Barulhos na frente ao passar em ruas com ondulações
+14
Bill PR
dtyonline
Fabio Fogari
Marcelo2016
rodrigobrovini
mic22
Bromba
paulofcm
andre.amaral
18 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, boa noite....
Tenho um Sentra B16 ano 2009 com 74k e de uns tempos para cá começou um barulho na dianteira direita que reflete dentro da cabine do carro. É um "tuc, tuc" que não aparece em ruas asfaltadas, apenas em ruas sem calçamento ou estradas de chão. De vez em quando, é possível notar o barulho ao esterçar o volante em uma rua inclinada.
Além disso, esse barulho se torna mais frequente quando estou viajando em pego uma serra. Aí, independente do tipo de calçamento, a cada curva que eu faço, parece que há algo solto em baixo do painel próximo ao porta-luvas. Como já tirei o porta-luvas e andei sem ele, pude perceber que não é nada dentro do carro, parece algo externo.
Alguém já passou por esse problema ou tem alguma dica. De acordo com os mecânicos a suspensão está OK (levei o carro na CSS). Lá suspeitaram do coxim do amortecedor, porém, ele não apresenta folga nenhuma nem marca de rompimento. Trocar uma peça a toa é complicado.
O barulho não vem das pastilhas, pois as mesmas foram trocadas na revisão que fiz na CSS.
Agradeço a todos e quem tiver alguma dica, fico agradecido.
André Luigi
André Luigi
andre.amaral- Mensagens : 12
Data de inscrição : 12/12/2016
Re: Barulhos na frente ao passar em ruas com ondulações
Além da suspensão, as principais fontes de ruido
buchas da bandeja
Coxins do motor
Escapamento
buchas da bandeja
Coxins do motor
Escapamento
Recentemente no meu Livina a porca da suspensão estava folgada e fazia esse tuc tuc.
O aperto é colocar uma chave allen no eixo da suspensão segurar e apertar a porca de modo que o eixo nao gire. Se for isso a solução será fácil.
https://youtu.be/0rOrmhRFdmk
paulofcm- Mensagens : 12
da uma conferida nas buchas em geral. das bandejas, da barra estabilizadora e do agregado.
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
pode ser a bieleta... estraga facil e nao é muito caro pra trocar.
Bromba- Mensagens : 41
Pessoal, valeu pelas dicas, mas agora percebi que o barulho não vem da suspensão. Hoje pela manhã, lavando o carro, percebi que o barulho aparece ao forçar a porta do lado esquerdo para cima e para baixo. Vou começar a investigar o que pode ser. Não sei se é questão de aperto. A porta não está com folga, mas ao tensioná-la para cima e para baixo o barulho aparece. Se alguém já passou por isso, me dê uma dica. Obrigado a todos...
Galera,
Finalmente descobri a origem do barulho. Na verdade, não era nada na suspensão ou no painel do carro, e sim logo abaixo dele. No Sentra B16, há uma barra localizada abaixo do painel que acredito ser a barra anti-torção da carroceria. No final dela, no canto direito, há uma chapa de metal soldada a ela. Essa chapa que estava fazendo o barulho. Solução.... coloquei bastante espuma entre a chapa e a carroceria do carro, pressionando a chapa para dentro do carro. O barulho sumiu completamente. Qual a finalidade dessa chapa eu não sei, pois não há nada ligada a ela. Acredito que a única finalidade foi fazer barulho.
Obrigado a todos
Obrigado a todos
lenhador2001- Mensagens : 429
André, coloca foto aí, fiquei curioso também!
Queremos fotos!! O meu tb faz esse tuc tuc.
mic22- Mensagens : 23
também tenho interesse em saber o que é isso, no meu também tem um barulho e a suspensão está toda em ordem.
Fiquei sem NET esses dias.... não tirei foto do local. Vou ver se amanhã pela manhã consigo fazer umas fotos e posto no grupo, mas é bem fácil localizar. Ao desmontar o porta-luvas, haverá uma barra redonda que atravessa o carro de um lado ao outro. Na extremidade dela, haverá uma chapa de aço, que não fica encostada na carroceria. É essa chapa. Ela não é grande e acho que a única função dela é fazer esse barulho. Assim que conseguir as fotos, posto elas.
[]s
[]s
O meu March também faz um barulho semelhante a esse, um tec-tec irritante do lado direito quando passo por ondulações ou ruas esburacadas ou de paralelepípedos. Espero que seja isso, pois já estou ficando doido com esse barulhinho.
