Dicas Livina 1.8
Dicas Livina 1.8
Mensagem por Tiago Ferraz em Qui Ago 03, 2017 11:01 pm
Pessoal, Boa noite.
Sou novo No clube Livina recentemente comprei uma Livina 1.8 com 32 km e gostaria de algumas dicas para consegue evitar problemas ou algo que tenha que ficar atento.
Estou lendo o manual e já vi que com 40 mil km tenho que trocar o óleo do câmbio certo?
Algum problema crônico?
Óleo do motor? Radiador? Cuidados com a limpeza algo que julguem importante!!
Muito obrigado e forte abraço!
Tiago Ferraz
Data de inscrição : 03/08/2017
Re: Dicas Livina 1.8
Mensagem por WilsonM em Sex Ago 04, 2017 1:54 pm
é automática? pode trocar o fluida da transmissão sim.
Até onde eu acompanho o Livina, ele não tem nada muito especificamente ruim.
E como em qualquer outro carro, a troca de fluidos é interessante (radiador, óleo, direção hidráulica). Tem o manual aí? Vale a pena conferir o que diz lá sobre manutenção.
Mensagem por icefly em Sex Ago 04, 2017 9:36 pm
Se for automático, se não me engano, a recomendação é troca do fluido entre 40 - 60 mil km; dica extra oficial, fora da Nissan e das css, que acham que só troca quando der problema, mas se não me falha a memória o nosso membro guru, o MRB, já nos postou uma foto do manual da Nissan americana onde mostra as recomendação de troca do fluido da caixa AT por lá; tem um tópico fixo na seção da Livina ou do Tiida sobre isso, dá uma pesquisada aqui no fórum que acha.
Fluido de arrefecimento: troca a cada 80 mil km ou 8 anos; aqui no clube, usam muito o original da Nissan, vendido na css ou o original Honda.
Óleo: o melhor para os Nissan, atualmente é SN 5w30, sintético, normal ILSAC GF5; um desses acha por R$ 20 - 30 de boa marca.
A 2ª opção, mas um degrau abaixo ao 5w30, é o óleo SN 10w40 semi sintético.
Troque os filtros de combustível e o de óleo (esse sempre que trocar óleo); cheque o de ar, esse é fácil de ver o estado, se dá pra aproveitar o atual ou se já chegou hora da troca.
Recomendo baixar o manual da Livina no site da Nissan e dar uma lida nele, link ai
https://www.nissan.com.br/servicos/manuais.html
Mensagem por Tiago Ferraz em Sab Ago 05, 2017 6:08 pm
Obrigado amigos!!! Vou ficar atento a esses pontos
Abraço.
Tiago Ferraz
Mensagem por Matheus em Seg Ago 07, 2017 5:09 pm
Pessoal meu Gran livina 2014 começa ascendendo a luz da injeção e depois começa a falhar ou quando não falha o carro baonwier ligar mais .
Eu tenho um scanner , e ao utilizar volta ao normal , mais todo mês isso volta !
Alguma solução ?
Meu carro bebe demais também !!
Matheus
Mensagem por WilsonM em Seg Ago 07, 2017 5:27 pm
vc tem um scanner, veja o código de erro que está ocorrendo.
carro falhando tem monte de coisa que pode ser, gasolina adulterada, bicos ruins, sonda lambda travada, motor carbonizado.... e por aí vai.
a manutenção está em dia, tipo velas, limpeza de bicos, uso de um bom aditivo limpante?
Cebolinha de ré grand livina
Mensagem por peter livina em Dom Out 01, 2017 8:40 am
Bom dia pessoal.
Luz de ré não acende.
Fiz todos os testes e constatei que a cebolinha está com defeito.
Troquei a peça mas não adiantou, o problema continua.
Alguem pode me ajudar.
Carro: Grand Livina 1.8 S
peter livina
Data de inscrição : 30/09/2017
