2 vez(es)
Re: Reset da central e computador de bordo
Não sei, boa pergunta, pois desliguei a bateria para ver se regulava a lenta, mas não funcionou, ai fui na Nissan e passaram scanner no carro, depois disso que ficou bem mais confiavel....se foi o desligar de bateria ou o scanner não sei lhe falar.
icefly25 escreveu:O reset do computador de bordo só dá pra fazer com o scanner da Nissan ou dá pra fazer desligando os cabos da bateria?
Não sei se entendi a pergunta...
Faço o reset do computador de bordo manualmente...só não dá pra resetar o Odômetro (total), consumo instantâneo. O tripA, tripB, Avg faço o reset apertando e segurando (3s) o pino de mudança. O horário nunca mudei, acho que tá no manual.
Obs. estou falando do march-Mex, não sei como é no march-Br
nakay- Mensagens : 603
Reformulando: é o reset da central e do computador de bordo.
Fiz esse tópico depois de ter relatado no tópico de troca da bateria que depois do carro ter ficado algumas horas sem bateria, parece que resetou o computador de bordo e a central, pois a indicação de consumo médio AVG e de estimativa de autonomia melhoraram bastante depois disso.
Parado no trãnsito ruim, o consumo AVG com gasolina estava caindo bem mais rápido que de costume, e depois de ficar sem bateria, voltou a ser o que era antes, mas a estimativa de autonomia melhorou bastante.
Não sei como poderia ser isso...mesmo que haja um reset na ECU, mais especificamente no módulo da injeção, a correção da mistura ar-combustível não seria quase instantânea à leitura dos gases no escape? Acho que precisamos do nosso professor para esclarecer isso...não consigo entender como o "reset" pode melhorar o consumo, a não ser pela facilidade de partida com a nova bateria.
São os parâmetros auto-adaptativos da central. Eles vão guardando dados de mistura entre outros. Quando o carro sofre alguma mudança na parte de alimentação principalmente (elétrica também deve influir) devem ser resetados para valores de fábrica. Com isso o carro vai reaprendendo novos parâmetros. Se não reseta-los o carro vai demorar muito mais para se readaptar.
PauloEduardo escreveu:São os parâmetros auto-adaptativos da central. Eles vão guardando dados de mistura entre outros. Quando o carro sofre alguma mudança na parte de alimentação principalmente (elétrica também deve influir) devem ser resetados para valores de fábrica. Com isso o carro vai reaprendendo novos parâmetros. Se não reseta-los o carro vai demorar muito mais para se readaptar.
Exatamente.
Com outras marcas o reset pode ser feito desligando bateria, mas pelo que me recorde do antigo clube, sempre comentaram que nos Nissan isso não ocorria (o reset da central, que só podia ser feito via scanner).
Mas no meu caso acho que isso ocorreu.
Bom pelo menos na ECM da livina e tiida não muda absolutamente nada nos parâmetros de aprendizado de mistura.
Muda o parâmetro de Km/l que ai sim é zerado e abre uma nova média.
Nem mesmo o procedimento de reset que a nissan informa para fazer sem scanner nissan funciona.
MRB- Mensagens : 617
O que me intriga é, o consumo médio (AVG) e a estimativa de autonomia ja a algum tempo vinha dando numeros ruins, mesmo resetando no botão do painel, mesmo esgotando o tanque inteiro, tipo 12 km/L de média e autonomia de 420 km com o tanque, sendo que era melhor do que isso antigamente.
Aumento do percentual de etanol na gasolina?
12km/l de média é um número ruim... quem me dera ... diga isso ao meu Sentra que não passa de 8km/l.
O aumento do teor de etanol pode ter influenciado mas o consumo vinha piorando mesmo.
Antes de cair pra 11 - 12 eu fazia 13 e até km/L rsrsrs.
Às vezes o próprio tráfego vem piorando a gente vai se acostumando e custa a perceber.
Reset
Alguém pode me dizer como apagar o avg que ligou no carro e sumiu o marcador da kilometragem
Fernando buza borges- Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/06/2017
Reset do AVG: basta segurar aquele pino, na tela do AVG até que o numeros mudem pra traços.
Sumiu a marcação da KM?
A bateria do seu carro está boa? Manda checar ela.
Desliguei o cabo da bateria aí sumiu o avg e voltou a kilometragem mesmo assim agradeço
» Computador de Bordo x Central Multimídia
» Reset do CVT - Sentra
» Reset do módulo?
» Reset injecão nao funciona
» Reset do módulo?
Hoje à(s) 3:06 pm por wilsd
» etanol ou gasolina?
» APRESENTAÇAO
