Página 14 de 21 Anterior  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 17 ... 21  Seguinte
Mensagem por Michel Lemes Cardoso em Seg Set 18, 2017 4:26 pm
Pessoal, boa tarde, hj fui ver o orçamento de quando ficaria para fazer a troca das quatro buchas do agregado, o mecânico me disse que ficaria em torno de 500 reais pois seria necessário suspender o motor, essa informação procede?
Data de inscrição : 18/09/2017
Mensagem por Pipomendes em Seg Set 18, 2017 4:31 pm
Sim, vou pedir para o mecânico dar uma olhada e se estiverem bons, melhor ficar com eles mesmo.
PauloEduardo escreveu:Pipo, guarde os rolamentos BSB. Limpe e relubrifique os originais que ficarão como novos.
Pipomendes
Mensagem por WilsonM em Seg Set 18, 2017 4:37 pm
Michel, bucha do agregado acho que mexe no sistema de suspensão e rodas.
agora se o preço está bom ou não, não sei te dizer.
Mensagem por Brates em Seg Set 18, 2017 5:17 pm
Michel Lemes Cardoso escreveu:Pessoal, boa tarde, hj fui ver o orçamento de quando ficaria para fazer a troca das quatro buchas do agregado, o mecânico me disse que ficaria em torno de 500 reais pois seria necessário suspender o motor, essa informação procede?
Amigo Michel, eu troque as 4 buchas do agregado do meu sentra 2008 e coloquei em PU (AJ BUCHAS ESPECIAIS). Para efetuar a troca, o mecânico tem que "sustentar" o motor de alguma forma para que ele não desça, uma vez que o motor é apoiado no agregado com os devidos coxins. A pior parte e é muito importante tomar cuidado, é com a caixa da direção elétrica. Essa precisa estar e permanecer alinhadinha ao soltar o agregado para a troca das buchas. Se ela descer, o prejuízo será enorme! Então, atenção para esse detalhe importantíssimo.
Brates
Mensagem por Michel Lemes Cardoso em Seg Set 18, 2017 5:44 pm
Entendi, vou repassar essas informações ao mecânico pra efetuar a troca, obg pelas dicas!
Mensagem por Brates em Dom Set 24, 2017 11:06 am
Rapaziada...vai vendo...
Meu sentra b16 2008 faz um constante barulho de tuc tuc...Tudo na suspensão é novo. Coxins originais Nissan, buchas da barra estabilizadora original Nissan, batentes e coifas originais Nissan, buchas do agregado em PU e amortecedores COFAP. Pois bem...já estou em posse dos terminais de direção Nissan, pivôs AC DELCO Canadense, bieletas originais Nissan e buchas de bandeja em PU tbm. Já estava programado para fazer a troca no feriado do dia 12/10. Eis que um amigo que também tem um sentra, veio me perguntar a respeito de um barulho oriundo da parte dianteira do carro dele e me chamou para ver se o meu carro fazia o mesmo barulho. Colocando a mão virada pra cima pela parte superior da grade inferior do para-choque, tem lá um tipo de espuma que vai por trás da capa do para-choque. É mais rígido que uma espuma ou um tipo de isopor prensado, sei lá, mas não é um objeto duro. Fica atrás da alma (travessa). O dele estava solto...bambo...e fazia o tal barulho quando passava por imperfeições do piso. Intrigado, fui até o meu carro e...BINGO! A minha estava solta também e era o que ocasionava todo o barulho! Vá-lha-me Deus...Para testar e de forma provisória, fiz 2 cunhas e calcei, prensando a peça maleável e que estava solta numa parte rígida da carroceria. Sumiu todo o barulho! Parece carro 0 KM. Impressionante que muitas vezes saímos trocando peças e a solução está na nossa cara e de graça. Se alguém tem esse barulho no carro, vai primeiro nessa peça. O concerto será de graça e muitas vezes evitará de trocar peças boas e originais por peças vagabundas e paralelas (haja vista a diferença de preço) sem a necessidade.
Última edição por Brates em Dom Set 24, 2017 4:34 pm, editado 5 vez(es)
Brates
Mensagem por Brates em Dom Set 24, 2017 11:07 am
Agora, é levar ao mecânico e estudar um jeito de prender essa espuma meio rígida de alguma forma para sanar em definitivo esse tal tuc-tuc infernal...
