» Apoio de braço
Hoje à(s) 8:09 am por Shorts
» Algum de vocês manja de mercado financeiro?
Ontem à(s) 5:51 pm por WilsonM
» Reservatório de partida a frio
Ontem à(s) 5:47 pm por killall
» Pintura Versa com defeito - branco diamond perolizado
Ontem à(s) 4:29 pm por WilsonM
» Férias em dia Nissan
Ontem à(s) 1:53 pm por WilsonM
» APRESENTAÇÃO NANDOVISK
Ontem à(s) 1:46 pm por nandovisk
» Rolamento March
Ontem à(s) 1:45 pm por henrique_bm9
» Óleo de motor... dúvidas.
Ontem à(s) 1:17 pm por Washington Luiz Manzo
Ontem à(s) 11:15 am por W1gl07
Android APP CM Kicks 2018
Página 3 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Android APP CM Kicks 2018
Mensagem por ArnaldoJr em Ter Jan 09, 2018 7:49 pm
Oi, Ainda não testei a descoberta do fsantos!
cslaviero escreveu:Arnaldo, verificou que existe o app "Apple Car Play"? Consegue subir ele pra que eu possa dar uma olhada?
abs
ArnaldoJr escreveu:Boa Noite, não vi qualquer tipo de ilegalidade na sua descoberta. É uma descoberta e tanto, pois uma simples forçada de interrupção de aplicativo resolver tudo é um milagre. Testarei e darei aqui o feedback.
Obrigado.
fsantos escreveu:Primeiramente quero salientar que este é o meu primeiro post e já peço desculpas de antemão por qualquer quebra de regra que possa cometer e que irei corrigir prontamente caso alguma seja levantada, outro detalhe é que a descoberta apresentada aqui funcionou para o meu veículo e como tal eu NÃO ME RESPONSABILIZO pelo uso indevido, por perda de garantia etc. Mesmo sendo uma solução via software e que aparentemente não apresenta grandes riscos. Estejam avisados.
Sem mais, vou primeiramente contextualizar o meu achado.
Depois de analisar bem o post do usuário fwowk, fui em busca de como aquele arquivo .xml era utilizado pelo sistema no bloqueio de aplicativos.
Fuçando pela CM encontrei o script bash que gera a cópia do arquivo da pasta "data" da nossa CM para a pasta "data4write", porém, como a CM vem sem o privilégio de root, e com medo de perder a garantia na tentativa, o acesso a pasta "data" do sistema ficou inviável...
Parti então para uma segunda análise, copiei todos os .apk da CM e comecei a descompilar todos, olhando um a um em busca de alguma informação e uso do tal .xml.
Com isso fiz a primeira descoberta, pelo menos para mim, nossa CM é fabricada por uma empresa chamada Adayo, que além de fabricar lampadas LED ela faz Centrais Multimídia.
Bom, como não encontrei nenhuma informação sobre o desbloqueio desta, continuei a fuçar aplicativo por aplicativo e então me deparei com o seguinte app, "AppsMonitor.apk" vulgo "com.adayo.appsmonitor".
Achei o nome interessante e comecei a analisar o código fonte e Voilá, finalmente encontrei o responsável por apresentar a maldita mensagem "rezado condutor, você não deve utilizar aplicativos que distraia-o do trânsito. Por favor, estacione seu veículo para assistir vídeos.".
Sem entrar em detalhes chatos, posso até fazer isso caso queiram, o aplicativo é responsável por analisar qual aplicativo está aberto no momento, ver se ele é ou não habilitado para o uso em movimento e fechar o mesmo caso não seja. O maior problema é que ele não se utiliza do arquivo "whitelist4gis_conf.xml" para se basear, em vez disso ele tem um arquivo interno do app com o nome "Constants.java" aonde ele coloca exatamente quais aplicativos permitir ou não.
Pensei que tinha achado um beco sem saída onde teria que ir atras do root da CM para poder remover o tal aplicativo.
