Sentra S Trepidando quando estou parando...
Mensagem por Bill PR em Qua Jun 07, 2017 2:04 pm
Pessoal, meu Sentra 2010 S (100 mil Km) começou a aparecer alguma situação estranhas, quando o motor tá frio e ligo o carro e coloco em D dá um tranquinho de leve...e agora começou a trepidar quando reduzo a velocidade para parar...a medida que o carro fica quente (temperatura normal) reduz um pouco esse efeito...e quando vou acelerar para partir o carro demora para responder a aceleração aí piso um pouco mais no acelerador e o giro vai lá em cima e o carro responde normalmente. Estou preocupado se pode ser algo grave, alguém tem alguma dica o que pode ser?
Bill PR
Re: Sentra S Trepidando quando estou parando...
Mensagem por Regina Célia Zanelatto em Qua Jun 07, 2017 2:22 pm
Olá Bill PR. O meu, também de 2010, estava tripidando, sobretudo quando colocava na Ré, assim que ligava o carro pra sair da garagem. Após trocar o óleo do câmbio na semana passada, isto parou de acontecer. A km está por volta dos 78 mil. Outra coisa que foi constatada, uma rachadura na mangueira do TBI, fazendo com que o carro apresentasse dificuldade para pegar logo cedo. Tudo resolvido agora. Abs
Mensagem por Bill PR em Qua Jun 07, 2017 4:31 pm
Ola Regina, faz sentido o q vc fala, pela manhã realmente tive essa dificuldade também, obrigado pelas dicas já passei aqui pro meu mecânico pra avaliar, abs
Bill PR
Mensagem por Regina Célia Zanelatto em Sex Jun 09, 2017 11:05 pm
Legal Bill. Sorte aí . Abs
Mensagem por icefly25 em Sab Jun 10, 2017 6:17 am
a - coxins
b - ajuste da marcha lenta com scanner
c - necessidade de troca do fluido do câmbio cvt
icefly25
Mensagem por Bill PR em Sab Jun 10, 2017 10:27 am
Toquei o fluido do CVT ontem, hoje pela manhã pegou bem e não trepidou ao sair, mas percebo que ainda não está legal, ao desacelerar...já quase parando o carro da uma trepidada de leve (antes tava pior) é, quando piso no acelerador (partindo do zero Km) o carro demora um pouco pra responder, depois o giro sobre lá nos 3.000 e cai...aí fica normal...tá muito estranho isso, meu mecânico também não sabe mais o que fazer...
Bill PR
Mensagem por WilsonM em Sab Jun 10, 2017 11:27 am
pede pro seu mecânico pesquisar como faz o stall test do conversor de torque.
http://www.nissanclube.net.br
Mensagem por icefly25 em Sab Jun 10, 2017 3:34 pm
icefly25
Mensagem por Bill PR em Seg Jun 12, 2017 2:09 pm
Então, fiz o reset do CVT nesse fds, nada. Na última Sexta resolvi trocar o óleo só CVT já que o meu carro agora tá com 116.000...meu mecânico fez todos os testes e não conseguiu encontrar nada além da programação que estava para álcool...enfim, infarto agora está andando bem mais macio, quando esquenta bem o motor (tipo 30 min depois de ligado) praticamente não se percebe ele trepidar ao parar mas infelizmente o Problema persiste. Levei agora cedo na CSS, botamos no computador, foi inteiro mapeado e nenhum erro...ou seja, pediram pra deixar lá pra investigar a falha pois até agora ninguém sabe dizer o que é...que zica hein, espero que alguém Mendes uma luz pq já gastei pra tricar o óleo 1.500 e nada de resolver ...tá ficando caro
Bill PR
Mensagem por absilva em Seg Jun 12, 2017 6:52 pm
Bill PR,
Já foi feita a limpeza da TBI? Se não, providencie isso. Aqui no forum tem os prcedimentos para fazer isso.
http://www.nissanclube.net.br/t800-limpeza-do-corpo-da-borboleta-tbi?highlight=limpeza+tbi
Tem também video do mestre MRB no Youtube, é só procurar.
TBI suja causa trepidação do motor, quando o carro está quase parando e o Ar condicionado está ligado. A rotação do motor cai para menos de 600rpm e às vezes ele chega até a "morrer" nessa situação.
Idade : 66
Mensagem por Bill PR em Seg Jun 19, 2017 12:24 am
Vou ver isso, valeu a dica!
Bill PR
Mensagem por absilva em Seg Jun 19, 2017 12:51 am
Outra dica é com relação à qualidade do combustível. Procure abastecer em postos de confiança e dê preferência ao combustível aditivado, em vez do comum.
Idade : 66
