» Nissan Murano de 2009 sem aceleração
Hoje à(s) 11:01 am por mabastos21
» Acessórios Nissan Kicks PCD
Hoje à(s) 10:21 am por WilsonM
» Ruído (rangir) no porta malas
Hoje à(s) 9:54 am por WilsonM
» Partida do Versa 2011/2012
Ontem à(s) 5:38 pm por WilsonM
» Ghosn reforça defesa com advogado famoso por absolvições
Ontem à(s) 5:20 pm por WilsonM
» Nissan Leaf 2019 quer te fazer pensar sobre veículos elétricos
Ontem à(s) 5:15 pm por WilsonM
» Mensagem contato
Ontem à(s) 4:45 pm por Myk1972
» Direção elétrica
Ontem à(s) 1:51 pm por icefly
» Peças de Reposição B16
Ontem à(s) 9:57 am por WilsonM
Alerta de colisão - frenagem de emergência
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem por qwer em Seg Jul 24, 2017 8:15 pm
Galera, alguem com a versão SL Pack Tech com o alerta de colisão e assistente de frenagem de emergência?
Fica um pouco complicado testar o sistema, mas estou na duvida se Na opiniao de vcs o pacote adicional vale a pena.
Na CSS me diseram que o carro não chega a frear 100%, pois poderia causar uma colisão traseira.
Outro lugar ouvi que para 100% mas só se o carro estiver acima de 40 km/h.
Outra revista (acho q foi 4 Rodas) disse que o sistema era péssimo em neblina e chuva, ficava o tempo todo apitando sem perigo iminente.
Duvido que o sistema seja tão ruim, mas não acho em lugar algum comentários úteis sobre o caso.
Se puderem comentar, sem duvida vai me ajudar muito.
Obrigado
qwer
Data de inscrição : 23/07/2017
Re: Alerta de colisão - frenagem de emergência
Mensagem por WilsonM em Seg Jul 24, 2017 11:00 pm
O FEB sistema de freio inteligente atua em 3 niveis
1. Alerta sonoro é painel
2. Caso o motorista não reaja, emite segundo aviso sonoro é diminui a velocidade do carro
3. Existe frenagem total, depois dos 2 Passos anteriores para evitar colisao frontal
Deve ser bom, apesar de que é coisa que não me atrai muito.
Mensagem por Ozzo em Ter Ago 22, 2017 3:46 pm
o meu tem o pack tech, porem toda vez que ele da o primeiro sinal eu ja freio ou desvio do objeto, nunca testei o sistema 100%
Ozzo
Data de inscrição : 31/07/2017
Mensagem por qwer em Qua Ago 23, 2017 4:17 pm
Ozzo escreveu:o meu tem o pack tech, porem toda vez que ele da o primeiro sinal eu ja freio ou desvio do objeto, nunca testei o sistema 100%
eu ainda nao comprei.. Alguns contra tempos, mas vou pegar o tech pack. Pensei em colocar um caixa de papelao vazia na frente pra testar.
qwer
Mensagem por WilsonM em Qua Ago 23, 2017 4:46 pm
parar total o carro depende da velocidade e da distância que o carro dispõe antes da eventual colisão. A 80 km/h por exemplo, um carro precisa de até 60 metros antes de parar totalmente.
Mensagem por Ozzo em Qua Ago 23, 2017 5:04 pm
qwer escreveu:
Eu estava com essa mesma ideia de colocar uma caixa de papelão para testar, mas ainda não fiz.
achei bacana o dispositivo, interessante quanto maior a velocidade maior a distancia do primeiro alerta, por motivos óbvios.
Conforme o video que o WilsonM postou
Ozzo
Não estou conseguindo testar o sistema
Mensagem por marciomarquese em Sex Set 01, 2017 10:16 am
Ozzo, veja se você consegue me dar uma ajuda. Peguei o carro esta semana e não estou conseguindo testar o sistema. Está tudo ativado no menu do carro e o sistema não esboça nenhuma reação quando acelero em direção a um carro (nem alerta, nem freio). Pelo que você escreve parece que não é muito difícil de testar o sistema. Por favor, me passe maiores informações de como funciona o seu.
