Barulho na porta e trepidação ao acelerar. Alguém já passou por isso ?!?
Rolim
Rani Mello
Boa tarde, colegas!
Me chamo Rani e adquiri um Altima antes de ontem, 13/14, com 14800km. Preto, lindo hehe..
Só que infelizmente ele está apresentado dois problemas. Um, acredito que seja simples: algo solto dentro da porta dianteira do passageiro. Tanto que no test drive não notei esse barulho.
O outro um tanto preocupante: sem pisar muito no acelerador, deixando a rotação entre 1000 e 1500 giros, ele tende a tremer e trepidar bastante, antes de atingir uma certa velocidade, saindo de um farol ou de uma parada.
Está na garantia até maio, e segunda levarei para a concessionária, mas gostaria de saber se alguém já teve uma infeliz experiência desse tipo.
Muito obrigado!
Abraços!
Muito obrigado!
Abraços!
Rani Mello- Mensagens : 18
Idade : 34
Re: Barulho na porta e trepidação ao acelerar. Alguém já passou por isso ?!?
Meu já está com quilometragem maior que a sua e não apresentou problema.
Procure saber se o carro não ficou muito tempo parado.
Abraços!
Abraços!
Rolim- Mensagens : 81
Bom dia!
Obrigado colega!
Ao que tudo indica, ele não ficou longos períodos parados.
Foi trocado, logo antes de eu comprá-lo, toda a parte do motor eletro-hidráulico, por um simples vazamento no reservatório de fluído. Como estava na garantia, a Nissan trocou todo o conjunto. Isso me anima bastante, sabendo que eles não fazem corpo mole pra arrumar os defeitos. ( mais de 8 mil reais entre peças e mão de obra!!)
Segunda irei levar la e fazer os testes.
Se possível, gostaria de um auxilio em outro quesito.
É meu terceiro carro, e nunca passei por uma situação dessas.
Se por um acaso o problema não for sanado pela garantia, a revenda de onde eu comprei se torna responsável ? Será verificado (ou não) o problema dentro de uma semana da compra. Isso me respalda de alguma maneira ?
Se for problemas na transmissão, ou algo simples, como velas ou limpeza do corpo de injeção, a revenda terá de arcar com isso ?
Muito obrigado novamente, e desculpem tantas dúvidas!
Abração!
Obrigado colega!
Abração!
Idade : 34
não vou afirmar com certeza absoluta, mas este problema de trepidação do câmbio pode ser algo relacionado ao fluido, às vezes falta ou mesmo excesso dele. Se for isso, deve ser fácil de resolver.
Agora a questão da garantia é mais complexa, a revenda tem sim obrigação, mas vai dar uma boa discussão.
Com a km que esta se deu problema em fluido só se foi mexido né, pois não teria cabimento ser trocado com tão pouca km, se nada tivesse acontecido...qto a garantia, como Wilson mencionou vai dar uma dor de cabeça, mas eu iria atras se caso for problema mesmo isso...
Brigadão, gente! Vcs são os caras!
Na verdade acho que me expressei errado..O que trepida é o carro todo.. Dá umas engasgadas.. Uns trancos... Não somente o câmbio.
Sabe quando parece que o carro está em uma marcha muito alta, só que muito lento? Parece que fica pedindo pra acelerar, pra desengasgar.
Passei lá na revendedora, pareceram bem receptivos. Tudo vai da maneira que é conversado, espero.
Vou atualizando vocês, OK? Pode servir pra alguém no futuro.
Do resto, que carro incrível! Vim de um Fit 06 CVT pra um fluence 12/13 e agora o Altima..3 carros que mostram a evolução da qualidade mesmo. Pena que é tão caro pra gente conseguir ter esses mimos e confortos.. Mas, com empenho a gente vai conquistando tudo!!
Abração
Abração
Idade : 34
Dando um chute: pede pra passar o scanner e ver o que acontece na central, pode ser o ajuste da lenta ou algo no câmbio...
Ótimo, obrigado Icefly !! Irei solicitar sim.
Espero que o problema apareça no momento do teste com o mecânico!!