Foi ai que tentei o seguinte, fui a lista de aplicativos do sistema e fiz a coisa mais simples possível, forcei a parada do tal app e como em um passe de mágica ele não voltou a ser executado e pude deixar o Chrome aberto com o carro rodando.
Não sei ao certo se depois de algum tempo esse aplicativo pode ser reiniciado pela central, a priori, ele somente é executado no inicio e caso fechado não volta.
Preciso de mais testes para ver se isso é realmente o caso.
No mais segue abaixo imagens de como achar o tal app e fecha-lo.
Se quiserem entro mais no detalhe do código fonte do mesmo, por hora testem se funciona com vocês, lembrando que isso somente para a central do Kicks Nacional.
P.S: Pensei em criar um aplicativo para fechar o tal AppsMonitor e colocar esse aplicativo para rodar no inicio do sistema, mas, estou sem tempo, se alguém quiser se candidatar será bem vindo com certeza.
Arquivo whitelist4gis.sh:
Código:
#! /bin/sh
#logcat -s libsuspend > /dev/ttyMT0 &
#logcat > /dev/ttyMT0 &
function main() {
    if [ ! -f /data4write/whitelist4gis_conf.xml ];then
        cp -vf /data/whitelist4gis_conf.xml /data4write/
    fi
    chmod 0666 /data4write/whitelist4gis_conf.xml
    if [ ! -f /data4write/audio_policy.xml ];then
        cp -vf /system/audio_policy.xml /data4write/
    fi
    chmod 0666 /data4write/audio_policy.xml
main $@
Arquivo Constants.java:
Código:
package com.adayo.appsmonitor.constant;
public class Constants {
    public static final String AdayoAction = "adayoAction";
    public static final int DELAY_TIME = 5000;
    public static final int MESSAGE_HIDE = 2;
    public static final int PARKING_STATE_ON = 0;
    public static final String Package_ADAYO_NAVI = "com.mxnavi.mxnavi";
    public static final String Package_Auxin = "com.adayo.auxin";
    public static final String Package_Bluetooth = "com.adayo.bluetooth";
    public static final String Package_CDC = "com.adayo.cdc";
    public static final String Package_CMMB = "com.adayo.cmmb";
    public static final String Package_DVR = "com.adayo.dvr";
    public static final String Package_Deezer = "deezer.android.app";
    public static final String Package_Disc = "com.adayo.disc";
    public static final String Package_EASYWIFI = "com.adayo.easywifi";
    public static final String Package_Foursquared = "com.joelapenna.foursquared";
    public static final String Package_Google = "com.google.android.googlequicksearchbox";
    public static final String Package_GoogleMaps = "com.google.android.apps.maps";
    public static final String Package_HERE = "com.here.app.maps";
    public static final String Package_IGO_NAVI = "com.navngo.igo.javaclient";
    public static final String Package_Ipod = "com.adayo.ipod";
    public static final String Package_Launcher = "com.android.launcher";
    public static final String Package_MXNavi = "com.mxnavi.mxnavi";
    public static final String Package_Music = "com.adayo.music";
    public static final String Package_NDriveNavi = "com.ndrive.kicks";
    public static final String Package_OndeParar = "br.com.ondeparar";
    public static final String Package_Photoplayer = "com.adayo.photoplayer";
    public static final String Package_RDVR = "com.adayo.rdvr";
    public static final String Package_Radio = "com.adayo.radio";
    public static final String Package_SWC = "com.adayo.swc";
    public static final String Package_Setting = "com.android.settings";
    public static final String Package_Skype = "com.skype.raider";
    public static final String Package_Spotify = "com.spotify.music";
    public static final String Package_SystemUI = "com.android.systemui";
    public static final String Package_TripAdvisor = "com.tripadvisor.tripadvisor";
    public static final String Package_TuneIn = "tunein.player";
    public static final String Package_UPGRADE = "com.adayo.upgrade";
    public static final String Package_Videoplayer = "com.adayo.videoplayer";
    public static final String Package_Waze = "com.waze";
    public static final String Package_Weather = "com.weather.Weather";
    public static final int SLEEP_HANDER_ONE_TIME = 1000;
    public static final int SLEEP_HANDER_THREE_TIME = 2000;
    public static final int SLEEP_HANDER_TWO_TIME = 2000;
    public static final String[] packageList = new String[]{Package_IGO_NAVI, Package_GoogleMaps, Package_OndeParar, Package_Spotify, Package_Waze, Package_Deezer, Package_TuneIn, Package_NDriveNavi, Package_Setting, Package_Videoplayer, Package_Music, Package_Auxin, Package_CMMB, Package_SWC, Package_Disc, Package_CDC, Package_DVR, Package_RDVR, Package_Ipod, Package_Bluetooth, Package_Photoplayer, Package_Radio, "com.mxnavi.mxnavi", Package_Launcher, Package_SystemUI, Package_UPGRADE, Package_EASYWIFI};
    public enum ParkingMesType {
        PARKING_VIEW_HIDE,
        PARKING_VIEW_VISIBLE
Abraços.
