Página 13 de 19 Anterior  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19  Seguinte
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 25, 2017 6:37 pm
parece que precisa sim, uma espécie de prensa.
Tente verificar com a loja/vendedor onde for comprar, talvez eles possam te indicar alguém aí no RJ.
http://www.nissanclube.net.br
Mensagem por pfabio em Qui Ago 31, 2017 11:17 pm
Pessoal, fiz uma viagem com o carro. Passei em remendos na pista e buracos pequenos; que estavam surgindo já nos remendos. Nada demais, estava cuidadoso neste trecho.
Num momento ouvi um barulho num lado, como se fosse uma pedra batendo embaixo do carro. Depois no outro lado.
Depois disso ouço uma vibração na frente lado motorista quando passo em ondulações e rangido de borracha ao esterçar com carro parado.
Da última vez que isso ocorreu um dos Cofaps tinham chegado ao fim de curso e no final estragou o coxim.
Troquei amortecedor na garantia e comprei o coxim original.
Minha percepção é que esses Cofaps não aguentam nada.
Estou na dúvida se seriam as Molas Master que são mais moles e forçam demais estes amortecedores.
Caso seja mesmo problema novamente estou pensando em voltar as molas originais e ver se estes Cofaps aguentam mais.
Que acham?
pfabio
Mensagem por pfabio em Sex Set 01, 2017 9:40 am
Só continuando o assunto acima; esses coxins do amortecedor Monroe e/ou KYB que vendem nos sites, tipo Rockauto. Será que aguentam?
Originais caros demais na CSS e demoram bastante chegar; parece que alguém tem que parir eles para a CSS poder nos entregar.
TascaParts vendem original, o mesmo que vendem aqui? Só pelo site deles sempre fui tarifado na RF e frete meio caro.
Vlw
pfabio
Mensagem por raphaelrrc93 em Sex Set 01, 2017 9:54 am
Os coxins estouraram mesmo? voce consegue ver se estao quebrados ou nao.
Abre o capô e peça pra esterçarem o volante, voce consegue ver o movimento dos coxins e ai vai ver se eles estao rasgados ou nao.
Tenho visto varios relatos que os cofap nao tem durado nada, optei pelos Sachs mesmo.
Idade : 24
Mensagem por PauloEduardo em Sex Set 01, 2017 11:25 am
Estou usando a mesma combinação "Cofap/Master/coxim original" a uns 30k rodados e apesar de até agora estar tudo ok (e olha que já peguei alguns bons buracos também) reconheço que os amortecedores Cofaps não parecem passar tanta confiança para este carro. E atualmente nem valem mais a pena pois já se acha no mecado paralelo os Sachs originais pelo mesmo preço ou quase. Muito mais confiáveis embora mais duros.
Braço Suspensão Dianteira
Mensagem por Pipomendes em Ter Set 12, 2017 8:04 am
Boa noite,
Acabei de adquirir um Sentra manual, 2011/12, com 69 mil km. O carro está em ótimo estado, mas com um tuc, tuc na suspensão dianteira. Levei em um mecânico de confiança do proprietário antigo, que constatou buchas dos braços e um eixo axial da direção com problemas e uma pequena folga na cx de direção.
Em relação ao eixo, optarei por um par Nakata, acho que têm boa qualidade (se alguém discorda, favor me informar);
Já no caso das buchas, pesquisei bastante e fiquei convencido a trocar os dois braços, que já vêm com pivot. O mecânico aconselhou, ou troca pelo conj. original ou buchas Axios (que infelizmente não fabrica para o Sentra);
Também não quero colocar buchas de PU.
Dentre as opções:
- Originais Nissan São José dos Campos = 1700 reais par;
- Marca Aneli (nacionais), par com pivot = 550 reais;
- Marca Ultrapower (americanas), vendidas pela rtcarimport, com pivot = 450 reais o par;
- Nakata, sem pivot, 540 reais o par;
Estou inclinado a optar pelas Ultrapower, que foram indicadas aqui no blog, com um link na loja mas gostaria da opinião dos colegas, alguém já as utilizou? Sabem de algum site brasileiro aonde eu possa encontrar os braços de marcas mais conceituadas (Birth, AC Delco, Mevotec, MOOG)?
Pipomendes
Ver perfil do usuário Enviar uma mensagem privada
Pipomendes
Mensagem por raphaelrrc93 em Ter Set 12, 2017 10:47 am
Cara eu iria nos nakata, diferença pequena de preço e marca ja conhecida, nao tem erro.
Mas tem certeza que precisa trocar isso? 69mil km e muito pouco.
O meu com 85 precisei trocar so amortecedores, coxins e bieletas.
Pivôs, buchas, braços axiais, caixa de direção, tava tudo 100% e o carro foi muito usado (40mil km em pouco mais de 1 ano em cidade). eu buscaria opinião em um outro mecanico.
Idade : 24
Mensagem por Pipomendes em Ter Set 12, 2017 11:41 am
raphaelrrc93 escreveu:Cara eu iria nos nakata, diferença pequena de preço e marca ja conhecida, nao tem erro.
Obrigado pela opinião Raphael,
Vou consultar mais um mecânico, e talvez trocar só as buchas, marca Tenacity.
Também gosto da Nakata, como marca, mas o fato de não vir com os Pivots, me causou preocupação. Alguns mecânicos não recomendam colocar balança sem os pivots, pois dizem que depois acabam se soltando.
Pipomendes
Mensagem por raphaelrrc93 em Ter Set 12, 2017 1:29 pm
ué mas vai precisar trocar as balanças tambem?!
cara procura outro mecanico antes, 69mil km trocar balança nao é possivel.
Idade : 24
Mensagem por Pipomendes em Ter Set 12, 2017 2:01 pm
raphaelrrc93 escreveu:ué mas vai precisar trocar as balanças tambem?!