Fica a dica. Valeu rapaziada...
Brates
Mensagem por José Carlos em Seg Set 25, 2017 12:09 pm
Brates escreveu:Rapaziada...vai vendo...
Olá amigo, bom dia.
Consegue tirar uma foto do local exato de onde vc olhou?
Obrigado
José Carlos
Idade : 37
Mensagem por Brates em Seg Set 25, 2017 2:18 pm
Sr. José Carlos, vou providenciar algumas fotos, sim. Amanhã já faço isso. Só vou mandar uma MP para o Wilson, porque eu não sei colocar as fotos aqui e precisaria ver com ele se ele faria isso pra nós, ok?
Brates
Mensagem por Brates em Seg Set 25, 2017 2:35 pm
É que não tem espaço para tirar a foto...mas vou tentar dar aqui um passo à passo. Vamos ver se consigo me expressar.
1 - Olhar de frente para o para choque dianteiro.
2 - Na entrada de ar entre os faróis de neblina. São dois filetes de lateral à lateral, divididos em algumas repartições menores. Não é na grade principal perto do capô e que tem o logo NISSAN. É na de baixo e logo abaixo da placa.
3 - No filete de cima, no mais próximo à placa, inserir a palma da mão virada para cima (4 dedos menos o polegar, a mão inteira não cabe ali).
4 - Se for o caso desse isopor que preenche as partes ocas do para choque estar solto, com movimentos leves, forçando de baixo para cima, vc já observará a folga e o barulho tuc...tuc.
Não sei se consegui ser claro...mas agora acho que tá fácil...dá um alô pra gente depois...
Brates
Mensagem por jpablo em Seg Set 25, 2017 4:19 pm
Boa tarde a todos, sou novo no fórum, estou com um Sentra B16 2011 a 3 semanas e estou adorando, ele tem 82 mil km rodados, já fiz o pedido das molas tropicalizadas, a suspensão dianteira já está pra ser trocada
Li muita coisa aqui no fórum e agradeço pela iniciativa,alguém poderia me dizer o nome da marca do Coxim original do Nissan Sentra B16, alguém tem algum link no Ebay com o Kit completo ? ( menos os amortecedores, pq vou comprar mesmo o Turbogas da Cofap )
pelo que entendi os Nacionais paralelos não são bons e que os importados seriam bons, alguém pode me indicar algo no ebay ? o nome do Coxim em inglês é esse mesmo STRUT MOUNT ??
abraço a todos
jpablo
Data de inscrição : 21/09/2017
Mensagem por WilsonM em Seg Set 25, 2017 5:35 pm
não tenho certeza absoluta, mas acho que o nome é INSULATOR ASSY-STRUT MOUNTING.
porque não compra direto numa autorizada? Aí é mais certeza de que vai dar certo, ou se comprar errado sempre dá para tentar negociar uma troca na própria autorizada.
importar vai sair praticamente tão caro quanto comprar na autorizada, por conta do frete e dos impostos. Mas se quiser arriscar, acho que a marca é Monroe.
ou arrisca um tenacity, uma peça chinesa a venda no Brasil. Sei que tem gente que se deu bem.
Mensagem por José Carlos em Seg Set 25, 2017 10:13 pm
Brates escreveu:É que não tem espaço para tirar a foto...mas vou tentar dar aqui um passo à passo. Vamos ver se consigo me expressar.
Rapaz nem consegui entrar no forum, mas só com a primeira explicação eu achei no carro.
vc é fera, obrigado pela atenção e dedicação pra explicar.
Eu fui lá e sim, está solto fazendo um sacode danado, mas não é o barulho que eu escuto (pelo menos não parece).
Amanhã vou viajar pra São José, mas vou de Logan (Renault) (carro alugado pela empresa).
Na quarta eu vou sair com o sentroso pra ver o que eu acho... mas volto pra avisar.
Obrigado por tudo.