ArnaldoJr
Mensagem por ArnaldoJr em Qua Jan 10, 2018 9:09 am
fsantos,
A minha Central Multimídia é do kicks 17/18 SL. Forçei a parada do aplicativo com.adayo.appsMonitor e não adiantou nada. Ele fecha e depois retorna. A mídia em DVD continua sem funcionar com o carro em movimento. Sad
ArnaldoJr
Mensagem por fsantos em Qua Jan 10, 2018 11:49 am
ArnaldoJr escreveu:fsantos,
ArnaldoJr, te confesso que não testei com DVD, faça o teste com outra aplicação não feita pela Adayo, o app de DVD é deles e pode ter uma chamada para esse outro app quem sabe...
Testa com Chrome por exemplo ou com o ES File Explorer...
fsantos
Data de inscrição : 08/01/2018
Mensagem por ArnaldoJr em Qua Jan 10, 2018 12:01 pm
É pq eu não instalei nenhum app nele ainda. Tá tudo original. Ainda não tive tempo. O chrome só instalando né?
Depois instalarei para testar.
Vlw
fsantos escreveu:
ArnaldoJr
Mensagem por rvmattos em Qua Jan 10, 2018 2:05 pm
vou testar esse procedimento de fechar o meu hj...
se rolar... existe algum APP que possamos tornar essa tarefa automática?
rvmattos
Mensagem por Matbr em Qua Jan 10, 2018 4:03 pm
Muito obrigado quistus consegui encontrar com a sua ajuda.
Testei também a descoberta do fsantos e o ES File Explorer continuou rodando perfeito com o carro em movimento, muito bom, acredito que o principal o fsantos já conseguiu.
Encontrei alguns programas que forçam o fechamento sem ter que entrar nas configurações mas por enquanto não achei nada que fizesse esta tarefa automaticamente na inicialização da cm, se alguém achar algo por favor lembre de nós.
quistus escreveu:
Matbr escreveu:Instalei o es explorer também, consegui navegar pelas pastas, marquei a opcão de mostrar arquivos ocultos, mas não encontro o arquivo whitelist, kicks sl 17/18, consegue me ajudar?
No ES File Explore tem no canto superior esquedo três traços de opções, clica lá, vá em local>dispositivo.
A pasta vai aparecer na pasta raíz.
Matbr
Data de inscrição : 07/01/2018
Mensagem por ArnaldoJr em Qua Jan 10, 2018 4:36 pm
Matbr!
O ES file explorer é um simples gerenciador de arquivos/pastas, correto?
Qual o benefício real dele rodar com o carro em movimento?
Dá exemplos práticos de como tu irás tirar proveito disso, por favor.