As balanças estão boas, mas as buchas ruins. Acho que vou optar por trocar apenas as buchas (tenacity). Alguém já usou essa marca?
Pipomendes
Mensagem por andre fachini em Ter Set 12, 2017 2:26 pm
Usei produto desta marca mas coxim..não tive problemas..caso ache r-flex são melhores e nacionais.....
Mensagem por raphaelrrc93 em Ter Set 12, 2017 7:18 pm
Usa essas da R-Flex, sao melhores.
Ano passado pouco depois de pegar o carro precisei trocar e coloquei MObensani, tava de boas ate agora. mas essas r-flex sao melhores.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-778785819-kit-04-buchas-balanca-nissan-sentra-2007-_JM
Idade : 24
Mensagem por Pipomendes em Ter Set 12, 2017 9:11 pm
raphaelrrc93 escreveu:Usa essas da R-Flex, sao melhores.
Obrigado pela dica, vou dar uma pesquisada.
Pipomendes
Mensagem por Pipomendes em Qui Set 14, 2017 4:08 pm
Acabei de trocar as buchas (Tenacity) e duas barras axiais de direção(nakata). O carro melhorou um pouco, mas ainda continua meio ruim. Vou ter que trocar os coxins dos amortecedores dianteiros e reparo da caixa de direção.
Recomendam alguma marca? Fornecedor?
Pipomendes
Mensagem por andre fachini em Qui Set 14, 2017 4:18 pm
Coxim amortecedor é complicado pra caramba..nacional nao conheço nenhum que preste....eu usei os tenacity tbm que estão desde novembro de 2014 no carro.....qto a cx de direção ai nem opino...
Mensagem por Pipomendes em Qui Set 14, 2017 4:41 pm
andre fachini escreveu:Coxim amortecedor é complicado pra caramba..nacional nao conheço nenhum que preste....eu usei os
Obrigado pela ajuda. Saberia me dizer aonde consigo os tenacity?
Pipomendes
Mensagem por andre fachini em Qui Set 14, 2017 4:43 pm
Eu comprei na epoca neste site coxim superior do amortecedor....
www.rrparts.com.br são peças Renault, Nissan e Hyundai.....
Mensagem por Pipomendes em Qui Set 14, 2017 11:43 pm
andre fachini escreveu:Eu comprei na epoca neste site coxim superior do amortecedor....
Obrigado, vou dar uma olhada.
Pipomendes
Correção problema Coluna Direção
Mensagem por Pipomendes em Qui Set 14, 2017 11:45 pm
Alguém já conseguiu corrigir o problema da coluna de direção nas Concessionárias Nissan sem custo?
Como foi o procedimento? Resolveram?
Vou dar uma passada amanhã em uma e ver oquê me falam.
Pipomendes
Mensagem por Brates em Sex Set 15, 2017 4:14 am
Pipomendes escreveu:Alguém já conseguiu corrigir o problema da coluna de direção nas Concessionárias Nissan sem custo?
Pipomendes, se vc se refere à substituição da coluna de direção através do recall, eu o fiz ano passado, na concessionária NISSAN JAPAN em São Paulo sem custo algum. O meu carro é 2008 e mesmo após 8 anos ainda constava essa pendência. Isso porque o carro é desde 0 KM da família. Era da minha irmã. Na verdade, é uma "campanha" que foi promovida pela NISSAN. É só chegar lá que eles trocam, havendo disponibilidade da peça. Demora mais ou menos uns 50 minutos. Ligue no SAC NISSAN que eles também informam. Abraço!
Brates
Mensagem por Pipomendes em Sex Set 15, 2017 9:15 am
Obrigado Brates,
Liguei na Nissan Tokio e me informaram que trocariam sim, mas como estou em SJC tentarei na Nissan daqui primeiro, caso contrário vou pra SP.
Obrigado pela ajuda, não vejo a hora de ter o Sentra em ordem para poder curtir.
Brates escreveu:
Pipomendes
Troca junta barra de direção
Mensagem por Pipomendes em Sex Set 15, 2017 6:58 pm
Fui hj na Nissan Carrera em São José dos Campos e vão trocar a junta da barra de direção sem custos. Agora só esperar a peça chegar da fábrica.
Além disso, encomendei dois batentes amortecedor (Tenacity), Rolamentos BSB e Coifas. Um dos batentes está estourado e uma coifa furada no mesmo lado. De resto, parece tudo ok.
Pipomendes
Mensagem por pfabio em Dom Set 17, 2017 8:06 am
Não sei sua urgência, mas eu compraria no site rockauto estes coxins e rolamentos. Eles tem Monroe, Kyb, etc. O par sairia uns 900 com imposto na RF.
Acredito serem mais confiáveis que tenacity e bsb.
pfabio
Mensagem por Pipomendes em Dom Set 17, 2017 11:25 am
Entendi, realmente a Rockauto seria a opção mais garantida. Mas agora já encomendei, vamos ver, talvez eu nem troque os rolamentos e guarde os BSB. Pelos meus testes apenas um dos coxins e uma coifa estão ruins. Além disso, meu uso de carro é moderado, só uns 2 dias por semana. Vou passar vaselina na parte superior do coxim e tentar colocar uma tampinha (talvez eu desenhe e peça para um amigo imprimí-las na impressora 3D.
pfabio escreveu:Não sei sua urgência, mas eu compraria no site rockauto estes coxins e rolamentos. Eles tem Monroe, Kyb, etc. O par sairia uns 900 com imposto na RF.
Pipomendes
Mensagem por PauloEduardo em Seg Set 18, 2017 7:04 am
Pipo, guarde os rolamentos BSB. Limpe e relubrifique os originais que ficarão como novos.
