» Ruído ao acelerar levemente
Hoje à(s) 1:12 am por icefly
Ontem à(s) 7:08 pm por Pet
Ontem à(s) 7:01 pm por Pet
» Kicks MANUAL - PROBLEMAS
» Ruídos Internos
» obd2 scanner
Barulho pedal embreagem
Mensagem por Rodrigo Rodfer em Ter Ago 15, 2017 7:39 am
Bom dia amigos.
Tenho um March 2012/2013 que agora está com 41.000km.
Ele já tem a algum tempo um barulho que me irrita, que é um barulho chato quando você pisa na embreagem e solta.....na volta faz um rangido chato...e isso me incomoda demais.
Alguém sabe me dizer o que seria esse problema ?
Rodrigo Rodfer
Data de inscrição : 24/12/2016
Re: Barulho pedal embreagem
Mensagem por Maxwel Côrtes em Qui Ago 17, 2017 10:39 am
Bom dia Rodrigo Rodfer.
Tenho um Sentra 2012/2013 que está fazendo exatamente o mesmo barulho.
Já conseguiu alguma solução para o problema?
Grande abraço!
Maxwel Côrtes
Idade : 29
Mensagem por WilsonM em Qui Ago 17, 2017 10:57 am
deve ser alguma borracha ressecada.
não sei exatamente como fazer, mas hidratar/lubrificar o pedal pode resolver.
Mensagem por Rodrigo Rodfer em Qui Ago 17, 2017 11:06 am
Maxwel Côrtes escreveu:Bom dia Rodrigo Rodfer.
Grande abraço!
Nada ainda amigo.....
Rodrigo Rodfer
Mensagem por icefly em Qui Ago 17, 2017 11:41 am
Já vi alguns casos que é falta de lubrificação, e aplicar graxa resolve.
O meu March 2011 tenho sentido nos últimos meses um leve atrito, quase impercetível... quando eu voltar na oficina para as próximas manutenções (troca de fluido de freio, óleo e filtro de combustível) vou pedir pra chegarem isso.
Mensagem por leofvidal em Ter Ago 22, 2017 11:58 pm
O que mais me incomodaria é o atrito que se sente ao pisar (se é que ele existe).
leofvidal
Idade : 33
Barulho no pedal da embreagem, March 1.6 S 2015
Mensagem por Broetto Navarro em Seg Set 25, 2017 3:22 pm
Meu March 1.6 S 2015 começou a apresentar um chiado ao pressionar o pedal da embreagem, próximo dos 30.000km (JAN/17). Ao pisar na embreagem, o pedal fazia "nhéc", e ao soltar o pedal fazia outro "nhéc". Também estranhei que o pedal parecia esponjoso ao ser pressionado.
Na ocasião eu estava em Curitiba-PR, e levei o carro à NISSAN GLOBO. Lá fui informado que se tratava de um ressecamento na mola do pedal da embreagem. Foi aplicado um lubrificante spray Wurth, e o pedal voltou ao normal.
Em meados de março, com hodômetro marcando ~32.000km o pedal da embreagem voltou a fazer barulho, em menor intensidade.
Levei o March à CICAL NISSAN, em Uberlândia-MG, e me disseram que era falta de lubrificação no pedal da embreagem.
Avisei à oficina que o barulho não era novidade, e que o carro já havia passado por outra concessionária para resolver esse problema. O consultor me disse que o procedimento padrão não era a aplicação da graxa, mas sim de um desengripante no pedal da embreagem. Ele mostrou um frasco de desengripante da Nissan, e borrifou o produto na parte de trás do pedal.
O problema foi novamente resolvido. Até um certo tempo.
O March hoje está com ~38.000km, e o pedal da embreagem tornou a fazer barulho quando acionado. Não é o mesmo barulho das outras vezes, desta vez o ruído é bem menor. Mas ainda assim, está lá. Vou fazer a revisão dos 40.000km numa oficina de confiança, fora da rede Nissan, e lá espero encontrar uma solução definitiva para o pedal.
Broetto Navarro
Data de inscrição : 25/05/2017
http://broettonavarro.deviantart.com
Mensagem por pimenta59 em Seg Set 25, 2017 4:20 pm
Rapaz, meu March fez esse barulho uma vez. Meti WD-40 e resolveu...
Mensagem por icefly em Seg Set 25, 2017 11:07 pm
Desengripante e graxa, tem a mesma função; a diferença é que o desengripante só lubrifica durante um tempo, depois seca; experimenta aplicar WD40 ou um similar nas dobradiças das portas, e depois de umas semanas/meses veja se ainda está úmido de produto.
Ao contrário, a graxa que tem efeito mais duradouro.
Mensagem por Rodrigo Rodfer em Ter Set 26, 2017 11:29 am
Aqui o deu problema no atuador....o pedal não está voltando mais.
Ai me liga o cara da oficina e fala que só achou a peça original e custa R$ 1050 + 250.
Será que rola comprar um atuador no ML ?