Agradeço,
Arnaldo
Matbr escreveu:Muito obrigado quistus consegui encontrar com a sua ajuda.
quistus escreveu:
ArnaldoJr
Mensagem por Matbr em Qua Jan 10, 2018 4:55 pm
Olá ArnaldoJr,
Sim o Es File Explorer é somente um gerenciador de arquivos, no entanto ele parava de funcionar com o carro em movimento, o que não acontece mais, dessa maneira aplicativos que forem instalados por nós tendem a reagir da mesma forma, já foi relatado anteriormente que o chrome se mantem aberto também.
Partindo daí pretendo instalar um video player, por exemplo vlc, caso se comporte da mesma maneira não vejo motivos para utilizar os aplicativos nativos da cm (caso de fato eles continuem reabrindo o appsmonitor).
Acho que é isso, a felicidade não vem por qual aplicativo se manteve aberto, mas pelo fato de um aplicativo que era encerrado estar se mantendo aberto.
ArnaldoJr escreveu:Matbr!
Agradeço,
Arnaldo
quistus escreveu:
Matbr
Mensagem por ArnaldoJr em Qua Jan 10, 2018 5:21 pm
Ôpa, agora sim entendi. kkk
É meu primeiro carro com CM, por isso a dificuldade em captar os detalhes.
Gostei. Então ,a priori, poderemos rodar o DVD pelo VLC ou outros aplicativos instalados por nós. Tá ótimo.
Obrigado!
Matbr escreveu:  Olá ArnaldoJr,
Agradeço,
Arnaldo
quistus escreveu:
ArnaldoJr
Mensagem por quistus em Qua Jan 10, 2018 7:02 pm
Funcionou!
Parei o APP e consegui rodar com o Here WeGo Gps off line muito melhor que Ndrive. Testei o IGO funcionou também.
Porém quando desligo o carro o APP volta a travar o Here.
quistus
Data de inscrição : 25/12/2017
Mensagem por fsantos em Qua Jan 10, 2018 9:51 pm
Bom pessoal, fico feliz de saber que minha descoberta também funciona para vocês.
Temos que agora pensar nos próximos passos para uma solução mais definitiva...
Primeiro, ArnaldoJr ou quem tiver um DVD no carro pode confirmar se usar o aplicativo nativo de vídeo da CM o AppsMonitor retorna a ficar ativo?
Existem vários aplicativos que controlam os eventos de incialização do Android, o problema é que todos que eu encontrei necessitam de acesso root, o que na prática já permitiria remover o aplicativo diretamente ao preço de talvez perdermos a garantia da CM. (Não acredito que perderíamos a garantia do carro...)
Pensei em fazer um app para fechar AppsMonitor e utilizar um outro aplicativo como o AutoStart que iria inicializar o meu aplicativo ao iniciar a CM...
Alguém tem mais alguma sugestão? Conhece algum outro aplicativo?
Abraços....
fsantos
Mensagem por quistus em Qui Jan 11, 2018 7:11 am
Será que um task killer sem root daria certo?
quistus
Mensagem por Matbr em Qui Jan 11, 2018 8:20 am
Testei com um dvd na cm, na verdade o AppsMonitor não é reaberto, mas de fato a mensagem impede visualizar a imagem, verifiquei varias vezes e o appsmonitor estava fechado, tanto que o vlc eu consegui manter aberto durante este teste, parece que outro aplicativo controla o player de dvd, hoje pretendo tentar instalar outro player pois o vlc não encontra o dvd somente usb e sd card.
É isso, depois que tentar eu aviso, até mais
Matbr
Mensagem por fsantos em Qui Jan 11, 2018 11:52 am
Matbr escreveu: Testei com um dvd na cm, na verdade o AppsMonitor não é reaberto, mas de fato a mensagem impede visualizar a imagem, verifiquei varias vezes e o appsmonitor estava fechado, tanto que o vlc eu consegui manter aberto durante este teste, parece que outro aplicativo controla o player de dvd, hoje pretendo tentar instalar outro player pois o vlc não encontra o dvd somente usb e sd card.