José Carlos
Idade : 37
Mensagem por Brates em Ter Set 26, 2017 4:50 am
Opa, Sr. José Carlos. fico feliz que tenha conseguido identificar o local. Agora, fico pensando...imagina a quantidade de sentras que estão rodando por ai, que tiram o sossego dos seus donos por conta desse barulho e não conseguem identificar. Deve ser uma quantidade enorme. Isso sem falar em "mexânicos" que levam dinheiro trocando isso e aquilo, muitas vezes sem necessidade, colocando peças paralelas vagabundas no local das originais e sem conseguir resolver o problema. Eu mesmo, embora tudo que eu substitua no meu carro seja por peças genuínas, tenho sérias dúvidas se já não troquei coisas sem necessidade por conta desse barulho. Agora, tudo resolvido. Muito embora já tenha em mãos as bieletas, os pivôs, os terminais de direção e as buchas da bandeja (PU) para trocar, achando que o barulho era esse. Coisas da vida...Ao menos tenho as peças e quando precisar trocar, já estão comigo, uma vez que não pretendo trocar de carro.
Brates
Mensagem por jpablo em Ter Set 26, 2017 8:53 pm
WilsonM escreveu:não tenho certeza absoluta, mas acho que o nome é INSULATOR ASSY-STRUT MOUNTING.
Liguei hoje na Autorizada, o cada Coxim+rolamento=R$ 760,00 encontrei no Ebay da Monroe Coxim+rolamento+frete por $ 110, $ 10 acima do limite que não paga imposto ( que é de $ 100 ) , o problema é que na CSS o cara disse que não tem a peça e que teria que mandar pedir, aff, vou mesmo pelo ebay pelo visto
jpablo
Mensagem por jpablo em Qua Set 27, 2017 8:02 am
Bom dia a todos, alguém pode me informar se a especificação desse Coxim+Rolamento da Monroe
http://www.monroe.com/en-US/e-catalog/908915/
serve para o Sentra S 2011 ?
aqui no ebay
http://www.ebay.com/itm/Monroe-Suspension-908915-Strut-Mate-Strut-Mounting-Kit-Front-Right-/311520600690?fits=Year%3A2011%7CModel%3ASentra&epid=202931560&hash=item4888132272:g:S4EAAOSwMoFZuI8g&vxp=mtr
Mfrlabel:Monroe Stru... 2011 Nissan Sentra Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:Monroe Stru... 2011 Nissan Sentra S Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:Monroe Stru... 2011 Nissan Sentra SL Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:Monroe Stru... 2011 Nissan Sentra SR Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
jpablo
Mensagem por WilsonM em Qua Set 27, 2017 9:16 am
@jpablo, tente fazer uma pergunta ao vendedor no ebay.
mas como eu falei num outro post, há sempre um risco de pegar peça que não serve sim, até mesmo quando a gente compra em autorizada.
mas aparentemente, a peça serve sim no seu Sentra.
Mensagem por José Carlos em Qua Set 27, 2017 1:54 pm
Brates escreveu:Opa, Sr. José Carlos. fico feliz que tenha conseguido identificar o local. Agora, fico pensando...imagina a quantidade de sentras que estão rodando por ai, que tiram o sossego dos seus donos por conta desse barulho e não conseguem identificar. Deve ser uma quantidade enorme. Isso sem falar em "mexânicos" que levam dinheiro trocando isso e aquilo, muitas vezes sem necessidade, colocando peças paralelas vagabundas no local das originais e sem conseguir resolver o problema. Eu mesmo, embora tudo que eu substitua no meu carro seja por peças genuínas, tenho sérias dúvidas se já não troquei coisas sem necessidade por conta desse barulho. Agora, tudo resolvido. Muito embora já tenha em mãos as bieletas, os pivôs, os terminais de direção e as buchas da bandeja (PU) para trocar, achando que o barulho era esse. Coisas da vida...Ao menos tenho as peças e quando precisar trocar, já estão comigo, uma vez que não pretendo trocar de carro.
Realmente meu caro.
Por isso é muito bom participar de fóruns, pois trocamos experiências.
O meu carro , como suspeitei não era esse barulho.
Deixei no mecanico hoje de manhã e ainda não recebi a ligação pra saber o que é.
mas vamos que vamos... hahahah
José Carlos
Idade : 37
Mensagem por Brates em Qua Set 27, 2017 3:05 pm
José Carlos escreveu:
Realmente meu caro.
Sr. José Carlos, se possível poderia compartilhar conosco de onde vinha o barulho do seu carro, após a verificação por parte do mecânico??
Agradecido!
Brates
Mensagem por José Carlos em Sex Set 29, 2017 9:41 am
Brates escreveu:
Realmente meu caro.
Agradecido!
Olá meu caro, bom dia.