Rodrigo Rodfer
Mensagem por WilsonM em Ter Set 26, 2017 11:35 am
por esse preço, vai trocar a embreagem também ou só o cilindro do atuador?
procura da Valeo no ML, vai estar bem servido.
Mensagem por Rodrigo Rodfer em Ter Set 26, 2017 1:17 pm
WilsonM escreveu:por esse preço, vai trocar a embreagem também ou só o cilindro do atuador?
O cara da oficina falou que é o cilindro do pedal....e não o atuador.....que saco isso.
Rodrigo Rodfer
Mensagem por WilsonM em Ter Set 26, 2017 1:43 pm
bom, aí já não sei, mas se encontrar no ML eu compraria, não acho que seja uma peça tipo "rocket science".
Mensagem por Rodrigo Rodfer em Ter Set 26, 2017 1:55 pm
No ML ta custando R$ 855 e o cara da oficina me pediu R$ 1020, só que ele parcela somente em 3 vezes.....e no ML posso parcelar até em 12
Rodrigo Rodfer
Mensagem por WilsonM em Ter Set 26, 2017 1:59 pm
caramba, que treco caro, nunca pensei que custasse tanto assim. Por este preço, será que não vale a pena procurar na autorizada?
Mensagem por pimenta59 em Ter Set 26, 2017 4:09 pm
Procura nas CSSs NISSAN (pelo telefone mesmo), a peça COM ESSE CÓDIGO:
30610-1HK0A
(0 É ZERO)
É o atuador do pedal de embreagem. Procure pelo código porque quem atende do outro lado não é mecânico e não sabe para onde vai nada de nada.
Mensagem por cbskeu em Dom Out 01, 2017 3:54 pm
Rodrigo Rodfer escreveu:Aqui o deu problema no atuador....o pedal não está voltando mais.
O meu teve esse problema do pedal não voltar.  Achei uma peça usada de um march batido numa oficina (ia para a seguradora) paguei 300 reais + 150 de mão de obra.
Até então, beleza.
Nos EUA custa 100 dólares ...  Em São Paulo (concessionária) estava por R$ 768,00!  Em aracaju, onde moro, R$ 1050,00.
(https://www.nissanpartsdeal.com/parts/nissan-cylinder-assy-c~30610-1hk0a.html)
cbskeu
Data de inscrição : 01/10/2017
Mensagem por RenatoFRamos em Seg Out 16, 2017 11:20 pm
Boa noite,
Tenho um versa 2014 e ele tb apresenta rangido no pedal de embreagem. Notei que o barulho vem da ponta da mola, sendo que nela existe pequenas buchas de nylon que estão desgastadas. Não achei essas buchas na Internet... Nem tão pouco as medidas para fabricá-las. Alguma sugestão?
RenatoFRamos
Data de inscrição : 16/10/2017
Mensagem por victorgsp em Qua Mar 07, 2018 7:50 am
RenatoFRamos escreveu:Boa noite,
Conseguiu resolver?
victorgsp
Data de inscrição : 03/01/2018
Rangido e estalo no pedal embreagem versa 2013 - Resolvido
Mensagem por Renatomatematico em Dom Abr 08, 2018 9:35 am
No meu caso o problema estava nas buchas de plástico da mola.
Resolvi trocando as buchas por um rebite de alumínio sem o pino.
Tem uma medida que se encaixa perfeitamente, não sei quanto tempo vai durar, pelo menos não custou nada.
Renatomatematico
Data de inscrição : 08/04/2018
Mensagem por leofvidal em Qua Abr 11, 2018 8:29 pm
Renatomatematico escreveu:No meu caso o problema estava nas buchas de plástico da mola.
Isso mesmo, o meu pedal estava dando uns estalos de vez em quando. Deitei debaixo do painel e vi que uma dessas buchinhas estava rachada fazendo um degrau e escorregando o apoio da mola.
Será que esse rebite não vai fazer barulho por ser metal com metal?
leofvidal
Idade : 33
Mensagem por David de Marco Lopes em Qui Set 13, 2018 5:23 pm
No meu eu só apliquei um pouco de WD na junção que fica embaixo do painel ficou zero.
Data de inscrição : 20/08/2018
Barulho no pedal embreagem
Mensagem por Juracy caliati em Qui Out 11, 2018 12:33 pm
Olha gente... meu versa vem a algim tpo com aquele hec ao acionar o pedal de embreagem... depois de ver varias opnioes aki... e nada resolver essa chatice de barulho... resolvo mexer logo no emcaixe do auador no pedal ... foi como magica... o barulhinho sumiu... foi so uma graxa no emcaixe...
Juracy caliati
Data de inscrição : 11/10/2018
Mensagem por ESTEVAM filho em Ter Jan 08, 2019 9:29 pm
Meu Nissan está com esse barulho...e agora as vezes cinto que o pedal não tem força para voltar quando pisa na embreagem... v8 um vídeo do YouTube que isso é o cilindro do atuado da embreagem...só que custa muito carro mesmo...
ESTEVAM filho
Data de inscrição : 04/01/2019