Idade : 34
Fala, gente! Tudo certo?
Acabei de receber o laudo !
A vibração, segundo o mecânico, enquanto andava comigo no teste ( não aconteceu com ele ), é porque o Altima - e principalmente o fusion - entende que em algumas situações é melhor sair "de segunda", então se não acelerar um pouco, ele faz isso mesmo.
Não acreditei muito não, e pedi que fosse passado o scaner pra confirmar.
Realmente não tem problema nenhum. Não encontraram nada e -dizem eles- testaram a mesma situação em um outro Altima lá e uma única vez ele aparentou essa vibração também. Ficou entendido que é normal do carro.
Pelo menos a reclamação está feita lá. Se surgir algum problema posterior, vou usar isso pra me respaldar.
Com minha noiva dirigindo ( pé mais pesado) não acontece nada, incrível.
Sobre o barulho na porta, vcs não vão acreditar!!
Depois do mecânico quebrar a cabeça, desmontar o forro, o vidro elétrico, a carcaça de baixo da porta e tudo que poderia ser feito, descobriu que tinha um vidro de papinha de criança, do antigo dono, perdido entre o banco e a porta! PUTZ!!!
Que vergonha!! Kkkkkkk
Bom, pelo menos eles testaram de monte, acredito.
Aproveitei e deixei pra eles instalarem um sensor de ré pra mim, sonoro. Acabei me acostumando com isso e estou sofrendo um bocado na garagem do meu prédio, pq é muito apertada. A câmera não pega a lateral direito. Pra raspar ali não vai demorar nada!!
Bom gente, do mais é isso.
Não estou 100% satisfeito com esse laudo da vibração, mas também não tenho certeza do problema. Deixo na mão de Deus, e vou cuidando bem do carro.
Brigadão a todos que se disponibilizaram para dar uma dica ou sugestão. Vcs são os caras!
Abração
Abração
Idade : 34
Meu Sentra nunca fez isso, e eu sempre saio devagar, às vezes nem acelero, só solto o freio, e nunca vi ele tremer.
Esse negócio do carro sair em Segunda é meio estranho, eu não acredito. Mas se dá para conviver com isto, menos mau.
E bote estranho nisso. Como é que um carro que tem câmbio CVT vai sair "na segunda marcha"?
absilva- Mensagens : 1241
Pois é.. Fui conversar com um colega que tem um fusion 2.5 e ele me confirmou isso.. Pelo menos já explicaram isso pra ele também, sobre sair de segunda, na maciota.
Estranho é que se solto o freio, ele vai ganhando velocidade normal, sem trepidar. E se o giro sobe dos 2 mil, também roda liso. E mesmo hoje não consegui reproduzir o problema pro mecânico. Complicado!
Me resta acelerar mais.. Que chato! Hehehehe..
Mas também o bichão está fazendo mais de 9 por litro, mesmo com o ar condicionado ligado..E olha que a velocidade média está em 16km/h.
O fluence fazia 7,5 nessas condições.. Incrível como um carro mais forte e maior pode ser mais econômico!
E vou falar uma coisa.. Esse ar condicionado é de outro mundo. Vcs imaginam que aqui em Manaus faz mais de 30°, na sombra.
Deixo o ar na velocidade mais fraca, na temperatura de 23°, e mesmo assim fica gelado o carro. Acredito que quando eu colocar Insulfilm então, vai ser uma geladeira sobre rodas!!
Bom, dá pra ver o quanto eu estou contente com o carro, né.. Graças a Deus a gente vai realizando os sonhos!
Abração pra vcs.. Vamos trocando informações!
Se eu souber, amanhã posto umas fotos do negão aqui no fórum.
Última edição por Rani Mello em Ter Fev 07, 2017 1:39 am, editado 1 vez(es)
Idade : 34
Achei isso aqui, só dando uma olhada rápida e jogando palavras chaves no Google.
Claro que possivelmente pode não se aplicar ao CVT, por não ter marchas em si, mas de repente isso pode existir mesmo.