Marcelo2016- Mensagens : 114
Barulhos na frente ao passar em ruas com ondulações / Sentra 2008
Boa noite pessoal, espero que possam me ajudar, estou com um barulho horrível na parte de baixo do meu Sentra 2008, quando passo em ruas com remendo ou que tenha quaisquer ondulações, ouço um barulho irritante na parte de baixo e tenho medo de efetuar trocas desnecessárias de peça, alguém já teve esse problema? e que possa me dar uma luz do que pode ser? Valeu pessoal !
Fabio Fogari- Mensagens : 1
Data de inscrição : 25/05/2017
Fabio seja bem vindo e parabéns pelo Sentra!
Quanto ao barulho podem ser várias suspeitas, há bastante informações lá na parte do Sentra que podem estar relacionadas com teu problema.
Abraços e boa sorte,
Ruído na parte da frente
Tenho um Sentra 2010 e já passei por isso, poder várias coisas, apenas nomeou caso para lhe orientar, tem um problema crônico (descobri isso pelos próprios caras da Nissa) que são as borrachas do pedestal da coluna dos amortecedores (nem sei se é assim que fala...ehehe) enfim, observe isso, vc abre a tampa do motor e dá pra ver ali de cada lado sobre o o nas laterais, eu troquei na época em garantia e faz um barulhão danado, no meu caso dava pra ver a olho nu a borrachas partida...), olhe também as protecoes do motor próximos as rodas, olhe as proteções do escapamento...aí se tudo normal, vai ter q partir para amortecedor do volante (também da barulho na frente, esse eu troquei em garantia também com 50.000 km), cochins , etc...
Bill PR- Mensagens : 15
Pode ser "n" coisas, mas pelo ano e quilometragem sugiro verificar buchas do agregado e coxins do amortecedor.
Em todo o caso nada substitui um diagnóstico preciso numa boa oficina.
Pessoal, desculpe a demora, mas seguem as fotos do local onde está o barulho no meu sentra. Desta vez, retirei a espuma que havia colocado e usei um chinelo tipo havaiana, isso mesmo.
Só para me localizar. Este local mostrado é atrás do porta luvas ou é do lado do motorista ?
Martin
Martin
Atrás do porta-luvas
Se este for meu problema de barulho (que parece ser suspensão) você merece um beijo da Kim Kardashian.
Valeu,
Martin
Valeu,
Martin
andre.amaral escreveu:Pessoal, boa noite....
[]s
André, tentei retirar o porta-luvas e arrepiei, retirei os três primeiros da frente e o conjunto ainda parecia bem firme, não localizei os outros... Resolvi parar antes de quebrar alguma coisa.
Alexandre,
É bem simples a retirada do porta-luvas. São ao todo 7 parafusos senão me engano. São eles: 03 na parte inferior do porta luvas; 02 na trava do porta luvas; 02 ou 03 (não me lembro ao certo) atrás da moldura que fica em cima do porta luvas. Essa moldura é muito simples de retirar. Com uma chave de fenda, faça um leve no final dela (lado esquerdo) puxando para frente. Ela vai se soltar e aí você vai puxando devagar. Muito tranquilo.
Bem, retirado todos os parafusos, você vai puxar o porta luvas para frente. Tem que fazer um pouco de força, mas nada muito exagerado. Se você puxar no braço da porta do porta-luvas, você notará que ele irá se soltar, mas não se preocupe, é fácil voltar a encaixá-lo. Com um pouco de jeito tira ele bem facilmente.
O meu, mesmo com o chinelo dos Minions, ainda está fazendo um pouco de barulho. Vou adicionar mais um pé onde deixei a espuma. Se eu fizer isso neste final de semana, gravo um vídeo mostrando a desmontagem do porta-luvas. É bem simples, aliás, como qualquer outra parte do sentra é simples de desmontar.
Para localizar esse barulho, desmontei quase todo o painel dele.
[]s
[]s
Valeu André, acho que vou esperar o vídeo, fiquei com medo de mexer na moldura, me pareceu muito frágil.
Pessoal,
Segue os links com os vídeos de como desmontar o porta-luvas do Sentra B16 e após a colocação das borrachas de EVA (usei chinelos estilo havaianas) para acabar com o barulho TUC-TUC do meu Sentra 2009 (B16)
[]s
[]s
» Barulho (tuk) ao acelerar ou passar em buracos.
» Barulho ao passar marcha de R para D
» Câmbio CVT dando tranco ao passar de P para R
» [SENTRA - 2016]Botão de passar estação de rádio no volante parou de funcionar
» Barulho metálico - dianteira - lado motorista
Página 1 de 2
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
