Carro vibrando muito quando parado
will.sir
Pessoal, meu carro vibra muito quando estou com o carro parado na posição D quando eu coloco na posição N ele já não vibra nada. Isso é normal?
Outra dúvida:, é ruim colocar na posição N quando eu paro no semáforo? Ouvir dizer que não é bom pois o óleo da caixa desce todo nesse momento
will.sir- Mensagens : 65
Re: Carro vibrando muito quando parado
Mande fazer (ou faça você mesmo) a limpeza do corpo de borboletas. Vai melhorar bastante esta trepidação. Ainda assim também é recomendável elevar um pouco mais a rotação da marcha lenta do motor. Mas isto só é possível através de um profissional com um scanner apropriado (geralmente o oficial Nissan Consult).
Se seu carro for flex pós 2009 você mesmo pode executar a limpeza do corpo de borboletas seguindo este guia: http://www.nissanclube.net.br/t59-limpeza-e-reaprendizado-do-corpo-de-borboletas-nissan-sentra-tiida-livina-1-8
Mas se for somente a gasolina até 2008/09 não faça por conta própria. Dá problema. Leve a um mecânico especializado que tenha um scanner que suporte o carro.
As dicas do Paulo vão resolver seu problema
limafranco1- Mensagens : 451
Motor oscilando demais
Olá pessoal blza,meu sentra 2010 oscila demais qdo está coloco no d ele trepida demais ,e chega a desligar qdo ligo o ar condicionado.
Não sei mais o q fazer,já troquei as velas (iridium),bobinas,limpeza de bicos,limpeza do tbi e continua a mesma coisa.
Percebi também que o tensionador da correia está fazendo barulho porém está em cima da marca.
Alguém me dê uma luz não sei mais o q fazer.
Obrigado pela atenção
Edi rocha- Mensagens : 7
Data de inscrição : 15/07/2017
Vai ter que aumentar a rotação da marcha lenta via scanner oficial Nissan. Somente as concessionárias o tem mas a maioria delas sequer ouviram falar deste tipo de procedimento. Entretanto, se você for de SP capital tem um de nossos membros (Marcelo - MRB) que tem o scanner e pode fazer o trabalho para você. Se interessar pode mandar uma MP (mensagem privada) para ele.
Vlw....ele tá oscilando tanto que qdo ligo o ar com ele engatado no drive ele morre sozinho
Bom, aí já acho que não é normal. Pode ser a fatídica mangueira de ar do TBI rachada. Verificou-a minuciosamente? Uma pequena entrada de ar falsa já atrapalha bastante o funcionamento do motor.
Pessoal descobri o defeito....sabem aquele dispositivo que é conectado a mangueira do hidrovacuo então. O dispositivo estava travado dei uma bela jogada de wd para desingripar e ficou show de bola...espero ter ajudado alguém com esta informação.
Edi, que dispositivo é esse? Alguma válvula? Agora fiquei curioso.
Fiquei curioso também!
Acho que ele se refere ao servo-freio... de forma resumida, é uma válvula acionada por vácuo... tem um tubo que sai dele e vai conectado ao coletor de admissão...
absilva- Mensagens : 1258
Chicote do abs
Pessoal, fui remover umas linhas de pipa que estavam presas nas rodas traseiras e sem querer uma delas acabou cortando o chicote do abs.
Posso emendar de boa ou preciso trocar o chicote?
Olá sr Will acredito eu que fazendo uma emenda e isolando corretamente não tenha nenhum problema
Absilva respondeu a pergunta corretamente alexandre
Obrigado Edi Rocha.
Bom dia. Estou com um problema similar no meu Tiida 2012. Ao colocar o D trepida muito. Mas percebi que se não estou com o pé no freio não trepida. Tipo... se estou em uma leve subida e o D é suficiente para segurar o carro, ele mantem o mesmo parado e não trepida nem um pouquinho. Mas pisei no freio... começa a trepidar. Pode ser essa peça que mencionou? Qual a localização dela?
Thiagoanon- Mensagens : 1
Data de inscrição : 27/12/2018
» Maquina do Vidro Elétrico vibrando o carro todo - please help!
» Barulho no motor com o carro parado no Drivre. [B16]
» Vibração com o carro parado
» Carro tremendo quando parado
» Oscilação rotação carro parado
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