Marcio
marciomarquese
Data de inscrição : 14/08/2017
Mensagem por Leandro Ricci em Sex Set 01, 2017 1:42 pm
Boa tarde Gente,
Passou no auto esporte de 27/08/2017 caso o link não abra de como funciona o freio autônomo
http://g1.globo.com/carros/autoesporte/videos/t/edicoes/v/mostramos-como-funciona-o-freio-autonomo-e-os-modelos-que-ja-possuem-o-sistema-no-brasil/6107343/
Leandro Ricci
Leandro Ricci
Mensagem por marciomarquese em Sex Set 01, 2017 1:51 pm
Leandro Ricci escreveu:Boa tarde Gente,
Olá Leandro,
Inclusive nesta reportagem o Kicks é citado como tendo esta função. No meu não está funcionando nada. Nem o alerta sonoro, nem o freio.... Talvez eu não esteja sabendo reconhecer a forma como ele funciona mas ao menos deveria dar um sinal visual no painel ao me aproximar de um veículo.
Abs,
Marcio
marciomarquese
Mensagem por Ozzo em Sex Set 01, 2017 3:52 pm
marciomarquese escreveu:
Marcio
Boa tarde Marcio, desculpa a demora em responder.
Infelizmente eu nao sei como é o funcionamento do sensor, todas as vezes que ele acionou eu nao estava esperando, porem todas vezes que eu tento usar de forma proposital ele nao da o alerta....
mas caso eu souber de algo eu te informo...
Ozzo
Mensagem por WilsonM em Sab Set 02, 2017 12:08 pm
qual tipo de sensor a Nissan está utilizando neste sistema?
no início achei que o sistema usaria a própria câmera, um sensor ótico, portanto.
Mas estou começando a acreditar que exista algum tipo de sensor baseado em radar.
se for um sensor baseado apenas na câmera, é fácil fazer o teste, basta "cegar" a objetiva da câmera cobrindo com qualquer coisa que dá para testar.
Mensagem por WilsonM em Ter Set 12, 2017 6:35 pm
olhando este vídeo do Nissan Rogue vendido nos USA, que também tem FEB, o sistema parece usar um sistema de radar, apesar de que o sistema deles é um pouco diferente, já que conta com reconhecimento de pedestre.
E aparentemente, não é capaz de efetuar uma parada total.
Mensagem por Perrucho em Qui Dez 07, 2017 3:47 pm
Assim como Ozzo comentou, também fiz o teste ocasional ouvindo apenas o alarme, o que me fez pisar instantaneamente no freio em seguida. No entanto das poucas vezes que aconteceu (que eu me lembre apenas 2), o alarme soou muito próximo do carro da frente, a ponto de me deixar descrente quanto à possibilidade de frenagem automática.
O teste da caixa é uma boa, alguém já fez?
Perrucho
Data de inscrição : 06/12/2017
Mensagem por ArnaldoJr em Qui Dez 07, 2017 7:46 pm
ArnaldoJr
Mensagem por ArnaldoJr em Qui Dez 07, 2017 7:48 pm
ArnaldoJr
Mensagem por Perrucho em Ter Dez 12, 2017 10:14 am
ArnaldoJr, muito interessante os vídeos! Mas tenho lá minhas dúvidas em relação à qualidade do equipamento nacional, se comparado ao americano. Vale lembrar que o Kicks Nacional tem apenas o sensor de colisão frontal, ou seja, fica devendo o de identificação de pedestres.
Vou fazer o vídeo com o teste da caixa de papelão e posto aqui, só preciso encontrar a caixa Very Happy !
Perrucho
Mensagem por Perrucho em Ter Dez 12, 2017 10:18 am
WilsonM escreveu:qual tipo de sensor a Nissan está utilizando neste sistema?