Conforme comentei, deixei meu carro na quarta feira lá no mecânico que eu já conheço há algum tempo.
Na própria quarta ele me confessou que não conseguiu parar para mexer no meu carro, mas ontem ele mexeu.
Disse que deu uma olhada e a unica coisa que achou diferente foi as "buchas da bandeja" que estavam ressecadas.
O que ele fez:
Removeu essas buchas e aplicou vaselina, deu um reaberto geral inclusive no parachoque.
Me cobrou R$ 80,00
Resultado:
Quando fui buscar o carro e saimos com o mesmo, eu não escutei nada. O carro estava mais firme e era visivel isso, porém quando sai a noite eu voltei a escutar no silencio da noite.
O meu carro faz um "RANGIDO" quando o pneu bate em alguma imperfeição do solo ou quando por exemplo sobe na guia, ele range. É um rangido.
Eu cheguei a questionar ele sobre as buchas do agregado, que é o que eu mais vejo aqui no fórum, porém ele meio que como se quisesse dizer que ele era o mecânico, me disse que se fosse as buchas do agregado, que eu teria uma batida "seca" do carro e o barulho e um TUC forte e não um rangido.
Outra coisa que cheguei a questionar ele foi as bieletas, mas como eu disse a acima ele voltou a dizer que estava TUDO OK.
Pelo menos acho MELHOR ouvir isso e ter ainda o rangido, do que o cara fazer eu trocar a porcaria da frente toda pra matar um barulho uahauhuahuahua.
Complicado esse lance de rangido, pois pode ser MILHÕES DE COISAS.
José Carlos
Idade : 37
Mensagem por jpablo em Sex Set 29, 2017 10:48 am
Bom dia a todos, fiz o meu pedido pela amazon para de Coxim+rolamento ( direito e esquerdo ) da monroe
direito
https://www.amazon.com/Monroe-908915-Strut-Mate-Mounting-Kit/dp/B00IJGAZUW/ref=pd_bxgy_263_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=9NA221F1PYASP3GGGKNM
esquerdo
https://www.amazon.com/Monroe-908914-Strut-Mate-Mounting-Kit/dp/B00IJGAZW0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1506692598&sr=8-1&keywords=Monroe+908914
tudo saiu por R$ 757, esse é o preço final visto que a Amazon já inclui todas as taxas alfandegária
acho que essa não é a peça original, segui a dica do fórum de não comprar os paralelos e nacionais aqui no Brasil
Como na CSS somente um Coxim+Rolamento já custara R$ 750 e eles não tinham pronta entrega, decidi fazer o pedido
alguém já usou Monroe ???
jpablo
Mensagem por raphaelrrc93 em Sex Set 29, 2017 10:52 am
Monroe é marca renomada e usada pela maioria das fabricantes. Com certeza é de boa qualidade, muito melhor que as nacionais por aqui.
Idade : 25
Mensagem por jpablo em Sex Set 29, 2017 12:26 pm
raphaelrrc93 escreveu:Monroe é marca renomada e usada pela maioria das fabricantes. Com certeza é de boa qualidade, muito melhor que as nacionais por aqui.
obrigado pela Dica!
jpablo
Mensagem por jpablo em Sex Set 29, 2017 12:40 pm
Pessoal, fique com dúvidas sobre o Amortecedor Turbogás da Cofap, perguntei para um vendedor do ML e este me disse que TODOS são importados da China
Pelo que eu li no fórum, os Turbogás da Cofap para o Sentra B16 tem recebido críticas positivas dos usuários, exceto os que vem da China
qual seria então o Turbogás da Cofap que é tido como Bom?
qual seria esse outro modelo da Cofap que vem recebendo reclamações ?
alguém tem um link do ML aonde seja o modelo que é recomendado aqui Turbogás da cofap que é recomendado aqui no fórum?
jpablo
Mensagem por WilsonM em Sex Set 29, 2017 12:49 pm
realmente circulou pela internet que a Cofap estaria importando os amortecedores e apenas estampando a marca na chegada do produto ao Brasil. Não foi divulgado como identificar os produzidos na China e os brasileiros, no entanto.
bom, se a dúvida existe, escolha outra marca, como Sachs ou Kayaba. Sachs é original da Nissan, e sei que duram muito, pois tenho desta marca no meu Sentra desde zero.