Matbr e ArnaldoJr, apos descompilar o código fonte do aplicativo "AdayoDisc" vulgo "com.adayo.disc", que é responsável por rodar o DVD, verifiquei que ele possui internamente o código de verificar se o carro está andando e caso se confirme mostrar a mensagem... Ou seja, ele não depende do "AppsMonitor", confirmando assim nossas suspeitas e descobertas.
Fechar o "AppsMonitor" não soluciona o problema do DVD, inclusive o outro aplicativo de vídeo "AdayoVideoPlayer" vulgo "com.adayo.videoplayer" também possui o mesmo código.
Agora é tentar encontrar outro aplicativo que possa rodar o DVD, apesar de que eu acho bem difícil ter um... Sad
fsantos
Mensagem por ArnaldoJr em Qui Jan 11, 2018 2:47 pm
Instalei o VLC, mas ele não reconheceu o DVD. Sad
Bora tentar outro.
Qual versão do Chrome vcs instalaram?
Tentei uma lá, mas não funcionou....
ArnaldoJr
Mensagem por quistus em Qui Jan 11, 2018 9:13 pm
Vale a pena tentar o BS Player.
Usei o Mini Opera como no lugar do Chrome mais leve e funcionou muito bem.
quistus
Mensagem por ezrandrade em Sex Jan 12, 2018 2:12 am
Alguém já tentou rodar DVD usando o App da Pioneer (CarMediaPlayer)?
https://apkpure.com/br/carmediaplayer/jp.pioneer.mbg.appradio.mediaplayerapp
ezrandrade
Data de inscrição : 10/01/2018
Mensagem por Matbr em Sex Jan 12, 2018 5:03 pm
Testei com este media player da Pioneer que você sugeriu mas não reconheceu o dvd também, por enquanto o que estou fazendo é colocar os videos no em um sd card e executar pelo MX Player (baixei pelo APKPure) este player lidou melhor com as resoluções dos videos do que o VLC.
ezrandrade escreveu:Alguém já tentou rodar DVD usando o App da Pioneer (CarMediaPlayer)?
Matbr
Mensagem por ArnaldoJr em Sex Jan 12, 2018 8:08 pm
Eu não farei novos testes este final de semana, pois deixei o carro hoje na concessionária e só pegarei segunda.....Mandei ajustar tampa da mala desnivelada e trocar a película de segurança que estava com bolhas.
ArnaldoJr
Mensagem por Perrucho em Sex Jan 12, 2018 11:28 pm
Fsantos você é o cara! Parei o Appmonitor aqui e funcionou perfeito, acessei o YouTube (através do Chrome) e fiz um teste com um documentário. Show de bola!
Baixei e Testei dois task killers (Advanced Task Manager e Advanced Task Killer) , conforme sugerido por quistus, mas não funcionou. Ele só reconhece os aplicativos, não consegui selecionar processos rodando em segundo plano.
Amanhã vou continuar testando outros gerenciadores de tarefas e também baixar outros players de mídia para ver se consigo rodar DVD.
Perrucho
Data de inscrição : 06/12/2017
Mensagem por Shorts em Sab Jan 13, 2018 1:16 pm
Eu testei com o Macrodroid e o Automate para tentar finalizar o appMonitor mas também não funcionou. Por enquanto só consegui finalizar através do Ajustes conforme descrito acima.
Shorts
Shorts
Mensagem por dudu em Sab Jan 13, 2018 11:37 pm
Obrigado a todos
A central já funciona igual ao celular
Abraços
dudu
dudu
Data de inscrição : 10/08/2017
Mensagem por Matbr em Dom Jan 14, 2018 11:11 am
Alguém conseguiu fazer root?
Matbr
Mensagem por rvmattos em Dom Jan 14, 2018 4:49 pm
Root na cm? affraid
um task killer + auto start N eh suficiente N?
rvmattos
Mensagem por Matbr em Dom Jan 14, 2018 10:04 pm
É que até agora nenhum task killer que foi testado conseguiu encerrar o appsmonitor, somente através dos ajustes
Matbr