WiilsonM, de acordo com o manual o sensor é baseado em radar mesmo:
"O sistema FEB* utiliza um sensor de radar (A) localizado na frente do veículo para medir a distância do veículo à frente e na mesma faixa."
Fica próximo ao farol de neblina dianteiro direito.
Perrucho
Mensagem por ArnaldoJr em Ter Dez 12, 2017 1:42 pm
kkkk. Blz. Aguardamos ansiosamente. Meu Kicks ainda não chegou.
Perrucho escreveu:ArnaldoJr, muito interessante os vídeos! Mas tenho lá minhas dúvidas em relação à qualidade do equipamento nacional, se comparado ao americano. Vale lembrar que o Kicks Nacional tem apenas o sensor de colisão frontal, ou seja, fica devendo o de identificação de pedestres.
ArnaldoJr
Mensagem por Ozzo em Qua Dez 13, 2017 9:37 am
Pelas experiencias que ja tive achei valido o dispositivo.
O maior problema ao meu ver é que o alerta sonoro é muito baixo, caso vc esteja com o som muito alto nao da para escutar direito, ao meu ver o alerta sonoro deveria aumentar proporcionalmente ao som do carro, assim não teria o risco de ele dar o alerta e a gnt nao escutar.
Ozzo
Mensagem por ArnaldoJr em Sab Jan 06, 2018 11:56 am
Pessoal,
Tou com meu Kicks há somente 2 semanas e tou super satisfeito com o carro.
Esse alerta de colisão frontal é bem sensível com vocês?
O meu de vez em quando emite o sinal sonoro e/ou acende aquele alerta indicativo no painel.....Em situações, às vezes, inusitadas como pro ex: me aproximar lateralmente duma mureta numa curva ou ao descer um viaduto quando o carro dá aquela balançada ao sair se aproximando do chão.
Grato,
ArnaldoJr
Mensagem por ArnaldoJr em Dom Jan 21, 2018 4:57 pm
Botei 2 caixas de papelão de um tamanho razoável (aproximadamente 90cm de altura por 50 de largura) aqui na rua e fui aos testes...
Foram dois testes:
1) No primeiro, à 30km/h, bati em cheio nas duas caixas e nem o aviso sonoro foi emitido;
Obs: Neste teste uma caixa foi destruída só restando uma para o segundo teste..
2) No segundo, posicionei a caixa restante do lado esquerdo para que o choque acontecesse em cima do sensor.
Acelerei e colidi à 45km/h, mas, novamente, atropelei a caixa e nem o aviso sonoro foi ativado.
Não sei se os sensores do sistema não reconhecem o papelão ou se as caixas não eram suficientemente grandes para serem detectadas...
Sei que constantemente, no dia a dia, o aviso sonoro é acionado. Acho até sensível demais.
Por ora, não farei outros testes, pois a pancada foi forte e fiquei com receio de danificar o carro....Ficaram algumas manchas do papelão que consegui remover com um pano úmido.
Vlw
ArnaldoJr
Mensagem por WilsonM em Seg Jan 22, 2018 10:35 am
legal, gostei de ver sua iniciativa, arnaldoJr.
pelo jeito o radar não conseguiu captar as caixas de papelão, já que são ocas e paredes muito finas, não refletindo o sinal do radar de volta para os sensores.
Mensagem por THIAGO DE SOUZA RIBEIRO em Qui Mar 15, 2018 4:32 pm
Galera, comprei meu Kicks ontem e ele nao tem o pack tech. Eu consigo fazer a inclusao do kit? Alguem tem ideia de preço?
Data de inscrição : 15/03/2018
Mensagem por WilsonM em Qui Mar 15, 2018 6:45 pm
com certeza, a instalação dos acessório tech pack terá preço economicamente inviável.
Mensagem por THIAGO DE SOUZA RIBEIRO em Seg Mar 19, 2018 10:17 am
WilsonM escreveu:com certeza, a instalação dos acessório tech pack terá preço economicamente inviável.
Enviei um email para a nissan e eles responderam que não é possivel a instalação.