PS: não sei se está visível a imagem, então segue o endereço por extenso
uploaddeimagens.com.br/imagens/screenshot_20170206-230842-png
Idade : 34
Só mais uma por hoje..prometo
nissanclub.com/forums/2013-nissan-altima-discussion-2-5-3-5/334681-13-altima-cvt-issues-please-read.html
Só nessa primeira página dá pra ver que pros gringos isso é mais frequente..mesmo nao se tratando de um problema (aparentemente)
E nas seguintes tem alguns comentários sobre possíveis soluções..
Uma delas seria aumentar um pouco a marcha lenta, mas culminaria em um aumento do consumo...
"I drove my 2.5 for five months so I have plenty of experience with the torsonial NVH of the 2.5/cvt8. It's not really a transmission problem, it's programmed to hold the rpm under 1500 up to about 60mph. The NVH is caused by the 4cyl engine operating under moderate load at very low rpm - a requirement for maximum fuel economy but destined to produce the 'rumble".
You may not think its normal but it certainly is for this drivetrain. And the Altima is not alone - drive a '13 Accord with the CVT and you'll find a very similar feel. Try a Fusion with the 1.6 ecoboost and 6sp auto. Get it in 6th at 40 mph or so and you'll feel the exact same thing.
Easy to "fix" with 300-400 more rpm in the cruising ratio programming. Probably not going to happen, however."
Idade : 34
Uma coisa que temos que ficar atentos com a Nissan Brasil é o que informaram neste link:
http://www.nissanclub.com/forums/2013-nissan-altima-discussion-2-5-3-5/492281-2014-cvt-software-update.html
"open recall for the CVT.
ALT RGE CVT P0776 NTB16-121
Description
CVT REPROGRAM
External Recall Number
PC490"
""SUMMARY
Under specific driving conditions, hydraulic pressure may decrease and result in belt slip within the CVT. This may result in MIL illumination. Continuing to drive the vehicle in this condition can lead to accelerated wear and damage to the CVT. Nissan is proactively reprogramming the Transmission Control Module (TCM) with updated CVT software to prevent decreased hydraulic pressure and belt slip from occurring. This is not a safety issue, and the vehicle still meets and/or exceeds all applicable safety standards.
REMEDY
To assure your continued satisfaction and confidence in your vehicle, and prevent possible future damage to the CVT, your Nissan dealer will reprogram the Transmission Control Module (TCM) at no charge to you for parts or labor. The service should take less than one (1) hour to complete, but your Nissan dealer may require your vehicle for a longer period of time based upon their work schedule."
Um proprietário postou as impressões pós recall:
"I got my oil changed a couple of days ago and they performed the CVT update, airbag update and hood latch recall..
I can say the transmission is a lot smoother now, no vibration at the 1250-1500 mark (2.5 i4)."
O recall do trinco do capô só fizeram quase um ano depois dos EUA!
Vou mandar uma mensagem para o Call center da Nissan BR e ver o que dizem.
Um detalhe.
Embora estes Altimas tenham sido fabricados no EUA, se alguém procurar saber se seu carro esta em lista de recall através do número do chassi, tanto o site da NissanUSA como do NHTSA, informam chassi (VIN) desconhecido.
Aparentemente, séries exclusivas para exportação são excluídas da base de dados deles.
Description
CVT REPROGRAM
PC490"
""SUMMARY
REMEDY
Um detalhe.
Boa, Rolim!
Quando eu for buscar o carro, agora a tarde, vou comentar dessa atualização. Tomara que eles tenham sido notificados também.
Idade : 34
Rolim, isto faz muito mais sentido.
as polias do CVT, se patinarem, é o inferno do câmbio CVT, vai ferrando tudo do conversor de torque, bomba e discos de composite.
O problema é na pressão do fluido? Imagine um CVT funcionando com pouco fluido ou sem fluido.
Acabei de mandar a mensagem para sac@nissan.com.br.
Boa sorte!
Boa sorte!
» Alguém já instalou pneus 215/50 R17? Querendo muito fazer isso...
» Problema de trepidação dos ferros internos do porta malas + plastico que segura eles B16
» Barulho de Ar ao acelerar
» Barulho ao acelerar
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Ontem à(s) 6:03 am por Siriys
