Air Intake Duvidas
Air Intake Duvidas
Boa Noite Sentreiros, minha mangueira da tbi rachou e nao sou louco de pagar 750 reais em uma mangueira de borracha, então, fabriquei um air intake com um filtro esportivo, porem, instalei o sensor de fluxo de ar praticamente relando na tbi, tem algum problema será? a respeito da temperatura, estragar o sensor...? ate porque ali nao esquenta muito pelo fato de entrar ar frio
Sentra Hoonigan- Mensagens : 51
Data de inscrição : 11/04/2017
Idade : 29
Re: Air Intake Duvidas
Dá para postar uma foto de como ficou depois de instalado?
absilva- Mensagens : 1241
temperatura é o que você falou, não há porque o sensor da TBI dar problema.
mas não deu mais nenhum erro, tipo entrada falsa de ar?
fora isso, ficou bacana, meio McGyver, mas se funciona, toca a vida pra frente e vamos ser felizes
Em termos de desempenho, em baixas rotações melhorou uns 40%, sinto que o carro em 1500 rpm consegue se desenvolver mais e nao fica tão preso que nem antes. em termos de estética, não ficou como eu tinha na cabeça, coloquei um redutor para 50 mm para caber o filtro monofluxo, porem, acho que 50mm e monofluxo é pouco para a densidade de ar que o motor puxa, acho que vou comprar um filtro de duplo fluxo e aumentar o diametro do cano ! Não mudou muito em economia, ta faixa dos 7 na cidade, e 10 na rodovia, na gasolina.
Idade : 29
Então Wilson, quando instalei, o motor ficava oscilando por uns 5 segundo e morria. Ai notei que o sensor estava do lado contrario, ai ele nao media direito a massa de ar. Depois troquei de lado e dei partida, ficou 10, as rotações ta um torno de 850 rpm em Park e 600 rpm em Drive. Sem falar que ta respondendo muito rapido o acelerador
Idade : 29
Bem legal, Hoonigan, mas diga; como está levando o ar frio da dianteira para dentro da caixa do filtro? Pegar o ar quente de dentro do cofre do motor não é interessante.
Eu penso que, como eu retirei aquela caixa enorme do filtro original, ficou um espaço vazio até o chao e por ali debaixo que vem o ar. claro que, o sistema de entrada de ar do Sentra foi projetado por engenheiros, respeito claramente o trabalho deles, mas acho uma piada ter todas aquelas curvas por debaixo da bateria até chegar ao compartimento. Pelo motor 2.0 dele, bem que poderia ter um sistema mais eficaz. Minha opinião. Porém, já tô meio que bolando um esquema na cabeça para deixar o filtro mais longe o possível do motor, quanto mais ar frio melhor nem rs
Idade : 29
Parabéns Hoonigan! Seu projeto ficou muito bom e pelo que você disse o funcionamento do veículo está ótimo. Eu até me lembrei que possuo um filtro esportivo novo duplo fluxo parado em casa, seu relato me animou a utilizá-lo no Sentra. Abraço!
rbcardozo- Mensagens : 34
Idade : 37
» Air Intake March 1.0 D4D
» Short Air Intake Takeda - Nissan Tiida
» Remoção do duto de ar do March
» Óleo para CVT (Troca)
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
Ontem à(s) 6:03 am por Siriys
