Chave canivete
+7
aldobom
elsonmarques
Felipe_Lins_B16
dbarros
Marcelo Rodrigues
Jordan Kanduxo
11 participantes
Chave canivete
E ai galera de boa
to querendo uma chave canivete pq ficar andando com aquele controle pendurado e batendo no painel é um saco, alem de ter mais volume pra colocar no bolso etc.
Vi algumas no ML mas tambem vi gente reclamando que quando comprou os botoes originais nao encaixam direito na chave nova. alguem ja fez isso no sentra e tem alguma pra recomendar que funcione certinho? E a configuração da chave, eu tenho a chave reserva guardada, se eu retirar o transponder dela eu consigo configurar a chave nova sem precisar mandar pra um chaveiro e morrer grana nisso?
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
Re: Chave canivete
Olá Raphael!
Quando eu comprei o meu B16, tive problemas com a chave. Infelizmente uma das chaves sumiu e, por esse motivo, eu me vi na necessidade de fazer uma cópia. Mas, mesmo eu tendo as duas chaves, eu não "sacrificaria" uma original para montar uma canivete, então eu encontrei uma alternativa que me atendeu muito bem e não me custou tão caro.
Eu comprei uma chave canivete no ML que já vem com o transponder (O B16 usa o ID46) e o telecomando para ser habilitado com o alarme. Ela me custou na época se não me engano 180,00 (Ou 170, não lembro) e eu paguei mais 80,00 para o chaveiro fazer a habilitação do telecomando e a cópia da lâmina. O transponder da minha chave veio com problema (caso bastante incomum, eu realmente não dei sorte), então eu tive de trocar o transponder também.
Eu comprei a chave do vendedor que fez esse anúncio no ML, mas não era esse modelo de chave. A Chavelândia, anunciante, tem um atendimento muito bom e eu tirei muitas dúvidas por telefone com eles.
A chave que eu comprei é igual a esta da foto:
Abaixo um vídeo do meu Sentra que mostra o funcionamento da chave:
Um grande abraço!
Um grande abraço!
Re: Chave canivete
Caro Raphael, fiz essa troca da chave pela canivete, é mto melhor mesmo. Comprei essa do ML bem baratinha, acho que deu 50,00 pila com frete. Tirei o transponder da chave (doeu o coração cortar ela) mas no fim deu certinho. Segui um vídeo no Youtube mostrando como fazer. Porem mais para frente vou comprar outra chave canivete melhor, pois essa mais baratinha com o tempo vai saindo o desenho dos botões. Quanto ao encaixe dos botões voce usa somente a parte de dentro do controle do alarme, a carcaça com os botões antigos não usam mesmo.
* Só tirei o transponder da chave pois já estava quebrado um pedaço da parte de borracha dela.
** Este canivete que o Jordan comprou é o que eu quero comprar tbem.
https://www.youtube.com/watch?v=zQJTR3C1GPw
Idade : 41
Re: Chave canivete
O que eu sempre ouvi foram comentários como o do amigo Marcelo, que essas chaves "ocas" que são vendidas pelo ML não duram tanto tempo. Aliás, o meu Sentra teve uma dessas quando ainda do antigo dono, e ele me contou que para abrir o porta-malas por meio dela era horrível. Já esta que estou usando é de boa, pelo menos até agora...hehehe
Re: Chave canivete
Chave canivete é muito bom.. a original é f0d*... além de feia ficava batendo no painel....
Comprei no ML, um pouco cara, mas valeu cada centavo pela qualidade, o antigo dono ja tinha uma canivete bolachão.. mas nao funcionava ou estava sem bateria dai resolvi trocar logo o bom que já tinha o transponder dessa canivete ai ficou fácil.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-748485954-chave-canivete-tiida-sentra-c-placa-do-controle-original-_JM
dbarros- Mensagens : 62
Re: Chave canivete
obrigado pelas dicas galera, vou dar uma olhada nisso em breve.
incomoda muito aquele controle solto no chaveiro batendo no painel, ainda mais nas ruas do Rj super bem conservadas e nada irregulares. fora o volume.
Mas ainda fica a duvida, é possivel copiar o codigo de um transponder pro outro (sem precisar estragar a chave reserva original) ou preciso mesmo retirar de uma pra outra?
Idade : 30
Re: Chave canivete
Sim, é possível. Alguns chaveiros tem uma maquininha que copia os dados do transponder da chave original e as repassa para um transponder virgem. Como o ID 46 não é um transponder super incomum, boa parte desses chaveiros tem um equipamento compatível com o transponder do Sentra.
Essa chave que eu comprei vem com um transponder igual, logo, é só copiar o transponder, fazer a lâmina e habilitar o telecomando, para que o botão de pânico, o botão que abre o porta-malas e os comandos do alarme funcionem perfeitamente.
Re: Chave canivete
Caracter de informação e pra quem gosta de manter-se atualizado, a chave canivete do Versa 2017 pode ser configurada para o Sentra 2007/2008 2.0 S
No caso eu apenas mandei usar a mesma lamina da chave reserva, por ser mais resistente, meu carro só tinha a chave reserva, aqui na minha cidade tudo ficou por R$ 350,00
No mercado livre você acha ela por 200,00
Ela vem completa, placa, lamina, controles, você não faz adaptações, apenas tira o transpônder da chave reserva e coloca nela, e o chaveiro faz a copia da lamina " ou faz como mandei fazer usa a mesma" e só configura o controle no carro.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-865244337-chave-canivete-para-alarme-original-nissan-versa-completa-_JM
Segue fotos de como ficou a minha.
O material é muito bom.
Felipe_Lins_B16- Mensagens : 15
Data de inscrição : 02/08/2017
Idade : 33
Re: Chave canivete
Temos também opções vindas da china.
https://pt.aliexpress.com/item/KEYYOU-4-Button-For-INFINITI-G35-I35-350Z-Nissan-Sentra-Altima-Maxima-02-06-Remote-Key/32821416361.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.263.OMIYnk
elsonmarques- Mensagens : 1
Data de inscrição : 07/09/2017
Re: Chave canivete
elsonmarques escreveu:Temos também opções vindas da china.
Montei minha chave reserva com esse controle canivete, o custo pelo ML foi 55,00 gastei + 100 pra codificar um transpônder virgem, o controle coube ai perfeitamente.
Idade : 33
Re: Chave canivete
Boa tarde.
Camaradas eu tinha um Versa 2014 e estou fazendo o pedido de um Versa 2017.
Surgiu uma dúvida, a chave do versa 2014 é igual a do versa 2017 ?
Obridado
Obridado
aldobom- Mensagens : 41
Data de inscrição : 07/12/2015
Re: Chave canivete
Amigos Verseiros, comprei uma chave canivete para meu versa 17/18 porem nao consigo parear o comando com o carro, alguem tem alguma dica ou procedimento de como fazer??
jrandreazzi- Mensagens : 2
Data de inscrição : 19/08/2019
Re: Chave canivete
acho que vai precisar de um chaveiro, tem um equipamento que se coloca na entrada OBD2, geralmente é por ali que se faz a programação de uma chave nova.
Re: Chave canivete
São duas coisas diferentes. Uma é parear o controle, outra é a codificação da chave. Parear vc faz seguindo esse vídeo do Kanduxo https://youtu.be/nu9F3B_FvU4 perto dos 7:13 minutos. Ele também explica como funciona a codificação pelo transponder que vc faz transplantado o transponder antigo ou levando a um chaveiro para copiar os dados para um transponder novo.
ThiagoGatto- Mensagens : 16
Data de inscrição : 20/12/2019
Re: Chave canivete
Boa Tarde Pessoal,
Acabei de adquirir um Sentra S 2010 e a chave é aquela que tem o controle separado:
Gostaria de transformar a minha chave nesta daqui:
Será que é possível, sou bem leigo.
GaaSalles- Mensagens : 1
Data de inscrição : 04/08/2020
Re: Chave canivete
Eu comprei esse modelo e super recomendo. Fiz a sincronização do telecomando eu mesmo. A chave já vem com a lâmina e o transponder. Só precisei pedir ao chaveiro pra codificar e fazer a moldagem da lâmina. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1268039987-chave-canivete-telecomand-alarme-original-nissan-sentra-2009-_JM
» O lance da chave canivete de novo.
» Adaptando Chave canivete Nissan March e Versa
» Configurar nova chave chave i-key
» Configuração da chave canivete para Trava e Destrava Veiculo com Eventos Visual ( Pisca Alerta ) e Audio ( Buzina )
» APRESENTAÇAO
